участников - 1 [ Ruiz_Av]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LPD антенна из 2-х кусков проволоки
candid
Дата: 17 Июн 2009 17:22:45 · Поправил: candid #
Вот такая конструкция, сделанная по описанию В. Полякова из "KB журнал", № 5, 1998 г., с. 27-31
http://www.nvkz.kuzbass.net/cyber-design/rf/an-v-n.htm
Использовалась медная проволока диаметром 3.5 мм, 75-ти омный телевизионный кабель и деревяшка.
Прилагается файл maa для этой антенны.
Поляковка-75ом.maa
Две проволочки А и Б
А длиной 32,5 см точка подключения 14,8 см от нижнего конца
Б длиной 33,9 см точка подключения 15,6 см от нижнего конца
Расстояние между центрами проволочек 5,7 см
Телевизионный кабель разделывается и подключается напрямую к точкам подключения.
Жилу на короткую, оплетку на длинную.
Антенна принимает со стороны короткой проволочки
Дата: 17 Июн 2009 20:42:36 #
Ух, здОрово! А если использовать медные тормозные трубки диаметром 6 мм, насколько они должны быть короче?
candid
Дата: 17 Июн 2009 23:16:16 · Поправил: candid #
Поляковка-75ом-d6.maa
Кабель 75 ом
Диаметр - 6мм
А длиной 32 см точка подключения 14,6 см от нижнего конца
Б длиной 34,6 см точка подключения 15,9 см от нижнего конца
Расстояние между центрами проволочек 4,6 см
конструкция чуствительна к точности изготовления.
Дата: 17 Июн 2009 23:34:36 #
спасибо!
Дата: 17 Июн 2009 23:36:51 · Поправил: Антиквар #
А каково усиление главного лепестка этой антенны? (0 дБ - это, наверное, относительная цифра, а не по сравнению с полуволновым диполем)
И еще вопросы: антенну располагают вертикально? а коаксиальный кабель, свисающий между штырями, не влияет на работу антенны, может его лучше сбоку подвести?
Дата: 18 Июн 2009 03:02:04 #
Прикольно
candid
Дата: 18 Июн 2009 09:06:23 · Поправил: candid #
Судя по тому что пишет программа, усиление около 6 дБи
Обычное усиление для 2-х элементов.
Антенных академиев не кончал, куда снижение девать на месте разберемси.
Хочу повесить на окно, плоскую направленную антенку.
Внури дома, не на улице.
У этой вроде не особо параметры уходят, если её не в открытом пространстве размещать.
И сопротивление хорошо под кабель делается.
На фото первый вариант, что-б можно было его покрутить повертеть.
На окно буду на поперечной рейке крепить, и там кабель вбок пойдет.
Можно будет и на ферритовое кольцо кабель намотать или типа катушки сделать.
Забыл в моделях развернуть их по правильным осям, исправленные
2 вышеописанные антенки
meds60
Дата: 18 Июн 2009 09:07:30 #
Проще некуда, надо пробывать!
Игрался с MMANA, пытался упростить антенну http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi3.htm Кому интересно, смотрите http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/tt.maa Усиление получил 12.7 dBi, что реально будет на практике незнаю (делать еще не пробывал).
candid
Дата: 18 Июн 2009 09:13:52 · Поправил: candid #
meds60
мне нужна антенна на длиннее 5-ти сантиметров.
Про эту антенну уже все обсуждено.
Она даже не баян, а мегабаян.
RAMSEY
с мая 2009
Дата: 24 Июн 2009 20:42:23 · Поправил: RAMSEY #
__Антенну Полякова можно построить из сломанной польской ТВ -антенны , используется алюминиевая полоса и профиль . Модель в ММАНЕ дает хорошее совпадение с железом ; на изготовление такой антенны затрачен один вечер :)) фотографии антенны и графики в ММАНЕ смотреть в файлообменнике ММ http://files.mail.ru/3FIVL4
vemit
Russia
Дата: 25 Июн 2009 07:52:33 #
А под 50 ом никто антеннку не расчитает эту ? И модель мановскую выложит . Пересчитать под разные диаметры смогу сам .
RAMSEY
с мая 2009
Дата: 25 Июн 2009 20:44:28 #
По этой ссылке и размеры, и модель в ММАНе для 50 ом ; уже трое повторили эту конструкцию :)) http://www.433200.ru/smf/index.php?topic=243.0
candid
Дата: 26 Июн 2009 09:45:44 · Поправил: candid #
vemit
Поляковка-50ом.maa
RAMSEY
http://www.433200.ru в дауне, смотреть на
http://433200.ucoz.ru/forum/
vemit
Russia
Дата: 26 Июн 2009 11:14:07 #
Благодарю !
