На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Optim WT-555
blowfly
с дек 2008
Дата: 24 Дек 2008 17:47:08 #
Perehvatchik!!!
Keskus!!
я так понял вы уже собрали вот это
http://www.cqham.ru/kpg22.htm
помогите пожалуйста, я невкурю что такое выходы RTS/CTS и DTR/DSR на схеме со стороны RS232. Насколько я понимаю, линии RTS и CTS в RS232 - отдельные, как и DTR и DSR.
Мне их что, закоротить между собой ?
и поясните что значит "Попробуйте RX и TX соединить в джеке 2.5 мм" а также "в этой схемке надо проводники от самой схемы к разъему соединять RX-TX то есть как на рисунке по порядку"
blowfly
с дек 2008
Дата: 24 Дек 2008 18:04:58 #
Правильно ли я понял подключение ?
http://www.paintcombat.ru/kpg-22.1.gif
ural
с июн 2008
Жирновск, Волгоградская обл.
Дата: 24 Дек 2008 19:55:20 #
шьется станция программой PG-568. программатор - любой универсальный. кабель - кенвудовский, для портативок. если есть вопросы - могу или тут или в личке с картинками рассказать :)
blowfly
с дек 2008
Дата: 24 Дек 2008 23:00:55 #
пожалуйста, напиши в аську 315662245 или мыло lotnikov@mail.ru а то я не врублюсь как это "в личку"
а вопросов реально много!
ибо купили рации всей командой (пейнтбол тактика), надо иметь возможность самим прошивать их, а то накладно выходит к спецам ходить, да и поэкспериментировать надобно..
спасибо!
blowfly
с дек 2008
Дата: 25 Дек 2008 17:19:45 #
скачал PG-568
при попытке выбора порта - синий экран смерти
windows xp SP2 со всеми обновлениями...
blowfly
с дек 2008
Дата: 25 Дек 2008 17:20:28 #
и кстати - у меня на буке нет com-порта, использую переходник USB->COM от Rovermate
Karmadon
Дата: 25 Дек 2008 18:29:07 #
C большой долей вероятности траблы из-за переходника. Я по работе с этим столкнулся. Пришлось искать бук с com-портом.
blowfly
с дек 2008
Дата: 25 Дек 2008 18:35:10 #
при отключенном переходнике (когда он даже в списке устройств отсутствует) - та же беда...
blowfly
с дек 2008
Дата: 26 Дек 2008 13:43:58 #
По совету выше поменял RX и TX местами в джеках
с программой KPG-87D - теперь при попытке считать данные с рации - на самой рации на секунду загорается надпись -PC-, но программа тут же выдает - мол проверьте соединение с портом и все.
blowfly
с дек 2008
Дата: 26 Дек 2008 15:56:25 #
Advanced serial data logger записал такой обмен на порту:
<20081226141704.234>PROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAMPROGRAM<20081226141706.656>E
255
Дата: 04 Июн 2009 11:06:05 #
Perehvatchik
Добрый день !
Подскажите пожалуйста !
Собрал по приведенной выше схеме программатор KPG-4/KPG-22.Подключил к р/с.Установил программу PG-568.(Может программа не та тут упоминают KPG-87D)
Попробовал подружить с компом-ничего не получается !!! Да и частоты 400-470 Мгц в установках в выпадающем меню нет!!! Там другие.
Вопрос к специалистам где искать причину? В программе или схема не правильно собрана. RX data и TX data поменял местами. В монтаже ошибок нет. Правда конденсаторы электролитические как то подозрительно включены-один плюсом на шину другой минусом.
Заранее спасибо за помощь!
kab
с апр 2010
Дата: 27 Авг 2010 23:37:26 #
Добрый вечер! есть вопрос, может кто сталкивался? Есть фирменный программатор для Vector 44Pro. можно ли им програмировать Optim WT555?
ural
с июн 2008
Дата: 28 Авг 2010 08:31:47 #
kab Можно. Оптим555 этот такой же поддельный китаенвуд :)
kab
с апр 2010
Дата: 28 Авг 2010 11:31:37 #
kab Можно...
тогда не пойму в чем фишка. прочитал весь форум, вроде как должно работать. а не фига. всё утро пытался, не идет и все.. сделал переходники т.к. по типоразмеру векторовский не входит в оптиму, скачал проги PG-568, kpg87d, ksp11 2.16, PG36D, но.. никого результата. станция даже пытается сделать вид что увидела комп (и наоборот). Кто то писал что на р/с должно высветиться "РС". Может нужно войти в режим програмирования нажав каную то комбинацию клавишь? я тут методом научного тыка сбросил станцию к заводским установкам :-( нажав одновременно 3 клавиши. теперь терять уже нечего, надо программировать. Поскажите, чего не так?
ural
с июн 2008
Дата: 28 Авг 2010 15:42:29 #
Ни в какой режим вводить не надо. PG-568, kpg87d - работают. Программатор какой?
kab
с апр 2010
Дата: 28 Авг 2010 22:01:03 · Поправил: kab (28 Авг 2010 22:02:31) #
программатор CS-44 Pro, фирменный.
kab
с апр 2010
Дата: 01 Сен 2010 18:08:05 #
Все таки разобрался с кабелем - для OPTIM WT555 действительно подходит кабель от VECTORa -44, но не от PRO а от MASTERa. У них распиновка разная. Может кто знает- как отличаються? а то долго будет методом тыка перебирать :-)
Алкор
Невинномысск
Дата: 07 Сен 2010 22:32:55 #
UA4PKJ
Дата: 12 Ноя 2011 23:26:08 #
Привет всем. А никто не сталкивался с ними в поломке такого характера. Хрипит на прием, будто не на частоте а слегка в стороне. Частотомером проверял на TX все норм, модуляция не искаженная. Думал УНЧ или ПЧ 455кгц. Пока перепаивать не стал.
Что сделано: Замена динамика ничего не дала результат тот же. (хрипит на прием), замерено стабильность частоты на передачу все стабильно.Замер аккумулятора (напряжение в норме).
Дата: 12 Ноя 2011 23:34:59 #
Фильтры ПЧ или дискриминатор
UA4PKJ
Дата: 12 Ноя 2011 23:44:29 · Поправил: UA4PKJ (13 Ноя 2011 12:17:40) #
Все же склоняюсь к фильтру ПЧ, хорошо попробую перепаять с донора, отпишусь. Спасибо.
Заменил, не помогло. Вот что еще заметил, включил без P50FB естессно прием пропал, но служебный бипер так же работает с хрипами. Значит где то все таки в УНЧ проблема.
Никто не сталкивался?
Где бы схему найти от него.
Evgeniy61
Воронеж
Дата: 21 Ноя 2012 23:24:17 · Поправил: Evgeniy61 (21 Ноя 2012 23:30:20) #
Радиостанция Optim WT-555
интересная неисправность, передача ЕСТЬ (вч напряжение приличное), но на частоте (указанной на дисплее радиостанции) нет сигнала, контролируем на второй радиостанции.
Приём также отсутствует (кодировка 00 в правом верхнем, а дисплее)
Сброс данных делался. При открытии ШП равномерный громкий шум.
Была ли такая неисправность у Вас?
Схема здесь Optim WT-555 - schematic & circuit diagram
Дата: 22 Ноя 2012 08:23:21 #
Опорник сдох, типовая неисправность
Evgeniy61
Воронеж
Дата: 22 Ноя 2012 18:40:55 · Поправил: Evgeniy61 (22 Ноя 2012 18:53:50) #
Эта часть схемы?
но если бы кварц не работал, то ....
Дата: 22 Ноя 2012 19:03:23 #
Кварц на синтезаторе, а не на процессоре. Хотя там вроде генератор, а не резонатор
Evgeniy61
Воронеж
Дата: 23 Ноя 2012 19:42:51 · Поправил: Evgeniy61 (23 Ноя 2012 19:46:41) #
Это
Дата: 23 Ноя 2012 19:46:24 #
Да
Алкор
Невинномысск
Дата: 11 Дек 2012 11:34:09 #
Доброго дня, коллеги!
На днях принесли станцию с такой неисправностью: слетели каналы, прошитые с компа. Ребёнок за 2 минуты, покрутив станцию в руках, "снёс" всю прошивку =-(( Станция "получила" каналы с частотами для тестирования. Т.е. имелись частоты начала, середины и конца диапазона 400-470 МГц. Станцию пришлось программировать снова. Повторные попытки такого "ввода" частот не увенчались успехом. Есть ли скрытые комбинации клавиш у данной станции?
iosif25
с фев 2016
Дата: 15 Фев 2017 22:20:33 #
Доброго времени суток! Попалась мне б/у данная р/ст. При включении обнаружилось постоянно открытый шумоподавитель и не реагирование ни на одну кнопку кроме "передачи". После вскрытия обнаружилась перемычка на кнопке шумоподавителя, после её удаления р/ст начала циклически перезагружаться при чем при нажатии на любую из кнопок кроме "передачи" в останавливает вы работоспособность. Прошу подсказки с чем связан характер неисправности. Если не затруднит
iosif25
с фев 2016
Дата: 15 Фев 2017 22:24:46 #
