На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Рация в метро
Дата: 22 Апр 2009 15:52:19 #
Здравствуйте! Мой папа работает в метро. что бы было удобней работать в коллекторах, решили купить рации. Подскажите пожалуйста, будут ли рации работать под землёй (в метро), а если будут - то на какие параметры нужно обращать внимание прежде всего?
jangle
Дата: 22 Апр 2009 15:55:08 #
Будут работать только в условиях прямой видимости
Дата: 22 Апр 2009 16:44:24 #
Zlatika
Была тут тема http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&topic=21949&forum=22&page=-1 сходите почитайте, правда автор с 2007 года не появлялся.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 22 Апр 2009 19:20:59 · Поправил: GIBBON #
Связь конечно будет, но врядли ее можно будет назвать таковой, а вообще в бетонной, экранированной толще это гиблое дело, ну метров 10-20 и всё на этом и диапазон работы тут имхо практически ничего не даст.
Дата: 22 Апр 2009 19:45:25 #
А связь за счет отражения сигнала от стен разве не будет работать?
GIBBON
Offline5.4
Дата: 22 Апр 2009 20:07:48 #
Конечно будет, но это по-моему применимо к тоннелю, при вышеуказанной прямой видимости, в отличии от остальных случаев. К слову говоря, не претендуя на конкретный пример, но тем не менее, аппаратных средств 160-го вертекса и 80-той моторолы при 5-ти ваттах хватило лишь на то, что-бы иметь более-менее устойчивую связь между помещением ДСП и человеком закрытом в ЖБ кармане подземного перехода 15-20ю метрами выше...
Дата: 22 Апр 2009 21:06:34 #
Тут наверно надо станции средневолнового диапазона, как у шахтёров, которые худо-бедно через волновод будут работать.
jangle
Дата: 22 Апр 2009 21:19:47 · Поправил: jangle #
В метро же нормально работает через волновод, правда там передатчики на каждой станции, и мощность десятки ватт.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 22 Апр 2009 21:27:46 · Поправил: GIBBON #
через волновод
Именно это сочетание слов здесь и является ключевым.
Ну, вообщем да. Только передатчики стоят далеко не на каждой станции и мощность не более 8-20 ватт, опять же ответ кроется в слове ВОЛНОВОД.
radist47
Люберцы
Дата: 22 Апр 2009 23:54:47 #
от 8 до 12 Вт на выходе с радиостанции
Дата: 23 Апр 2009 22:52:13 #
Спасибо!
