 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Заземлять или нет антенну?
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 08 Дек 2009 19:15:37 #
Заземлять или нет антенну если у меня вибратор и экран ГПшки вертикальная (земля , - ,усы) изолированны от мачты стоит на крыше ниже уровня тевелизионной антенны и выше кабелей(кабельное ,радио и т.д.)?
SerJJ
с окт 2004
Дата: 08 Дек 2009 20:09:37 #
как хотите.
osman
Дата: 08 Дек 2009 20:34:39 #
А не будет ли наводиться статика перед грозой?
У меня в J антенне на 145МГц изолированной от мачты во время грозы наводилась сильная статика, пришлось ее заземлять.
Дата: 08 Дек 2009 21:00:29 #
Заземлять или нет антенну если у меня вибратор и экран ГПшки вертикальная (земля , - ,усы) изолированны от мачты стоит на крыше ниже уровня тевелизионной антенны и выше кабелей(кабельное ,радио и т.д.)? Желательно конечно что-бы любое антенное сооружение было заземлено, ну а на практике сами смотрите, какова общая стрёмность вашей крышы в плане попадания молний. Если прямых удров по вашей и близлежащим крышам у вас не водится то статики ГПшка на 70см диапазон особо не насобирает - больно уж она для этого маленькая. Хотя ели экран кабеля у вас получается вообще незаземлённым - вот на него-то вы можете статики насобирать прилично ( до пробоя блока питания). Тут ведь какая фигня получается: ГПшка,кабель (и оплётка и центральная жила),радиостанция, вторичные цепи блока питания - оказываются фактически длинным проводником висящим в свободном пространстве, а тут уже вы будите набирать статику не на 16 сантиметровую ГПшку а на всю длинну оплётки вашего кабеля, соответственно ближаййшей точкой заземления в данном случае окажется нулевой провод из розетки,вот тут-то блок питания и пробьёт.
Falanger
Балаково
Дата: 08 Дек 2009 22:32:40 #
POKISь
Ответ однозначный - "заземлять" и не только потому , что статика убивает аппаратуру (убирается дросселем между центральной жилой и оплёткой кабеля ... от прямого попадания молнии вообще никакое "заземление" на спасёт )..... "заземлить" ГП-шку необходимо , чтобы как из вариантов = исключить затекание токов ВЧ по оплётке кабеля - в любом случае будет не лишняя процедура.
nostromo
Азербайджан
Дата: 08 Дек 2009 22:40:53 #
Если у вас Алан 100+ ,то наверное не обязательно.Ну а если у вас что то типа Icom 7800 или FT-2000,то тема просто лишняя.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 08 Дек 2009 23:32:16 #
вот еще вопросик,в каком месте ее заземлить(точка)-непосредственно у антенны или радиостанции
skyline
4NBZ
Дата: 09 Дек 2009 05:30:51 #
имхо стоит у антенны, ибо если попадет не дай бог молнией или гадостью какой - чтоб напрямую уходило "в землю", а не шло по фидеру до РС, а потом до земли..
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 09 Дек 2009 09:54:21 #
POKISь
в каком месте
Вообще правильно "и там и тут".
И трансивер на землю, и антенну. То-есть чтобы оба конца фидера (оплётка) шли на землю.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 09 Дек 2009 13:28:08 #
Тут и там -а насчет разности потенциалов земли а ? когда я с видеокамерами занимался то разница между основной землей и и когда закреплял кронштейн(лесница касалась земли)была очень ощутима(дергало ощутимо)провод общий тянуть проблемно
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 09 Дек 2009 14:13:33 #
POKISь
а насчет разности потенциалов земли скажу что разница на концах кабеля всё-равно будет, как-бы вы не заземляли.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 09 Дек 2009 16:03:03 #
Соответственно нужно все рабочее оборудование подключать к одной точке
Дата: 09 Дек 2009 16:06:28 #
что то я не понял а антенна на какой диапазон ?
кпримеру на 70 см антенна размеры имеет малые и там статики особой не накапливается, даже во время грозовых разрядов на расстоянии до 100 метров аппаратура как правимло целая остаётся ..ттт..
А так заземлять есть смысл какраз лишь для "слива" статики а при прямом попадании спасёт лишь то, что если в это время вы не будете находится рядом с р/с :))
Дата: 09 Дек 2009 16:28:43 · Поправил: jammer #
имхо большая разница потенциалов между 2-мя элементами диполя может возникнуть на антеннах расчитаних для работы на низкочастотных диапазонах , где длины плечей велики .
на коротких укв антеннах потенциал мал к тому же имеет всёравно гальваническую связь либо в антенне либо в самом трансивере.
Гораздо опаснее это наличие понетнциала вообще(!) на антенне а равно и на трансивере, вследствии чего относительно других окружающих предметов, земли, может достигать довольно высоких величин, вот этого и надо бояться.
Пробой может произойти бонально в тот момент когда вы подойдёте и коснётесь рукой корпуса или тангенты трансивера.
Отсюда следует, что проще всего поставить заземление , прикрутив провод заземления к корпусу трансивера.
если проще говоря valevy выразил тоже самое что и я :)
расценивайте потенциал всего этого радиоустройства вместе с АФУ и мачтой воедино а не разницу потенциалов между проводками в кабеле ;)
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 09 Дек 2009 17:54:11 · Поправил: POKISь #
Да,неуточнил на 2м(в будущем) и 70см уже стоит
