 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Kenwood TK-K4AT перестала быть водонепроницаемой.
Roman434
Дата: 11 Дек 2007 09:41:47 #
У моей рации отвалилась резиночка, которая закрывала разъемы. Теперь станция стала водопроницаемой.
Гребанные китайцы не умеют нормально делать для кривых рук.
Дата: 11 Дек 2007 10:33:47 #
Roman434
ы....;)
А она всегда была водопроницаемой а тут вдруг стала.
Roman434
Дата: 11 Дек 2007 11:02:01 #
Нет, она типа была не водонепроницаемой, там даже проложена резиночка, типа, чтоб вода не заливалась. А теперь через такие дырки в разъемах 3.5. мм и 2.5.мм теперь туда и грязи набъется.
Теперь ее можно выкинуть :)
Hixx
Дата: 11 Дек 2007 11:36:11 #
Roman434
Я со своей попадал под ливень. Итогом стала просушка динамика и замера микрофона.
Не печальтесь. Была она сквозная и осталась. Грязь и пыль.. ну будет теперь не только через динамик и прочие дыры залетать, а ещё и через дырки разъемов.
Выкидывать не надо. Могу в личку кинуть адрес, куда отправить )))
Дата: 11 Дек 2007 11:56:38 · Поправил: jammer #
Roman434
выкидывай комне в огород:)))
ну а если поделу.. выточите пластинку какуюнить из пластмассы как на 450s? Что вы не радиолюбитель чтоли? и заткните или воо, заклейте самоклейкой и усё :)
Хрюн Моржов
Дата: 11 Дек 2007 12:21:56 #
Roman434
Скотчем замотай или в презерватив ее... И вид гламурный будет, и эффект 100%
Roman434
Дата: 11 Дек 2007 14:26:33 #
Как на 450 мне не надо и вид должен быть эстетичный.
Тем более я часто гарнитурой пользуюсь, что мне еще и отвертку носить с сабой теперь надо будет.
Roman434
Дата: 11 Дек 2007 15:21:34 #
Придеться рацию выкинуть. Так как ризиночка отвалилась.
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 11 Дек 2007 16:16:04 #
Надеюсь разницу между водонепроницаемой и брызгозащищенной знают все....
Хрюн Моржов
Дата: 11 Дек 2007 16:22:46 · Поправил: Хрюн Моржов #
У рации отвалилась резиночка, которая закрывала разъемы. Гребанные китайцы не умеют нормально делать для кривых рук
Простите, кто на ком стоял? Китайцы с кривыми руками не умеют делать для прямых рук, или китайцы с прямыми руками не умеют делать для кривых рук?
Вообще по-моему несовместимые слова - китайцы и прямые руки, ни в каких сочетаниях ;)
Roman434
Дата: 11 Дек 2007 17:32:26 #
Конечно гребанные китайцы не умеют делать для русских. Спомним Армгедон-фильм.
Roman434
Дата: 11 Дек 2007 17:33:34 #
Конечно гребанные китайцы не умеют делать для русских. Совсем узкоглазые оборзели, они забывают, что в России ходят медведи по проспектам, и русские все свиньи. Не говоря, чтобы такую же станцию сделать. фильм.
Roman434
Дата: 11 Дек 2007 17:35:50 #
Китайцы должны знать, что русские ни чего не умеют делать, кроме как продавать лес и нефть. Потому считаю они должны делать для нас хорошо все, так как сами мы уже не можем ни чего делать. Китайчики, пожалуйста делайте рации по качственее, а то у нас в России других нет.
Забыл пароль и логин
Дата: 11 Дек 2007 17:37:29 #
Я малость не в тему.
Кто знает как в ICQ "перевести каретку" что бы написать с новой строки? А то забываю постоянно, жму Enter как в Word и отправляю подряд пачку отрывочных сообщении. В точности как Roman434
Уралец
Дата: 11 Дек 2007 17:38:22 #
есть предположение, что гарнитура использется именно там, где грязь и пыль, а там, где гарнитура не используется — грязи и пыли нет (например — дома).
вывод: гарнитура работает в качестве заглушки, а там, где нет — заглушка не нужна, ибо не страшно =)
впрочем, выкидывайте, например, в питере на ул. шотмана =) только скажите, когда — я подберу =)
Уралец
Дата: 11 Дек 2007 17:42:22 · Поправил: Уралец #
в настройках есть там такая переключаловка — отправлять по "ентер" или "контрол-ентер"
копать в районе настроек чата или окна — точнее сказать не могу, т.к. ICQ не пользую уже года три. &RQ, Miranda, на крайний случай QIP. =)
ps а если не найдете — то строка переводится соответственно по "контрол-ентер" =)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 11 Дек 2007 20:48:09 #
Roman434
Недавно изобрели силикон с которого можно сформовать вполне приличную заглушку. Для вашего случая есть даже черного цвета ;) http://www.abro.ru/prod_abro4_uid6.htm В серединке смотрите :))
Дата: 11 Дек 2007 22:33:24 #
блин ..я пацталом таварищи!.. я там про антенну, голову сломал ...а они тут про китайцев блин ...
а всё от чего а от того, что нечем заткнуть дирку 3.5мм. :))))))))))))
Дата: 12 Дек 2007 06:53:19 · Поправил: Kulikov_Sergey #
У меня на работе пашут мои Кенвуда.
Условия жуткие им достались, осенью дождь, зимой холод и... Недавно попал под раздачу, когда с цементом проблеммы были.
В общем я и радиво прошли сей тест успешно и после продувки из компрессора она блестела как новая.
А вот фотка с того самого дня:
Такие пыле/влагозащищённые девайсы с голосовым управлением используются повсеместно! =)
Уралец
Дата: 12 Дек 2007 18:44:34 #
аааа!!!!!!!
эта пять!!!!!!! =)))
за чтож вы его так? =))))
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 13 Дек 2007 13:22:48 #
А мне кажется можно замазать это отверстие герметиком, например былым или черным. Потом когда высохнет можно её аккуратно выдернуть, и там представляете даже резиновые "пеньки" будут которые в разъем входят ;))
Roman434
Дата: 13 Дек 2007 17:15:15 #
Думаю стоит попробовать, правда еще старенькая резиночка у меня сохранилась, когда потеряю - дело за герметиком будет.
Дата: 13 Дек 2007 19:36:50 #
Roman434
Ага стоит наверное, НО герметик вешь то такая тоже довольно гидроскопичная.. прилипнет собако и появится новая тема:
"Я натолкал в гнёзда гарнитуры герметика.. что делать?" :)))) Думаю вам не смешно будет ...
поэтому думаю если так и делать, то надо наверное маслом смазать или ещё как-то , но слой надо отделить а это уже задача....
Дата: 13 Дек 2007 23:57:22 #
Уралец
за чтож вы его так?
Ну я был не чище.
А вообще, работа у него такая. =)
Уралец
Дата: 14 Дек 2007 17:00:24 #
Ну я был не чище.
серега, завязывай =)
порошок в таком количестве вреден =))))))))
Hixx
Дата: 14 Дек 2007 18:04:35 #
Уралец
Надо забабахать коллажик, где этот товарищ ржет.. ))
