На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ slawa]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Kirisun PT-3209
Дата: 27 Мар 2005 10:39:01 #
В продаже появилась портативка Kirisun 3209. Заявлена как LPD, 10 мВт. Но выглядит точь в точь как предыдущая модель 3208 и по всем характеристикам похожа. А 3208 соответственно 5 Вт и диапозон пошире. Наверное можно у 3209 увеличить мощность каким-то простым способом и расширить диапозон? Посмотреть можно на ввв.кирисун.ру. А вообще кто-нибудь кирисанами пользовался? Всем спасибо за ответы.
Дата: 27 Мар 2005 20:38:23 #
Продавцы этих станций говорят что она легко расшивается программно до 5вт
Дата: 28 Мар 2005 10:52:11 #
Метро
Можно, можно. У нас в стране, при желании все можно. Хотя, это совсем не 3208.
Пользовался, ибо сам их реализую. Проводили и тесты и мучали по всякому.
Из самых заметных недостатков, так это для меня отсутсвие подавления "хлопка" по окончании передачи при использовании CTCSS кодов. Но тут я разбалован проф. оборудованием. Да и потом, мы еще с сервисным софтом до конца не разбирались, может и удасться вылечить.
Что из хорошего? А не буду я тут ни чего говорить, у меня свой взгляд на хорошее, да и потом данная станция не под обычных юзеров заточена, а совсем под иную категорию. Скажу только одно, ИМХО это на сегодняшний день лучший продукт в линейке LPD. Об остальных достоинствах могу очно рассказать, благо есть чего, а то получится голимая реклама.
Леонид
Дата: 28 Мар 2005 20:54:08 #
Леонид
Спасибо за ответ. Но вы уж не секретничайте (фиг его знает как это пишется). Почему совсем не 3208, или не совсем 3208, на картинках одинаковая, характеристики по таблице одинаковые. Мне просто кажется что они взяли 3208, ограничили её под LPD каким то образом, или програмно или железно и пустили в продажу. Из LPD она дейстительно хороший продукт. А под каких юзеров она заточена по Вашему мнению? А очно расказать это где?
Дата: 28 Мар 2005 22:46:46 #
Метро
Скажем так, платформа одна, но станции отличные и программно и железно :-)))))) Каламбур.
Она заточена под коммерческо-профессиональное использование, а следовательно под профессионалов, каковые могут быть в любых отраслевых категориях. Начиная от кладовщика, заканчивая телохранителем. На рыбалку данную станцию брать можно, но сие неколько избыточно. А вот то что можно брать только на рыбалку у нас используют и в охране, и в строительсве, и где только. Теперь, появилась реальная возможность дать людям, по приемлемой цене то, что они действительно могут использовать по назначению, не особо упираясь в получение частных решений ГКРЧ на выделение частот.
Очно, это либо по телефону. Либо у меня в офисе на Краснопресненской
Дата: 29 Мар 2005 17:19:38 #
Леонид,
Идея такая: берутся эти кирисуны, регистрируются как LPD, а потом сделать на них 5 Вт (ну или 4, сколько они там потянут), и может частоты немного поменять (а может и не стоит, тогда другие LPDешки слышно будет), и дальше используются в лесу. Я не считаю что они избыточны для охоты-рыбалки, иногда можно так в буреломе заковырятся, что никакие R..., jj... и A... не выдержат, а эти всё таки покрепче будут. Что-то не получается зайти к вам на сайт, а они у вас в продаже есть? А то я сейчас в другом городе, здесь продавец обещал всё сделать и продать по хорошей цене, но потом нужно будет в Москву тащить.
Дата: 30 Мар 2005 14:54:10 #
Метро
Пишите мне в мыло info@alpha-com.ru или звоните.
Леонид
Vit2756
Тальменка
Дата: 07 Авг 2010 20:25:39 #
Купил бу Kirisun РТ3209. Почему-то при зарядке батареи индикатор Charging мигает а через 9 минут индикатор тухнет и не один индикатор не горит. Из-за чего может быть это?
Vit2756
Тальменка
Дата: 08 Авг 2010 10:17:54 #
Проблему с зарядкой решил.
Дата: 08 Авг 2010 10:35:02 #
Так поделитесь - в чем была проблема в зарядке?
Vit2756
Тальменка
Дата: 08 Авг 2010 10:45:55 · Поправил: Vit2756 (08 Авг 2010 10:47:57) #
Проблема была в том что аккумулятор сел до 5,30в и зарядник не подхватывал аккумулятор.
Лечение: Я подал на пару минут 12V на аккумулятор, затем просто воткнул его в зарядный стакан. Щас уже 4:20 часа заряжается (при норме в 6 ч). Индикатор перестал мигать, просто горит как и положено. Зарядка проходит вроде нормально.
Дата: 08 Авг 2010 10:59:59 #
Похоже, что 2 элемента в Вашей батарее начинают умирать. Попробуйте потренировать их, несколько раз разрядив и зарядив аккум.
Vit2756
Тальменка
Дата: 08 Авг 2010 11:06:02 #
Если аккумулятор на 7,2V то до скольки вольт надо его разряжать?
Дата: 08 Авг 2010 11:08:53 #
Желательно , не менее 6.6 В, т.е. 1.1 В на элемент.
Vit2756
Тальменка
Дата: 08 Авг 2010 11:13:39 #
Понял.
Vit2756
Тальменка
Дата: 09 Авг 2010 05:36:04 · Поправил: Vit2756 (09 Авг 2010 05:36:50) #
Подскажите распайку гарнитура Kirisunа. Совместима ли она с мидландом?
Дата: 09 Авг 2010 10:04:16 #
Распайка Кенвуд. С Мидландом не совместима.
Vit2756
Тальменка
Дата: 09 Авг 2010 15:32:43 #
Любой кенвуд?
Дата: 09 Авг 2010 16:21:40 · Поправил: allamat (09 Авг 2010 16:28:31) #
Например, Кенвуд 2107.
igory67
Кандалакша
Дата: 05 Окт 2010 15:58:43 #
Имею Kirisun PT-3209. Проблема в том, что он очень плохо работает на прием. Сравнивал его с VT-44mil , если Вектор принимает на два балла по s-метру, Kirisun PT-3209 ничего не слышит, даже с отключенным ШП. А еще замечал при работе на передачу на принимающей станции пропадает голос корреспондента, хотя несущая принимается судя по показаниям S-метра. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и можно ли исправить программными средствами?
Vit2756
Тальменка
Дата: 05 Окт 2010 16:26:04 · Поправил: Vit2756 (05 Окт 2010 16:35:11) #
Я думаю не хватает чувствительности у Kirisun PT-3209. У него по сравнению с Midland G7 хуже приёмник. Там где G7 слышит уверенно но с шумами и разборчиво. Kirisun PT-3209 слышит с трудом и с открытым шумодавом на грани разборчивости или вообще не слышит.
Пример: на базе (точка А) стоит GM300 (25вт, ант1/4,) В точке Б (деревня). (расстояние до деревни 15-20 км) , Midland G7 в доме на окне нормально принимает базу, а Kirisun PT-3209 вообще не слышит.
igory67
Кандалакша
Дата: 05 Окт 2010 17:29:20 #
Значит, в смысле приема, это не излечимо? Или что то можно изменить программно? Хотя я подозревал, что с приемником у нее не лады. А по передаче что может быть? Да и качество речи у Кирисан оставляет желать лучшего. Кто имеет такую станцию может выскажет своё мнение.
Vit2756
Тальменка
Дата: 06 Окт 2010 10:31:32 #
Можно попытаться именить уровень шумодава программно, но раз и с открытым шумодавом станция не слышит, то эта мера ничего не даст. На мой взгляд качество модуляции Kirisun PT-3209 намного лучше по сравнению с Midland G7. До Kirisun PT-3209 кроме Midland G7 других портативок не было, поэтому я всё время и сравниваю с Midland G7 . Кстати на какой дистанции вы тестировали Kirisun PT-3209 и VT-44mil ?
Дата: 06 Окт 2010 11:40:30 #
igory67
все излечимо, изначально надо смотреть что с программным состоянием радиостанции, после надо смотреть параметры радиостанции, по хорошему чтобы что-то понять нужно прогнать машинку на сервис-мониторе и отстроить параметры до адекватных, уход частоты, снижение чувствительности, девиацию никто не отменял. Мы работаем с этими станциями уже около 5 лет, всякое бывает, но в целом станции достаточно приличного качества.
свч
Геленджик
Дата: 06 Окт 2010 12:08:49 #
Проходили через меня несколько таких Кирисанов...
По чувствительности они были туповатые-где то 0,35 мкВ
Насколько помню, программно там не подстроить полосу было, приходилось все разбирать и на АЧХметре подстраивать полосу приема УВЧ, там еще вроде подстроечные емкости стоят..
Стало по-лучше..
igory67
Кандалакша
Дата: 06 Окт 2010 17:14:48 #
Понятно. Значит чувствительность приемника в какой то части диапазона поднять нельзя перепрограммированием? Я бы отдал на проверку в сервисный центр свой Кирисан, да у нас тут такого нет. Проверял я PT-3209 и VT-44mil на расстояниях 5, 10, 15 км. правда поднимаясь на возвышенности. Кирисан на 5 км Вектор почти не слышит, Векторы на 15 км на уровне шумов, но друг друга принимают и связь провести можно. VT-44mil мне нравятся, работают отлично. Если буду покупать другую станцию, хотелось чтоб работали как Вектор.
mister Flud
Дата: 23 Ноя 2010 18:32:19 #
Принесли пару таких станций. сильно потрепаны, аккумы на нулях зарядного нет. Каким напряжением их заряжать?
свч
Геленджик
Дата: 23 Ноя 2010 22:03:01 #
Побойтесь бога, батюшка...
Их током заряжают....
1/10 от емкости...
Закон Ома знаете?
Тогда вперед!
