участников - 1 [ feri]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  21  22  »»Поиск в теме
MaxP
Дата: 14 Окт 2011 18:12:19 #
доброго всем дня....
после полугода эксплуатации на одном векторе начал глючить аккумулятор. значительно сократилось время зарядки ( меньше часа ) индикатор на заряднике показывает "заряжено" но при включении станции- уровень заряда 2 из 3...
что может тут помочь? неужели батарею на свалку?
P.S при установке в другой вектор также показывает 2 из 3 заряда..
Батарея какого типа? NiMH, как я понимаю? Измерьте напряжение до и после зарядки.
Ситуация стандартная для случая выхода из строя одного или нескольких элементов.
принесли мне тушку этой портативки, зарядки нет
Тушка = без аккумлятора.
отсюда вопрос, там в АКБ контроллер по зарядке есть ?
Там простейшая схема защиты и термодатчик (скорее всего).
Контроллер заряда - в ЗУ.
Mirai
Дата: 14 Окт 2011 19:45:07 · Поправил: Mirai (14 Окт 2011 19:45:31) #
АКБ у меня был где-то
скорее всего или так оно и есть ?
не хочу АКБ вскрывать
Keskus
Дата: 15 Окт 2011 09:12:27 #
Mirai
В литиевых контроллер есть. В NiMH не знаю.
igory67
Кандалакша
Дата: 16 Дек 2011 19:05:39 #
Здравствуйте! Уменя такой вопрос: есть два VT-44mil. Купил переходник на внешнюю антенну, Но у вектора только один контакт, нет контакта корпуса. Как будет работать такая антенна, ведь у проф. станций разьёмы двухконтактные, SMA, BNC.
Polf
Калининград
Дата: 16 Дек 2011 20:43:43 · Поправил: Polf (16 Дек 2011 20:47:51) #
igory67
Кандалакша
Дата: 17 Дек 2011 14:16:07 #
Спасибо! У меня именно такой разьем, но вопрос остался. Разьем соединяется с радиостанцией только одним центральным контактом, а для работы внешней антенны как 1/4, так и 1/2 нужен контакт с корпусом. Пробовал делать 1/4 для Вектора, но лучше он с ней работать не стал. Кто пользовался таким разьемом может поделится соображениями.
Polf
Калининград
Дата: 17 Дек 2011 17:56:10 · Поправил: Polf (17 Дек 2011 18:05:23) #
igory67
но вопрос остался
Вот фрагмент схемы выходного каскада Vector VT-44 military
Легко видеть, что для подключения антенны второй контакт не нужен.
Когда вкрутите переходник, у вас корпус переходника соединится с корпусом рации, а центральный контакт - с центральным BNC, и можно подключать коаксиальный кабель с разъёмом.
igory67
Кандалакша
Дата: 17 Дек 2011 21:18:35 #
Благодарю. Да действительно кантакт с корпусом есть, проверил . Но сомнения небольшие есть, ведь контакт у других разьемов более надежный. Очень нравится мне Вектор по чувствительности приемника, есть еще Кенвуд и Кирисун произвадства Китай, но по чувсвительности они проигрывают Вектору, особенно Кирисун . Когда на VT-44 2-3 балла по S-метру Кирисун ничего не принимает даже с открытым шумоподавителем.А какие еще радиостанции могут сравнится по чувствительности с VT-44 mil?
igory67
Кандалакша
Дата: 20 Дек 2011 21:06:54 #
Вчера нашел резисторы smd? запаял TYP1 15k, TYP43k получилась версия te_24, поменял TYP47k- получилась te_25. Спасибо Keskus за проделаную работу. Теперь надо попробовать сделать к нему внешнюю антенну с J согласованием.
Landing
ХМАО
Дата: 24 Дек 2011 01:01:03 #
Что за модификация Vector VT-44 Military Special? Чем отличается от обычной Vector VT-44 Military?
Polf
Калининград
Дата: 24 Дек 2011 01:34:20 · Поправил: Polf (24 Дек 2011 01:37:55) #
Landing
Сравните ЭТУ и ЭТУ - отличия расписаны подробно.
Основные: повышенная до 5 Вт мощность, другой корпус с крупными кнопками (утверждается, что более прочный и влагозащищённый), литиевый аккумулятор.
Landing
ХМАО
Дата: 24 Дек 2011 20:41:36 #
Пасиба, думал, может кто держал в руках.
Еще вопрос, кнопки резинка с контактной площадкой или микрики?
Polf
Калининград
Дата: 24 Дек 2011 21:22:52 #
Landing
У Vector VT-44 Military - резинка
Программный лок Vector VT-44 Military
У Special - не знаю.
Landing
ХМАО
Дата: 24 Дек 2011 21:55:28 #
Спасибо большое!
1A0F519B
Дата: 03 Янв 2012 17:54:58 #
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, на Military разъём гарнитуры - Icom или Vertex?
Заранее благодарен!
Mirai
Дата: 12 Янв 2012 02:10:46 #
ЗУ
а с 409-го шопа подойдёт какое-нибудь зарядное устройство ?
050360
Дата: 29 Янв 2012 17:32:16 · Поправил: 050360 (29 Янв 2012 18:56:29) #
Vector44Militari. Когда вставляю джек програматора 2.5мм,стерео,средний контакт ТХ,RX, общ.основание.
Включается передача! независимо от того, когда включил рацию до или после подключения програматора.
Landing
ХМАО
Дата: 30 Янв 2012 11:37:56 #
Купил аппаратец. Вопрос появился. Не сразу закрывается шумодав. Бывает, сразу после отпускания РТТ на другой рации, а бывает секунды 3-5 еще шипит. С чем это связано? Глюк или настройки надо выставить какие?
050360
Дата: 30 Янв 2012 21:01:19 · Поправил: 050360 (30 Янв 2012 23:08:08) #
Прежде чем задать вопрос подробно опишите всё, модель полностью и версию, тогда правильно можно будет сообщить действия, для начала пробуйте отрегулировать уровень SQL/ШП у меня(3), на моей версии TE_25 входите в пользовательское меню-SET,семь раз, появится 9 L3 меняете (L) стрелками, может у Вас это не девятка.
Есть второе меню, шумодав под №6, думаю там всё правельно стоит.
"Нажимаем CH+SET и включаем, ждем тройной ПИК и отпускаем CH+SET, далее SET для перебора:
1) Lo_ 109 - лучше не трогать, видимо гетеродин
2) P_ L (14)
3) P_ M (118)
4) P_ H (206)
5) ct_ (20) Уровень модуляции TX CTCSS
6) Sq_ Подстройка уровня SQL/ШП (0)
Изменяем 4 пункт на 255 и получаем (?) Вт на антенну!
Потом еще раз нажимаем и удерживаем CH+SET для
перехода в нормальный режим."
Для умеющих паять! фото инструкция: слева верх (R100), внизу (R102), справа верх (R92), в низу (R90). В точке (R90)(R92)GMRS:0.25v, TVN:0.75v, PMR:1.75v, смотреть схему.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/vt44_mil.jpg
По своему вопросу, выше, думаю причина в сопротивлении 220 ом которое отсутствует между (TX_RX) по схеме родного программатора, у меня (RX_TX) вместе, включается ТХ на рации.
Landing
ХМАО
Дата: 31 Янв 2012 13:49:46 #
050360
Спасибо! Далеко решил не лезть, перепаивать тоже не мое. Выставил шумодав на 5 и все стало как положено.
superhawk
с янв 2012
Сергиев Посад
Дата: 02 Фев 2012 00:53:40 #
Граждане. Хочу купить тангету для VT44 military. Кто-нибудь разобрался какая подходить?моторола?кенвуд? А то,как то не хочется отдавать 1000 рэ, когда на ebay эти тангеты по 200 рэ.
Polf
Калининград
Дата: 02 Фев 2012 09:58:45 #
superhawk
Не знаю как за 200 рэ, а за 15$ с доставкой ТУТ.
superhawk
с янв 2012
Сергиев Посад
Дата: 02 Фев 2012 11:08:34 · Поправил: superhawk (02 Фев 2012 11:08:59) #
Данная тангета проверена на радиостанциях VT44 Military ? Можно смело заказывать?
Polf
Калининград
Дата: 02 Фев 2012 12:10:55 #
superhawk
Я не проверял.
superhawk
с янв 2012
Сергиев Посад
Дата: 02 Фев 2012 22:01:21 #
Хотелось бы услышать тех,кто пользует или пользовался тангетой на данной радиостанции. Какие аналоги брали.
superhawk
с янв 2012
Сергиев Посад
Дата: 02 Фев 2012 22:20:27 #
nch
с окт 2010
Дата: 12 Фев 2012 17:40:02 #
Дамы и Господа, подскажите, пожалуйста - не могу нигде найти информацию: на какой частоте vector military (а именно модель special) передает сигнал sos? 406,025 или что-то более специфическое?
На 406,025 вроде ничего не услышал :(
Заранее спасибо.
050360
Дата: 12 Фев 2012 17:54:52 · Поправил: 050360 (12 Фев 2012 18:00:45) #
Если нету инструкци и не отображаются частоты, нельзя переключится, читайте тему, здесь всё подробненько описывается аж на шестнадцати стр.
S.O.S. можно запрограмировать любой частотой или с руки или через програматор.
Советую собрать частотомер из цифрового приёмника за 50р.
http://www.irls.narod.ru/izm/frm/fmt24.htm
http://rf.atnn.ru/s6/f-ecb.html
УДАЧИ !
mad_bullfrog
с фев 2012
Германия
Дата: 19 Фев 2012 23:15:41 #
Прошу совета.
Оборудование: VECTOR VT-44 Mil Special. Все по умолчанию раскрыто.
Такая же проблема как у Landing похоже...
После конца связи рация иногда продолжает принимать шум, пока кратковременно не нажмешь кнопку вызова или просто легонечко не стукнешь по ней. Заметил также что это происходит не сразу, а через час после включения.
Вожу ее во внутреннем кармане, но вроде бы она защищена от влаги и я не так много ее выделяю чтобы заставить ее замкнуть что то внутри. На сайте магазина ктото сказал что может быть с нее пытались передать без антенны, но такого не было, все отлично работает и работало пока на 3 день в горах не вылезла такая вот хрень. Дома, кода рядом рация стоит такого не происходит, а на горе когда в кармане внутреннем - периодически бывает. Попробую с тангентой когда куплю, чтобы рация в рюкзаке валялась.
Кто нибудь может сказать что это может быть ?
Landing
Landing
ХМАО
Дата: 20 Фев 2012 07:14:16 · Поправил: Landing (20 Фев 2012 07:16:03) #
Прошу совета.
Заметил, что домашняя аппаратура сильно фонит в lpd на первых каналах и в pmr (особенно). У меня станция в момент приема находилась возле телевизора, отсюда и помехи. Выстави шумодав на l-5,6. У себя выставил, отошел подальше от компов/телевизоров и шумы прекратились.
P.S. Не дочитал, что в горах проявлялась проблема. Хм, ну всеравно надо попробовать поставить шумодав повыше.
