На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Посоветуйте ЛПДшку / китайский Кенвуд
dx40
с авг 2004
Дата: 01 Май 2008 14:14:21 #
С некоторыми специфическими требованиями
1) Легкая (без учета аккумуляторов)
2) NiMH аккумулятор
3) включение механическим способом (т.е. можно включать - выключать подачей питания)
4) Вход для ptt гарнитуры
Что-то типа TK-6118B, но их уже не достать.
ЗЫЖ Кто и зачем стер предыдущую тему? Если что не так, то хотябы отпишите в личку.
EckS
Киров
Дата: 01 Май 2008 14:47:51 #
Из кенвудов TK3178. Маленький и качественный. Сам пользуюсь, впечатления положительные только.
Если не охота попасть, то Midland G7 и раскрыть его по мощности. (работы на 5 минут).
dx40
с авг 2004
Дата: 01 Май 2008 14:53:26 · Поправил: dx40 #
TK-3178 литиевый аккум, не подходит
Midland G7 - вроде кнопками включается? не подходит
Дата: 01 Май 2008 15:11:06 #
мидланд сбрасывает настройки при включении (1 -й канал без CTCSS)
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 01 Май 2008 16:14:31 #
ЛПДшки не пойдут потому что либо включаются с кнопки, либо, как например мидланд 400й, после включения забывают настройки канала и тона.
так что только китайский кенвуд. а они все легкие, особенно без аккумулятора.
Crab
Дата: 01 Май 2008 16:37:30 #
G7 может и сбрасывает, а GXT 650 - нет. У него настройки слетят только если батарея в ноль разрядится (до вибрации аппарата) или будет снята. А при простом включении-выключении ручкой-крутилкой все сохраняется.
dx40 вообще под твои запросы GXT 650 вполне подходит. И гарнитуры у него в комплекте. Только антенна несъемная, зато раскрывать, как G7 уже не надо - 3 уровня мощи. Правда, за цену комплекта таких раций на Митинке можно купить тоже пару Китаенвудов 450/3178, значительно более функциональных... :))
Wer_Wolf
Саратов
Дата: 01 Май 2008 16:43:41 · Поправил: Wer_Wolf #
Судя по контексту, парень репу собрался делать, поэтому антенный разъём обязателен. Мидланды не подойдут по причине отсутствия надёжного теплоотвода.
Насчёт питания, если соберёшь стабилизатор напряжения из какой-нибудь управляемой кренки импортной (схемы очень простые), то совершенно любую сланцию запитаешь. Тип кумулятора значения не имеет.
ASH
Offline7.2
Дата: 01 Май 2008 17:00:32 #
так если у ГТХ 650 батарейку вынуть и включать подачей питания то всеравно настройки каналов будет сбрасывать.
009
Большой Тютерс
Дата: 01 Май 2008 17:50:50 #
сколько можно плодить одинаковые темы, предлагаю вам dx40 внимательнее изучить форум и особое внимание уделить этому разделу
andryshka
Смоленская обл.
Дата: 01 Май 2008 21:05:30 #
У 450-го память на месте после съёма аккумулятора на включенной рации. Может стоит глянуть на TH-4 (TK-4)?
ASH
Offline7.2
Дата: 01 Май 2008 21:34:36 #
ТК-4 тоже ничего не забывает, о чем и разговор.
dx40
с авг 2004
Дата: 01 Май 2008 22:53:50 #
ТК-K2AT есть, но тяжеловата даже со снятым корпусом. Вот раза в два бы полегче....
Попробую объяснить для чего мне рация - пытаюсь сделать цифровую систему радиоуправления планером, т.е. голосовой канал земля-планер поверх которого через модем идет управление.
andryshka
Смоленская обл.
Дата: 01 Май 2008 23:59:08 #
А не проще сразу радиомодем поставить в планере? В планере ведь только прием будет. А на земле уже хороший усилитель к передатчику.
dx40
с авг 2004
Дата: 02 Май 2008 12:41:04 #
Ни разу не видел приличного радиомодема. Или упрощенная схема или помоечный диапазон (типа 433.92), а обычно и то и другое. При подъеме метров на 200 помех с земли становится не просто много, а дофигища, особенно на помоечных диапазонах. Ну а если и схема нормальная и частота выбирается то тогда или весит больше портативы или стоит дороже чем весь планер.
Roman434
Дата: 07 Июн 2008 10:54:26 #
GXT400 без аккумуляторов легкая и аккумуляторы доступны. А у китайкенвудов через год не достать. Так, что станции дорога на помойку.
