На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Alcom AL-446
Дата: 05 Май 2019 20:57:24 #
Нашел что менять
Спасибо!
Только вчера в очередной раз находил её в ящике и думал, какую ей судьбу определить.
Дата: 05 Май 2019 22:49:01 #
2 позиция (была запаяна)
У меня аналогично. Запаяна вторая позиция: 446,300 - 448 МГц 69 каналов.
Попрошу глазастого товарища перепаять в первую позицию, у самого глаза не очень.
Дата: 06 Май 2019 11:58:16 #
Перепаял резистор в позицию 1.
Получил 99 каналов LPD 433,075 - 435,525 с шагом 25 кГц и 10 каналов PMR 446,00625 - 446,11875 с шагом 12,5 (сдвиг 6,25).
ur5gqf
Дата: 06 Май 2019 14:26:01 #
Отлично, Гун тоже крутили?
Теперь хоть можно с людьми связываться и применять в группе.
Странно что всё было так просто и столько лет ждали.
Дата: 06 Май 2019 23:47:53 · Поправил: AndyRadist (06 Май 2019 23:59:10) #
Я был близок ещё несколько лет назад. Разобрал, нашёл перемычки с интересной надписью PO CH но какие-то рабочие процессы меня отвлекли и радио несколько лет пролежало в ящике в разобранном виде. А вот вспомнил про него и тут ваше решение.
Дата: 06 Май 2019 23:48:14 · Поправил: AndyRadist (06 Май 2019 23:59:22) #
ГУН против часовой градусов на 10, не более. Если больше, то пропадает передача на 446.
alleat
с сен 2017
Новая Каховка
Дата: 11 Ноя 2019 18:42:29 · Поправил: alleat (11 Ноя 2019 18:45:26) #
Скажите пожалуйста что такое ГУН и где он находится?))) Это котушка а какая именно их тав штуки 3-4.
И вопрос не по теме но актуален для этой станции.Внутри видемо потекли элементы и есть места где много ржавчины.(но станция работает отлично) до белого метала отчистить естественно не выйдет,а вот чем обработать чтобы не продолжала гнить? Может промыть плату спиртом и залить воском?
Дата: 14 Ноя 2019 19:18:46 #
ГУН - генератор, управляемый напряжением.
Фотография (даже две) приведена в сообщении на предыдущей странице этой темы.
Alcom AL-446
Металлическая прямоугольная коробочка на радиоканале с наклеенной медной фольгой - это и есть ГУН данной станции.
alleat
с сен 2017
Новая Каховка
Дата: 15 Ноя 2019 13:31:52 #
alleat
с сен 2017
Новая Каховка
Дата: 15 Ноя 2019 15:27:39 #
На sdr сканере посмотрел как передает.До переделки четко был один большой импульс при передаче,теперь стало один большой и в обе стороны по 4 и более паразитные всплески на затухание идут.Это гуном настраивать нужно или чем ещё?.
alleat
с сен 2017
Новая Каховка
Дата: 05 Дек 2019 00:36:20 #
Не работает в паре с мотороллой xtr 446 моторола принимает,а алком принимает но звука нет.В чем причина может быть? Пробую разобраться.
Дата: 10 Дек 2019 02:15:27 #
Проверьте настройки alcom 446.
Прежде всего наличие и значение субтона на приём.
Также проверьте громкость приёмника, может она у вас выставлена на 0.
Также выявлено, что при недостаточном напряжении питания приём пропадает, а передача продолжает работать.
Полудохлые аккумуляторы не для alcom 446.
