 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› На какой частоте работать?
Дата: 16 Июн 2009 11:13:59 #
Из середины комнаты на 10 этаже дальность 850 м. Вокруг ж/б здания, между точками по прямой их 4 шт.
Да, четыре последовательно стоящих ж/б дома поглощают сигнал портативки почти полностью, это я тоже заметил. Хоть на семидесятке, хоть на Сиби. Впрочем, с 10 этажа дальность может быть хорошая, особенно, если собеседник находится в другом доме тоже на высоком этаже. Тогда и 5-8 км с 0.5 Вт легко получить.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 19 Июн 2009 09:11:35 #
А за городом -- и еще больше... 500 мВт с шумами добивали до репитера в 55 км (30 км через море, потом 20 через русло реки и потом еще 5 по тому городу в котором стоял репитер). При 1 Вт шумы уходили. На 3 Вт звук чистейший был... Антенна -- 20 см резинка на 430-440.
ob221
Оренбуржье
Дата: 23 Июн 2009 10:10:59 #
ANDAND
Задача простая - получить наибольшую дальность связи
Чем диннее антенна на радиостанции - тем выше её эффективность. Для портативок самый оптимальный вариант - 3/4 длинны влоны (для диапазона 430-440 МГц - около 17 см).
Я на свой китаенвуд ТК-450 поставил самодельную антенну из куска коаксиального кабеля, длинна антенны - 17,3 см (резонанс на 433,5 МГц). Антенна получилась гибкой, при ношении и работе не мешает. Ну а то, что её видно издалека (рацию ношу в нагрудном кармане рубашки, не прячу) меня не беспокоит, рация зарегистрирована.
ALV71
Дата: 17 Июл 2009 14:59:19 · Поправил: ALV71 #
Какое-то смешное утверждение! Антенна должна соответствовать длине волны, точнее кратна.
Может, все ж, 1/4? (в простонародье именуемая четвертушкой)
для диапазона 430-440 МГц длина волны 70см, отсюда 70/4=17,5. С учетом коэф. укорочения кабеля 16,5см.
С уважением.
