На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Аккумулятор Li-Polymer и холода. Результат?
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 25 Авг 2009 17:04:52 #
Прицеливаюсь на vector vt-44 military (3)
Там в комплекте идет Литий-Полимер аккумулятор.
Насколько он совместим с холодом -10-15 градусов?
Рация нужна для катания в горах, будет лежать в наружном кармане лыжной куртки.
Не замерзнет ли?
У кого есть опыт?
Дата: 25 Авг 2009 18:39:34 #
yoohoo
Опыт такой, совместим на пределе, необходимо станцию под одежду, наружу манипулятор типа динамик-микрофон или гарнитуру скрытого ношения и хоть -30.
RealRadio
Дата: 25 Авг 2009 19:04:47 #
Сотовые телефоны сейчас практически все с литиевыми АКБ, массового отказа от пользования сотовыми телефонами при катании на лыжах мы не наблюдали. Массовых отказов телефонов работать - тоже...
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 26 Авг 2009 10:52:56 #
Сотовые телефоны, как правило, внутри одежды носят.
Глубоко "закапывать" рацию не хотелось бы.
visor77
Одесса,
Дата: 26 Авг 2009 11:02:08 #
Если не предполается частая смена каналов, то гарнитура или манипулятор помогут. В любом случае заряда на день хватит. Я так понимаю, что ночевка в палатке не предусматривается?
Strateg
Латвия
Дата: 26 Авг 2009 12:33:08 #
При температурах ниже +10С LiPo АКБ начинают терять емкость. При температурах около 0С остаточная емкость 15-20%, при -10С - 0%. При нагреве емкость рекомбинирует. Если держать во внутреннем кармане - будет работать достаточно долго.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 26 Авг 2009 15:02:11 #
Спасибо. В общем, это крест на зимней эксплуатации раций с Li-Po. И использование таких раций, например, для горных лыж... возиться с гарнитурой - неудобно, да и ее покупать отдельно нужно.
Выбрал midland GXT-650. Похоже, это мой крест - midland :)
PinkFloyd
Дата: 26 Авг 2009 17:52:07 · Поправил: PinkFloyd #
Насколько я понимаю, в горных лыжах было бы не лишним иметь свободные руки... Гарнитура этому очень способствует...
Да и что значит "возиться с гарнитурой"?.. В принципе ничего особо сложного в ее эксплуатации нет... А при использовании VOX даже нажимать ничего не нужно - передача включается автоматически от голоса...
Думаю, в конечном итоге Вы все-равно придете к использованию гарнитуры...
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 26 Авг 2009 18:00:24 #
Гарнитура хороша, но не всегда. Опять же в режиме VOX в эфире много интересного услышат, особенно комментарии во время падения. Да и ездить с ней не хочется.. Ездить, опутанным проводами, как Мересьев... на любителя :)
visor77
Одесса,
Дата: 26 Авг 2009 18:02:52 #
PinkFloyd
+1. Использую два типа гаритур. На одной микрофон вместе с PTT висит на проводе. Для нечастых разговоров и возможности использования одной руки для нажатия - нормально.
Вторая - посложнее. Микрофон на гибкой штанге совмещен с наушником, кнопка РТТ на втором проводе крепится на палец. Более громоздко, зато можно пользоваться и за рулем, и на лыжах, и просто в ходу, не вынимая рук из карманов.
minorite
Offline5.4
Сколково
Дата: 26 Авг 2009 18:03:11 #
yoohoo
Не слишком?
Стас
Дата: 26 Авг 2009 18:05:45 #
yoohoo
Лучше всего на морозе работают устаревшие и мало где продающиеся ныне никель-кадмиевые (ni-cd) батареи. Они же - самые долговечные (при правильной эксплуатации). А литий.. Я прошлой зимой оставил на сутки в неотапливаемом помещении сотовый. Ниже -10 температура точно не опускалась. Но фирменный нокиевский аккум просто умер - максимум держал часов восемь в режиме ожидания. Они после мороза не восстанавливаются.
Как компромисс - металл-гидрид. Он на морозе проседает, но после отогрева восстанавливается. И емкость у него побольше, чем у ni-cd, и эффект памяти не так выражен, и продается везде. Но на морозе все равно надо держать под одеждой, т.к. быстро садится.
PinkFloyd
Дата: 26 Авг 2009 18:07:11 #
Ездить, опутанным проводами...
Не знаю уж где Вы такие страшные гарнитуры видели... :)
visor77
Одесса,
Дата: 26 Авг 2009 18:47:52 #
Кстати, у летчиков из шлема только один кабель выходит. Может, потолще, чем наши гарнитурки, но управлению не мешают. К тому же у летчика рация в самолете, а у нас - в кармане либо под одеждой. Спрятать провода элементарно.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 27 Авг 2009 15:30:15 #
Стас, спасибо.
Я так и сделал - взял GXT-650 с NiMh. И еще отдельно куплю NiMh аккумуляторы мощные. Жаль, что на 4хАА аккумах получается напряжение существенно меньше, чем на штатном аккумуляторе.
А LiPo.... вообще странный выбор в качестве основного аккума для станции, позиционирующейся как влагозащищенной и работающей при температурах ниже нуля.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 27 Авг 2009 15:31:02 #
Я с iPod регулярно хожу, мне и от него провода мешаются :)))
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 27 Авг 2009 16:22:31 · Поправил: Алексей_02 #
2yoohoo
Опробывал различные гарнитуры, остановился на тангенте. Цепляю её внутри воротника куртки ближе к уху. Имхо, Ваш вариант не удобен . Каждый раз, чтобы ответить собеседнику нужно снимать перчатку и достовать рацию, пусть даже из наружного кармана. Так же при таком ношении станции велик шанс повредить её при падении.
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 27 Авг 2009 16:25:58 #
Да, снимать перчатку действительно обломно, согласен. Возможно, действительно попробовать тангенту. А ее получится нажать не снимая толстых перчаток?
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 27 Авг 2009 16:33:06 #
Без проблем!
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 27 Авг 2009 20:36:11 · Поправил: Алексей_02 #
И от шума ветра при спуске тоже включится автоматически :), и выключится когда вы закончите спуск. Функция VOX и горные лыжи не совместимы, поверьте моему опыту.
PinkFloyd
Дата: 01 Сен 2009 02:19:52 #
А о чем вообще можно беседовать во время спуска?.. На мой взгляд или звиздеть, или спортом заниматься... Тоже вещи не очень совместимые...
А пообщаться можно и доехав до низа... Благо спуск не 2 часа длится... :)
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 01 Сен 2009 19:46:45 #
Очень даже совместимые, Бывает нужно "позвиздеть", например когда рёбёнка технике спуска обучаешь. А с ребёнком порой и по часу с иного склона спускаешься.
