участников - 1 [ lnj]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите выбрать LPD + PMR рацию
Дата: 07 Июн 2008 00:27:02 #
Комплект с двумя штуками, обязателен прием и LPD и PMR. В районе 2.5 тысяч рублей...
Хотелось бы километра 4-5 в городе.
Пока что думаю насчет Midland G7 (если раскрыть)... 2500 за две штуки...
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 07 Июн 2008 00:28:57 · Поправил: DeepM #
не надо думать бери
за 3000 можно пару 450 кенвудов взять
Дата: 07 Июн 2008 00:31:10 #
они без лицензий?
Дата: 07 Июн 2008 00:45:54 #
хм, нигде не увидел что они продаются парами... одна штука - 2500. @_@
всетаки склоняюсь к G7 - 3 ВТ и 4 - разница небольшая... хотя сомневаюсь что там все четыре (ну, в кенвуде всмысле)
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 07 Июн 2008 00:52:56 #
там все 4.5 ватт по последним замерам. а стоят они по 1500 за штуку. разницу почувствуете точно
Водник
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 07 Июн 2008 08:27:03 · Поправил: Водник #
Угу. Тока раскрытая G7 убьет (в смысле посадит) свой штатный аккум часа за 2 в лучшем случае, а то и быстрее, а Китаенвуд - дня за 2.
Водник
Дата: 07 Июн 2008 08:27:42 #
+1
NAV
с апр 2008
Дата: 07 Июн 2008 09:36:29 #
Freki
В Альт-Телеком сейчас комплект G7 стоит 1773 рубля. В Питере цена врядли сильно будет отличаться.
Дата: 07 Июн 2008 09:48:16 #
возьмите G7 чтобы понять ближе что такое рация , если конечно раньше не пользовались , а потом если радиосвязью заниматься подравится, может и лучше что возьмёте чем "переходные" китаенвуды.
Дата: 07 Июн 2008 11:01:36 #
Хм, 450 - у нее такой огромный диапазон. Она требует регистрации? Тем более она китайская - значит если указано 4 ВТ то это скорее всего не так ^^
А гысемь дешевая, к ней можно и акки докупить нормальные.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 07 Июн 2008 11:17:40 #
Freki
Ещё раз повторюсь - последние выпуски этой радиостанции имеют на выходе около 4,5 ватт и более.
Регистрации требует тот же G7 в раскрытом состоянии - там далеко не 10 мвт будет.
Да и по дальности мне кажет всё же 450 будет лучше.
И потом вдруг в будущем захотите поработать через репиторы - или попадёте в место где на всём LPD и PMR стоят помехи - у вас будет сплошное перекрытие от 400 до 470 мгц.
Как уже писали выше аккумуляторы хватит на 2 дня а не на 2 часа.
Единственный плюс G7 только внешний вид и полное отсутствие претензий со стороны правоохранительных органов - так как это всё же LPD and PMR
Дата: 07 Июн 2008 11:33:13 #
этот вариант конечно хорош но дороговат..
а где и как получать регистрацию?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 07 Июн 2008 13:18:01 #
Через радиоклуб
Fath
Ярославль
Дата: 13 Дек 2009 17:41:06 #
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь. Надобно товарищу на НГ подарок выбрать, хочет он парочку LPD-шек. Они с женой ведут активный образ жизни, всё по походам, да ездиют куда ни будь. Рации, соответственно, нужны для связи в походе (лесу, реке, может даже и горах малость), и для связи между машинами в "автоколонне". Прочность, водонепроницаемость, гарнитурки всякие приветствуются. В качестве элементов питания должна быть возможность использования батерееек АА (ААА), но с возможностью заряжать аккумы прямо в радиостанции, лучше без стакана. Это от него. От меня: эргономичность и простота в упралении, отсутвтвие необходимости в доработке после покупки (регулировка микрофона, уровня звука, подстройка частоты и т.п.), нормальный шумодав, нормальный VOX, ну и мощу поболе. :-) Думаю, что не помешает CTCSS. Бюджет примерно 2500 р. Пока приглянулся Voxtel MR500. Вот, был бы благодарен за помощь в выборе.
SerJJ
с окт 2004
Дата: 13 Дек 2009 17:51:19 #
Fath - ну и ищите в интернете рации с питанием от батерееек АА (ААА) мы то здесь при чем? Серьезных станций с батареечным питанием все-равно не найти. И клаву в их поисках топтать бессмысленно! Их нет потому что нет! Понятие "нормальный VOX" само по себе утопично, а в сочетании с батареечным питанием, да при озвученном бюджете - маразматично. Вообще что-либо приличное при таком бюджете не взять в принципе! Сейчас всем форумом мы сотворим чудо и специально для Fath найдем чудо шарманки по цене менее 100 баксов за пару, удовлетворяющих всем его требованиям! Харя простите не треснет?
Fath
Ярославль
Дата: 13 Дек 2009 18:06:02 #
У нас LPDшки в цене что ль взлетели? Вродь как всю жизнь порядка 100 баков стоили за пару.
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 13 Дек 2009 19:57:02 #
Нет. Просто ЛПДешки, слегка не дотягивают до приведенных условий. А те что дотягивают, стоят минимум по 100 за штуку. Так что выбирайте, или вам ехать или шашечки. Берите самые недорогие, на ПМР, не прогадаете. Вон Jet-Mini по 650р за пару. Возьмите их сразу ведро. И будет Вам счастье.
логартоз
Вязьма
Дата: 13 Дек 2009 21:58:09 #
Fath
не не только не МR500 редкостное га**о, да и вообще забудте про вокстелы, это линое мнение.
Fath
Ярославль
Дата: 14 Дек 2009 10:51:13 #
Дык а чего я там такого завернул-то хоть, что ЛПД не дотягивает?
Дата: 14 Дек 2009 11:10:18 #
хм , мда дёшево , можно маячёк сделать и на дерево закинуть или к воздушному шарику привязать :)
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 14 Дек 2009 12:03:56 #
Станции Midland G7 по качеству - г-но.
Из двух у меня одна накрылась практически сразу (плохо пропаяна плата в районе регулятора громкости), пропадал звук из динамика.
Потом сломалась тангента - тоже какая-то микротрещина на плате, дело не в кнопке - когда очень сильно давишь, на передачу включалась...
А так как я их сразу "раскрыл", по гарантии обращаться не пробовал.
Обидно!
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 14 Дек 2009 12:34:55 · Поправил: Ruiz_Av #
Fath
Кроме этого? Больше нечего. Вам всего навсего надо найти Идеальную ЛПДеху. На Ваш запрос, полностью отвечают проф радиостанции, но это уже другая ценовая категория. А ЛПДехи?.. Такие они ЛПДехи... В каждой есть свои косячки. Поиск идеальной ведется на этом форуме уже не первый год. Поищите, м.б. Вы будите первым кто найдет Идеальную ЛПДеху. А нет желания искать, последуйте моему совету, купите самую недорогую, и не мучайтесь.
SerJJ
с окт 2004
Дата: 14 Дек 2009 13:38:58 #
4-5км в городе тоже невыполнимое требование. Топикстартер ну никак не хочет или не может или не в состоянии понять, что искать можно хоть до упаду, можно все форумы заспамить темами про волшебную ЛПДшку... И сообщениям нашим не внемлет... Только результат-то один - или шашечки или ехать!
Fath
Ярославль
Дата: 14 Дек 2009 16:27:01 #
Дык я про 4 -5 км. в городе вообще ни слова не говорил. :-
igma
Дата: 14 Дек 2009 19:46:36 #
Не не плата плохо пропаяна , а регуляторы громкости полное Г.... стояли. С 2009 года ставят нормальные (если через щель от прищепки посмотреть если черные - г...о, если зелёные - гуд.) Черные по гарантии пачками меняли, зелёные ещё ни разу не "летели". И всё равно G-7 не люблю. GXT - 500 лучше.
Fath
Ярославль
Дата: 14 Дек 2009 21:07:14 #
Мне тоже GXT-500 нравится, но подумал и решил, что всё же нужно LPD+PMR, так что, видимо, придётся остановиться на G7.
SerJJ
с окт 2004
Дата: 14 Дек 2009 21:12:56 #
Всяческих благ!
Fath
Ярославль
Дата: 14 Дек 2009 21:18:21 #
Спасибо, суровый искоренитель почитателей ЛПД. :-)
igma
Дата: 15 Дек 2009 08:41:36 #
Тогда обязательно обратите внимание на цвет регулятора громкости.
Fath
Ярославль
Дата: 15 Дек 2009 10:35:21 #
Естественно.
 Страница:  1  2  3  »»
