 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Кенвуды взрывоопасны???
Дата: 16 Апр 2007 11:43:49 · Поправил: KSVnn #
Опытный
А что за надпись на данном кондере нанесена (была)? как писал выше, нечеткая надпись Epcos краской (обычно лазерная гравировка, затертая краской) На снимке в первом посте логотип AVX
Хрюн Моржов
с его 6 вольтами что то шарахнуть могло еще как шарахают, клуб дыма метра полтора диаметром, при этом ток меньше ампера, электронная защита на 1 А не срабатывает.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 16 Апр 2007 12:11:18 #
Танталовый конденсатор представляет собой губчатую спрессованную массу из танталового порошка смеси графита и двуокиси марганца, при взаимодействии которых на поверхности зерен тантала в процессе формовки образуется слой диэлектрика. Если конденсатор пробивается, в месте пробоя происходит разогрев током, после чего смесь двуокиси марганца с танталом начинает работать, как термит, то есть бурно гореть. У меня подобный пиротехнический эффект не раз бывал, причем один раз - в мобильном телефоне (другие разы - в самоделках, особенно когда по ошибке или незнанию реальной обстановки ставил не то допустимое напряжение).
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 16 Апр 2007 15:49:40 #
боже. а у мя на яйцах висит он (вернее на поясе), а гарнитура в ухо. это если оно рванет - смысла в дальнейшей жизни уже не будет
Ниссы, у тебя ТН. Он послабее...
RADIO_DERBY
Дата: 16 Апр 2007 16:25:52 #
Это шо же получается? В любой момент у кого нибудь в руках или на яйцах может произойти комулитивный выброс пламени!!! Но мя все таки интересует почему станция взорвалась? Ведь у мя с месяц назад была практика по перепутыванию напряжения вместо 7 вольт я подал ~16 и все это при включенной станции. И все работало.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 16 Апр 2007 16:33:44 #
RADIO_DERBY
Не забивай голову, и кирпичи падают, и машины людей сбивают - теперь что, всего бояться?
Хрюн Моржов
Дата: 16 Апр 2007 17:26:40 #
RADIO_DERBY
Патаму шта гавно китайское - вы это до сих пор не поняли????
TheKindWizard
Дата: 16 Апр 2007 18:29:24 #
Да нет, прикол в том, что отверстий таких нет в корпусе через которые можно так палец поджарить. Та часть платы на которой висит этот кондер - смотрит "вниз", т.е. тут два выдода - либо прорезиненная кнопка ПТТ либо резиновые заглушки там где разьемы. Вот не пойму я никак....
Дата: 16 Апр 2007 18:43:28 · Поправил: KSVnn #
TheKindWizard
что отверстий таких нет в корпусе значит они появились в результате весьма приличного павышения давления. Судя по фото, выброс произошел по краю резинки PTT.
RADIO_DERBY
Дата: 16 Апр 2007 18:48:14 #
У мя отсутствовали заглушки под гарнитуру а вокруг гнезда не было пластмассь в радиусе 2-3 мм. Вот от туда и пощел весь форс пламени!!!
Ezdok
Дата: 17 Апр 2007 10:58:30 #
А вы еще не поняли ? Как думаете , сколько взрывается , воспламеняется , плавится , сдыхает фирменных брендовых радиостанций на этапе проверки на заводе изготовителе ? Я полжизни отпахал на радиозаводах - там самая ответственная часть это проверка оборудования и занимает она как раз 2/3 производственного времени и стоит денег. Так вот брендовые шарманки тоже взрываются , сгорают , плавятся , только мы этого не видем , поскольку брак остается на заводе. А тут как уже выяснили в китайских изделиях эту стадию производства убрали. ПОэтому включая шарманку первые 2-3 недели - вы доделываете работу за которую недоплатили при покупке дешевой шарманки. И все проблемы уже ваши. С китайской продукцией это надо помнить.
Хрюн Моржов
Дата: 17 Апр 2007 11:15:39 · Поправил: Хрюн Моржов #
Не только поэтому китайцы горят и взрываются, начинают самовозбуждаться и т.п.
Комплектующие это у них такие хорошие, горят-взрываются-обрываются, свои родные китайские. + непропаи.
У меня кстати был случай - купил стереоприемничек TECSUN R-101. Честный "заводской китай", внутри чипы от Toshiba. И все бы замечательно, если бы разводчики печатной платы не забыли (просто не предусмотрели место на плате!) один из разделительных конденсаторов на входе УНЧ стереоусилителя. Из за этого один канал УНЧ, в котором этот конденсатор не был поставлен, заметно подхрипывал, нарушался режим по постоянному току этого канала микросхемы УНЧ. Пришлось резать дорожку, впаивать чип-кондер танталовый. И такое рас 3.1416 дяйство присутствует почти во всей китайской технике (в той, которую они сами разрабатывают, автоматизированные линии на которой собирают брэндовую иностранную технику у них работают нормально)! А вы говорите - почему все "оригинально китайское" ломается да горит?
Roman434
Дата: 17 Апр 2007 12:52:40 #
Дерусов Николай
Радиостанцию крайне не рекомендуется носить на яйцах. Во-первых, это неудобно, во-вторых, при использовании ее (радиостанции) на передачу по средством клавиши PTT на гарнитуре (не снимая саму станцию с яиц) приводит к облучению данного важного органа.
К примеру, если работать "на передачу" на протяжении 30 минут (с небольшими перерывами) держа радиостанцию в боковом кармане куртки, то к вечеру получаем как минимум головную или сердечную боль.
Меня уже тошнит от этих раций http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=21768
Roman434
Дата: 17 Апр 2007 12:56:40 #
Прикинь я тоже работал, но такого не видел. Сейчас очень снизилось качество радиоэлектронной продукции. А вот скажите, будет ли ваша мобила работать если ее охлодить хотя бы до0
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 17 Апр 2007 16:14:16 #
RADIO_DERBY
Сижу дома, делать нечего, решил провести сеанс связи с абонентом, находящимся, примерно, на расстоянии 700 метров, для чего запросил его. После того как я получил ответ (фраза «на приеме») радиостанция взорвалась!!! А именно произошел громкий хлопок, дисплей мгновенно осветился белым светом, из разъемов под гарнитуру вылетели искры, резинку клавиши PTT пробила искра прямо в палец, в атмосфере появился явный признак гари (палёности) и повалил дым (!), после чего я незамедлительно отсоединил аккумулятор. Мой указательный палец просто обуглился…
А теперь вот это:
В хорошем расположении духа Никита принял дома душ, переоделся и
только собрался позвонить Ксении и пригласить ее в ресторан, как вдруг
ожил телефон. То есть по-настоящему ожил! Трубка его из голубого
пластика почернела, изогнулась, выпустив лапы с когтями, и уселась на
также почерневший корпус телефона, глянув на остолбеневшего танцора
бусинами глаз. Взгляд ее был тяжел и злобен, он давил, угрожал,
приказывал; казалось, ожившая трубка вот-вот заговорит или по крайней
мере каркнет, как ворон Эдгара По. Никита даже замахнулся на нее:
- Кыш отсюда!
Трубка открыла пасть - таково было впечатление, хотя рта у нее не
было и не могло быть, и зашипела. Сухов отшатнулся, и в то же
мгновение трубка прыгнула на него, разматывая на лету шнур. Благодаря
тому, что танцор опередил ее на мгновение, трубка не долетела до лица
и вцепилась лапами в предплечье, как раз в том месте, где на коже
сидела звезда, то Весть есть, если верить Толе.
Никита получил сильнейший нервный укол в руку, обжигающая боль
ударила огненной спиралью через плечо, шею и ухо в голову, оглушила.
Вскрикнув, он смахнул с локтя озверевшую телефонную трубку, и та, не
долетев до стены, взорвалась. Телефон вспыхнул, загорелся зеленым
пламенем и горел до тех пор, пока не рассыпался в прах. Тумбочка под
ним при этом даже не потемнела.
Оглушенный разрядом, парализовавшим правую руку, Никита дотащился
до кухни, открыл пластмассовую бутыль с колой, жадно припал к
горлышку. Рука дрожала, напиток проливался на воротник, шею, грудь, но
он пил, пока не осушил полуторалитровую бутыль, не почувствовав вкуса...
"Посланник" В. В. Головачёв
А вы про какието танталовые конденсаторы. :)
RADIO_DERBY
Дата: 18 Апр 2007 08:11:34 #
Короче ситуация такая. Включается подсветка горит, а надписи на дисплее можно разглядеть только с большого угла обзора, не работает звук, при нажатии на РТТ горит красная лампочка и станция плюёт неизвестно куда на 320.....мц на прием тоже не работает. Кто что скажет или станцию пора на помойку?
Дата: 18 Апр 2007 09:02:05 #
я бы на ее месте тоже отказался работать при таком отношении.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 18 Апр 2007 17:06:23 #
ХА ХА ХА!!! Сегодня в городе ТУЛА произошел очередной взрыв радиостании. На этот раз обошлось без построеваших. По первоначальной оценке взрыв произошел из за перенапряжения, вместо 7 вольс на зарядный стакан было подано неизвестное кол-во вольт. Семптомы точно такие же что и у RADIO_DERBY.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 18 Апр 2007 17:09:24 #
Сегодня отдаю станцю на "экспертизу" и буду надеяться что это можно исправить.
Опытный
Дата: 18 Апр 2007 18:36:16 #
взрыв произошел из за перенапряжения, вместо 7 вольт на зарядный стакан было подано неизвестное кол-во вольт.
Вот-с, вот-с. А сколько шуму нагнали. А оказалось - что это обычный тантало-капиталистический элемент борьбы с тупо-долбизмом.
Принимаем на вооружение? :-)
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 18 Апр 2007 20:34:38 #
Опытный как тебя понимать?
TheKindWizard
Дата: 19 Апр 2007 09:02:39 #
Видимо он имел ввиду что кондер там специально стоит и взрывается, когда начинают в зарядку пихать что не попадя =)
Хрюн Моржов
Дата: 19 Апр 2007 10:29:25 #
Если напрямую попробовать зарядить от 220, еще не так полыхнет.
Опытный
Дата: 19 Апр 2007 12:02:39 #
511_TULA, извините, возможно прозвучало резко, но имел ввиду то что пояснил TheKindWizard.
Т.е. этот тантал может выполнять и функцию объективного подтверждения отклонений от условий эксплуатации. Скорее всего, "экспертиза" так и напишет.
Alx_501_Tula
Тульская область
Дата: 20 Апр 2007 04:05:22 #
Ага, конечно...
Взорвавшийся тонтал, как правило последствия выхода из строя чего-либо (может быть много вариантов).
Были такие аппараты в ремонте. У многих окромя тантала выгарело еще полплаты. В некоторых случаях выходил из строя кварц и РЭС либо бообще ничего не излучало либо излучало не то что нужно. Так что взорвавшийся тантал это к началу долгово и упорного восстановления радиостанции.
Опытный
Типа, для того, что бы рация "отключалась от жизни" со звуковым сопровождением! :-)
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 20 Апр 2007 07:52:02 #
[Опытный] агга!!! А если пользователь глухой и слепой то он это почувствует.(пальцем) =)))
TheKindWizard
Дата: 20 Апр 2007 09:10:14 #
Это как-это такой сверхпассивный элемент улетал интерестно?
Если только станцию об стену кидать, и ещё ногами топтать...
Включите "кварец в разедку" и посмотрите на его реакцию.
Хрюн Моржов
Дата: 20 Апр 2007 12:22:36 #
Ударной волной плющило, наверно. От взрыва конденсатора.
Дата: 20 Апр 2007 12:42:01 #
Хрюн Моржов
TheKindWizard
Это как-это такой сверхпассивный элемент улетал интерестно? дешевые китайские очень часто вылетают когда нарушается герметизация, в основном растрескиваются изоляторы выводов, видать ковар гады экономят.
Опытный
Дата: 20 Апр 2007 21:01:59 #
511_TULA, нет. Если пользователь совсем не пользователь, а тупо-долбонавт - не выполняющий инструкций, то он должен почувствовать это личным карманом. Наверное. А иначе он принудит Вас не к экономическим, а к ... ин-ым взаимоотношениям. :-)
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 20 Апр 2007 21:14:17 #
Бес Башенный
здрасьтеприехали. с каких это пор меня разжаловали до ТН? :D
у мя как был ТК так и остался. Ты путаешь
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
