На сайте: гостей - 34,
участников - 1 [ Spirex]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Самая маленькая LPD или PMR
SloNicK
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 24 Авг 2016 21:22:52 #
WLN получается никак на пониженную мощность не переключить?
bestya
с апр 2014
Кунгур
Дата: 25 Авг 2016 15:16:47 #
Разницы в потреблении тока между high/low не заметил, а по диапазонам отличается. на LPD "кушает" больше чем на PMR, хотя как писали выше, возможно это наводки на мультиметр. Померить выходную мощность, к сожалению, нечем. :-(
Slavik
с сен 2003
Дата: 01 Сен 2016 16:15:02 #
В WLN KD-C1 нашелся программно открываемый диапазон 220 мГц: http://www.foxhollow.ca/WLN/
Slavik
с сен 2003
Дата: 01 Сен 2016 16:17:09 · Поправил: Slavik (01 Сен 2016 16:44:05) #
del
linkevich
KO85EX
Дата: 01 Сен 2016 22:09:10 · Поправил: linkevich (01 Сен 2016 22:09:32) #
Теоретически, интересно, но с такой антенночкой, нужны ли эти 220 мГц?
PinkFloyd
Дата: 01 Сен 2016 22:13:44 #
Такая же, только с другим именем:
И еще один клон: Zastone ZT-X6.
И вот еще шарманка. Не совсем клон, но как бы вариации на ту же тему: TDX X5.
R4PBV
с мая 2016
Дата: 24 Сен 2016 18:01:27 #
новый рекордсмен от китайцев
R4PBV
с мая 2016
Дата: 24 Сен 2016 18:03:06 #
2.5 ватта, 16 каналов
Arena
с апр 2014
Дата: 25 Сен 2016 09:59:23 #
http://www.frc-net.co.jp/products/transceiver/FT-20W.html
Была у сына такая. встроенный динамик и есть гарнитура в комплекте. Модуляция нормальная. Батарея маленькая, хватало на день, если только на прием. Дальность на открытой местности метров 700-800, дальше уже хлюпает. Частоты FRS диапазона. Работает и как часы, только время сбрасывается, если батарею достать или сильно разрядить. Хлипкая крышка батареи, маленькие усики, которые держат, если батарею раздует, то сломаются. И поворотная антенна легко может отломаться, если забыть сложить.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 26 Сен 2016 16:56:11 · Поправил: CheS (26 Сен 2016 16:59:42) #
Как называется сие чудо? По названию на самой станции ничего не нашел.
UPD.
Отбой, нашел на Алиэкспрессе это чудо. Дороговасто для игрушки.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 27 Сен 2016 17:34:38 #
Мда... как шагнул прогресс, помнится наши совдеповские гробы аля Р-105М от силы 1 ватт выжимали.
artlover
eu/Москва
Дата: 27 Сен 2016 18:15:38 #
CheS
Здесь заметно дешевле,цена за пару.вроде она,хотя слегка отличается,кто их поймет...
sssergey1
Дата: 28 Сен 2016 07:39:15 #
А чем эти не нравятся? Дешевле некуда!
2 Шт. черный UHF 400-470 МГц МИНИ-ручной портативный приемопередатчик 2-полосная Любительская Радиолюбителей Портативной Рации
http://s.aliexpress.com/mMvUbaaA
(from AliExpress Android)
sssergey1
Дата: 23 Окт 2016 13:02:06 · Поправил: sssergey1 (23 Окт 2016 13:29:10) #
Пришли WLN KD-C1 для детей.
Впечатления весьма положительные. Прошились кабелем от wouxun uvd1. От него же подошли гарнитуры. Есть даже инструкция на русском, в которой рассказано про некоторые функции (ТОТ, экономные электропотребление), но непонятно как их включать. А вот про режим сканирования - ни слова. А он есть - стоит только подольше подержать кнопку "канал минус".
Аккумулятор из коробки с гордой надписью 1500мАч реально показал 1031мАч. Может, конечно, еще и раскачается, но...
Уже обнаружен первый минус (значительный для меня): блокировка кнопок отключается при выключении станции. При первом же выходе дети успели перещелкнуть каналы после включения (((
2017
с янв 2017
Дата: 21 Янв 2017 14:52:47 #
Проверил дальность wln kd-c1, частота 433, мощность low, местность город, плотная застройка, нахождение земля. Радиус уверенного приема и передачи между wln составил один км., шумы и хрипы отсутствуют, на дистанции 1.5км. связь с прерываниями. Тесты этих радиостанций меня лично впечатлили, т.к. баофенги uv-b5, uv-82 и легендарная vx-6r на прием и передачу в испытуемых мною местах работали на порядок хуже, хотя антенны более длинные (КСВ проверено). Чтобы не путать каналы от случайного нажатия, установил через чирп на все каналы одну частоту с субтоном, также можно через прогу удалить все каналы, кроме двух первых. Кому нужен поболее аккумулятор советую покупать старые Уралы на 27.200, длительность работы сами знаете не ахти у них, тут в этой рации может и нет 1500, но 1000mah вполне для модели без дисплея и с мощностью наверное около 1-2 ватта, дальность выше написал при такой мощности, удивительно!!! Испытываю ровно одну неделю и ни разу еще даже не заряжал, работают и работают). Для тех кто пишет что это китайская подделка, подделка чего интересно, ознакомьтесь с термином подделка, похоже только на hytera, но все-таки не копия.
Stimul
Усть-Кут
Дата: 21 Янв 2017 17:55:47 #
Vector vt-43-r2 куда уж меньше то
NBP FM
Родной Урал
Дата: 13 Фев 2017 17:05:33 · Поправил: NBP FM (13 Фев 2017 17:05:50) #
Кто нибудь уже заказывал вот ЭТИ чуда? Что там с софтом у них?
nook
Крым
Дата: 13 Фев 2017 22:15:20 #
Minsk
с фев 2017
Дата: 13 Фев 2017 23:03:14 · Поправил: Minsk (13 Фев 2017 23:04:44) #
WLN KD-C1
Кто программировал ПМР каналы на данной радиостанции,
скажите на 1м канале (446.00625) есть у кого постоянная несущая или помеха от синтезатора
ur3qqc37
с фев 2017
запорожье
Дата: 20 Фев 2017 17:11:08 #
https://www.youtube.com/watch?v=2GHODc0Q5vM вот связь на 433 мгц
CLX
с окт 2011
Дата: 22 Фев 2017 22:25:22 #
Взял в зоопарк пару WLN KD-C1 (в дополнение к имеющимся kenwood 3178, th-f5 и ручных моторолок).
Прилично собраны, достаточно удобны детям будут. Дальность связи вполне приличная (почти как кенвуды).
Но столкнулся с проблемой.
Не могу их прошить. Раньше прошивать не было необходимости.
Кабель заказал, но ждать долго... примитив же. Собрал на USB2UART (PL2303). Распиновка как у кенвудов носимых: (J3.5 корпус = RX; J2.5: кольцо=TR, корпус=GND).
Сам UART работает (замыкаем TX+RX = эхо в терминале).
Попытки обмена наблюдаю мигающими диодами RX+TX (3-4 раза моргают попарно).
Но чтение в прошивальщике (KD-C1, отсюда взятом) говорит о отсутствии связи с устройством;
Пол дня убил - нет связи с девайсами и всё тут.
Что перепробовал:
* пробовал самые различные OS (XP, Win7, Win10), различные компьютеры (в т.ч. и виртуальные), через хабы и напрямую;
* менял драйвера на PL2303 (т.к. самые новые не работают в win10, так и д. быть);
* менял USB2UART, менял местами TX/RX (в одном случае обмен по диодам происходит, но софт ругается);
* менял разъёмы, укорачивал кабели;
* в качестве USB2UART использовал... ардуинку (очень просто, кстати). результат ровно тот же - наблюдаю по диодам попытки обмена, далее failure.
Что самое печальное, kenwood 3178 тоже не могу прочитать (конечно, другим софтом: CHIRP или BT-450S). Вижу попытки обмена и как всегда: нет связи.
Может кто встречался с подобными проблемами? Чую по каким то граблям бегаю по кругу...
CLX
с окт 2011
Дата: 22 Фев 2017 22:33:05 · Поправил: CLX (22 Фев 2017 22:33:27) #
[del]
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 24 Фев 2017 00:30:15 #
сравнили лампу с транзистором.
случись что, так лучше р-105 с 1 вт продолжающая работать как ни в чем не бывало, чем игрушка с вылетевшим чипом прямого преобразования
locomosha
Дата: 24 Фев 2017 00:31:51 #
Minsk
говорю: у меня не наблюдается.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 24 Фев 2017 20:09:51 #
Голову сломал. Потом оказалось, что всё-таки разъём не контачил.
Вэлээнки прошил, бао... потом началось - нет связ и ,и всё тут. Но с какого-то раза шло. Потом человеку 888-е
прописывал, так те вообще никак. В итоге рукой зажал крепко станции с разъёмом, так и шили. Я держал, сын
по клаве стучал. Похоже, ктгда на разъёме фаску снимали ,перестарались коммунисты.
Кто-то выше спрсшивал про постоянную помеху. У меня бывает на бао5, но на других пмр-каналах. А на WLN KD-C1 -
редко. Классно на них шумодав отрабатывает.Кстати, есть функция сканирования каналов, не описанная в инструкции
с коробки. Вообще-то, приятные весьма радейки. И пластик классный. После них подержал в руках 888-й. Разница , как
будто - разные поколения. Но, скорее всего, так и есть.
locomosha
Дата: 24 Фев 2017 20:56:54 · Поправил: locomosha (24 Фев 2017 20:58:11) #
/del
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 24 Фев 2017 23:20:25 #
Не только маленьким Большим (на стройке например) тоже вполне себе Ломать почти нечего
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 24 Фев 2017 23:22:50 · Поправил: Ромыч51 (24 Фев 2017 23:24:01) #
Была. Сразу! Там с коробки 452.хххх МГц
CLX
с окт 2011
Дата: 25 Фев 2017 12:59:31 #
Тоже на это надеялся, но... 4 рации (kenwood 3178, tf-h5 и 2 kd-c1) и 2 пары разъёмов...
Буду ждать кабель, распотрошу и посмотрю что ж там навесили на ту же самую pl2303.
Пока не появились у меня kd-c1 - не было :)
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 25 Фев 2017 21:44:40 #
Или как вариант - ппалочкой со спиртовой ваткой гнездо протереть от заводского консерванта
В ккакой-то теме помогало людям (кажется про Бао но не уверен ибо перечитал много )
