На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› А у кого еще Binatone XR300?
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 02 Окт 2006 17:17:04 #
В МР200 кнопку ВКЛ обрезал почти в ровень с корпусом
Идея :)
Есле обрезать срежиццо название кнопки и
будет нипонятно, что это за кнопка такая!
ats52
Питер
Дата: 02 Окт 2006 22:35:32 #
Sergo46=Есле обрезать срежиццо название кнопки и
В этом и прелесть. Умный сообразит, а дурак все кнопки и так подряд жмет, не читая надписи.
Sarw
Дата: 03 Окт 2006 10:12:16 #
Sergo46, она там единственная оранжевого цвета, остальные черные. А переключатель мощи вообще не надо трогать :)
Sarw
Дата: 03 Окт 2006 12:06:20 #
ats52
Ну что, подрезал кнопку вкл и задно переключения мощности. Пока очень доволен! А то даже на заблокированной клаве моща переключалась от случайных нажатий.... Спасибо за идею!
Вилкер
Дата: 03 Окт 2006 13:41:24 #
Рецепт из прошлого века - у CB'шного драгона кнопки спиливались не то что заподлицо, а даже с заглублением в морду.
videoboss
Дата: 04 Окт 2006 04:29:34 #
Вот как-то странно: убрал штатные спиральки и сделал все, как тут говорят, из коаксиала для телеантенны по 17 см примерно.
эта антена ничего недаёт! мы с друзьями сделали антену из стальнова.... хм... ну типа провода стальнова и работает ГАРАЗДО лучше!
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 04 Окт 2006 04:33:16 #
разницу делает ещё диаметр куска проволоки, насколько я понял чем толще тем сильнее выходная моща
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 04 Окт 2006 04:34:40 #
не не это я глупо сказал :-)
точнее просто рекомендуют потолще жилу
Вилкер
Дата: 04 Окт 2006 08:27:55 #
Смолянин
Я считал.
Получилось что фигня.
В смысле что все что толще 1мм - уже все пофиг.
Sarw
Дата: 04 Окт 2006 14:26:58 #
videoboss
Я тоже хотел из стального провода, но под рукой не оказалось. А вот еще бы омедненный стальной провод... Или вообще - посеребренный... эх.. Хотя говорят, тогда она получится узкополосная...
Вилкер
Дата: 04 Окт 2006 15:02:08 #
Sarw
Пустой перевод драгметалла.
Не получится.
Sarw
Дата: 04 Окт 2006 15:46:40 #
Вилкер
Почему? То есть не стоит так делать? МОжно и стальную?
Вилкер
Дата: 05 Окт 2006 11:30:59 #
Sarw
Почему?
Потому что с медью разница в удельном сопротивлении - 10%.
Ну как бы это сказать...
Конкретно в 'хвостике' для портативки - смысла не вижу.
Даже стойкость к корозии/деградации - и то не факт что вырастет - серебро в этом плане не очень себя ведет.
А вот золото... ;)
МОжно и стальную?
Можно.
Оммические потери для медяшки я считал здесь:
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20696&page=1#msg134754
Получилось менее 1% для центральной жилы RG-58 (0.8мм?)
Для стали оммические потери больше - от x4 до x24 ( http://qrx.narod.ru/anten/st_prov.htm )
Ну будет 24% (на самом деле - сильно менее 24, 1% для меди - это колоссально завышенная оценка) потерь - это примерно 1.2dB.
Все равно фигня.
Возми провод вдвое тоще - потерь будет вдвое меньше.
Смотреть надо не на потери, а на механическую/электрическую стабильность - сталь на воздухе корродирует, плюс тросики мне не нравятся всякими внутренними эффектами между жилами (на практике не наблюдал).
Еще вариант - использовать сталь (трос, пружина, тонкая проволока) как механическую основу, а собственно антенной задействовать медь (можно достаточно тонкую).
Только надо позаботится что бы паразитных контактов не было - шуршания в них будет мешать приему.
Хрюн Моржов
Дата: 05 Окт 2006 11:40:20 #
Нержавейка практически не корродирует (относительно слабо). А вот механически жесткая антеннка - стальная проволока или телескоп - быстро расшатает и разрушит разъем на рацейке, в этом главный ее минус.
Sarw
Дата: 09 Окт 2006 08:39:44 #
Хм.. Купил по случаю на стройрынке стальную омедненную проволоку :) Не знал даже, что такие продают на рынках. 1,5 мм.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 06 Дек 2006 18:35:15 #
И кстати - Бинатоны 300-е замечательно раскрываются на всяческие ФРС/ГМРС
Tehnoman
Дата: 06 Дек 2006 19:25:02 #
КАК?
Sarw
Дата: 06 Дек 2006 19:27:59 #
Да, как его можно замечательно раскрыт?
Прича
Дата: 07 Дек 2006 18:46:23 #
А правда что там РТТ на лицевой стороне а не с боку как у всех нормальных станций?
Sarw
Дата: 08 Дек 2006 14:34:13 #
Это у 200 на лицевой, а у XR300 сбоку, как и положено.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 12 Дек 2006 15:37:18 #
КАК?
Была же схема от Вокстеля. Вскрываете, отпаиваете крышечку с ВЧ-тракта (паяльная станция нужна будет, просто паяльником - замумукаетесь). перепаиваете диодную перемыку - и всё, вуаля.... Кол-во каналов поменялось - юзайте на здоровье.
WB789
Дата: 12 Дек 2006 18:39:01 #
Бес Башенный
там изначально 69 каналов!!!
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 13 Дек 2006 11:37:26 #
Блин, я просто охреневаю, дорогая редакция.
Объясняю, блин, ещё раз, для .... гм.... тех кто не понял:
ни один китайский (да и многие другие тоже) производитель не станит забивать себе голову и производить для каждого рынка свой продукт - хоть на СиБи, хоть на ЛПД/ПМР/ФРС и т.д. Будет один и тот же продукт для всех рынков, но настроенный в соответствии с законодательством.
Частный случай - Бинатон XR 300 - отпаиваете крашку с ВЧ тракта, перепаиваете диод - пользуетесь другим диапазоном. Всё просто, блин.
З.Ы.: кроме 69 каналов для России есть варианты 8, 22 и 41 канал.
З.З.Ы.: никого надпись на коробке PMR не насторожила что ли?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 13 Дек 2006 11:51:40 · Поправил: rn9aaa #
Бес Башенный
Как заманчиво! и полосовик по входу сам собой перескочит и контура оконечника на PMR446- и тем паче
на GMRS ?????
Теперь обьясните логику ваших действий. Для человека нет не разрешимых задач, делать можно все
но зачем?
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 13 Дек 2006 12:22:18 #
на GMRS
Естественно.
но зачем?
И о чём была тема? М?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 13 Дек 2006 12:32:37 #
но зачем?
О том что мечтать оно не вредно!
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 13 Дек 2006 13:19:38 #
Ну, это кому как, однако Бинатон успешно работает на FRS/PMR и прочая. Сейчас думаю - как бы и куда вкрячить дип-переключатель, куда и как вывести шумодав.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 13 Дек 2006 14:02:22 · Поправил: rn9aaa #
Для начала расскажи как перестроить в XR300 приемник и усилитель c 433-434 на
PMR 446 - 446,1 MHz и FRS 462.5625-467.7125
то что синтезатор перескочит это так мелочи, вход и выход на 13 и 30 Мгц выше вот в чем вопрос.
Кроме синтезатора основная проблема -на входе стоит полосовой фильтр, а навыходе так же резонансные цепи.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 13 Дек 2006 14:14:16 #
rn9aaa
Без обид, но ору в голос.....
А как Есу/Алинки/Кенвуды и прочие работают скажем со 136 до 174 или от 400 до 470?
А дуалбендовые?
Или там сменные платы на каждый участок в 2 МГц?
Sarw
Дата: 13 Дек 2006 14:48:22 #
А что, было бы неплохо... поставить переключатель какой-нибудь... и усе...
