 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Излучение LPD-радиостaнций и здоровье
Alex_JD
Дата: 07 Май 2006 12:59:26 #
ок удачных дачных праздников!)))))))
Дата: 08 Май 2006 23:02:36 #
100 киловатт
Какой бред!
Про рулетку еще раз перечитайте в окончании моего поста, может легче станет.
Дата: 15 Май 2006 19:23:27 #
Читайте мануал к рациям!
Там написано: "... при разговоре, держите аппарат на сстоянии 8-10 см от лица".
"Вопросы есть?
Вопросов нет." (с). :)
Дата: 16 Май 2006 10:42:03 #
Видимо чтобы не ткнуть антенной в глаз.
Globus
Дата: 25 Май 2006 18:22:39 #
Кактусы у монитров у всех политы?
PS Погодите, где-то у меня тут был мануал к китайским стелькам...
Hixx
Дата: 11 Янв 2007 13:04:36 #
Приключилось тут со мной - приболел бронхитиком. Видимо после подъема мачты в холодную ветреную погоду. Ладно, суть в том, что врачиком был назначен комплекс лечебных воздействий в число которых входила процедура ДМВ. Полежал под реактором, погрелся, запомнил, как называется.
Дома залез в гугль, отыскал этот агрегат. Ужаснулся!!!
Аппарат для дециметровой терапии ВОЛНА-2М
Вот, считайте, и полежал под 60 ватт, отдаваемых в антенну!
Хрюн Моржов
Дата: 11 Янв 2007 13:09:45 #
Ну и замечательно. Любое лекарство в неподобающих дозах является ядом, известное дело. Надо знать меру, и правильно применять.
Sergge
Дата: 11 Янв 2007 19:58:33 #
Hixx
- Я уже писал по этому поводу -бежать от таких врачей и аппаратов надо, а вы себя самовольно в микроволновку "запихнули" лучше бы водку с перцем или в баню греться..
аппаратик то не 60 ватт, а от 15-100ватт, 65см- это длина волны..
Hixx
Дата: 12 Янв 2007 00:14:42 #
Sergge
Я смотрел на стрелку прибора - 60 ватт последний раз было. Вы подумали у меня глазики друг друга любят? ))
Hixx
Дата: 12 Янв 2007 00:19:57 #
Вообще, страшновато. Батя сказал, что сотовый меня гробит больше.. Но такие разовые шутки с организмом.. благо - завтра последний раз.
Sergge
А при 60 ваттах грело не так, как в первый раз.. в первый пекло хорошо, т.ч. может ещё и больше было.
Дата: 12 Янв 2007 09:59:04 #
Господа Участники, может кто нибудь, как нибудь проверял работу "защитных" прибамбасов для сотовых с LPD р/с? Мне недавно принесли несколько разных подобных штуковин и попросили как нибудь проверить. Недолго думая, взял индикатор поля и провел измерения с "защитой" и без нее. К сожалению не записал точные названия, привожу что помню, итак:
Защита "Супер" сделана в Испании с сотовым ослабление 10%, с G7(LPD) - 7%
Защита "ххх" сделана в Китае с сотовым ослабление 3%, с G7(LPD) - 1%
Защита из шунгита сделана в России с сотовым усиление 4%, с G7(LPD) - усиление 2%
Защита "Фитоведа" сделана в России с сотовым ослабление 50%, с G7(LPD) - 40%.
Шунгит это минерал, строительный камень, добывают на Кольском полуострове, ему приписывают массу "волшебных" свойств. "Фитоведа" сделана из золотой фольги в виде кольца с вписанным треугольником.
Хрюн Моржов
Дата: 12 Янв 2007 10:37:16 #
Sergge
Беги, наверно еще со школы не набегался от докторов со шприцами ;)
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 12 Янв 2007 10:37:27 #
про усиление мне понравилось. так обмотаешь рацию - и +7dB
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 12 Янв 2007 10:42:09 #
а где эта фитоведа описана?
Дата: 12 Янв 2007 11:11:25 · Поправил: KSVnn #
Mr_KAKTYC
а где эта фитоведа описана? здесь
про усиление мне понравилось. так обмотаешь рацию - и +7dB долго думал как написать, просто внесение куска шунгита между сотовым (или р/с) и индикатором стабильно повышало показания индикатора, проверял раз пять, сразу не поверил
Хрюн Моржов
Дата: 12 Янв 2007 11:24:33 #
Думаю, что при этом относительно ненаправленная антенна сотика становится более остронаправленной, в сторону индикатора. Только и всего. По закону сохранения энергии пассивный элемент не может добавить энергии антенне сотика, иначе это был бы "перпетум мобиле"-вечный двигатель.
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 12 Янв 2007 11:50:16 · Поправил: Norbie #
Прочитал описание этого чудо-прибора. Возникает вопрос: радиус эффективного действия 4 метра. Не обязательно лепить на мобильник или р/с, можно положить просто в карман и эффект не заставит себя ждать.
Как же в этом случае ненаправленная антенна сотика или р/с становиться более остронаправленной? Да и срок годности в 1-2 года странно звучит. Там что расходуется? Кристаллическая решетка разрушается или магнитные свойства теряет?))
Раньше еще кулоны были магнитные на шнурке с набором наконечников. Типа болит к примеру голова постоянно вешаешь один наконечник, поясница - другой. Только не работает это нифига))
Мобильник максимум выдает 2 ватта мощности. Электромагнитное поле около головы. Может конечно если и говорить сутками напролет, что-то с клетками мозга случится. А вообще всем нужно всем носить противогазы, потому что воздух грязный. ПДК вредных веществ в воздухе постоянно больше нормы в несколько раз и осложнения от этого получить гораздо проще.
Забыл! Прочтите "идеологию" устройства)) Вот так господа надо разрабатывать устройства! Когда будете строить себе антенну не читайте книг и не пользуйтесь расчетами - главное выучить для чего треугольник, окружность и фигурные скобки служат. Представляете как органично будет выглядеть Ваше творение!))
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 12 Янв 2007 11:53:04 #
Norbie
2 ватта это максимум разрешенный. реально там зачастую около 0.25, особенно самсунги, как наименее вредные
Хрюн Моржов
Дата: 12 Янв 2007 12:10:58 #
Norbie
По принципу антенн Yagi. Директоры добавляете, и ДН в их сторону вытягивается.
Norbie
Москва, ЮВАО
Дата: 12 Янв 2007 12:28:57 #
Хрюн Моржов
Хм... то есть положил в карман брюк эту хрень и в радиусе 4 метров все излучение тебе ТУДА???
Дата: 12 Янв 2007 12:37:15 #
Господа, я недаром написал "защитных" именно в кавычках. "Фитоведа" дает уменьшение показаний индикатора, только при размещении ее между передатчиком и индикатором, на расстоянии 2,,,5 см от передатчика. Хотя, если носишь сотовый в кармане, то можно поместить защиту между сотовым и телом... Когда мне принесут мерять еще раз (это скоро произойдет), попробую покрутить защиту вокруг аппаратов.
