На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Новый эхо-репитер в ЮВАО Москвы
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 24 Дек 2008 15:37:17 #
dromanoff
Эхо-репитер практически полностью закрыт от тебя домом.
Наша связь была с 6 этажа другого дома.
dromanoff
с янв 2005
Московская обл. Реутово
Дата: 25 Дек 2008 08:17:06 #
DeepM
Ром, при возможности потестирую с разных точек. На выходных от родителей попробую поработать.
WolF
с окт 2003
Московская область
Дата: 25 Дек 2008 23:31:38 #
Дзержинский, 1 балл еле еле, в больших шумах открываю
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 08 Янв 2009 15:06:45 · Поправил: DeepM #
Поставлен тон 186.2
На Новый год был установлен своеобразный рекорд по открытию.
С 4 этажа открыл его из Кунцево с 5 ватт
alan24
Дата: 28 Янв 2009 18:11:11 #
На портативку 5Вт с балкона 8го этажа,с начала Люберец (после Жулебино) открывается репитер легко.S-метр показывает 5-6 баллов.Что весьма неплохо.
alan24
Дата: 29 Янв 2009 19:13:11 #
Ну что ж,сегодня я поставил возможно первый рекорд по дальности 50 км на портативку Yaesu FT-60 со штатной антенной с почти разряженной батареей с деревни Заворово,раменского района,с высоты 70м от земли (радиовышка сотового оператора).Мощность была наверно около 3Вт (т.к севшие батареи)!!! Слышимость репитера 3-4 балла.Все очень ясно и понятно,только меня принимал репитер немного в шумах,но разобрать все можно.Это отличный рекорд,считая что в диапазоне 433МГц мощность станции меньше,чем например на 144МГц,да и антенна штатная не очень хорошо работает на этом диапазоне.Да и антенна репитера не направленная а круговая да и возле окна стоит (судя по фото атора).Думаю,на полностью заряженной батарее можно было чуть уменьшить шум.Пока батарея не села,пробовал на пониженной мощности-тоже слышно,но что именно непонятно.
А ВАМ СЛАБО?
v229
Дата: 29 Янв 2009 19:32:56 #
Я эхо репку на 433.800 открывал с 60 км на 1 ват с авто, на машине простенькая антенна кусок штыря 50 см, станция фт-60.
Дата: 29 Янв 2009 20:17:16 #
В тему...
Попугай работает на 433,350 без тона, расположен на Рязанке.
Точнее работал, что бы понять зону охвата перед тем, как встать в линк.
Но периодически буду его запускать.
alan24
Дата: 29 Янв 2009 22:31:11 #
У вас репитер, возможно, имел полноценную антенну на крыше,а в этом случае антенна за окном,да еще и дома выше ее вокруг.На это нужно делать скидку.
ako
Москва-Центр 123.8
Дата: 29 Янв 2009 23:09:55 #
Хорошо репка проходит. Открываю ее с портативки. Себя слышу в ней без шумов.
alan24
Дата: 29 Янв 2009 23:13:45 #
еще бы указывали примерное расстояние между вами и репой
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 29 Янв 2009 23:15:31 #
Репа находится в 200 метрах от пересечения улиц Красный Казанец и Снайперской
Так что можно высчитать с точностью +-500 метров
alan24
Дата: 29 Янв 2009 23:18:16 #
Я имею в виду чтоб вызывающие корреспонденты говорили примерно где они находятся,или расстояние от них до репы (где находится репа мы все уже знаем)
Дата: 30 Янв 2009 10:10:48 #
alan24
70м. от земли , ещёбы на самолёте полетели да с 3ваттами .. нее незачот.
alan24
Дата: 30 Янв 2009 10:45:48 #
зачот,не зачот,а факт
Дата: 30 Янв 2009 10:59:23 #
alan24
я верю, просто с таких высот, там попугай на 8 вроде этаже это метров 28 у вас 70, да это же прямая видимость , вот если бы вы шаманя с портативкой на 60, пусть даже 50 да хоть 40 :) км. открыли бы с земли, это оч. хорошо.
Я тоже неоднократно приводил собственную связь, 100мВт на портативку с земли на 40км не зависимо от времени суток/года/проходов или их отсутствии. и это в первую очередь говорит о хорошей видимости...
alan24
Дата: 30 Янв 2009 11:02:10 #
у меня просто такая дальность первый раз,вот и радуюсь
Дата: 30 Янв 2009 11:15:52 #
alan24
Рад за вас, ничего дальше будет лучше :)
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 30 Янв 2009 14:01:28 #
Созрел интересный вопрос к Уважаемым участникам:
Я думаю все кто слышал эхорепитер замечали что он периодически подрабатывает каждые 10 секунд посылая в эфир короткую посылку.
Сегодня вечером буду проводить дополнительные меры по устранению этой посылки.
Какие будут мнения по этиологии данной посылки??
Мое мнение что идет наводка на вход от самого эхорепитера.
Дата: 30 Янв 2009 16:26:46 #
DeepM
Да,я замечал такое , но не на всех частотах , бывает гармошка лезет.
Но в моём случае я замечал проблему при поднесении к станции менее полуметра, но ничего не мешает просто сменить частоту , в сетке ЛПД никаких проблем я не замечал.
В твоём случае скорее всего сработка идёт с эфира...
scorosnik
Дата: 31 Янв 2009 18:29:13 #
что то я не пойму, из марьно меня не слышно!!!
одни какието шипения???
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 31 Янв 2009 18:40:25 #
scorosnik
Попробуйте ещё раз.
Я на приеме
scorosnik
Дата: 31 Янв 2009 18:50:00 #
я так понял, я в нем прохожу нормально, но до меня что то недобивает, слышу на грани шумов!
scorosnik
Дата: 31 Янв 2009 19:08:30 · Поправил: scorosnik #
да на гране шумов слышал только что информатор, на х-50 в Марьино слышу на гране шумов!
Dok
Дата: 31 Янв 2009 21:22:26 #
21.10
Только что первый раз докричался, интересно. 3й этаж панель, м. Марксистская. Вполне отчетливо (хотя сравнить не с чем пока).
Дата: 31 Янв 2009 22:24:04 #
Я перевёл своего попугая в систему eQSO: В соседней ветке можно почитать
Да и частоту поменял на 434,350
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 05 Фев 2009 15:35:14 #
Эхо репитер отключен для устранения постоянной помехи и небольшой доводки.
О запуске будет сообщено дополнительно
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 11 Фев 2009 10:32:17 #
Этапы совершенствования эхо-репитера.
Будет запущен либо сегодня вечером либо завтра утром.
http://foto.rambler.ru/photos/deepmnast/_photos/6/1.jpg
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 11 Фев 2009 12:06:07 #
DeepM
А вентилятор поставить ...
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 11 Фев 2009 12:10:41 #
kovcheg
Уже - только что сделал
http://foto.rambler.ru/photos/deepmnast/_photos/7/1.jpg
