 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Регулировка девиации, шумодава и т.п. в Icom 4088
Dark Stranger
Калуга
Дата: 12 Мар 2007 10:33:06 #
Буду крайне благодарен если подкините сервис мануал. Поиск уже пользовал, но т.к. информация не полная, прошу помочь. Крайне необходимо описание сервисного режима, в частности процедура регулировки шумодава. Насколько я понял она отлична от icom 4008 и требуется какая то там гарнитура. Заранее признателен всем ответившим
Dark Stranger
Калуга
Дата: 12 Мар 2007 13:30:18 #
Дабы не портить порядок - переношу тему в соседнюю ветку. в этой закрвыаю.
stbober
Offline2.6
Дата: 12 Мар 2007 13:37:58 #
для настройки нужен выносной микрофон HM-75
Dark Stranger
Калуга
Дата: 12 Мар 2007 14:16:11 · Поправил: Dark Stranger #
а подробнее можно? я читал в похожих ветках что можно сделать его эквивалент
stbober
Offline2.6
Дата: 12 Мар 2007 14:22:19 #
я настраивал только с родным, поэтому ничего сказать не могу
Dark Stranger
Калуга
Дата: 12 Мар 2007 14:51:32 #
А каким образом происходит настройка с родным?
p.s. уж не в точности ли как в 4008? под рукой аппарата нет - поэтому попробовать не могу пока.
stbober
Offline2.6
Дата: 12 Мар 2007 15:32:05 #
примерно так же, только переключение пунктов меню с микрофона
Dark Stranger
Калуга
Дата: 12 Мар 2007 16:45:23 #
структура меню такая же?
Dark Stranger
Калуга
Дата: 12 Мар 2007 16:46:29 #
Если можно, то опишите весь процесс подробно. нужно ли на вход подавать 14мкв как в 4008?
