 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Alan 777
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
wypa
Москва Зеленоград
Дата: 09 Ноя 2007 00:11:53 #
bugmenot
Спасибо!!! По резисторам понял правельно, а вот с разъёмам не мог понять правельную распайку, а оказываеца кончик в середине. Хачу спаять такую гарнитуру на midland G5, они с 777 вроде одинаковые.
Дата: 16 Ноя 2007 21:03:37 #
Всем привет!!! Принимайте еще одного АЛАНОвода :)
поковырялся тут со схемой, а в часности с шумодавом. За что отвечает перемычка js4, и отсутствующий кондер с124, стоящий в обратной цепи. не он ли осуществляет плавающую характеристику шумодава?
Дата: 16 Ноя 2007 21:09:12 · Поправил: Bike70 #
JS4 коротит резистор R10. видимо понижает порог шумодава.инересно, как бы влиял кондер...
по схеме р110 - 100к, р10-47. у меня Р110 - 150К, р10-15к (измерено в плате не выпаивая)
Дата: 16 Ноя 2007 21:57:40 #
раскоротив jpower и jpower1 поимел интересность... пропал ЛПД....зато появился ПРМ.. от 0 до 5 и от 0 до 9. т.е. пролистывая Р0-Р5, нажимаю вверх и идет прокрутка Р0-Р9.... это что за поддиапазон такой открылся ?
bugmenot
с авг 2007
Дата: 16 Ноя 2007 23:22:29 · Поправил: bugmenot #
wypa - всегда пожалуйста...
Bike70 - маленький совет...
1. Когда проявляешь активность в теме - желательно до этого прочитать всю ветку...
2. Смотри модификации - например тут http://mods.radioscanner.ru/alan-midland/mod5/
Никто не против - мы ценим такой энтузиазм, но 2 раза прокладывать одну дорогу - смысла нет... В ветке форума была ссылка на сайт с пдф файлом по этому моду - там все наглядно и ясно...
Ждем разработок по шумодаву ;-)
Дата: 16 Ноя 2007 23:33:15 #
увеличение с34 до 2 мкф убирает хрипы шумодава, 10 мкф и выше - отрубают его, т.к. постоянная слишком велика . период включения становится больше что приятнее на слух. поекспериментировалс уровнем порога. пришел к выводу, что резюк не дает того преимущества.дело в том, что минимум порога 120 к.ом, при котором 3-4 процента он все же пропускает (при выключенном тоналке) при включении порога, можно опустить до 100к, но на пределе всеравно будет похрюкивать. надо отключать его совсем.поэтому решил сделать ступеньку. чтобы не дырявить корпус - попробую завести на блокировку ( и зачем ее сделали, такую кнопу случайно не нажмешь.
тут вообще комунить это интересно????
шипокрыл
Дата: 16 Ноя 2007 23:43:22 #
интересно
Дата: 16 Ноя 2007 23:48:44 #
Не судити строго:) до этого был мучительный опыт ковыряния рации ТОМЬ-2 (лет 5 назад). Понадобилась рация, почитал обзоры форумы, выбрал 777 и не прошло и часа после покупки - уже перепаиваю. да и времени у нас 3 ночи доходит.форум еще не весь изучил, только эту ветку.натыкайте носом в полезные ссылки, или что то типа ФАКа сделать.Мне например вопрос по зарядке не совсем ясен, где лучше заряжать. В крэдле просто стоит предохранитель и светодиод,те же 12в подаются в рацию, но пока не понял равнозначны ли они тем, что через разъем гарнитуры идет.
Дата: 16 Ноя 2007 23:57:47 · Поправил: Bike70 #
Хм, выпив кофе нашел таки, что зарядка равнозначна что в крэддле, что через разъем. Равнозначность достигается через диодные сборки D2 & D5, которые отсекают всяческие утечки. теперь новый сюрприз: при зарядке рацуха не работает на передачу.ну через разъем понятно - микрофон отключается, а вот при работе в крэддле отрубается программно. непорядок.
Дата: 17 Ноя 2007 02:11:04 #
Победаааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шумодав зацеплен на электронный регулятор громкости. отруб его происходит при включении 8 уровня громкости. мнетак показалось проще и самое главное удобнее чем через лок. как правило уровень 5-6. топнул 2 раза по кнопочке и алес!шипит!!!! теперь по схеме. эл регулятор был вычислен с помощью блок схемы и принципиалок от 777 и Г5 реализован просто как валенок, 3 логических выхода и 3 резюка.(ноги проца 35 36 37) и соотв им резюки 204. 203. 202. вот табличка лог сигналов по ногам.
Ноги громкость
35 36 37
1 1 1 - 1
0 1 1 - 2
1 0 1 - 3
0 0 1 - 4
1 1 0 - 5
0 1 0 - 6
1 0 0 - 7
0 0 0 - 8
Вроде ничего не напутал, время 5 утра, глаза слипаются уже.
Собираем простеньку схему детектирования
(нога35)---(+диод-)
(нога36)---(+диод-)*(точка)---(-диод+)---(13нога IC1)
(нога37)---(+диод-)/ (резистор 1кОм)--земля
Принцып такой, 3 левых диода дают схему или. 0 на выходе только когда все входа=0. резистор на землю обеспечит четкий 0 (ток около 2 ма утекает с 13 ноги). правый диод не пустит + дальше в схему. Хз. что там за процессы происходят. доверяюсьь авторитету конферянина, сказавшему, что на проце на этой ноге открытый коллектор.
Всем удачи! Я спать :)
Дата: 17 Ноя 2007 09:45:18 #
Не понравилось, сильно шипит. перематерился пока паял. сделал лучше
еще проще!
13нога---(+диод-)-35 нога процессора.
в итоге четные громкости без шумодава, нечетные с шумодавом! так реально лучше и мороки меньше !
bugmenot
с авг 2007
Дата: 17 Ноя 2007 23:18:17 #
Bike70 - молодчина... Чет/нечет - гениально...
Теперь осталось выложить фото и модель диода... Не то что бы я не понял (чего там не понять), но спрашивать будут... Ну и про диоды - припаять туда что нить типа "Д 9ж" - они небольшие и цена копеечная... Хотя чего то меня клинит по характеристикам... Ну в общем я думаю ясно... Ждем-с что использовалось при этой операции...
Ну и по своим находкам - как бы все на одной странице соберем... Что ранее написано...
...Alan 777 заряжается как-то странно- сначала(при вставке штекера в рации) появляется немигающий символ батареи(1 деление слева),через неск. часов,видимо когда акки зарядились,раз в 2 сек. начинает моргать.Рация при этом холодная(в процессе заряда греется).
C зарядкой вроде разобрался окончательно – в обоих случаях, и через стакан, и через разъем зарядка “тупая”, а процессор осуществляет только контроль уровня напряжения о чем и индицирует. Одним кубиком, когда процесс заряда пошел и миганием символа, когда зарядка окончена. Так что в любом случае временной контроль процесса заряда необходим, и он составляет 4-5 часов с момента начала заряда полностью разряженной батареи.
Для информации –
в качестве источника питания легко приспособить аккумулятор от сотового телефона Motorola C330. Я попробовал, изготовив контактную пластину из 0,5 мм из фольгированного стеклотекстолита, работает не хуже штатной батареи. И стоит всего-то 200р! Теперь можно забыть о проблеме питания!
Габариты 30х49х4,5, т.е. даже чуть меньше оригинального. Что касается емкости, то здесь наш китайский "брат" может написать все что угодно. Но, я думаю, у мотора потребление не намного выше, а ведь работает по 2-3 суток, значит и в радиостанции потянет не хуже. Правда, я, посадить пока еще его не смог, мало пользуюсь... И еще одно неоспоримое удобство, которое предопределило выбор акк. - это, то, что у него выводы проволочные. То, что надо, делай клеммную пластину и паяй, даже родную термоусадку не надо нарушать.
Neill
Дата: 18 Ноя 2007 02:09:08 #
Bike70
хех ;) KSVnn говорит, что промахнулся я с 13 ногой - не "ОК" она %)
Дата: 18 Ноя 2007 10:56:48 #
Добрый день! Из последних наработок:
Окончательная версия шумодава по четности/нечетности громкости.
Предыдущий вариант показал себя нестабильным - сказывались подтекания тока через резисторы 203 202, проц дает очень слабый нолик. видимо программно организована схема с ОЭ, т.е только плюс и Z состояние.
Выпаеваем Р204. с 35 ножкии проца (места впайки R204) наверх выводим тоненький проводок мгтф. На микросхему IC1 сверху ложим транзистор BC548 припаивая ножками : коллектор к ножке 13, эмиттер- ножка 15 (земля). к базе припаиваем резистор 10к и к тому проводку от 35 ноги процессора. После пайки заливаем все термоклеем. В выходные в 3 часа ночи, чип элементы достать было негде, поэтому конструкция смотрится просто гигантским наростом. при наличии чип элементов все можно спаять на той стороне где проц, что наверное и сделаю на второй рации ( пока она вообще нетронутая, для сравнения параметров). Фотки сделаю. Еще наблюдения. с выкл шумодавом рация шипит постоянно, если отключено CCTS определение. Но если его включить, то рация после окончания передачи респондентом шипит 1-2сек и отключается!!! при вовторной передачи включается снова!!! Но при этом шумодав не вмешивается в работу и рация не хрипит.
Пробовал играть с перемычками JS1 JP JP1 в ЛДП режиме появляется менюшка (hilow) но увеличение дальности и прирост потребляемого тока ни в каком диапазоне не наблюдается.
Кому удалось поднять мощность перемычками?
Дальность в обоих диапазонах примерно одинакова 700м в условиях плотной застройки (+метров десять на ПРМ диапазоне). По трассе между стоящей и удаляющейся машиной 1.7 км ЛПД и 2.2 км ПРМ. при заявленых на коробке 4-5 км как то кисло. давайте работать в этом направлении.
Что то слышал про четвертьволновые антенны. есть ли наработки в этой области? Как человеку не смыслящего в СВЧ технике хотелось бы инструкции, по которым можно было бы поднять дальность еще метров на 500 ( как раз от дома до гаража столько не хватает)
sevol
Дата: 23 Ноя 2007 14:11:02 #
Bike70 - Хотелось бы увидеть фрагмент схемотехнического решения с вашей модернизацией, а то все "ножки да ножки". А вообще молодец, надо будет попробовать внедрить вашу идею. В самом начале этой ветки обсуждался попрос отключения шумодава, но дальше дополнительной кнопки он не продвинулся. А сдесь такое оригинальное решение.
sevol
Дата: 23 Ноя 2007 14:19:08 · Поправил: sevol #
Bike70 вот посмотрите эту ссылку http://mods.radioscanner.ru/alan-midland/mod5/, там ответ на ваш вопрос.
okill
Дата: 17 Дек 2007 22:22:46 #
сегодня купил ЧЕРНЫЙ Алан777 с ЗЕЛЕНОЙ ПОДСВЕТКОЙ, у которого есть ТОЛЬКО ЛПД. Перемычки не помогли. Питание на шинах, как предположил Опытный, не проверял. Куплено в М-видео.
Сегодня, там же, Москва, такой же черно/зеленый в блистере, по бросовой цене 1270р., оба диапазона присутствуют.
bugmenot
с авг 2007
Дата: 18 Дек 2007 11:43:46 #
okill сдавай однодиапазонные обратно... Принимают обратно - проверено...
okill
Дата: 19 Дек 2007 00:42:51 #
я ж написал - ДВА диапазона: P1-P8 и 1-69. ЗЕЛЕНАЯ подсветка с ЧЕРНЫМИ символами. Диапазоны рабочие, в PMR переключается Lo/Hi. Я и написал, что критерий отбраковки неоднозначный.
Парни, к кому стучаться, чтобы раскрыли за вознаграждение? Сам боюсь испортить
bugmenot
с авг 2007
Дата: 21 Дек 2007 10:17:41 #
okill, бери паяльник с тонким жалом и ничего не бойся... Я б помог, да сам не из твоих мест :(
Дата: 21 Дек 2007 22:36:54 #
Приобрел комплект. Одна станция звучит чисто, вторая с заметным хрипом.
Подскажите в чем дело? Может поменять попробовать?
NikSan
с ноя 2007
Дата: 23 Янв 2008 20:40:53 · Поправил: NikSan #
А схема подкдючения гарнитуры есть у кого?
Спасибо
Нашел :(
А без навесухи никто не пробовал?
sevol
Дата: 24 Янв 2008 15:33:31 #
Я подключал гарнитуру от радиотелефона SENAO-258, вполне работоспособна.
NikSan
с ноя 2007
Дата: 25 Янв 2008 23:50:10 #
sevol, спасибо, но тут была совсем другая задача (у меня есть родные гарнитуры) - нужно было изготовить гарнитуру, инсталлированную в горнолыжный шлем.
wildgringo
Дата: 11 Фев 2008 00:10:05 #
Сегодня зашел в Техносилу у нас в городе. Цена 1590 руб. Синяя подсветка, в блистере. Дешево? Брать?
sevol
Дата: 11 Фев 2008 06:08:07 #
Ну кто же Вам может дать однозначный ответ?! Читайте форум.
wildgringo
Дата: 11 Фев 2008 16:31:04 #
Просто нужны 2 р/с жене и ребенку дешевые(именно LPD 69 каналов), дешевле ничего не нашел, одни PMR.
А у меня самого Kenwood TK-450S, мне хватает.
wildgringo
Дата: 15 Фев 2008 15:45:09 #
Купил сегодня, поставил на зарядку(не в стакан, а напрямую). Часа 4 уже заряжаются
Корпус маленький(+),динамик маленький(-) - звук не понравился, как из китайского радиоприёмника, ИМХО.
Сколько их по-времени надо заряжать? В инструкции не написано.
Дата: 17 Фев 2008 21:42:19 #
Литиевые аккумуляторы там стоят, контроллер заряда у них должен быть встроенным. Потому как при перезарядке они имеют свойство взрываться.
Дата: 17 Фев 2008 22:35:16 #
А как увеличить диапазон регулировки громкости? Слишком громко орет, особенно в гарнитуре.
