участников - 1 [ Vangog]
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  39  40  »»Поиск в теме
-hairs-
с мар 2014
Дата: 11 Май 2016 23:25:25 · Поправил: -hairs- (11 Май 2016 23:34:48) #
а тип антенны и её гнезда никто не опознает на фото? http://s.4pda.to/a5hyKm5fdpz2QqkX3inHETOgaW7Xz15Ku10Im8s9z04Ws6o7tkEpLmz2l49l2opkVrdfufIkq7XEDiZhz1B0rwUO.jpg
и насколько тяжело/просто покупается? просто это не рация, а телефон с рацией Ginzzu RS61 D Ultimate.
интересует - если антенну потеряют/сломают, то каков гемор по доставанию подходящей?
-hairs-
с мар 2014
Дата: 11 Май 2016 23:27:12 · Поправил: -hairs- (11 Май 2016 23:33:43) #
не могу найти как удалить лишние сообщения на форуме, возникшие в результате сбоя
-hairs-
с мар 2014
Дата: 11 Май 2016 23:28:41 · Поправил: -hairs- (11 Май 2016 23:31:01) #
удалите дубли сообщения! инет заглючил((((
rocky7
USSA
Дата: 12 Май 2016 00:42:23 #
-hairs-, тип разъема на антенне SMA-F.
Покупается очень легко в любом китайском интернет-магазине.
sposad
с мая 2016
Московская обл
Дата: 15 Май 2016 00:33:35 #
Народ, мне посоветовал поинтересоваться на этом форуме как на самом лучшем по радиостанциям. Сам я в них разбираюсь не очень, но есть пара раций типа Motorola LTS 2000. Я никак не пойму, работают они или нет. Вроде согласно мануалу, тестирование они проходят, но фона не слышно и индикатор приёма/передачи вообще не горит. Как бы можно было их проверить на работоспособность чтобы понять будут они работать или только выбросить? По частотам они вроде из разряда тех, на которые надо разрешение, но и я не собираюсь использовать их вместо телефона, мне пока надо понять, работают они или нет. Спасибо заранее.
ksforeve
с авг 2015
вилючинск. камчатский край
Дата: 15 Май 2016 01:32:00 #
Включите обе. И на одной нажмите кнопку ртт (это которая передача)
И скажите что нибудь в микрофон, на второй вы должны услышать свой голос,
Если не услышали то либо одна, либо вторая, либо обе не работают.
Предварительно настройте обе на одну частоту.
sposad
с мая 2016
Московская обл
Дата: 15 Май 2016 18:41:07 #
Ну до такого-то даже я додуматься смог, ничего не получается. Правда я не уверен, что настройка на одинаковую частоту мною была произведена правильно. Я под этим подразумевал установку переключателя рядом с регулятором громкости в одинаковое положение на обоих аппаратах. Может это не так? Если бы они не проходили тестирование после включения или выдавали ошибки, я б и не беспокоился, выкинул бы обе, а сейчас гложут смутные сомнения:) Ну странно, что одинаково себя ведут обе, да и ещё автомобильная LCS 2000 - тоже. И фона не слышно, а ведь должен же быть какой-то фоновый шум?
ksforeve
с авг 2015
Дата: 15 Май 2016 21:50:19 #
Фона не будет. Шумодав то закрыт.
sposad
с мая 2016
Московская обл
Дата: 20 Май 2016 11:03:59 #
С настройкой на частоту я тоже не понимаю. У меня был только опыт общения с армейскими радиостанциями р-123 и 125, там настройка производилась ручками по индикатору, который отображал частоту, на 125 она ещё могла сохраняться на 10 каналах. Тут я вообще не вижу визуально значение частоты, если считать, что переключение селектора рядом с регулятором громкости - это переключение каналов с сохранёнными частотами.
Камушкин
с мая 2016
Дата: 20 Май 2016 13:34:22 #
Всем Привет! Народ хочу пообщаться на LPD или PMR в ВАО Москвы через репитер кто нибудь знает что нибудь об этом?
undo
Дата: 20 Май 2016 17:25:42 #
Теперь точно знают.
Камушкин
с мая 2016
Дата: 20 Май 2016 23:29:17 #
Теперь точно знают.
Согласен)))) Но не уж то все так плохо?
undo
Дата: 21 Май 2016 10:11:16 #
Можно и без репитнра попробовать, антенна хорошая, да и высоко.
serk
Одесса
Дата: 21 Май 2016 21:06:21 #
Не новичок, но всё-же, может быть кто-нибудь знает:
"Как самостоятельно без фирменного программатора записать частоту в модуль RFM110",
в смысле есть ли где-нибудь информация.
В даташите не нашёл. На чем заниматься обратным конструированием-программированием нету. Может кто-то уже занимался, может кто-то знает где лежит инфа.
С уважением, с просьбочкой.
Bill077
с мая 2009
Дата: 23 Май 2016 09:59:45 #
помогите исправить ошибку NO DATA на Китайkenwood TH-UVF5NE код 6029 и 6018 не помогает
Камушкин
с мая 2016
Дата: 29 Май 2016 21:46:41 #
а как давайте попробуем
Камушкин
с мая 2016
Дата: 29 Май 2016 21:50:54 #
[i]Можно и без репитнра попробовать, антенна хорошая, да и высоко.
давайте попробуем только с чего начать
robby
с июн 2016
Абакан
Дата: 09 Июн 2016 23:36:58 #
Пока ждал регистрацию, чтобы спросить кое-что у спецов, сам решил проблему. :)
До другого случая! :)
robby
с июн 2016
Абакан
Дата: 09 Июн 2016 23:39:04 #
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 10 Июн 2016 17:50:05 #
robby
Красава, все бы так! Успехов в радио! :)
Ulukai
с авг 2016
Орел
Дата: 01 Авг 2016 23:06:51 · Поправил: Ulukai (02 Авг 2016 21:53:40) #
Привет. Приобрел недавно комплект двух радиостанций Midland g55xt.
Одна из них на долю секунды открывается на прием (появляется значок RX) и шумит только при отключенных кодах CTCSS.
Вторая при этом молчит. В остальном рации вполне работоспособны.
Шум появляется на любом канале с 1 по 8, его периодичности нет - может появиться через пару секунд, может через несколько минут.
Шумит даже с отключенной антенной. При включении кодов CTCSS рации работают без замечаний.
Видео с данным дефектом
Вопрос: это шумодав открывается? возможно ли уменьшить его порог? или проблема в другом?
Схемы на рацию не нашел. На плате есть два подстроечника: конденсатор рядом с кварцем, и переменный резистор.
Инструкция
GIBBON
Offline5.4
Дата: 02 Авг 2016 09:22:11 · Поправил: GIBBON (02 Авг 2016 09:25:27) #
Была таже беда с одним китайским Кенвудом 2206, так и не вылечил. Подстроечный конденсатор лучше не трогать ибо есть не малый шанс превратить ещё хоть как-то рабочую станцию в кирпичик. Схемы не найдете на неё.
Посмотрите куда ведут дорожки от резистора-подстроечника (по памяти уже не помню эту станцию) и что за микросхема находится с ним рядом? Не факт, что это будет цепь регулировки ШПУ.
Ulukai
с авг 2016
Орел
Дата: 02 Авг 2016 09:56:36 · Поправил: Ulukai (02 Авг 2016 15:04:31) #
пробовал крутить его в обе стороны - на ШПУ это не влияет, вернул в прежнее положение (по его сопротивлению и положению).
Брал для мониторинга сна ребенка в режиме радио-няни, но с постоянными щелчками в рации это не вариант. Обидно. одна то из комплекта отлично работает, а вторая с дефектом. и больше их нет в продаже.
GIBBON
Offline5.4
Дата: 02 Авг 2016 10:53:47 · Поправил: GIBBON (02 Авг 2016 11:01:10) #
Значит, возможно, он за девиацию отвечает или за тон...
Так а если снова закрыть станции на тон?
Ulukai
с авг 2016
Орел
Дата: 02 Авг 2016 12:45:36 #
Но при смене батареек они сбрасывают настройки по умолчанию на 1 канал без тонов. Так каждый раз нужно устанавливать тон или менять канал, что может привести в походе к потере связи с необученным абонентом
Ulukai
с авг 2016
Орел
Дата: 02 Авг 2016 12:47:42 · Поправил: Ulukai (02 Авг 2016 13:05:53) #
del
embeddedmonster
с мая 2015
Дата: 20 Авг 2016 16:58:57 #
Остались еще в продаже PMR модели с питанием от 3 АА батарей?
Смотрю в магазинах, все от ААА (3 или 4 батареи).
Хочу найти с АА, у них емкость больше. Ну и 4 мелкие (и дорогие) батарейки в рации это вообще зло, я считаю.
embeddedmonster
с мая 2015
Дата: 20 Авг 2016 17:05:16 #
Ulukai
с авг 2016
Орел
Дата: 21 Авг 2016 00:36:27 #
смотрите на али RETEVIS RT628 - 3 AA батареи, PMR, подключение гарнитуры и внешнего питания.
Ulukai
с авг 2016
Орел
Дата: 21 Авг 2016 00:38:34 · Поправил: Ulukai (21 Авг 2016 13:31:49) #
del
