участников - 1 [ radiomanyak]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Зачем покупать LPD-шные игрушки за серьёзные деньги или кое-что о китайском Kenwood.
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  23  24  »»Поиск в теме
Хрюн Моржов
Дата: 09 Авг 2006 10:58:49 #
Pirat
Вчера купил Кевуд-208
Интересно, есть ли у него на самом деле субтоны? И как если есть они включаются - для всей рации вообще или для каждого канала по отдельности?
osman
Дата: 09 Авг 2006 19:42:24 #
gizmo
Давно Вас не было слышно. Насчет установки приемо-передачи с ручным разносм я незнаю, да и нет необходимости. Я думаю Вам лучше связаться с авторами этой темы и спросить у них.
я ставил ... да и сейчас на балконе стоит самодельная направленая.
четырех элементная. проводил сеанс связи(я живу на югозападе на котина, 6 этаж двор колодцем------ обшался с человеком живушим на тельмана!!! это через весь город километров 10 будет!)
разьем нашел на рынке юнона,но думаю и в магазинах их навалом.
Неплохо тем более в городе. А с какой мощности и на какую антенну общался Ваш собеседник?
У нас в городе такие разьемы SMA которые вкручиваются, купить трудно. Нашел их в одном месте но чтото дороговато 110р. Вот вчера заказал в одной из радио фирм называется SMA 09 или 06, по рисунку похож на тот который я купил за 110р а цена всего 36р. А Вы почем покупали.
Pirat
Раскажите пожалуйста впечатления о кэне 208 и почем брали.
gizmo
Дата: 09 Авг 2006 20:14:02 #
покупал по 60руб.
а разнос мне нужен у нас репа вешает на 434.625 -- это прием
а передача 433.010 . так вот и не поставить не как. приходится скакать по каналам.
osman
Дата: 09 Авг 2006 20:23:39 #
Понятно ситуация, но ни чем помощь несмогу.
Кстати как с АКб и зарядником дела обстоят. Я вывел провода и питаю от внешнего источника, а АКБ взял на 2700мА тип АА и купил боксы для них т.к. не нашлось на 5 АА, то склеил на 4АА и 1АА и креплю резинкой к рации, смотрится неплохо осталось смастерить зарядник с нужным током.
gizmo
Дата: 09 Авг 2006 21:41:11 #
у меня проше.. хотя время сделать пока нет а комплектуюшие уже нашел.
взял акумы от радио управляемых моделей.
они на 5000ма и по размерам гораздо меньше.
хотя стоят в 10 раз больше.
а сейчас думаю о машинном адаптере
Pirat
Offline5.7
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 10 Авг 2006 09:48:24 #
Хрюн Моржов
Есть.
Пока не разобрался:))
ra3tmo
Саров
Дата: 10 Авг 2006 19:16:48 #
У кенвуда 208 , в отличие от 6118 ,
зарядник представляет из себя
один гасящий резистор. Ну ,узкоглазые !
И еще. Если поднять раскачку по микрофону
у 208, устранить обр. связь в виде свистов в динамике
и просверлить дырочку под микрофон диам 2 мм,
то это ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ РАДИОСТАНЦИЯ.
osman
Дата: 10 Авг 2006 19:33:31 #
ra3tmo
У кенвуда 208 , в отличие от 6118 ,зарядник представляет из себя один гасящий резистор.
А какже тогда узнаете конец заряда акб, помнится схемы на гасящем конденсаторе, испоьзовать такие нежелательно.
В чем в нем хорошего?
Хрюн Моржов
Дата: 11 Авг 2006 12:33:38 · Поправил: Хрюн Моржов #
Ага, хорошие, только иногда случается так, что эти китайские друзья в один прекрасный момент начинают самовозбуждаться, шуршать, завывать, хрипеть и т.п., без всяких видимых причин... Некачественные конденсаторы, резисторы, непропаи делают свое дело... Отказывают кнопки... Итог - ремонт и/или на запчасти...
gizmo
Дата: 13 Авг 2006 23:00:32 #
'osman
слушай а ты микрофон менять не прбовал???
да и почему в инструкции пишут питание 7-9 вольт ,
а акум 6 ти вольтовый загадка!!
Globus
Дата: 13 Авг 2006 23:27:20 · Поправил: Globus #
разбирал в свое время зарядку от 308го - транс, мостик, пара светиков и резюки под них...
Ezdok
Дата: 14 Авг 2006 14:19:35 #
Все тупые зарядки надо переделывать.. Ибо смерть аккумам неминуема..
Зарядку лучше всего делать на генераторе тока , когда в начале зарядки и в конце ток заряда постоянный. Это даст норамльный ток заряда на всемпротяжении времени заряда и зарядит аккум до нормы..
Кому надо схему на одной кренке и одном резюке - могу выслать..
Сам юзаю такие зарядки уже лет 5.. Все аккумы живы и не потеряли своей емкости.
Хрюн Моржов
Дата: 14 Авг 2006 15:33:40 · Поправил: Хрюн Моржов #
А в tk6118 там схема с фиксированным напряжением и ограничением тока. Имеет свойство самостоятельно прекращать заряд при достижении напряжения на аккумуляторе определенного порога. Ибо если заряжать аккумуляторы от источника тока (постоянным током), и забыть о них на несколько дней, вот тут то они и могут скончаться (даже при нефорсированном заряде 0.1 С).
tk6118 можно заряжать хоть год, у него идет слабенький капельный подзаряд, поддерживающий напряжение на акк. на определенной величине, порог настраивается...
Кстати, схема с резистором, запитанная от источника повышенного (вдвое-втрое от напряжения на аккумуляторе) является достаточно хорошим источником тока, и в отличие от всевозможных КРЕНок не боится значительного нагрева (кренка при +70 недолго проживет или потребует радиатора, а сгорев скорее всего убьет аккумуляторы, т.к. коротнет), а резистору и 90 - 100 градусов не очень опасно, и в худшем случае случится обрыв (нечасто резисторы превращаются в КЗ).
Ezdok
Дата: 14 Авг 2006 17:37:46 · Поправил: Ezdok #
НЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫМ !
Уважаемый разбирается в тонкостях заряда - разряда аккумуляторов ? Без наезда конечно ... но речь идет не проумную зарядку которая стоит в 6118 , а про те зарядки , где стоит диод и резистор...
Тут дело вот в чем - на полностью разряженных аккумах ( 1 вольтна банку) НАЧАЛЬНЫЙ зарядный ток с резистором обычно 200 ма .. Далее по ходу заряда ток снижается до 65 ма.. это при условии что аккумы 700 ма. Тоесть четко наблюдается НЕЛИНЕЙНАЯ характеристика заряда аккмуляторов. Во всех описаниях по зарядке метал-гидридных аккумуляторах приводятся расчеты времени заряда ЛИНЕЙНОЙ характеристики тока заряда... Короче говоря - ток в начале зарядки и в конце зарядки дорлжен быть постоянным или СТАБИЛИЗИРОВАННЫМ.. Непутать со стабилизированным напряжением..
Что касется прекращения тока заряда - желательно это делать контроллером , который определяет конечный заряд по провалу в кривой заряда. Микрух таких много. Однако заряжать аккумуляторную батарею с количеством элементов более 4-х таким методом нерекомендуют. Либо заряжают побаночно. Что касается автоматической зарядки , которую можно оставить на долгое время - это делатся на 1 кренке и одном резюке.... Сам юзаю такие зарядки ( правда с недавнего времени ) а работает она просто - знаем количество элементов в аккумуляторной батареи - высчитываем конечное напряжение заряда батареи .. Считается что для большинства метал-гидридных аккумов конечное напряжение заряда равно 1.45 вольт. Допустим в батареи 6 аккумов . 6х1.45=8.7 волт .. Делаем стабилизатор напряжения на 8.7 вольт и ограничиваем ток заряда резюком 10 ом чтобы невскипел аккум. ПО достижении 8.7 вольт тока заряда небудет... Все просто и не надо городить огород с таймерами и прочими наворотами.... Если кому надо схемы - могу выслать.
Хрюн Моржов
Дата: 14 Авг 2006 17:58:05 #
Мне кажется, тема не стоит того чтобы ломать вокруг нее копья.
Во-первых, линейно или нелинейно, аккумулятор зарядится всегда. Приятно конечно знать, что его потчуют "грамотной зарядкой", но ИМХО для результата это не суть.
Во-вторых, современные аккумуляторы при некотором снижении ресурса допускают сильно увеличенный относительно 0.1С ток - до 1-2С, при строгом ограничении времени зарядки. Даже при 200 ма (что далеко до предела, да и я сомневаюсь что ваш зарядник выдает такие токи в реале и не сгорает!), ничего с аккумулятором не случится, т.к. процесс недолгий... Произойдет небольшое выделение газов, которые потом поглотятся внутри элемента адсорбентом... Он не лопнет от таких перегрузок...
В третьих, аккумуляторы недороги, даже в виде пакетов специально для китайских "кенвудов"...
Хрюн Моржов
Дата: 14 Авг 2006 18:04:03 #
Вот кстати что мне было бы интересно узнать, отличается ли "глубина заряда", т.е. насколько плотно аккумулятор наелся, от того каким током - пульсирующим или непрерывным - его заряжали. У меня сложилось впечатление, что все таки заряд непрерывным током дает больший энергозапас в аккумуляторе, нежели нефильтрованной выпрямленной синусоидой (средний ток в обеих случаях одинаков)...
Вилкер
Дата: 14 Авг 2006 18:49:07 #
С исключительно низким КПД.
Зарядка 4х батареек (6V) приличным током (500мА) - 9W тепловыделения.
А это уже радиатор или обдув.
Радиатор, стопудово. Больше 1W ей не рассеять.
Лечится одним диодом.
А вот как себя поведут резисторы при уходе одной из банок в КЗ?
И куда девать десяток ватт тепловой энергии?
Кстати, при прочих равных на полупроводниках в линейном режиме и на резисторах выделится одинаково.
А кренка должна при перегреве скидывать ток.
Ezdok
А ничего что в процессе эксплуатации аккумы меняют свою емкость?
А ничего что это напряжение от температуры банки зависит?
Хрюн Моржов
Грется будет, что для него неполезно.
Т.е. вся закачиваемая энергия пойдет в нагрев.
Не должна.
osman
Дата: 14 Авг 2006 19:45:37 #
gizmo
Была у меня такая идея, но я так и неменял, когда работаеш с кэном на передачу на другой рации вроде нормально принимает, достаточно нч и вч сигналов, надо было наверно сразу менять на более качественный, у меня была модуляция мелкая и все пришлось перекрутить перепоять, читал в этом топике что некоторые меняли микрофон и уних качества речи стало лучше.
Но надо иметь сразу несколько разных электретных микрофонов, стоят они у нас 8-15руб, самый лучший считается "Сосна" стоит порядка 120-150руб. Разных потомучто нет идеального для всех устройств. Мне однажды сказал друг, который изготавливал различные жучки что для различных передатчиков он подбирает свой микрофон. В приемнике кэна надо немного нч подрезать.
Где технические характеристики написано: DC 6V (1 перезаряжаемый никель-кадмиевый аккумулятор 600 mA/часов)
А в мерах предосторожности: Напряжения питания источника необходимо 6~8V
Ezdok
Жду вашу схему на кренке. Я для кэна использую акб типа АА на 2700мА
Заряжаю током порядка 300мА схема на КР142ЕН5А, 2х резисторах, и одного выходного конденсатора напряжение при нагрузке ~6-7V
Вилкер
Зарядка 4х батареек (6V) приличным током (500мА) - 9W тепловыделения. , почему 9W мне кажется 3W.
Ezdok
Дата: 14 Авг 2006 22:23:34 #
А куда схему кидать ? и можнор ли на этом форуме постить фотки ?
Вилкер
Дата: 14 Авг 2006 22:50:09 #
osman
Человек обещал трехкратное превышение по напряжению.
6+6x3 == 24V питания в цепочку резистор - батарейка, на батарейке 6V, на резисторе 18.
18x0.5 == 9W.
Ezdok
Дата: 14 Авг 2006 23:13:24 #
Так как схему кинуть ?
Фарид
Дата: 15 Авг 2006 08:27:01 · Поправил: 009 #
А у меня такой Kenwood tk-308 за 1800 на митинском базаре характеристики те-же
osman
Дата: 15 Авг 2006 20:22:10 · Поправил: 009 #
Вилкер
Все понял
Ezdok
Можете мне в личку, или где "Разработка,схемы,модификации" там тема есть "Зарядка GP"
ra3amj
Дата: 16 Авг 2006 09:30:02 · Поправил: ra3amj #
Хрюн Моржов
Заряжать лучше ассиметричным током.
Хрюн Моржов
Дата: 16 Авг 2006 10:40:45 #
ra3amj
Ассиметричный ток - это что имеется в виду? Выпрямленная синусоида, треугольные импульсы?
А по поводу кренки в заряднике - все это многократно проходил, т.к. переделывал ряд зарядных устройств. Могу сказать, что в МАЛОГАБАРИТНЫХ зарядниках полупроводникам, кроме диодных мостиков, просто диодов и стабилитронов, делать нечего. Резисторы можно включать в параллель или последовательно, увеличивая суммарную мощность рассеяния до бесконечности ;) , а вот с линейными стабилизаторами такой фокус не пройдет - их нельзя параллелить, только радиатор, что редко когда возможно...
Кроме того, в зарядных устройствах без гальванической развязки от сети (с гасящим конденсатором) кренки вообще невозможно применять, из-за прямого прикладывания к ней выпрямленного сетевого напряжения в некоторых режимах работы... А вообще это очень хорошие зарядники, бестрансформаторные с гасящим конденсатором, конечно если применять правила электробезопасности при использовании...
serg55
Пятигорск
Дата: 16 Авг 2006 12:57:29 · Поправил: serg55 #
Хрюн :"Ассиметричный ток - это что имеется в виду?"
Это когда, например, однополупериодный выпрямитель один полупериод заряжает аккумулятор, а во время другого идет разряд на нагрузку меньшим током. Т.е. идет заряд -маленький разряд. В простейшем случае параллельно акк. подключается сопротивление (резистор, лампочка, ...). От соотношения токов заряд - разряд за период зависит качество зарядки. Обсуждалось в ж.Радио и т.п.
osman
Дата: 17 Авг 2006 19:20:54 #
Ezdok
Ну гдеже Ваша схемка?
Ezdok
Дата: 18 Авг 2006 09:52:05 #
Так давайте мыло , вышлю... Форум непозволяет постить фотки ...
gizmo
Дата: 18 Авг 2006 10:35:31 #
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 11 Сен 2006 17:09:51 #
А не подскажите что лучше:
Kenwood TK6118
STANDART HX-270U/V
Roger KP-112U
