На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  21  22  »»Поиск в теме
Уралец
Дата: 12 Янв 2008 12:25:44 #
Anatoli_74
А можно как нибудь по точнее подстроить?
http://lpd-base.org.ru/?dir=articles&item=tabl
n00n
Дата: 13 Янв 2008 19:41:10 #
у меня серия W703, tE 14 C_37. на передеачу фонит примерно на 100 герц (на слух, измерять нечем). кто-нибудь знает, что за косяк и как его можно (если можно) поправить? пара сообщений в теме об этом уже есть, но никакой информации :( с кнопками, доп. возможностями, раскрытием и т.п. вроде все понятно уже, если бы кто-нить теперь помог разобраться с глюкаким было бы совсем здорово ;)
Дата: 13 Янв 2008 19:54:56 #
Вкл/выкл CTCSS, послушай, зависит от тона фон или нет, возможно ты его и слышишь.
ivan_r
Дата: 16 Янв 2008 09:42:32 #
Способ точной подстройки Local OSC есть и очень простой:
1. Берете 1 "эталонную" портативную станцию, настраиваете ее
на канал из середины диапазона(например на какой-нибудь 35-ый LPD)
2. Берете свою станцию, на которой надо подстроить Local OSC.
Настраиваете ее на тот же 35-ый канал.
3. Берете еще одну любого типа станцию (можно даже просто приемник)
и настраиваете ее на тот же 35-ый канал.
4. Складываете вместе станции (антенны должны быть расположены
параллельно), указанные в п.п. 1 и 2 и нажимаете одновременно на передачу
у обеих (мощность лучше выставить минимальной).
5. Станцией из п.3 слушаете пульсации или тон, который появится.
6. Установкой Local OSC станции из п.2 добиваетесь полного отсутствия тона
или пульсаций (которые возникают из-за сдвига частоты между эталонной
и подстраиваемой станциями), слышимых в станции из п.3.
Я делал - это совсем несложно. Главное заранее поставить
близкое к тому, что было, значение Local OSC на настраиваемой станции.
Уважаемые, мне бы тоже был интересен ответ на этот вопорос:
PPlushkin
Товарищи гуру, вопрос:
1) "Local OSC - (изначально на всех станциях стоят разные значения), коррекция ГУН - лучше не трогать, могут поехать частоты каналов." - что если все-таки по тупости тронул, а цыфирь забыл? Там большой шаг? Насколько страшно? Можно ли взять от вектора другого из ~ той же партии? Или есть какие-то другие методы? Очень прошу помочь - рация новая. Жалко...
Вот, раньше в ветке было:
Замечательно , Вы сбили частоту ГУНа. А читать внимательно нужно!
Сегодня связывался все нормально было с другим значением...
А на слух не очень заметно.
Так на что тогда влияет?
Дата: 29 Янв 2008 11:35:08 #
подскажите пожалуйста, как использовать функцию приёма/передачи на разных каналах, для чего она, где применять?
Дата: 10 Мар 2008 14:57:41 #
Продолжая тему автономного питания:
Купил блок для батареек, и что то меня сомнения взяли. Напряжение родного аккумулятора 7.4 В, если в блок поставить 6АА х 1,5В = 9 В - не спалю ли я станцию?
Проверил напряжение заряженного аккума - 8.35В. Может всё и не так страшно? Подскажите кто может!
Вариант с 6АА аккамуляторами не рассматриваю. Вопрос именно про питание от алкалайновых батарей АА.
Keskus
Дата: 10 Мар 2008 23:04:38 #
yudin_nt
Нет не спалите.
Дата: 13 Май 2008 23:36:58 #
Подскажите кто-нибудь пользовался быстрыми зарядками для этой станции BC-44L или BC-44D. Как они в работе и стоит с ними вообще связываться?
И ещё стоит ли к ней взять Li-polymer аккумулятор?
Zoo
ХМАО Нефтеюганск
Дата: 11 Июл 2008 07:04:06 #
Keskus
А микрофон какой? Электретный не будет. И землю желательно разделить.22ком последовательно кнопке.
Уважаемый Keskus, если вы что-то знаете про гарнитуры для вектора, подскажите пожалуйста. Была кенвудовская гарнитура-ларингофон, схематика её видимо совпадает с левой/вехней на рисунке. Нам её перепаяли в соответствии с правой/верхней схемой с рисунка dikiy. Причем с раздельной землей. Так вот проблема: динамик работает, а кнопка нет. Что самое странное - при подключенной гарнитуре если нажать РТТ на рации - идет передача, но без звука (микрофон не активируется). А если при нажатой РТТ на рации нажать РТТ на гарнитуре - появляется звук с микрофона. Делаю вывод - не знаю, какой там микрофон, но он работает. А вот кнопка на схеме как-то не правильно указана. Так вот увидел ваше сообщение про "22ком" я и хотел уточнить - в схеме какого-то элемента не хватает? Речь идет о резисторе 22 килоома? Помогите пожалуйста.
Telemen
Дата: 11 Июл 2008 16:04:13 #
Удлиненная антенна для Вектора дает заметное улучшение, особенно по приёму. На передачу мои собеседники большой разницы не замечали. Вывод - есть смысл приобрести удлиненную антенну для дальней связи.
LLIHYP
Саратов
Дата: 07 Сен 2008 16:25:18 #
Простите коллега - Вы где-то купили родной батарейный блок для Вектора 44mil/pro? Не подскажете где???
SPENO
Дата: 16 Сен 2008 22:56:07 #
Назовите модель антены.
LLIHYP
Саратов
Дата: 20 Сен 2008 15:15:41 #
SPENO
Дата: 22 Сен 2008 20:10:06 #
Спасибо посмотрел. Интересно, а где у этой антены, на какой примерно частоте резонанс ? Кто нить замерял ?
Дата: 06 Окт 2008 15:33:36 · Поправил: BooL #
Господа, такой вопрос.
есть острая необходимость в автомобильном ЗУ для vt-44h и military. есть стандартный стакан для 44h, и есть провод от ЗУ для батареек, который с одной стороны оснащён разъёмом как и БП для стакана, а с другой стороны - штекером в прикуриватель. по напряжению очень близко, 15в и 400ма выдает БП :
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/fullimage.php?id=6490&idfull=2305
в прикуривателе обычно 12-13в, но как там с силой тока - я не знаю.
вопрос: можно ли подключить этим проводом стакан к автомобильной сети, чтобы заряжать рацию, или она там сгорит сразу или не сразу. и, если сталкивались, может есть какие-то другие решения... про автомобильный адаптер для этих раций знаю, но он не заряжает батарейки.
Keskus
Дата: 06 Окт 2008 15:50:22 #
BooL
Можете заряжать, всё прекрасно работает.
st08
Дата: 09 Окт 2008 12:05:24 #
Здравствуйте, меня отправили в эту тему))
Подскажите пожалуйста, в чем приемущество PMR диапазона ? Есть ли оно вообще, или нет такой принципиальной разницы между PMR и LPD как скажем у СВ и LPD.
Как можно защитится от лишних ушей и малолетних ртов на векторе?))
не хотелось только ради скремблера менять станции на что-то другое...
Как вариант, если перелопать все тут:
• Цитата
"Нажимаем CH+SET и включаем, ждем тройной ПИК и отпускаем CH+SET, далее SET для перебора параметров (в скобках default установки):
1) Local OSC - (изначально на всех станциях стоят разные значения), коррекция ГУН - лучше не трогать, могут поехать частоты каналов.
2) Моща TX при L (14) - к антенне подводится 14мвт.
3) Моща TX при M (118) - к антенне подводится 1,18вт.
4) Моща TX при H (206) - к антенне подводится 2,06вт.
5) Уровень модуляции TX CTCSS (20)
6) Подстройка уровня SQL/ШП (0)
Изменяем 4 пункт на 255 и получаем 2.55 Вт на антенну!
Потом еще раз нажимаем и удерживаем CH+SET для
перехода в нормальный режим."
толкку никакого не будет? я о защите от прослушки, ламерского уровня конечно, но хоть какой-то..
или же так:
• Цитата
(с) Keskus
Если разобрать станцию и со стороны клавиатуры запаять в точках TYP1 10k_верх/15k_низ, TYP 10k_верх, 43к_низ (резисторы Chip, корпус 0,5x0,3) - станция раскроется на диапазон 430 - 449.95мгц. Проконтролировать можно нажатием MONITOR + ВКЛ на выключенной станции - должно показать TE_25 C_31. Ранее у меня было TE_08 C_31.
получится же закрыть себя от 433,075 - 434,775 МГц и 446 МГц опустившись ниже или наоборот, выше?
Дайте рекомендацию пожалуйста)
Вообще, сколько ориентировочно может стоить такая доработака станции с припайкой резисторов?
Сам боюсь, поломаю все.. разобрать - разберу, а дальше как получится, так что лучше просить помощь))
Ну и как вариант, порекомендуйте станции с наличием скремблера, в иделале бы 5ваттки, с раскрываемым потенциалом на всякие плюшки, но тут уж как получится, я не знаю рынка.
meds60
Дата: 14 Окт 2008 11:23:13 #
Скремблер видел и пробывал в ICOM-4088. Инвертирует речевой спектр. На обычной LPD пионэры ничего не поймут. 4088 можно раскрыть до 0.5вт выкусыванием диода за 5сек. , но использование 0.5вт на LPD незаконно.
iopta
Дата: 15 Окт 2008 12:38:46 #
Vector VT44 MASTER - Органы управления.
подскажите что есть, для чего служит оранжевая точка-кнопка
http://vector.mobilradio.ru/img/vt-44-master_1.jpg
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 15 Окт 2008 14:29:55 #
iopta
Это всего лишь резиновая заглушка.
iopta
Дата: 15 Окт 2008 21:25:31 #
СПАСИБОООО!!!!!!!!!)))
эххх долго же я подбирал комбинации)))))))))))))
iopta
Дата: 15 Окт 2008 21:26:20 #
а есть ли функции неписаные?
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 16 Окт 2008 12:04:27 #
iopta
Так теперь я должен у Вас спрашивать про недокументированные функции, во всяком случае мне они не известны.
iopta
Дата: 17 Окт 2008 00:26:20 #
мне тоже не известны
на сколько знаю 3 ватта
мощность ставится с компа
ну и все есть коды, порог шумаподавления, репитерный режим, и кнопка программируемая (вроде бы)
но его функци в программе ksp11 2.16 чем и шили, не нашли
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 26 Ноя 2008 11:24:13 #
Лазил в иннете по поиску описания магнетрона но нашёл отечественное радио с таким названием.
По параметрам вроде неплохо выглядит.А кто этим чудом пользовался?
http://magnetron.on.ufanet.ru/product_nr.html
Дата: 28 Ноя 2008 19:49:17 · Поправил: poull #
Добрый день
Дата: 28 Ноя 2008 20:02:10 #
Уважаемые радиолюбители, всем привет общий. Помогите с таким вопросом. А новый радиолюбитель (читай полный чайник), приобрел две рации Vector Military. В связи с их сравнительно малой мощностью надо что сделать, чтобы организовать связь между двумя точками, находящимися примерно на расстоянии 15км друг от друга, в зоне Московской городской застройки. Встал вопрос о покупке двух направленных антенн. Просьба такая - посоветуйте какие антенны лучше подойдут для этого и есть ли какие переходники под разъем Vector Military, чтобы ничего не паять. Всем заранее спасибо.
Demeter
Дата: 29 Ноя 2008 00:43:02 #
poull
На LPD диапазон антенн есть много разных направленных
например Радант - 434/14
http://www.antenna-radant.ru/pics/r434_14/foto.JPG
Разьему у продавца антены спросите, найдется переходник я думаю.
Дата: 04 Дек 2008 19:56:26 · Поправил: lsd160 #
Помогите плиззз
Проблема заключаеться в следуещем начал раскрывать и не обратил внимания на te07 С36
ну и сделал ка было написано здесь
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20694&page=2
не чего не получилось припоял всё обратно теперь
39 каналов вместо 69
и кнопка PTT неработает нажимаеш на неё прост динамит пикает
Keskus
Дата: 04 Дек 2008 23:18:42 · Поправил: Keskus #
lsd160
Читать ТУТ или Здесь
