На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Высота установки антенны
artemx71
Дата: 03 Сен 2008 22:17:27 #
Имею антенну четвертушку с круговой поляризацией на 433 мгц и хотел бы узнать на какую минимальную высоту можно ее установить на крыше четырех этажного дома !
shooter001
Дата: 03 Сен 2008 22:44:38 #
50 см.
artemx71
Дата: 03 Сен 2008 22:51:23 #
от крыши!Например на си-би нужно поднимать от 6 метров и выше,если ниже-крыша оказывает влияние на антенну изменяя диаграмму направленности и т.п
009
Большой Тютерс
Дата: 03 Сен 2008 23:13:28 #
artemx71
больше пол-волны. например
СиБи=27МГц=11метров=пол волны 5.5 метра
ЛПД=433МГц=70см=пол волны 35 см
Дата: 03 Сен 2008 23:27:56 #
artemx71
009 совершено верно!
а вообще artemx71 поднимайте чем выше тем лучше, на укв высота установки антенны больше даёт эффекта, чем её реальное усиление , попробуйте поднять сначала на метр а потом на 2 вот когда на 2 поднимите ,вам захочется ещё выше, вспомните эти строки :) вот когда начнёте бояться, что молоньёй шибанёт, тогда и останговитесь =)
дерзайте !
Soman
Дата: 04 Сен 2008 00:02:08 #
Ну не совсем так, конечно. Вспомните направленные антенны - те и на балконе могут работать лучше, чем ненапрваленные на крыше. Направленность равноценна возрастанию усиления.
Дата: 04 Сен 2008 09:49:12 · Поправил: jammer #
Soman
ничего подобного а если так, то условия в направлении к корреспонденту примерно равны , поэтому прирост грубо говоря в +10дб заметно сразу. только тут речь не заходила о использовании разных антенн. вы сначала с помощи яги свяжитесь с земли а потом с неё же с крыши...ну тут вы сразу скажите: уууу...загнул! хорошо, с чердака дома и с 2 х метров над коньком крыши.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 04 Сен 2008 10:00:08 #
четвертушку с круговой поляризацией наверное круговая ДН :)
+10дб заметно сразу - сомнительное утверждение :)
Дата: 04 Сен 2008 10:06:54 #
metrolog
при разных условиях конечно сомнительное :)
+10дб имею ввиду в отличии от диполя кпримеру или от той же четвертухи.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 04 Сен 2008 10:32:29 · Поправил: metrolog #
а я имею ввиду, что на слух прям так сразу разница в 10 дб будет заметна далеко не всегда.
Если, например, дом на горке, то конечно лучше направленная с балкона второго этажа (в направление корреспондента), чем ненаправленная с 2х метров над коньком крыши 10-этажного дома.
Если есть прямая видимость, то прирост высоты мало что дает, а вот если этот прирост позволяет достичь прямой видимости, то да, стои того. Но топик-то не про это, а про то, как нужно поднять антенну, чтобы она не рассогласовалась. И об этом уже написали.
Дата: 04 Сен 2008 11:02:33 #
metrolog
при полном насыщении конечно без разницы будет эта антенна обладать усилением 0дбд или 10дбд , конечно разницы "на слух" не будет а на грани приёма , эта разница будет существенно заметна
я это и хотел сказать, что поднимая выше антенну мы уходим от лишних переизлучений , будь они от крыши дома или от будок стоящих на ней.
Brigadir
с апр 2006
Выборг
Дата: 06 Сен 2008 01:21:12 #
Только не забывайте про затухание в кабеле!
