На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Alan 777
Дата: 30 Янв 2009 12:35:44 #
Опытный Очень хочеться верить, спасибо за информацию. Перестраховываются они там что-ли... А на ночь >12ч. оставляли на зарядке?
Опытный
Дата: 30 Янв 2009 12:52:41 #
Да, оставляю. А когда ещё заряжать? В выходные - воопче двое суток не вынимаются. Но на большее время, когда без присмотра - не рисковал по понятным соображениям. Вот в таком регулярном режиме теперь, после нерегулярного, когда вздулось. Приучил всех, показав не при минус десяти ... :-))
Дата: 31 Янв 2009 01:05:45 · Поправил: arcma #
6 часов заряжал в стакане, символ батарейки горит постоянно, так и не стал мигать. Испугался (в сервисе же говорили не более 4-х часов) и дальше заряжать не стал. Правда это была первая зарядка. По окончании зарядки, напряжение у аккумулятора составляло 3.89В.
dak
Дата: 09 Фев 2009 20:08:39 #
Несколько дней назад прикупил Alan777 в блистере. Корпуса красные, экраны синие.
Hi и Lo были только в PMR.
Прежде чем заниматься перепайкой перемычек решил как-то убедиться в наличии эффекта от их перепаек.
Специальных приборов нет. Попробовал разные подручные средства.
Самым эффективным оказался осциллограф С1-112:
-Вход открытый.
-В средний контакт разъёма BNC воткнута прямая проволока длиной 10 см.
-Антенна рации подносится вплотную к проволоке или соосно, или перпендикулярно.
-За счет каких-то особенностей входа, высокочастотный сигнал детектируестя и интегрируется. Имеется стабильный максимум сигнала с хорошей амплитудой.
Измерения, конечно, в "попугаях", но качественную картину дают:
(Перемычка JS2 всегда open. PMR - P5. LPD - 51. Амплитуда сигнала по шкале осциллографа и положению переключателя V/ДЕЛ).
1) (JS1-open, JS3-short, Pr-Hi): PMR ~ 10 V; LPD ~ 1.7 V;
2) (JS1-open, JS3-short, Pr-Lo): PMR ~ 0.5 V; LPD ~ 1.7 V;
3) (JS1-open, JS3-open, Pr-Hi): PMR ~ 10 V; LPD ~ 7.0 V;
4) (JS1-open, JS3-open, Pr-Lo): PMR ~ 0.5 V; LPD ~ 1.7 V;
5) (JS1-short, JS3-open, Pr-Hi): PMR ~ 22 V; LPD ~ 15 V;
6) (JS1-short, JS3-open, Pr-Lo): PMR ~ 0.5 V; LPD ~ 1.7 V.
Вывод - радиостанция, однозначно, раскрывается с помощью перемычек.
При закорачивании JS1 амплитуда возрастает в два раза. Так что можно надеятся, что и мощность вырастает с 0.5 Вт до 1 Вт.
dak
Дата: 10 Фев 2009 07:44:12 · Поправил: dak #
Кстати, эти же "попугаи" дают для JetOne - 14V, что хорошо согласуется с субъективными ощущениями о качестве связи этих моделей в одинаковых условиях.
Alan 777 c 1W, чуть-чуть превосходит JetOne с 0,5W по дальности и качеству. Возможно за счет более качественной приемной части и хорошо настроенному шумодаву.
Несмотря на то, что "попугаи" для диапазона PMR больше чем для LPD, субъективно, качество связи в LPD лучше. Возможно приемник Alan777 оптимизирован для диапазона LPD.
Для грубой оценки мощности радиостанции и эффективности антенны, кроме указанного осциллографа, удовлетворительные результаты дает использование дешевого цифрового мультиметра М830. Дорогие мультиметры для этого не подходят.
Все щупы надо из него выдернуть, а во входное гнездо воткнуть обычный пинцет.
Положение антенны подобрать по максимуму показаний.
Измерения проводить на пределе - АС 200 V.
ALan 777 (1W) дает около 5 V.
JetOne (0,5W) дает примерно 4 V.
rsergio
Дата: 17 Мар 2009 00:18:18 #
Сегодня купил этих малышек - размеры поражают.
Поражает и то, что прием достаточно качественный - все репы, что ловлю на 450s идут и на 777.
Из-за маленького корпуса и динамика звук, конечно, не ахти, но разборчивый. Громкость немного завышена - на 1-ке дома громко, хотя на улице не хватает. Видимо шкалу выбирали изходя из уличного использования, хотя на улице не комфортно - при малой громкости особо то и не слышно, а при большой речь плохо разборчива из-за искажений.
Управление для такой крохи достаточно простое и удобное. Был бы еще репитерный сдвиг - цены бы не было :)
Попробывал зажечь лампочку - на PMR горит, на LPD - нет. Не порядок! Открыл, перекусил перемычку. На LPD появился выбор режимов, в Hi на LPD лампа горит - вот так вот лучше.
Режим SCAN вначале понравился наличием отдельной кнопки + быстрый перебор, но разочаровал что нельзя зафиксироваться на найденной частоте - при выходе из режима идет возврат на канал, с которого было запущено сканирование. Зато при сканировании автоматом еще и тон определяется!
В руках держать очень приятно, жене понравилась игрушка :)
Теперь осталось проверить на передачу ;)
Kokka
Дата: 18 Мар 2009 04:41:33 #
..."Попробывал зажечь лампочку..."
а это, простите, о чем речь идет?..
Несущий свет
Offline2.6
Дата: 18 Мар 2009 09:32:27 #
rsergio
Режим SCAN... разочаровал что нельзя зафиксироваться на найденной частоте
Пробовали нажимать PTT во время остановки сканирования?
dak
Дата: 19 Мар 2009 11:25:05 #
Пробовали.
Маленько постоит, помигает номером канала и дальше бежит...
Опытный
Дата: 19 Мар 2009 12:13:30 #
Так и должно быть ... борьба за ыорупейские ценности ... чтоб не было желания вмешательства. И ето правильно.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 20 Мар 2009 12:37:24 #
rsergio
Как быстро? Мгновенно?
Опытный
Дата: 20 Мар 2009 13:48:05 #
askaev Как быстро? Мгновенно?
У меня это наблюдается так. Останов сканирования на "обнаруженном активном" канале с тоном, затем глазами в течении 0.5 с вижу пребор трех-четырех цифр тона, затем окончательно цифру тона. Если сигнал очень слабый и федингующий - цифра тона тоже определяется, но периодически наблюдается - перебор нескольких цифр вокруг основной.
dak
Дата: 21 Мар 2009 16:35:56 · Поправил: dak #
Есть способ зафиксироваться на частоте, обнаруженной в режиме SCAN.
Как только SCAN встанет на нужной частоте - жмем кнопку выключения - рация выключается.
Снова включаем рацию - мы на найденных частоте и тоне :)
Кривовато, но гораздо быстрей чем ковыряться в меню.
akandyba
с авг 2007
Пермь
Дата: 13 Май 2009 13:24:28 #
Добрый день! Являюсь держателем Alan777 и слишком поздно прочитал на форуме о том что необходимо постоянно держать их в заряженном виде. У одной из раций аккумулятор вышел из строя и не заряжается,
хотя рации использовались совсем мало с даты покупки (август 2008г.) Посоветуйте как реанимировать не желающую заражаться аккумуляторную батарею или где можно купить новую по минимальной цене ? а может быть кто нибудь имеет такую акумуляторную батарею в наличии ??? Заранее спасибо (моб.тел. 8-915-071-79-14 Андрей)
Алкор
Невинномысск
Дата: 13 Май 2009 15:03:29 #
akandyba
Попробуй подать 4В (соблюдая полярность) на аккум от мощного источника. Так восстанавливают аккумы от сотовых при случайном закорачивании выводов. Они могут блокироваться супервизором питания внутри аккума при переходе минимального значения напряжения аккума.
Kokka
Дата: 15 Май 2009 02:59:10 #
вот только есть ли там супервизор?...
2akandyba:
у меня такая же ситуация. я находил поиском организации, которые торгуют родными аккумуляторами для alan777. покупать не пробовал, т.к. откладываю сие действо к моменту необходимости в использовании раций . :)
regulator
Дата: 18 Май 2009 10:32:47 #
Читал что на 777 можно ставить аккумы от моторолы с-330, немного доработав (припаяв площадку с контактами).
akandyba
с авг 2007
Пермь
Дата: 20 Май 2009 11:51:48 #
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Огромное спасибо за советы и рекомендации. Нашёл официального дилера MIDLAND контору - Ассоциация 27, их сайт http://www.a27.ru (м. Шаболовская или Ленинский проспект) там и оказались в продаже аккум к ALAN 777 по нормальной цене(237 руб.) правда взял предпоследний. А старый аккум не выбросил, обязательно воспользуюсь советом по подаче на него 4В от мощного источника (правда не знаю от какого ? автомобильнон зарядное устройство подойдёт ??? и возможно его реанимирую про запас.
Дата: 12 Июл 2009 06:51:46 #
akandyba
Получилось ли его реанимировать?
patriot2000
Москва,Гольяново
Дата: 12 Июл 2009 21:00:12 · Поправил: patriot2000 #
Уважаемые форумчане!
Внимательно прочитал пост про раскрытие алан 777. Попытался как то обобщить информацию да бы увеличить мощность в диапазоне LPD. Не совсем все понятно. Прошу пояснить.
Для нагладности прошу пояснения давать основываясь на картинке представленной одним из участников форума http://www.cbradio.cz/doc/Alan/PMR%20777/mod.pdf . Мог бы "дойти" до логического решения опытным путем,но уж больно миниатюрно все сделано в станции и боюсь лишний раз запаивать-распаивать перемычки....
Итак: в данный момент у меня такая картина: JS1 -open, j_power - short, j_power1 - open. регулировка мощности возможна только в PRM. Как увеличить мощность LPD ?
И еще есть такая проблемка - один из аланов какой то глючный. Он иногда как то "засыпает" т.е. не принимает и не передает. В таком состоянии при нажатии на передачу второй никак не реагирует, а если пытаться слушать на станции VX-3 то слышится какой то слабый слабый шум на частоте и видимо очень маленькой мощности (слышится на расстоянии не более метра между станциями). Потом подергаешь передачу несколько раз - просыпается! Также просыпается и начинает принимать если подергать передачу 5-10 раз на втором алане или VX-3 С чем это может быть связано? Заранее спасибо!
akandyba
с авг 2007
Пермь
Дата: 13 Июл 2009 09:12:04 #
andrei93
НЕТ, ещё не "реанимировал", никто не дал совета как его "взбодрить" вот и дожидаюсь....
bugmenot
с авг 2007
Дата: 14 Июл 2009 18:23:41 · Поправил: bugmenot #
Ну что ж... Настало время модификаций гарнитуры... Раньше работал первый вариант (см. низ 6 стр), но после попадания воды в гарнитуру наотказ отказался что либо передавать... Странно - но ничего не поделаешь... Снова паяльник в руки...
Итоговая схема ниже. Выкинул "лишнее сопротивление" и правильно подобрал номинал. Что имеем. Намного повысилась четкость голоса и СИЛЬНО возросла громкость наушника. Сопротивление сильно зависит от используемого микрофона и колеблется от 1.2 до 1.8 КОм, посему подбирается индивидуально - моя оптима 1.5 КОм. Если кого не устроит большая громкость наушника(головного телефона) - поставьте 40 Ом в его цепь и все дела.
В общем то и все...
http://pic.ipicture.ru/uploads/090714/1PTeKToWaY.gif
Дата: 29 Июл 2009 09:09:14 #
Господа радиопрофессионалы! извиняюсь за флуд, мы сами не мастеровитые, но может среди Вас найдётся добрая душа в Москве, кто раскроет мне это устройство по мощности за вознаграждение? Очень нужно увеличение дальности приёма. Я подъеду, куда скажете. Ну или посоветуйте мастерскую/мастера, а то в обычный ремонт идти что-то стрёмно стало, когда я сам эту плату увидел, открутив болты.
тел-н или смс для связи 8-916-685-13-22, Евгений.
skyline
4NBZ
Дата: 30 Июл 2009 09:47:38 #
инди
наверное имелось ввиду "увеличение дальности приема меня":)
откройте плату.. возьмите паяльник на 25 ват в руки и все сделаете сами.. всего то две капельки припоя убрать - это надо нагреть паяльник, убрать лишнее оволо с жала (читай стукнуть паяльником), тыкнуть в канифоль, снять первую каплю:) затем убрать лишнее оволо второй раз, макнуть в канифоль, забрать вторую каплю:) работы.. минут на 5) и то, три минуты вы греете паяльник и раскручиваете станцию, минуту убираете капли, еще минуту собираете обратно)
regulator
Дата: 08 Авг 2009 21:53:40 #
Лови... Только у меня тут R1=20k, а R2=1k (просто в прошлом посте писал наоборот - для тех кто любит придиратся к мелочам), но общего смысла это не меняет, так что работаем по схеме приведенной ниже...
Спаял гарнитурку из сименсовских "свободных рук". Брал за основу данную схему, но резистор на 20 к оказался лишним. работает на 5! :)
regulator
Дата: 24 Авг 2009 12:26:52 · Поправил: regulator #
Подойдет универсальный зарядник, продается в любой точке Евросети. Например такой: SWITCHIHG ADAPTOR (FOR MOTOROLA I85/V60/V66/V80/T720/V70/V600) CELLULAR PHONE MODEL:MADAT
IMPUT:100-240
JUTPUT:4,5-9,5V - 550ma
MADE IN CHINA
Плюс на конце джека, минус на корпусе. Про замену аккумов я писал еще в самом начале этой темы.
OUTPUT:12 В - 200ma параметры родной зарядки. Конечно и при использовании выше указанной зарядки на дисплее будет отражено что рация заряжается, однако я так накололся, заряжал всю ночь, а в походе рация сдохла через 5 минут использования. Напряжение должно быть 12 В, проверено.
По распайке джета спасибо, помогли.
bugmenot
с авг 2007
Дата: 12 Дек 2009 02:59:32 #
regulator
В общем то согласно варианту на 5 постов выше так оно и есть :-)
regulator
Дата: 12 Дек 2009 09:54:59 #
bugmenot, не увидел когда паял :)
bugmenot
с авг 2007
Дата: 08 Мар 2010 14:47:04 · Поправил: bugmenot (08 Мар 2010 14:49:40) #
Так как хостинг картинок сдох - перезалил картинку из ЭТОГО поста на форум.
Дата: 20 Мар 2010 07:56:46 · Поправил: krasnoff (20 Мар 2010 10:45:41) #
Приветствую участников! Приобрёл вчера комплект для курортного отдыха. Для статистики: версия в кейсе с русскоязычной картонной ч/б обложкой и мультиязычной (вкл. русский) инструкцией; экран синий с бел. цифрами, корпус чёрный, стоимость 2450р. Серийники станций в диапазоне G062534xx, штрихкод с упаковки 8_011869_158254. Первоначально хотел брать более дешёвый блистер, но чтение этой темы и обзвон продавцов остановили: действительно, в продаже много однодиапазонных, полная раскрываемость которых под вопросом.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что максимальная мощность доступна лишь в PMR (на LPD-каналах нет регулировки мощности и люм.лампа при передаче не зажигается), так что в перспективе придётся всё же лезть внутрь с паяльником.
upd:обнаружил неприятный дефект - если обе станции настроены на канал с субтоном (например, PMR 8.14, 8.24) одна из станций не реагирует на вызов рингтоном (двойное быстрое нажатие), а принимать передачу начинает с небольшим запозданием. На каналах без субтонов двусторонний вызов проходит. В чём может быть дело, не подскажете?
