участников - 1 [ feri]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Что из проф. Моторол прошивается на PMR?
Landing
ХМАО
Дата: 14 Апр 2010 14:31:51 #
Собираюсь использовать проф. мотор для эхо-репитера, нормально ли прошиваются на PMR, шаманить не надо с зажатыми шифтами и прочим?
rt324
Дата: 14 Апр 2010 20:22:32 #
Буквально сегодня зашил GM-300 на PMR, вошло всё как родное.
Дата: 15 Апр 2010 00:37:28 #
Всё что работает в указанном участке
ob221
Оренбуржье
Дата: 17 Апр 2010 07:28:01 #
rt324
Неужели в синтезаторе у GM-300 предусмотрен шаг 6,25 КГц? Чёт я о таком не слышал...
oleg501
с июн 2008
Дата: 17 Апр 2010 07:39:14 #
ob221
СЦБист прав
smirnoff
Курган
Дата: 17 Апр 2010 18:39:44 #
Я так понимаю, что запрограммируешь, то и будет работать в пределах указанных в мануале. В GM-350 нормально пашет.
rt324
Дата: 17 Апр 2010 21:06:20 #
При желании и за пределами.
Слово "Моторола" , созвучно со словом "Мерседес" в автомобилестроении.
UA3ATQ
Дата: 18 Апр 2010 09:08:43 #
Покажите мне модель Мерседеса такую же лажовую, как приснопамятная станция CP-50 у Моторолы. ;)
С тех пор правда столь могучих проколов я у них не замечал... Но факта это не отменяет - не все что исходит от Моторолы по определению хорошо. Всего лишь большая часть. ;)
Дата: 18 Апр 2010 11:33:23 #
UA3ATQ
дело дней столь давно минувших. что упоминания не стоят.
Русскому человеку, все мало =)))
Landing
ХМАО
Дата: 19 Апр 2010 08:18:28 #
Консультант из viva-telecom.ru сказал, что прошить нельзя, т.к. нет нужного канального шага.
smirnoff
Курган
Дата: 19 Апр 2010 08:30:40 #
Landing
Не стОит задавать такие вопросы консультанту.))))
Лучше у мастеров спросить, кто прошивал. Хотя здесь ответ уже был дан.
rt324
Дата: 19 Апр 2010 11:36:04 · Поправил: rt324 (19 Апр 2010 11:36:36) #
Канальный шаг, здесь ни причём :) viva-telecom.ru работают посторонние люди(так чтоб без мата)
Если прочитаете посты выше, то увидите что прошиваеться.
Я привык доверять собственным глазам и рукам,.. чем каким то тупым консультантам-манАгерам...
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 19 Апр 2010 17:34:00 #
Подтверждаю - в GM3XX шьётся шаг и 5кгц, и 6.25кгц, и 25кгц. Кроме того, если надо слегка "подстроить" частоту канала внутри сетки, то есть шагом это не выставить, тоже можно ухитриться это провернуть) Есть там опция "подстройка частоты опорного генератора" для каждого канала))
Дата: 19 Апр 2010 18:59:41 #
да просто не все для себя четко понимают, что такое шаг сетки, как таковой, есть тут некоторые разночтения в терминологии у обывателей, радиолюбителей и профессионалов.
haba
с авг 2003
Дата: 19 Апр 2010 19:03:11 #
UA3ATQ
легко! А140 и 160. а также еще Е шки какие то были.
вечером уточню.
Дата: 19 Апр 2010 19:08:24 #
haba
легко! А140 и 160. а также еще Е шки какие то были. вечером уточню.
не твой профиль вроде =))))
Landing
ХМАО
Дата: 23 Апр 2010 09:00:25 #
Попробовал в cps для СP040 выставить PMR частоты, получилось. Незнаю правда, как в станцию прошьется. Нда, консультанты они везде консультанты...
ob221
Оренбуржье
Дата: 26 Апр 2010 08:02:18 #
Беру свои слова обратно. Прошил, ради эксперимента, каналы PMR в GP344. Работает. Спасибо за подсказку, не знал.
medvedko
г.Герой-Ленинград
Дата: 14 Апр 2011 17:31:53 #
Для тестирования антенны использовал mototrbo3400 ( 403-470 MHz), благо на работе мог взять...
использовал для общения на LPD 434.550 в Питере
Дата: 15 Апр 2011 06:08:51 #
medvedko
А причём тут LPD? Речь шла об шаге 6,25 КГц, который в PRM используется.
Забыл пароль и логин
Дата: 15 Апр 2011 10:04:13 #
Да уж! Вечный спор "Kenwood или Icom" "Channel step или Channel space"
kenwood33
Дата: 15 Апр 2011 12:42:44 · Поправил: kenwood33 (15 Апр 2011 15:39:03) #
Да уж! Вечный спор "Channel step или Channel space"
А это потому что разбираться лень. Простой пример Речь шла об шаге 6,25 КГц, который в PRM используется.
Вот что написал участник. А ведь если вычесть из частоты первого канала ПМР частоту второго , то получится 12.5 а не 6.25.
Эта путаница из за того, что в любительских и около станциях при наборе частоты с клавы она должна быть кратна шагу перестройки или станция будет округлять набранную частоту. Минимальный шаг в этих станциях устанавливается производителем исходя из избирательности и шага перестройки процессора, который и указывается в инструкции.
В станциях , которые программируются с компа ситуация почти такая же, но в описаниях появляется величина называемая канальный шаг Channel step , который путают с шагом перестройки процессора. Например. Станция с канальным шагом 25 КГц может совершенно спокойно иметь прошитые каналы 1-й 446.00625 2-ой 446.01875 Разница между ЧАСТОТАМИ 12.5 и 3-й 446.00500 разность 13.75! Во как. При этом канальный шаг в 25 КГц говорит нам всего лишь о том , что избирательность будет весьма посредственная. В чем легко убедиться настроившись на 2-ой канал на прием и нажать на передачу на другой станции на частотах 1-го и 3-го канала. При этом процессор совершенно спокойно перестраивается по 6.25.
Дата: 15 Апр 2011 20:14:43 #
Любая начиная от 210, 220 серий кузовов и далее, то что начали выпускать с середины 90Х это уже всё те-же CP-50... Названия остаются те-же, а техника уже совсем другая.
kenwood33
Дата: 16 Апр 2011 09:52:07 #
ПОлностью согласен. Дрова.
MaxP
Дата: 16 Апр 2011 19:52:17 #
Т.е. по этой логике, учитывая что у большинства р/л портативных станций минимальный шаг 5 кГц, то у них одинаковая избирательность?
Не связан выбираемый шаг с избирательностью никак. Есть шаг, и есть избирательность.
kenwood33
Дата: 17 Апр 2011 11:19:23 #
MaxP
Если у вас такая логика. то наверное. Просто ваш вывод не корректен. Речь идет о минимальном шаге,(например 5 КГц) величина которого не имеет смысла если избирательность станции низкая и при перестройке на 5 КГц вы по прежнему слышите корреспондента расроложенного выше или ниже на эти 5 КГц.
MaxP
Дата: 17 Апр 2011 14:13:03 #
Некорректен Ваш вывод - либо Вы так непонятно пишете.
При чём тут избирательность? Если при девиации 5 кГц Вы перестроитесь на 5 кГц выше, то естественно, что Вы сможете слышать какую-то часть сигнала. И только если перестроитесь на 10 кГц выше, то разобрать что-то уже будет сложно.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Апр 2011 15:38:19 #
Подтверждаю - станции XTS1500 и XTS2500 отлично шьются и в PMR, и в LPD
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 22 Апр 2011 15:00:08 · Поправил: kovcheg (22 Апр 2011 15:01:40) #
Сегодня специально прошил несколько каналов в Motorola P020 в PMR, и GP300 в PMR и LPD.
Всё прекрасно зашиваеться.
Ars longa
Дата: 09 Май 2011 17:17:32 #
Motorola GM300 и другие будет шиться и работать с любым шагом, хоть в 500 гц, дело не в этом, а в том, что надо выбирать станцию с широтой канала 12,5 кГц, а не 25, иначе рискуете в одном канале, слышать сразу 2-3 канала рядом по частоте работающих на передачу PMR станций. Кроме того 25-ти килогерцовую моторолу просто не возможно будет принимать на узкополосной PMR портативке (девиация будет вылетать за края канала).
