участников - 1 [ Molodoy]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопрос дилетанта! Дальность приёма/передачи?
МартовскийКОТ
Дата: 31 Окт 2006 13:19:29 #
Сильно не бейте, я в теории радиосвязи совсем не силён, поэтому скорее всего вопрос прозвучит дилетантский, но тем не менее!
От чего зависит дальность связи (на приём)?
Ну, то что для более дальнобойной передачи (при равных условиях) существенным фактором является мощность передающей радиостанции это ясно, а вот насколько можность радиостанции влияет на приём?
Иными словами будет ли радиостанция 5Вт (Yaesu VX-7R) работать на приём хуже/лучше/одинаково чем радиостанция 45Вт (допустим Yaesu FT-7800R) при условии, что они работают на приём с одинаковыми антенами (допустим Opek VU-1503 144/430МГц 3/5 db) и при прочих одинаковых условиях?
Забыл пароль и логин
Дата: 31 Окт 2006 13:47:32 · Поправил: Забыл пароль и логин #
VX-7R может будет и лучше работать на приём. У неё чувствительность 0,18мкв. при С/Ш 12дб., а у FT-7800R 0,20мкв. при С/Ш 12дб.
А вот тут недоговорочка. Если "одинаковые условия" это полное отсутствие внеполосных помех (помех нет на других каналах), то лучше. Если есть помехи (а они всегда есть), то хуже. Так же важны аккустические параметры динамика. По приборам иногда всё шоколадно, а из динамика неразборчивые хрипы.
Так что автомобильная станция полюбому лучше портативной в плане качества приёма, но мощность тут совершенно не причём. А на дальность передачи мощность естественно влияет. Другое дело дальность связи. Если у меня 100Вт. и хорошая базовая антенна, то меня услышит и вокстельщик километров за 50, а я его вряд ли. Всё должно быть разумно сбалансировано для конкретной задачи.
МартовскийКОТ
Дата: 31 Окт 2006 18:32:09 #
Ага, спасибо!
У меня была идея прикупить дополнительно ещё одну радиостанцию - помощнее, но судя по вышеизложенному эта идея не имеет смысла, так как вещать я стану значительно дальше, а вот слышать буду так же, как и с VX-7R ... печально! :(
zhuk1234
Дата: 31 Окт 2006 19:53:35 #
а меня вот печально разочаровала работа портативок 430 мгц по городу.. в нашем городе Жуковском большой лесной массив посреди города, и через него не пробивает 5 Вт!! на расстоянии 500 метров. огромные высоченные сосны мокрые весь сигнал едят. а еще не пробивает через дома- 3 км расстояние, оба корресп. находяца в своих квартирах, окна не выходят друг на друга, и тоже пшик. я вот тоже позволю себе дилетантский вопрос- будет ли лучше если пользоваться портативками на 2м? скажем по лесу будет точно дальше- проверено на жп300 дествительно 5 км это не предел. а как по городу? проводил ктонибуть сравнительные испытания портативок на разные диапазоны? скажем у обоих корр. в рук по две рации и они сравнивают..
Дата: 31 Окт 2006 19:57:58 #
VX-7 будет ловить больше мусора, чем FT-7800. Следовательно слышать будешь лучше на автомобильную.
И обратный вариант - ты слышишь человека с мощной станцией, а он тебя с портативкой нет.
Моща в запасе никогда не помешает. Но опять же всё зависит от конкретных целей.
Дата: 01 Ноя 2006 01:03:46 #
zhuk1234
И не раз и не только тут, но и на основном форуме. Чем ниже частота, тем лучше для леса и пересечёнки, но стоит учитывать тот момент, что при понижении частоты увеличивается размер антенн и нужно найти здоровый компромис. Вояки его нашли - Лоубенд. Для нас это си-би, т.к. работать на лоубенде получится только нелегально и техника на этот бенд стоит на несколько порядков дороже сибишной.
Если конкретно двойка и семидесятка, то двойка победит в лесу и проиграет в городе.
