участников - 3 [ morze, Андрей24, Опытный]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Из трезубца от Сенао - антенну на 2 диапазона
dok19731973
Ярославль
Дата: 09 Дек 2008 10:19:43 #
Заимел трезубец от р/ф-133-260Мгц. Подарили. Всплыла идея укорочением длинн злементов превратить сие чудо технической китайской мысли в антенну на 144-430Мгц. никто такое делать не пробовал?
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 09 Дек 2008 12:02:01 #
Эффективная антенна на 144/430 из этой не получится.
dok19731973
Ярославль
Дата: 09 Дек 2008 13:05:58 #
тогда есть смысл сотворить из нее 1/4. Не пропадать же добру... А почему не палучится? Если кратко
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 09 Дек 2008 14:29:35 · Поправил: 077 #
Потому что ключевое значение здесь не "144-430", а "144/430"
Любая двух(трёх)диапазонка имеет резонанс не по всему диапазону, а только в двух(трёх) местах.
Антенна имеет активную часть и согласующие (подстроечные) узлы и фильтры - контуры, либо отделые катушки и конденсаторы.
Соответственно, 260 на 430 "перестроить" будет, мягко говоря, очень проблематично.
- Пять на три не делится?
- Не делится.
- Значит мне - четыре, тебе - одну.
- Алиска! Ты меня не путай!
- Чего?
- Ща в морду вцеплюсь..
© "Приключения Буратино или Золотой ключик"
К тому же, сомневаюсь я, что антенна на 133/260.
133 - это авиадиапазон.
Обычно Senao трудятся на 254/380.
Антенна от Senao идеально подходит для авиадиапазона:
Середина авиадиапазона - 127 мГц: 118+((136-118)/2)=127.
127*2=254
127*3=381
То есть, всё кратно.
Да и принимает отлично. Проверял.
dok19731973
Ярославль
Дата: 09 Дек 2008 20:40:23 #
Спасибо за экскурс в теорию антеннотехники.Сенао скорее всего псевдосенао-частоты мною указаны верно. Должен уточнить что пользовать тризуб предпологалось не в штатном,а в урезанном под нужные рабочие частоты -и вибраторы и противовесы подогнать..
Theyler
от верблюда
Дата: 09 Дек 2008 21:53:54 · Поправил: Theyler #
Скажем так: она не будет работать на 144 и/или 430 так же эффективно, как на те частоты, на которые она рассчитана.
Даже с "перестройкой".
Вообще, если она будет работать хотя бы так же эффективно, как обычный штырь 1/4 - это уже хорошо.
Возьмём середины радиолюбительских диапазонов: 144..146 и 430..440.
Это 145 и 435 соответственно.
145:435 = 1:3.
Всё кратно. Отлично совпало.
300000/145=~207cm
300000/435=~69cm
207/8*5=129,375cm
435/8*5=43,125
129,375 : 43,125 = 3:1
То же самое. Шикарно.
Ну вот, возьми штырь высотой 130cm и будет кратно одной 5/8 лямбда на двойке и три 5/8 лямбда на 70см.
Правда там ещё катушечка нужна. Но общий принцип, надеюсь, понятен: простой штырь, кратный по длине будет лучше, чем не кратный, но фирменный трайдент.
dok19731973
Ярославль
Дата: 10 Дек 2008 09:42:31 #
Мда.. Что ж из него сотворить то тогда? Острогу-рыбу бить?
Дата: 10 Дек 2008 09:56:05 #
dok19731973
из неё можно сотворить 1/4L на 430 путём откузывания лишнего :) а двухдиапазонку лучше не делайте т.к. получится один из диапазонов неудел...
Soman
Дата: 10 Дек 2008 16:01:51 · Поправил: Soman #
077
Вообще говоря, это справедливо ВООБЩЕ КО ВСЕМ антеннам. Не только к 2/3/4/5/6 диапазонкам. А чаще всего резонанс вообще 1 ;) Причем и у широкополосных антенн.
dok19731973
Ярославль
Дата: 10 Дек 2008 20:01:35 #
А дискоконусную антенну никто не юзал?Не в мамме а в реале?
air_sokol
Дата: 11 Дек 2008 13:39:41 #
dok19731973
Тебе сюда http://www.radioscanner.ru/rating/item/444/ говорят работает.
rx300
Offline2.6
Дата: 11 Дек 2008 17:27:41 #
dok19731973
Вот такая тема была. Может поможет чем.
dok19731973
Ярославль
Дата: 11 Дек 2008 18:52:16 #
Спасибо!
