участников - 2 [ PinkFloyd, host.se]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Jet!Mini vs Voxtel MR-150(160)
rusden
Дата: 20 Мар 2008 01:14:23 · Поправил: rusden #
Какая из них лучше? Ничего дороже брать не собираюсь, станции нужны для общения на рыбалке, походах и т.п. А также трепа с соседями и знакомыми в радиусе до километра =)
З.Ы. Поиск использовал, но ничего конкретного так и не нашел.
Дата: 20 Мар 2008 08:47:26 #
в этой же ветке посмотри темы. Про все уже написано. Имей ввиду, что мини на PMR, а вокстель на ЛПД. У меня вокстели150 2 года пашут. Прежде чем покупать, я их
проверил на дальность. 500м в городе без проблем(а то бывают расстроеные. лечится легко, но надо открывать, а оно тебе надо).
rusden
Дата: 20 Мар 2008 12:10:06 #
А обладатели Jet!a есть тут? Судя по отзывам это очень даже неплохая станция, не смотря на столько низкую цену. И вроде бы даже дальше бьет чем Voxtel
rusden
Дата: 20 Мар 2008 12:39:11 #
Обнаружил еще один интересный момент.
У MR150 заявленная мощность 0,1 Вт, а у Jet Mini и MR-160 0,5
Alexander K
Дата: 20 Мар 2008 12:56:57 #
Насчёт Jet-a.
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&topic=21948&forum=23&page=-1
смотри в самый низ постинга (про помеху).
Удалось выяснить, что это за барахло такое. Оказался Jet One.
аккумуляторы хороши только для пользования недалеко от дома. Потому как садятся довольно внезапно.
Или ваять автомобильный зарядник. Кстати, штатный блок питания может оказаться полным Г.
В поход и на рыбалку лучше щелочные батарейки.
Фонарик - это декорация, как правило. Толку почти ноль. Так, с трудом замочную скважину подсветить.
Чтобы реально фонариком пользоваться, надо от 0.5Вт и выше. т.е. от 140-150 мА вынь да положь. Штатно там 30-40мА.
rusden
Дата: 20 Мар 2008 13:44:21 #
Alexander K
Мне фонарик не важен! Хочу узнать на какое расстояние потянут эти станции, какая из них лучше
Alexander K
Дата: 20 Мар 2008 14:02:34 #
Поищи по форуму. про Voxtel-150
там везде около 350 мВт. 0.5Вт больше смахивает на маркетинг.
Далее - дальность пропорциональна корню кубическому из мощности.
вот и считай разница в 1.5 раза даёт увеличение дальности на 14 процентов.
тут всё потонет в местных факторах, таких как точность настройки и качество контакта антенны-пружинки.
А качество настройки Джета я уже своими ушами слышал.
Всё можно довести до ума ручками. По Воксетелу инфы в разы больше.
rusden
Дата: 20 Мар 2008 15:06:15 #
Наверное возьму MR-160
Правда он на PMR диапазон
Alexander K
Дата: 20 Мар 2008 16:04:51 #
они все исходно в PMR были, только потом часть их в LPD перестроили. Отсюда и 0.5 Вт ноги растут -)))
Из опыта эксплуатации ещё вот на что надо обратить внимание
1) Рация удобно лежит в руке-кулаке (MR200 нормально, а MR250 несколько неожиданно оказался ну очень удобен.
2) Кнопки не нажимаются от лежания в кармане ( в этом плане хорош 200 вокстел)
3) рацию можно поставить стоймя на плоскость. (250 вокс рулит, 200 пришлось дорабатывать напильником 8-)
Т.е. перед покупкой обязательно придти и всё пощупать. И проверить на дальность , как ASB советовал
rusden
Дата: 20 Мар 2008 20:14:25 #
Купил MR160
На прием в городе более-менее нормально работает. 2,5 ватта от Вектора берет на расстоянии 1,3 км. Причем я ехал в троллейбусе и не на прямой видимости
RAM
Дата: 14 Июн 2008 06:52:56 #
Всем привет.
Граждане, а кто нибудь батарейку ковырял у JetMini? перестала заражаться, зараза. Причем через основные контакты, если подцепить проводочками - заряжается, а через боковые - нет, хотя светодиод на заряднике горит. Как она вообще, эта батарейка устроена, боковые контакты как к основным подключены?
RAM
Дата: 18 Июн 2008 14:08:29 #
сделал. там всего то - диодик 4001. теперь заряжается.
Soman
Дата: 18 Июн 2008 15:32:03 · Поправил: Soman #
Это у старших товарищей - у МР-200 и др (250, 350, 850). У 150 и 160 моща меньше - милливатт 100 - 150, там всего 3 аккумулятора (вместо 4-х у более старших моделей). Ниже напряжение, ниже мощность, хуже чувствительность.
