 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Что взять для связи на 2-3 км?
maks_kop
с авг 2009
Дата: 19 Авг 2009 11:38:07 #
Подскажите пожалуйста какие рации лучше взять для связи на дачной местности на 2-3км максимум и в здании метров 500...
По цене: 2 рации до 4000р...
Помогите а то я новичок, а для работы необходимы...
+ хотелось бы чтобы они связывались другими рациями 433МГц
visor77
Одесса,
Дата: 19 Авг 2009 11:40:10 #
Парочка LPD-станций вполне подойдет для такой задачи
maks_kop
с авг 2009
Дата: 19 Авг 2009 11:43:04 #
ну это я и так примерно понял, просто в конторе уже есть две моторлы и связь на ужас отвратная(((
на дачной местности 1 км и се(((
мне бы именно модели, а не в общем)))
логартоз
Вязьма
Дата: 19 Авг 2009 12:45:09 #
maks_kop midland gxt 500 и всё будет гуд
maks_kop
с авг 2009
Дата: 19 Авг 2009 12:56:04 #
логартоз , спасибо за совет
а я тут на форуме еще нашел что G-7 вроде хвалят...или эти получше???
а в магазе ваще Мотор Т-7 посоветовали(((
или брать GXT-500 и не париться???
чисто так чтоб хоть с чем-нить сравнить)))
заранее всем спасибо, за советы и ответы)))
ТипоГраф
с апр 2008
Красноярск
Дата: 19 Авг 2009 13:14:38 #
maks_kop
лучше будет G7
maks_kop
с авг 2009
Дата: 19 Авг 2009 13:45:36 #
а если не секрет, то чем лучше?
по характеристикам связи вроде GXT-500 дальше берет или это ток на бумаге?
Калинин_Омск
Дата: 19 Авг 2009 13:58:44 #
Midland GXT650 получше будет, чем GXT-500. Антенна только у них несъемные, но я так понимаю Вам это и не надо.
Преимущества, здесь указывал:
Преимущества GXT-650 по сравнению с GXT-500
Калинин_Омск
Дата: 19 Авг 2009 13:59:53 #
На открытой местности, кстати проверяли, километров 5-6 GXT-650 работают.
maks_kop
с авг 2009
Дата: 19 Авг 2009 14:04:22 #
Калинин_Омск
Благодарю за информацию!
Реальные тесты намного лучше бумажных носителей!)))
а в городе или в здании на разных этажах и тд не тестили Вы их случайно?
ТипоГраф
с апр 2008
Красноярск
Дата: 19 Авг 2009 14:06:10 #
maks_kop
У меня 650 и G7. G7 раскрыл, оба аппарата хороши, нареканий нет.
maks_kop
с авг 2009
Дата: 19 Авг 2009 14:09:12 #
ТипоГраф а что значит: "раскрыл"???
и раз у Вас и то и то есть , то что бы Вы посоветовали взять?
в цене то они одинаковы почти и в магазинах обе есть...
visor77
Одесса,
Дата: 19 Авг 2009 14:11:53 #
По условиям задачи необходима совместимость с 433 МГц (я так понимаю - LPD). Midland GXT-650 и GXT 500 работают в диапазонах FRS/GFRS (462 МГц).
Кроме несовместимости по частотам, FRS запрещен для использования. В тайге, может, и не будет проблем с ними, а в городе при регулярном использовании шанс заиметь неприятности возрастает.
maks_kop
с авг 2009
Дата: 19 Авг 2009 14:15:12 #
visor77
а здесь пишут что они 433МГЦ, а "серые" как раз наоборот - http://www.bezpomex.ru/radio/12/452
или это неправда?
visor77
Одесса,
Дата: 19 Авг 2009 14:40:36 #
Ну, если есть модификации для разных диапазонов, то - устойчивой вам связи :)
А то слышал не раз суждения типа: "Моторола с Мидландом не связывается. Двоюродный брат кума моего соседа на охоте не мог свазаться на первом канале ни с кем"
Водник
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 20 Авг 2009 12:00:08 #
Угу. Только я уже два года юзаю 650-е (лично мои) и 500-е (конторские) в диапазоне LPD.
На FRS работают 850-е мидланды, насколько знаю.
jangle
Дата: 20 Авг 2009 15:34:57 #
Существенный минус GXT650 - несъемная антенна, поэтому ее не подключить к внешней антенне.
Для примера, GXT500 с 6-элементной YAGI пробивает канал связи более 35-40 км
Дата: 20 Авг 2009 16:50:15 #
Под такой запрос подходит alan 777.Тестировал на даче,-по полю 3 км без проблем,а с помехами в виде нескольких дачных домиков +полосы деревьев -чуть поменьше (LPD).В городе максимум 0,8-1км.Но оговорюсь что это уже раскрытые по мощи и диапазонам рации.Диапазоны LPD и PMR.К тому же большой плюс они маленькие,продаются по 2 штуки и стоят примерно 2800-3500 руб./комплект.
visor77
Одесса,
Дата: 20 Авг 2009 17:45:08 #
Вот здесь 500-ый и 650-ый именно в диапазоне FRS.
Водник
Дата: 20 Авг 2009 19:26:55 #
shooter001
Дата: 20 Авг 2009 21:12:39 #
А что в этом удивительного? Всё правильно. Я на выходных был в области, местность ровная как стол, но лес - бурелом непролазный, смешанный, мокрый после дождя, кустарник и т.д. Станции Китайский Кенвуд ТК-4АТ и Вертекс VX-210. Частота 445,100. Так вот: 1 км и усё... На таких частотах это именно так.
Стас
Дата: 21 Авг 2009 17:14:56 · Поправил: Стас #
maks_kop
Если на 433 МГц связь рвется, то дело скорее не в марке станции, а в том, что данный диапазон плохо подходит конкретно для вашей местности. Так что выбирайте - либо попробовать купить что-то подороже типа yaesu vx-127, например, и докупить к ней хорошую дорогую антенну и обеспечить ваших корреспондентов такой же аппаратурой (без всяких гарантий, что качество связи существенно улучшится), либо сменить диапазон. Например, на 144 МГц. Хотя, для него придется тоже покупать что-нибудь недешевое типа vx-120. Но, по крайней мере, на 144 МГц больше шансов пробиться через пересеченныю местность.
ob221
Оренбуржье
Дата: 24 Авг 2009 17:58:08 #
Тоже не выход. Это радиолюбительский диапазон, и для работы в этом диапазоне необходимо иметь р/л позывной, и соблюдать регламент радиосвязи, хотя бы в части произношения позывных вызываемого и своего в начале, при окончании и в процессе радиосвязи. иначе будут проблемы с радиолюбилелями.
maks_kop
Для Ваших целей хорошо подойдут рации СиБи диапазона.
Сам использую этот диапазон в сельской местности для связи с домом и другими рыбаками/грибниками на рыбалке и при походе за грибами. У нас в селе, кроме моих, есть 3 старых портативки на СиБи + несколько автомобильных. Расстояние до дома иногда бывает 7-8 км. Связь есть почти всегда (уверенная связь S9 - 4-5 км.)
В городе дальше 350-400 метров на улице связываться не приходилось.
ob221
Оренбуржье
Дата: 24 Авг 2009 18:03:46 #
maks_kop
Забыл сказать - я использую портативку на СиБи с самодельной спиральной 1/4 волновой антенной...
maks_kop
с авг 2009
Дата: 24 Авг 2009 19:39:11 · Поправил: maks_kop #
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
Дискуссия и споры это лучшее при выборе - видишь все плюсы и все минусы)))
В итоге беру LPD Midland GXT-650 - уже отправил заказ...
СиБи не вариант так как опрос показал что у всех моих друзей LPD
А брать что-то другое и паять тож не привлекает, так как в электронике я ноль(((
Еще раз Всем спасибо!
shooter001
Дата: 24 Авг 2009 19:46:05 #
И давно это стало проблемой?
Это что за страшный зверь такой, которого бояться надо?
minorite
Offline5.4
Сколково
Дата: 24 Авг 2009 20:48:10 #
Это те, которые кричат "Уходи с нашей частоты, пративный!"
shooter001
Дата: 24 Авг 2009 21:35:25 #
Ай баюс, баюс...)))
ob221
Оренбуржье
Дата: 25 Авг 2009 08:00:19 #
minorite
shooter001
Зря иронизируете, господа.
Видать вам не разу во время проведения соревнований на УКВ не мешали в городах таксисты, монтажники ВОЛС, и пр., а в сельской местности - колхозники, которые тоже решили, что работа в любительском участке 2-ки им разрешена.
ob221
Оренбуржье
Дата: 25 Авг 2009 08:21:49 · Поправил: ob221 #
Прошу прощения, но наболело.
Вот интересно, почему все (не радиолюбители) для увеличения дальности связи вдруг решают выбрать диапазон 144-146 МГц?
Ведь выделили же для гражданской радиосвязи диапазоны частот 26,960 - 27,855; 433,075-434,750 и 446.00625 - 446.09375 МГц! Вот и пользуйтесь ими, делайте (покупайте) эффективные антенны (на СиБи не запрещено), ретрансляторы, и будет вам дальность связи, о которой вы даже и не мечтали!
Я, хотя и радиолюбитель, но для свободного общения тоже использую диапазоны CB, LPD, PMR , а не 2-ку.
144-146 МГц я использую только для любительских связей и соревнований.
