 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  39  40  »»Поиск в теме
dvametratv
Дата: 21 Авг 2016 23:14:33 #
пробовал крутить его в обе стороны - на ШПУ это не влияет, вернул в прежнее положение (по его сопротивлению и положению).
Брал для мониторинга сна ребенка в режиме радио-няни, но с постоянными щелчками в рации это не вариант. Обидно. одна то из комплекта отлично работает, а вторая с дефектом. и больше их нет в продаже.
Проверьте емкости электролитов и промойте плату спиртом или чистым бензином не трогая подстроечные элементы
А то плата вся во флюсе
Уровень шп в этих станциях регулируется (прошивается на заводе)
Промоете плату должно наладиться
При условии исправности и емкости электролитических конденсаторов
Если упала чувствительность приемника то требуется замена фильтра пч
dvametratv
Дата: 21 Авг 2016 23:18:45 #
dvametratv
Дата: 21 Авг 2016 23:19:09 #
Ulukai
с авг 2016
Орел
Дата: 22 Авг 2016 11:17:58 #
dvametratv
Спасибо за советы. Рации уже вернул в магазин. Взял вместо них китайские RETEVIS RT628 - дальность связи та же. И переделал под них нокиевскую гарнитуру. Таких проблем с ними нет.
rneshnik
Пенза
Дата: 08 Ноя 2016 13:08:08 #
Всем добрый день! Возможно ли использовать такую антенну http://radant.ru/product/napravlennaja-antenna-radant-r-43014/
На кронштейне у окна дома? Расстояние до стены будет около 20см. Если не вариант подскажите бюджетную альтернативу. Заранее благодарен.
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 08 Ноя 2016 13:41:23 #
rneshnik
можно
Saradon
с фев 2012
Дата: 09 Ноя 2016 16:31:24 #
Не совсем рации...
Обнаружились на работе бубнилки Voxtel MR 950 с диагнозом: "чёта не работают".
Оказалось, что у одной из раций каналы сдвинуты на один.
Т.е у "здоровой" первый канал - у "больной" второй и т.д.
Пользоваться, конечно, можно, но не фен-шуй.
Скажите, можно-ли что-то сделать? Может там какие-то подстроечники есть?
Или не достойны эти игрушки чтоб вообще в них лезть?
DEN
Offline5.6
с сен 2003
Родина-мать
Дата: 09 Ноя 2016 17:49:02 #
Вам не каналами надо играться, а субтонами. Сбросте станции к заводским установкам, если это возможно-в инструкции должно быть прописано, как это сделать
hahol798
Казахстан
Дата: 30 Ноя 2016 08:45:59 #
Добрый день.Кто нибуть может помоч схемой для anytone a-t588 uv за ранее благодарен.
hahol798
Казахстан
Дата: 30 Ноя 2016 08:50:14 #
hahol798
Казахстан
Дата: 30 Ноя 2016 08:53:34 #
Дата: 30 Ноя 2016 21:12:14 #
hahol798
Если вы ещё и в четвёртый раз свой пост повторите, то вам точно кто-нибудь поможет. Это даже на глюк форума не похоже, между первым и вторым постом разница 5 минут, а между вторым и третьим 3 минуты....
mem63
Иваново
Дата: 30 Ноя 2016 23:26:36 #
Если вы ещё и в четвёртый раз свой пост повторите, то вам точно кто-нибудь поможет. Это даже на глюк форума не похоже, между первым и вторым постом разница 5 минут, а между вторым и третьим 3 минуты.... А может вы каким-нибудь образом поможете исправить данный глюк форума или сайта.
Дата: 01 Дек 2016 15:58:20 #
Конечно помогу. Если сообщение долго не отправляется, то вместо того, чтобы с маниакальной настойчивостью раз за разом давить на кнопку "Отправить сообщение", создавая его дубли, количество которых равно количеству нажатий на эту кнопку, просто остановите загрузку и обновите страницу и вы увидите, сообщение уже разместилось и оно в единственном экземпляре, как и положено.
50ET01
Дата: 01 Дек 2016 16:09:52 · Поправил: 50ET01 (01 Дек 2016 16:11:48) #
Так это не исправление давнего глюка форума, это всего лишь "анальгин" ))
Исправить могут владельцы форума, совместно с хостером, но что-то не спешат..
GIBBON
Offline5.4
Дата: 01 Дек 2016 16:17:05 · Поправил: GIBBON (01 Дек 2016 16:20:31) #
Причем этот глюк им уже давно известен, а воз и ныне там.
ПАлексей, об этом глюке что при регистрации на ЛПД форуме теперь всех заренее предупреждают?
Это я к тому, что для новичка здесь сие вполне простительно. А дальше, имхо, дело в
Ровно как не спешат и обнародовать ее причину.
А по сабжу:
hahol798, схему не найдёте.
50ET01
Дата: 02 Дек 2016 15:38:23 · Поправил: 50ET01 (02 Дек 2016 15:40:47) #
hahol798
Скачайте здесь, в разных вариантах - AT-588 - http://www.sm5nvc.se/erak/mod/index.php?path=rig%2FAnyTone/
.pdf файлы здесь увы не прикрепляются..
Другие модели 588 - тут, но за малую денюжку - http://www.tehnomagazin.com/Service-manual/ANY-TONE.htm
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 07 Янв 2017 18:12:24 #
Добрый день!
Помогите разобраться новичку, везде читал и был уверен что шаг частот PMR диапазона 6.25 kHz, но недавно открываю англоязычную википедию и читаю: Analogue FM PMR uses eight FM channels separated by 12.5 kHz, потом смотрю на частоты каналов, действительно, разнос 12.5 kHz (446.00625... 446.01875). А вот цифровые каналы Digital dPMR446 используют 6.25 kHz. Все таки 12.5 или 6.25???
MAHrycT
Дата: 07 Янв 2017 18:18:57 · Поправил: MAHrycT (07 Янв 2017 18:19:52) #
DrDimedrol
я, только что открыл русскую википедию и стало на свои места.
В технологии PMR в большинстве стран (в Европе) для общения выделены следующие 8 частотных каналов, поскольку один канал занимает "полосу" в 12.5 КГц, то для того чтобы станции не выходили за пределы выделенного диапазона (446,000—446,100) 1 канал "начинается" со сдвигом на "половину полосы" (6,25 КГц) от его начала: (из википедии)
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 07 Янв 2017 18:30:01 #
Теперь понятно, то есть без 6.25 с клавиатуры не удастся ввести частоту. Спасибо.
MAHrycT
Дата: 07 Янв 2017 19:01:47 #
DrDimedrol
какая радиостанция , такой и шаг
Woronn
с янв 2017
Орел
Дата: 12 Янв 2017 11:42:48 #
433.500 OUT 438.500 IN CTCSS 77 -На каких каналах мне надо выходить на связь с рации roger kp 16 в городе орел на эту частоту. Рацию токо подарили я в них профан. Спасибо
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 12 Янв 2017 12:12:30 · Поправил: Demon_A-Team (12 Янв 2017 12:15:56) #
Woronn, Беда в том, что на сколько я понимаю, Ваш Роджер нужно программировать с компа. У Вас там на каждый из 16 каналов можно записать любую частоту (плюс некоторые другие параметры - субтон, выходную мощность) в пределах диапазона, но сделать это можно только через шнур-программатор с компьютера.
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 12 Янв 2017 12:13:00 · Поправил: Demon_A-Team (12 Янв 2017 12:14:02) #
Woronn
с янв 2017
Орел
Дата: 12 Янв 2017 13:18:26 #
Получаеися нужно шнур покупать? Я гдето на трассе видел прошивка радиостанций, если я не ошибаюсь, там можно будет прошить, или необходимо сидеть за компом и ловить нужную частоту прослушивая ее?
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 12 Янв 2017 14:05:49 #
433.500 OUT 438.500 IN CTCSS 77 - откуда эта информация взята? Судя по ней, в один из каналов нужно записать частоту приёма 438,500 и добавить стандартный репиттерный сдвиг -5 МГц. Частота передачи получится 433,500.
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 12 Янв 2017 14:06:15 #
Woronn
с янв 2017
Орел
Дата: 12 Янв 2017 15:03:04 #
Эта информация из орловской ветки вот - Орёл LPD-PMR
Bill077
с мая 2009
Дата: 22 Янв 2017 11:46:46 #
Всем добрый день!! подскажите кто знает, исправить ошибку если на экране написано "NO DATE" модель Радиостанции (kenwood TH-F5 new). На старых моделях kenwood TH-F5 это была комбинация цифр (6029 или 6018) в моем случаи эта комбинация не помогает.
Bill077
с мая 2009
Дата: 22 Янв 2017 11:50:47 #
