На сайте: гостей - 30,
 Страница:  ««  1  2  3  ...  34  35  36  37  38  39  40  »»Поиск в теме
Дата: 30 Янв 2020 09:04:34 #
захотелось мне послушать радиолюбителей через кросбенд с двойки на 430. По рукой был баклофенг. Настроился на 430- постоянная помеха. Вот думаю гад. Ладно, привёз и кенвуд и векторы- все классические суперы. И что же, такая же песня. Один из компов при включении даёт небольшую помеху на данной частоте. И при переходе на другой канал помеха пропадает.
Так что смоделировать в реальных полевых условиях ситуацию, когда суперы будут работать, а бао нет, на портативные антенны, практически очень сложно. А если всё одинаково, зачем платить больше. А радовать как затыкается бао и продолжает работать езу на испытательном стенде мне не интересно. В общем китайцы сделали связь простой и доступной.
SPBOBL
РоссиЯ KO49XU
Дата: 30 Янв 2020 09:04:35 #
Ну, мне собственно фиолетово. зеркально... вело покатушки не мешают держать точку на Казакова, вижу что в Вашей вело среде, Вам достаточно использовать игрушки. Согласен.
SPBOBL
РоссиЯ KO49XU
Дата: 30 Янв 2020 09:17:02 #
ничего сложного, на предприятиях и прочих местах где сосредоточено оборудование, именно работать сложно, Согласен с утверждением что с Бао и Квашенгом комфортно летом в тёплую погоды по полю кататься на велосипеде и общаться товарищам.
R1AIT
Дата: 30 Янв 2020 21:31:42 · Поправил: R1AIT (30 Янв 2020 21:32:23) #
При включении на передачу на двойке, находящийся рядом бао, включенный на 70см затыкается без вариантов. Наоборот аналогично. Т.е. услышать свой сигнал, ретранслированный спутником не получается. С супергетеродином получается. С TG-UV2 пока не пробовал. Пробовал с TYT TH9800.
Дата: 14 Фев 2020 10:53:29 #
ну взял опять в руки гп340. Повертел. Да ну на фиг. Запрограммировал и отдал. Пусть пацаны на охоту походят. И по достоинству оценят её... вес. При умелом навыке метания, вполне может быть пригодиться как снаряд для поражения мелкой дичи, с последующим сохранением функции связи.
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 14 Фев 2020 14:57:50 #
весь ее вес в аккумуляторе, попробуйте литиевый поставить на нее и она будет как баофенг
Дата: 14 Фев 2020 15:41:26 #
попробуйте литиевый поставить на нее и она будет как баофенг ну тогда плотность баофенга поражает и его соотношение массы к объёму также должно пригодится охотникам, только уже в качестве высокоточного оружия. Хм, балалайка в 2 раза меньше чем мотор, полагаете будет весит также?
Дата: 19 Фев 2020 09:14:10 #
бао5 с антенной, без батареи- 127г.
гп340 с антенной без батарей -250г.
Radio Iskatel убедил?
з.ы. Жена странно посмотрела как-то, когда я на кухонных весах взвешивал эти два девайса.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 11 Апр 2020 00:32:15 #
Обновил ликбез по связи на УКВ: https://radioalert.ru/2020/03/27/raciya-dlya-novichka-likbez-po-ukv-radiosvyazi/
Sergge
Дата: 21 Апр 2020 20:40:58 #
Комрады, наверно тысячу раз обсуждали уже, но все же.
хочу уже, наконец, взять dmr радиостанцию и выбрать лучшую для себя))
подскажите, что сейчас достойного на рынке. критерии
портативка
1. двух диапазонка
2. желательно на гетеродине (или они только на однодиапазонных?)
3. максимально возможное управление с рук VFO режим
4. хорошая батарея
5. максимальная совместимость с остальными DMRрадиостанциями
6. возможность работы через репитеры, те наличие tier i ii
7. влагозащита
8. цена в пределах 100 уе+-
хитеры и моторолы не предлагать, ценник не потянуть
склоняюсь к ретевис rt3s
Отговорите или наоборот, или что ещё?
Лион
BY
Дата: 22 Апр 2020 14:41:34 · Поправил: Лион (22 Апр 2020 14:46:32) #
Sergge
Только этот вариант. Ближайший и более навороченный и более под ваши запросы это anytone 878. Но ценник уже не 100$ плюс,минус.
RT3s нормальная станция, и при условия понимания её слабых сторон и сильных сторон, найти баланс между + @ -, то будет эксплуатация в меру потребностей. Если же уже RT3s не подойдёт, то тогда надо уже смотреть и изучать ТТХ анитона 878, или же смотреть в сторону более проф моделей, которые в вашей специфике смогут дать нужный результат.
Sergge
Дата: 19 Май 2020 20:19:32 #
комрады, а есть конвертер кодплагов для дмр радиостанцию й, чтобы, к примеру, имея кодплаг для бао или tyt,конвертнуть его чтобы понимала программа ретевиса?
Sergge
Дата: 19 Май 2020 20:19:55 #
комрады, а есть конвертер кодплагов для дмр радиостанций, чтобы, к примеру, имея кодплаг для бао или tyt,конвертнуть его чтобы понимала программа ретевиса?
Дата: 20 Май 2020 15:16:03 #
Sergge
через chirp попробуйте
Дата: 22 Май 2020 15:48:59 #
спам
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 23 Май 2020 21:09:49 #
На QRZ.RU тему прихлопнули, жаль.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 23 Май 2020 21:12:29 · Поправил: юра1 (23 Май 2020 21:12:52) #
XOR
Дата: 23 Май 2020 21:40:45 #
о боже... эта говорящая голова явно переоценовает свои ораторские способности!
есть гденить в текстовом виде то шо она пытается там промямлить?
Дата: 24 Май 2020 12:15:17 #
Для начала научись родному языку, великовозрастный кабан с интеллектом амебы, делающий в слове ххх четыре ошибки, а потом уже питюкай и давай оценки.
sigal2007
с июн 2018
Ульяновск
Дата: 31 Окт 2020 17:56:25 #
Добрый вечер всем. Появилась рация бауфенг uv-5r. Хотелось бы узнать на что способна эта рация, кроме как между собой разговаривать.
Pron
с июл 2019
Центр Москвы, Старый Арбат
Дата: 01 Ноя 2020 08:02:20 #
Увы, но блинчики печь она не может:)
sigal2007
с июн 2018
Ульяновск
Дата: 01 Ноя 2020 11:35:21 #
Pron
Для блинчиков есть сковорода. Я имел ввиду прослушивать другие частоты она может? Структур.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Ноя 2020 13:34:14 #
sigal2007
Конечно может, это же широкодиапазонная станция. Посканируйте ею эфир в диапазоне 146-174 и 400-470 - что-то, да услышите.
Также стоит изучить местную Таблицу частот, воспользовавшись расширенным поиском по вашему городу:
Таблица частот
По Ульяновску внесено 134 частоты.
sky16
с ноя 2020
Дата: 30 Ноя 2020 13:17:15 · Поправил: sky16 (30 Ноя 2020 14:47:48) #
Всем Доброго времени суток! Вопрос про выбор
для организации в поля (точнее леса, буровые) нужны рации для связи сотрудников между собой. расстояния небольшие, но помехи от оборудования могут быть. при выборе главное - работа на безлицензионных частотах, надежность, водо-пыле-ударопрочность.
пока что сам попытался разобраться, выбор пал на ft-65r. смущает избыточность по диапазону. радует маленький дисплей - сложнее его будет повредить, а смотреть туда при настроенной работе незачем (как мне кажется).
как я понял, рации можно настроить на определенные частоты и, тем самым, сузить диапазон работы и избежать выпадения из безлицензионного диапазона. но возможно ли это сделать на этой станции? где накопать информацию по этой процедуре? по старой ft-60 есть документация, а по этой новой даже на yaesu.ru нету.
вообще, идеальным мне показался вариант VX-150! но его сейчас не производят..
а может и не нужна такая станция? может и другая есть попроще? не обязательно yaesu. хотя вот даже войхуны и те по 8 тыщ хотят за пыле-водо-ударо... мне кажеться, уж лучше всё-таки yaesu за те же деньги.
вот так. прием.
упд (орфография)
sky16
с ноя 2020
Дата: 30 Ноя 2020 13:19:21 · Поправил: sky16 (30 Ноя 2020 14:25:33) #
повтор, дел
sky16
с ноя 2020
Дата: 30 Ноя 2020 14:20:23 · Поправил: sky16 (30 Ноя 2020 14:25:51) #
повтор, дел
PinkFloyd
Дата: 30 Ноя 2020 14:49:37 #
А у Вас в организации радиолюбители работают? На кой Вам нужны радиолюбительские станции с кучей кнопочек, которые сотрудники будут постоянно тыкать от нечего делать?
Для работы нужно брать профессиональные станции - они для этого и создавались.
sky16
с ноя 2020
Дата: 01 Дек 2020 06:39:22 #
PinkFloyd
так-так, с этого момента по-подробнее..
хотя обычно, за "профессиональное" нужно сразу подкинуть деньжат, только за слово. но в чём соль? и пример бы хоть один, чтобы сориентироваться о чём речь..
я только "за" отсутствие лишних кнопочек
sky16
с ноя 2020
Дата: 01 Дек 2020 07:27:17 · Поправил: sky16 (01 Дек 2020 07:28:05) #
да что такое происходит? опять дубль! дел
smirnoff
Курган
Дата: 01 Дек 2020 13:13:21 #
По безлицензионным диапазонам:
Есть два разрешённых диапазона ЛПД(433-434Мгц) и ПМР(446Мгц). На ЛПД много сигнализаций, телеметрий и других различных электроизделий работают. На ПМР намного чище эфир. Можно на ПМР диапазоне работать между стандартных каналов с узкой полосой передачи и приёма(12.5Кгц). Для удобства использовать тоны CTCSS или DCS.
По моделям радиостанций:
В современное время выбор огромен и зависит только от финансовых возможностей. В условиях больших помех от электрооборудования и линий электропередач, конечно советую радиостанции профлинейки. По фирмам могу посоветовать Motorola, Icom, Vertex, Kenwood.
