 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Посоветуйте рацию с двумя приемниками/передатчиками.
Steel
Уфа
Дата: 11 Май 2009 22:06:08 #
Прошу помощи в подборе рации, с возможностью одновременной работы на двух каналах (диапазон ЛПД или весь диапазон 400-470 мГц.) . Модельку желательно не дорогую (если есть), бюджет - 3500-4000 рублей, можно Китай (нормальный), типа Joker/Kenwood TK450S по качеству. Предпочтительнее, чтобы можно было купить тут (в России). Спасибо.
Дата: 12 Май 2009 00:16:01 #
т.е вы хотите за 100$ станцию с двумя приёмниками,ну за такие-то деньги я пологаю встроенная функция GPS,цветной дисплей,полифония,фотоапарат, вам лишними не будут?
vova95
с мая 2009
Дата: 12 Май 2009 00:48:53 #
купите Мегаджет-300 у u99u
Дата: 12 Май 2009 01:25:24 #
А может он просто имеет в виду "одновременный" мониторинг двух каналов, подобно функции dual watch в сибишках?
ua9sti
LO61WX
Дата: 12 Май 2009 06:36:07 #
С двумя приёмниками и передатчиками - Yaesu FT- 51, FT-5100, FT-8800, но они много дороже 100 баксов. Хотя если сильно поискать в разделах "объявления" на сайтах с радиолюбительской тематикой, можно найти за 100 баксов Yaesu FT- 51 или FT-5100.
И, дабы избежать проблем, не забывайте про регистрацию радиостанций работающих с параметрами, отличными от LPD и PMR.
PinkFloyd
Дата: 12 Май 2009 21:26:07 · Поправил: PinkFloyd #
Steel
Wouxun или Радант (это одно и то же) посмотрите... Двух приемников естесно нет, только dual watch...
Или же как ua9sti посоветовал - ищите варианты б/у...
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 12 Май 2009 22:45:24 #
Wouxun или Радант (это одно и то же) посмотрите... Двух приемников естесно нет, КАК нет??? В РАДАНТЕ ФМ-радива 88-108 МГц -чем не второй приемник?
Steel
Уфа
Дата: 12 Май 2009 23:12:06 #
Возможно именно режим мониторинга двух каналов и нужен. В этом случае, как работает передача при обнаружении сигнала на одном из контролируемых каналов? Нужно выбирать канал из двух вручную или при появлении сигнала передача будет на этом канале?
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 13 Май 2009 17:39:47 · Поправил: Tonik #
Нажатие кнопки РТТ останавливает прослушивание на активном канале,соответственно и передача будет на активном канале.В китайских шарманках функцию DW не встречал( 4АТ 450 с) в Есах есть,но смысл? Можно забить в память 2-3 канала во все ячейки и сканировать по кругу и будет тож самое,даже быстрее,т.к. черепашью скорость скана в чикенвудах можно компенсировать именно количеством одинаковых частот
PinkFloyd
Дата: 13 Май 2009 23:10:19 #
Передача будет на том канале, на котором был прием...
PinkFloyd
Дата: 13 Май 2009 23:10:52 #
Ну ежели только так... :)
ua9sti
LO61WX
Дата: 14 Май 2009 07:17:12 #
PinkFloyd
Женя здравствуй. Какая чувствительность радиоприёмника у Раданта? У тебя дома 101,8 качественно ловит?
Steel
Ну если нужен режим мониторинга - тогда Tonik правильный совет дал. Покупайте любую портативку (можно и китаенвуд), забивайте в память необходимые частоты, и сканируйре по каналам памяти. При появлении сигнала на каком либо канале, сканирование приостанавливается на этом канале на 5 сек. Достаточно нажать РТТ за эти 5 сек, чтобы остаться на этом канале.
PinkFloyd
Дата: 14 Май 2009 22:35:34 · Поправил: PinkFloyd #
В принципе среди города естественно ловит, куда он денется... Но вообще приемник более чем простецкий, на уровне дешевеньких китайских радиопобрякушек... Я не сравнивал, но думаю что приемник в моем мобильнике получше будет... Хотя, с другой стороны, в мобильнике и антенка подлиннее получается - гарнитура все-таки поболее 17 сантиметров длинной... :)
