 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Alan Midland G-5
Radist73
Украина Кривой Рог
Дата: 10 Мар 2006 12:43:52 #
Доброго дня Всем участникам.
Помогите плиз разобраться в некоторых вопросях.
1. Alan Midland G-5 500мВт 446 Мгц относится к LPD, FRS, или PMR ?
2. Расталкуйте пожалуйста чем отличаются LPD, FRS и PMR ?
3. Есть ли какие-то переделки для Alan Midland G-5 ?
4. Каким образом реализуется адресный вызов (CTCSS) в радиостанцияx ?
на радиосканере, настроином на частоту что и Midland G-5, никако-го тона перед вовремя и после адесной передачи не наблюдается.
Дата: 10 Мар 2006 13:15:04 #
И Вам здравствовать.
Относится к PMR
Расталкуйте пожалуйста чем отличаются LPD, FRS и PMR?
Диапазонами частот, разрешенными мощностями, разрешенными территориями использования и сферами деятельности в которых можно эксплуатировать РЭС, частоты можно в сети глянуть, для России сейчас доступен только LPD диапазон с мощностью до 10мВт, в ближайшее время должен решиться вопрос о запуске PMRа с разрешенной мощностью до 0,5Ватт, но с ограничением по использованию в коммерческом секторе
не знаком, но больше чем уверен что есть Яндекс Google Вам в помощь
Никаким, если быть обективным, а если извращаться, то использовать на каждого человека "уникальный код STCSS" и таким образом решать данную проблему. Это вообще маркетинговая фраза, как я понимаю, к делу отношения мало имеет.
возможно, что данный тон не установлен в радиостанции, а возможно вы его неверно детектируете, а может быть Ваш сканер этого и не позволяет сделать по тем или иным причинам.
Леонид
Alex_JD
Дата: 10 Мар 2006 13:17:56 · Поправил: Alex_JD #
CTCSS коды служат для открытия шумодава и прослушиваться не должны. Да и не услишите вы их. Или может у вас ухо до 200 кГц берет, а то и больше? Да и усилитель срежет, и динамик не позволит)).
На счет реализации посмотрите даташит на CMX808A.
Дата: 10 Мар 2006 13:40:18 #
Alex_JD
Если сканер имеет функцию детектирования, то можно выловить коды без проблем, а так же есть еще пара способов их завиксировать, для продвинутых юзеров это не пробема, как я понимаю, при наличии необходимой техники.
Alex_JD
Дата: 10 Мар 2006 13:59:21 #
да, конечно, полностью с вами согласен. один нюанс - код СТСSS передается постояно во время передачи и ловится он во время передачи, а не до или после, не так ли?
Radist73
Украина Кривой Рог
Дата: 10 Мар 2006 14:06:08 #
Большое спасибо за обстоятельный ответ !!!
Я имел ввиду как схемно или аппаратно это устроено ?
Две Midland G-5 находятся на 1м канале и 1м адресном вызове. Между ними адресный вызов работает, но на сканере, настроенном на ту же частоту, не слышно никаких дополнительных сигналов, кроме речи, никакого тона который мог бы выключать шумодав на адресной рации. Передача которую я прослушиваю на сканере не отличается ничем от передачи на любом из 38 адресном вызове или вообще без него.
Из этого возник вопрос, КАК ЭТО РАБОТАЕТ ?
DarkDog
Дата: 10 Мар 2006 14:49:54 #
В основном форуме в поиске наберите CTCSS и все узнаете, заодно поймете несуразность фразы Или может у вас ухо до 200 кГц берет :)
Опытный
Дата: 10 Мар 2006 15:14:41 #
Эта, ... а в G-5 разве CTCSS имеется? :-) . Кста, схемкой поделитесь, пожалуйста.
Дата: 10 Мар 2006 16:08:48 #
Опытный
да имеется (по крайней мере, так заявлено на всех ресурсах которые мне попадались на глаза), стандартные 38 кодов. Ди зачем их собственно блокировать? при таком то количестве каналов
Опытный
Дата: 10 Мар 2006 16:14:28 #
Alphacom, прошу прощения. Точно имеется.
atlant
с сен 2005
Дата: 10 Мар 2006 17:07:54 #
CTCSS ушами не услышать, фильтры режут в сканере на унч
Вилкер
Дата: 13 Мар 2006 13:38:29 #
atlant
На всех перещупанных мною аппаратов их было слышно - характерное низкочастотное гудение. Тихо, да, но в паузах речи слышно.
Причем слышны даже 'младшие' (низкочастотные) тона.
И даже специально обученной софтиной частоту тона определял. :*)
Дата: 13 Мар 2006 18:34:51 #
Вилкер
Респект, жму ухо, тьфу, руку. (Для непонятливых - это юмор.)
Рассвет
Дата: 29 Май 2007 17:07:21 #
Подскажите как переключить мощность ? ( сильно кушает аккумуляторы )
логартоз
Вязьма
Дата: 29 Июн 2007 16:39:13 #
И ещё интересно можно ли в g5 вручную отключать шумодав как в 225 ? а то там вместо кнопки шумодава кнопка подсветки дисплея.
Забыл пароль и логин
Дата: 29 Июн 2007 17:09:03 #
никак. только паяльником.
аналогично. паяльником
логартоз
Вязьма
Дата: 30 Июн 2007 02:34:28 #
интересно неужели всетаки мощщу можно поднять, что там перепаять нужно?
