 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Vector VT-44 Military - основная тема для обсуждения
 Страница:  ««  1  2  3  ...  16  17  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 31 Май 2014 14:10:28 · Поправил: Pavel_sh (31 Май 2014 14:18:49) #
Landing
Понятно. Вот здесь http://www.wintec.com.tw вся оригинальная линейка станций, продающихся у нас под маркой Вектор. Ну кроме китаенвудов типа vt-47, vt-48 и т.д. Там же, в каталоге аксессуаров можно увидеть разные антенны для них. Каждая из них имеет две версии, на нижний и на верхний участок диапазона. В частности диапазон uhf делится на 400-440 и 440-480. Соответственно, первая будет работать на ПМР похуже, чем на ЛПД. Благо дело разъем у нее мотороловский, можно поставить любую)
Pavel_sh
с мая 2014
Дата: 31 Май 2014 15:00:15 #
Кстати, какие изменения можно внести в станцию через программатор, из тех, что не доступны из меню самой станции, включая сервисное?
Chairman
Тюмень
Дата: 25 Авг 2014 21:56:00 · Поправил: Chairman (26 Авг 2014 14:08:50) #
Подниму тему вопросами:
TE_25 можно запрограммировать каналы PMR ? Что то не выходит (((
TE_14 вообще программируется? Не заходит в режим PROG
Ну и в этой ветке везде ошибка насчет резистора в режим TE_14 НЕ 22кОм а 2,2кОм (!!!)
TYP1 10k/15k, TYP 10k/43к - (TE_25) 430 - 450мгц 36каналов
TYP1 10k/15k, TYP 10k/47к - (TE_25) 430 - 450мгц (вариант 2)
TYP1 10k/15k, TYP 10k/--- - (TE_??) 420 - 440мгц (по варианту с форума)
TYP1 10k/43k, TYP 10k/2k2 - (TE_14) LPD 69кан + PMR 8кан
TYP1 10k/0k, TYP 10k/--- - (TE_56)
А также интересует схема гарнитуры с PTT. В этой ветке нет.
Если у кого то есть дохлые аккумуляторы к этой станции, пишите в личку - договоримся.
tehnik_1972
с фев 2013
Дата: 26 Авг 2014 14:39:43 #
А на версии С_40 кто-то делал ТЕ_56? У меня получается так каналы программируются все , но мигает номер канала на жки .При программировании частоты приема на +21.7 мгц выше чем нужно -номер канала не мигает ,но нет приема.Посоветуйте что может быть?
Дата: 26 Авг 2014 14:57:00 #
Если у кого то есть дохлые аккумуляторы к этой станции, пишите в личку - договоримся. Вот млин, были, да походу выкинул. Но посмотрю, мож чего и осталось. Вас что конкретно интересует, контроллеры?
Chairman
Тюмень
Дата: 26 Авг 2014 20:15:11 · Поправил: Chairman (26 Авг 2014 21:05:25) #
ASB корпуса для экспериментов.
Еще нужна заглушка тангенты, но понятно, что это фантастика )))
И пара длинных антенн с родным соединением, без переходников ...
Язь
с сен 2012
Тюмень, Западная Сибирь
Дата: 10 Сен 2014 01:53:50 #
за версию scout никто ничего не скажет?
С этой радиостанцией они имеют только общее название.
Дата: 11 Сен 2014 09:28:15 #
Chairman
корпуса пока не нашел (стройка-всё перепуталось). Антенны у самого короткие.
Qasandr
с дек 2014
Красноярск
Дата: 19 Дек 2014 09:10:09 · Поправил: Qasandr (19 Дек 2014 09:23:56) #
Привет коллеги !
Хочу продолжить тему по раскрытию VT-44 Military с прошивкой C_40.
Недавно пришлось вынужденно с ней повозиться, вот что выяснил:
если попытаться сделать как пишет чуть выше уважаемый Chairman:
TYP1 10k/15k, TYP 10k/47к - (TE_25) 430 - 450мгц (вариант 2),
то получаем ситуацию в точности такую же, как у tehnik_1972 - на передачу станция работает, на прием нет, причем
постоянно мигает номер канала. После экспериментов в течение вечера выяснил, что у станции есть множество
режимов tE, причем большинство из них распознаются известной программой WPG-46A-060707 без возможности программирования частоты канала.
Так вот, если запаять нижний левый резистор 10 кОм, а правый нижний 47 кОм, то станция с прошивкой С_40
переходит в "правильный" режим tE_25. Пробовал с версией C_36 - всё в точности также.
Станция определяется софтом как "TYPE25: Amateur", диапазон частот 430-450 МГц, 36 каналов.
Изначально из меню станции доступен частотный режим от 430.000 МГц до 449.999 МГц с шагом по умолчанию 12,5 кГц,
перестройка кнопками с клавиатуры станции.
Если необходим канальный режим, запускаем WPG-46A-060707, забиваем частоты каждого из 36-и каналов и затем в подменю Advance-> Function mode ставим галочку Fixed Memory Channel mode. Переключаем питание станции и вуаля - у нас канальный режим.
Если необходим частотный режим с другими значениями шага (5кГц или 25 кГц), то это можно поменять там же
в Advance-> Function mode-> Fixed Memory Channel mode.
Да, еще особенность: в режиме "TYPE25: Amateur" при программировании каналов необходимо вводить частоту
только один раз - она одинаковая для приема и передачи, но можно забить разнос частот. В других доступных tE приходится забивать частоты отдельно.
Всем удачи !
PS. Уважаемый ASB - вы из самого Бузулука или из района ? Одногруппник живет в Бузулуке ...
Дата: 20 Дек 2014 21:51:29 #
рядом. Можно сказать из него самого. Город маленький все друг друга мах через одного знают.
Qasandr
с дек 2014
Красноярск
Дата: 21 Дек 2014 10:24:49 #
не разобрался как в личку написать ... Вовка Дубровский ?
Дата: 21 Дек 2014 23:02:32 #
х.з. мож и знаю на лицо.
на ник наводите и там найдёте.
alexandrff2
с янв 2015
Старый Оскол
Дата: 23 Янв 2015 08:33:21 #
Подскажите пожалуйста. Рация Vector VT-44 Military после падения плохо работает на прием. Я так понимаю надо менять фильтр. Какой фильтр нужен?
Дата: 23 Янв 2015 12:05:43 #
с отключенным шумодавом шумы заметно меньше чем ранее. Фильтр-черненький прямоугольничек рядом с дисплеем. при замене необходимо снять дисплей.
Qasandr
с дек 2014
Красноярск
Дата: 23 Янв 2015 12:29:40 #
добавлю: модель фильтра LTM455, на 455 кГц (в маркировке цифры должны быть цифры "55"). Не перепутайте с точно таким же внешне на 450 кГц - у того в маркировке цифры "50". Маркировка как правило неполная, обозначены только 2 последние цифры частоты плюс буквы. Насчет проверки с помощью шумодава полностью поддерживаю )))
gsm-sotel
Пермь
Дата: 10 Мар 2015 14:48:18 #
Подарили рацию VT-44 military scout. При включении написано Mini461 затем NO CH и пищит непереставая. Прочитал всю данную тему, но записать или раскрыть не смог. На плате надписей TYP не обнаружил, только CR08-R3 (PU121018001) PCM CR08 . Wintec CR08UR2. Кабель для нее спаял на MAX232 Но программа не подхватывет и надпись PROG не появляется. Посоветуйте что сделать. http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20150310_163001.jpg
lesha71
Дата: 27 Мар 2015 14:48:44 #
Досталась данная станция без зарядки но с аккумулятором метал-гидридным. По старым ценам нашел для нее новую зарядку но медленную, для метал-гидридных аккумуляторов. Не могу понять, все время при зарядке горит красный светодиод, т.е. пока она стоит он все время заряжается? Оставлял аккумулятор на ночь, а светодиод так и остался красным. Это так должно быть у данной зарядки?
Данилыч
Видное МО
Дата: 27 Мар 2015 14:52:29 #
если зарядник нормальный, то все симптомы дохлых АКБ
был случай с TK-4AT но там гидридные были (один в один симптомы)
mcm777
с июн 2013
Дата: 08 Май 2015 09:08:06 #
lesha71
попробуйте потренеровать аккумулятор, заряд-разряд. И сколько станция работает после зарядки? при передаче не выключается? если выключается то скорей всего аккумулятор дохлый...
mcm777
с июн 2013
Дата: 08 Май 2015 09:12:20 #
lesha71
mcm777
с июн 2013
Дата: 08 Май 2015 09:38:17 #
lesha71
Kramzlik
с июн 2013
Дата: 09 Июн 2015 08:52:10 #
Вопрос по ремонту. Подарили Вектор 44 милитари. Весь функционал работает. Не нравится фон на приеме. Такое ощущение как 50гц рядом фонит или земля отвалилась. Может кто сталкивался и подскажет куда смотреть после вскрытия? ))) СпасибО!
Kramzlik
с июн 2013
Дата: 09 Июн 2015 08:53:22 #
Kramzlik
с июн 2013
Дата: 09 Июн 2015 08:54:36 #
Kramzlik
с июн 2013
Дата: 09 Июн 2015 08:56:03 #
Kramzlik
с июн 2013
Дата: 09 Июн 2015 08:58:30 #
Спасибо!
Kirjucha
с июн 2014
Дата: 26 Июн 2015 14:47:58 #
Люди! По поводу режима TE_56 нет никаких новостей? Удалось кому добиться нормальной работы? Так же как и у предыдущих ораторов, нет приема и канал моргает как при незахвате. На передачу все работает корректно.
mister Flud
Дата: 02 Апр 2017 17:19:44 #
Раскрыл рацию, как выставить репитерный разнос?
Дата: 04 Апр 2017 08:29:12 #
кнопкой SET, до восьмого пункт получается. Потом Вверх стрелочка- репитерный разнос +. Вниз стрелочка- репитерный разнос -. Следующий пункт-шаг канала (не надо), а следующий - частота разноса в МГц.
mister Flud
Дата: 05 Апр 2017 02:31:56 #
Спасибо,разобрался,только у меня 10-й пункт репитер.
