участников - 1 [ escentflek]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G9 - миф или реальность?
getoff
с янв 2011
Дата: 19 Янв 2011 09:08:04 #
В ПМР особо и не заметите, я так думаю.
Сравнивал в ПМР. А почему в нем не особо замечу? Ведь там происходит рост мощности передачи в 10 раз...
Ziby1
Дата: 19 Янв 2011 15:28:09 #
Тестите небось в городской застройке, где своих помех немеряно, да и не в 10 раз там повышение вроде, а чутка меньше. Если бы пробовали потестить в ЛПД... там разница на порядок выше )) Хотя во всем этом могу сильно ошибатся.
Кошкодав
Дата: 22 Янв 2011 02:59:24 #
Народ, а нет ли у G9 такого неприятного явления, как включение виброзвонка при просадке аккумуляторов ниже допустимого предела, с полнейшим их высаживанием далее?
Кошкодав
Дата: 22 Янв 2011 03:24:08 #
но увеличения мощности по косвенным признакам не наблюдалось...
Э... А разве сложно по не косвенным? Берёте, например, обычную энергосберегающую лампочку и при нажатой тангете чиркаете антенной по её колбе. Лампочка должна загореться. Ну а потом пробуете тоже самое в Hi режиме. Сравниваете яркость в обоих случаях. Чиркать антенной надо для того, чтобы выработавшееся при трении пластика оболочки антенны о стекло колбы статическое электричество подожгло газ в лампе, дальше он будет светиться от излучения самого передатчика.
KurStYu
Новоульяновск
Дата: 04 Фев 2011 18:47:51 #
Подскажите пожалуйста, кто пользовался гарнитурой для этой радиостанции.
Разъёмы для гарнитуры на рации - они универсальные? Или всё-таки при покупке стоит обращать внимание на совместимость?
Вот присмотрел на ДеалЭкстрим микрофончик один. Подскажите, подойдёт ли к G9
http://www.dealextreme.com/customerphotos/quarantined/14769-3ececa3f-7872-4918-8dfe-205a4dbae4fc.jpg
http://www.dealextreme.com/customerphotos/quarantined/14769-d67c0c74-b952-4814-bb86-f2dd8e111eb3.jpg
Ziby1
Дата: 04 Фев 2011 19:52:42 #
Я пользуюсь родной МА 26-L - но уж больно тихий звук из нее идет, сейчас присматриваюсь именно к гарнитуре типа МА 30.
rezdm
с янв 2011
Швейцария
Дата: 25 Фев 2011 01:01:51 #
Друзья, кто пользуется.
А что, если антенну заменить? Какой смысл? Да в некоторых случаях вполне может хватить короткого пенька (Diamond 805), при этом транспортабельность заметно улучшается. Вдобавок перевозка "в чемодане" также привлечёт намного меньше внимания, прочая, прочая. Может быть удобно.
Я попробовал снять крышку и просто посмотреть, что там в районе выхода. Выглядит это дело так:
Казалось бы -- придумать как погерметичнее (родные "швы" вобщем-то от дождя, как мне показалось, помогут) приделать BNC-разъём (в принципе, если пластик родной антенны невостребован, можно им и воспользоваться), ну и дальше уже только собственная фантазия ограничит.
Что скажете?
rezdm
с янв 2011
Швейцария
Дата: 01 Мар 2011 23:10:26 #
Вопрос решён, рация сдохла. Не выдержала двух дней в мыльной воде.
Кошкодав
Дата: 01 Мар 2011 23:50:48 #
И в кипятке бы не продержалась! Говно китайцы делают.
DrZolberg
Калининград
Дата: 02 Мар 2011 13:15:28 #
Сурово.... да же стандарт IP-x7 (yaesu 7R 8R) допускает погружение на глубину 1 м. в течение 30 мин.... за два дня думается что угодно сдохнет...
rezdm
с янв 2011
Швейцария
Дата: 02 Мар 2011 13:52:20 #
Да вывод простой -- проверять все карманы рюкзака перед стиркой, всего-то делов.
Ziby1
Дата: 19 Июн 2011 22:45:24 #
Доблестно утеряли крышку аккумуляторного отсека, ай нид хелп, где в Питере можно поискать эту крышку?
Дата: 23 Авг 2011 10:36:46 #
А чем их раскрытые кормят? А то уж 2500 поставил, но даже с ними работает только первые часа 2, потом пропадание палок и автоматом переключение в Low. Хотя разговоров конечно не мало, но думал что на полный день хватит, оказалось нет, пока буду вручать запасные аккумуляторы с собой.
PS А вообще много для неё 5 Ватт, оптимально 2-3, но нет такого режима.
Дата: 23 Авг 2011 11:51:34 #
Нет там 5 вт. Мах 2 вт.
VPom
Дата: 23 Авг 2011 12:03:31 #
Попробуйте литиевые батарейки (аккумуляторы). Они лучше работатью на больших токах потребления.
Дата: 23 Авг 2011 12:10:11 #
Ну судя по индикатору поля стрелку он гнёт ровно туда же куда и 5 ватные есушки.
VPom
Надо будет попробовать, посмотрим что выйдет.
Дата: 23 Авг 2011 12:24:41 #
Возможно, большой ток потребления из-за утечки. Какой ток она потребляет в режиме приема?
Дата: 23 Авг 2011 13:21:31 · Поправил: Fenix747 (23 Авг 2011 13:24:25) #
Ну сделаю завтра замер, но неужели прям на всех косяк будет, у нас их как бы совсем не пара штук.
Там не совсем ясно написано про палки и их пропадание. Пропадают они при передаче, при приёме всё ОК, показывает что АКБ заряжен, но сначала падает одна полоска на передачу, а вот примерно часа через 2 начинают пропадать все и переход в Low.
2paa
Дата: 25 Авг 2011 13:02:21 #
Предполагаю что по умолчанию стоит режим Передачи "H" тогда все правильно про 2 часа.
Кнопкой BOST пользуюсь только при явной необходимости при плохой связи.
Ну не расчитаны эти рации на 5вт. То, что мы расшиваем, это не офицально на свой страх и риск.
Waks
Саратов
Дата: 03 Сен 2011 03:35:30 #
Использовал рации под дождем. Все живые. Качество приема очень понравилось. Только пожалуй цена сейчас на них немного завышена
Дата: 06 Сен 2011 11:22:09 #
Ну в целом вопрос решил переводом всех в Low и если не слышат то жмут на красную кнопку. Все довольны.
Выяснилось что не все кролики одинаково вкусные.
Одна рация не закрывает шумодав на PMR в принципе.
Штуки 3 туповаты на приём.
Пара штук наоборот имеет очень хорошую чувствительность и принимает очень слабые сигналы.
Штатная клипса хреново держится, правда есть отверстие для верёвочки, но оно настолько маленькое что продеть туда можно только тонкую верёвочку, которая порвётся при первом же падении рации.
Аккумуляторы в комплекте с ними имеют приличный разброс и некоторые хорошо держат передачу на максимальной мощности, а некоторые только на свежей зарядке работают, а чуть подсев сразу же после нажатия красной кнопки резко просаживаются и даже на индикаторе поля видно как через секунду падает выходная мощность.
Продолжаю наблюдение :-))
2paa
Дата: 09 Сен 2011 09:53:27 #
Вопрос по аккумикам в комплекте обсуждался выше. Если решил расшить, они сразу откладываются в сторону. Покупаются 2700. Я произвел отбраковку, подобрал с одинаковой фактической емкостью, а не то, что на них написали.
Дата: 09 Сен 2011 12:51:10 #
Я сделал проще - воткнул батарейки :-)) в лесу всё одно заряжать негде и некогда.
MaxP
Дата: 11 Сен 2011 16:39:15 · Поправил: MaxP (11 Сен 2011 16:40:42) #
Емкость тут имеет мало значения. Учитывая характер использования, важен низкий саморазряд. Так что либо брать 2000-2450, позиционируемые как батареи с пониженным саморазрядом, либо максимальной ёмкости от Varta, Energizer, Duracell или Sanyo, у них тоже достаточно низкий саморазряд.
Далеко не все батарейки одинаково полезны :) Внутреннее сопротивление щелочных элементов может отличаться на порядок и более.
Попробуйте для сравнения поработать на GP и на Varta High Tech либо Energizer Maximum.
Хотя на малых токах они себя не покажут, только на высокой мощности.
Дата: 12 Сен 2011 11:41:07 · Поправил: Fenix747 (12 Сен 2011 11:42:05) #
Про сморазряд не очень понял, я же их не зарядил и положил. Они используются и весьма интенсивно, про саморазряд в моём случае можно забыть вообще. За день их и так запросто могут высадить, хотя с переводом всех в Low и использовании Boost только по мере надобности, на два дня вроде точно хватает. Так что про низкий или высокий саморазряд тут речи не идёт :-))
Батареики же используются одинаковые, так что о разных сопротивлениях речь тоже не идёт. Вскрывается упаковка и распихивается по радиостанциям, если остаются не кратные 4 после вскрытия упаковок, то они идут на другие цели, где их надо ставить парами.
MaxP
Дата: 12 Сен 2011 16:59:06 #
Хм... Ну если прямо так активно - то да. Но столь активное пользование подразумевает серьёзную работу/эксплуатацию, и использовать в этих целях Midland, как мне кажется, не очень разумно - простите за отвлечённые комментарии :)
У меня 2700 в раскрытом G7 стояли неделями при каждодневном использовании - потому я и заговорил про саморазряд. А при таких циклах смысл использования высоких ёмкостей в ущерб саморазряду пропадает, и мне лучше брать те же 2000, которые через пару недель будут такой же остаточной ёмкости, как 2700.
Я не про одновременное использование разных батарей, а о том, что батареи отличаются внутренним сопротивлением весьма заметно, и при одном и том же (достаточно большом) токе их реальные ёмкости могут отличаться в разы.
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 17 Окт 2011 09:30:18 #
подскажите, плиз про болячки Г9 в сравнении с Г7 - случались ли у Г9 после раскрытия проблемы с выходным транзистором? не от перегрева, а именно пробои по напряжению со штатной антенной... хотя, судя по фоткам "кишочков" проблемы с перегревом им тоже не чужды? а как насчет регулятора громкости? такой же проблемный узел, как и у старшего брата? Спасиб!
хотел приобрести парочку... но повозившись с Г7 че-то теперь опасаюсь...
Дата: 18 Окт 2011 16:05:49 #
Там выходные транзисторы 10-ти ватные и просто так он никогда не сгорит.
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 19 Окт 2011 07:23:44 #
с транзисторами понятно, спасиб! ...а что насчет надежности регуляторов громкости?
Lsport
с июн 2008
Дата: 05 Дек 2011 00:47:07 #
народ я вот тут читаю пор раскрытие и порчее)) объясните новичку пмр лпд в каком режиме дальше будет ловить?? в пмр или лпд?
