На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ R1AIT]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Кто уже попробовал Vector VT-43 R2?
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 21 Авг 2011 20:51:25 #
Ребята, как я понял, ресет превращает его в Пуксинг с частотным режимом. А RX 130-170mHz тоже при ресете появляется? Или только после того как с помощью программатора убрать галочку "только канальный режим" Спасибо заранее.
Дата: 22 Авг 2011 09:45:45 #
sssergey1
и необходимость смены антенны при смене диапазона
И рыбку съесть и на люстре покататься, да потом еще и кости сдать не получится, вы конечно можете использовать двухдиапазонные антенны, коих на рынке предложено от десятка производителей по паре у каждого минимум, но это универсальные решения которые добра качеству и дальности не добавят. Так что если хочется эффективной работы, придется использовать узко заточенные антенны на каждый отдельно взятый диапазон. У меня, к слову, есть знакомый у которого на 2 метра ТРИ!!! антенны на разные резонансы и он подумывает взять еще пару!
Насчет неправильного разъема питания, ну тут извините, мне не знаком подобный термин в электронике. =)))
Дата: 22 Авг 2011 09:47:27 #
Unlimited84
Именно так.
Нет, само себе ничего не появляется, надо доводить ручками.
Матрас
Дата: 22 Авг 2011 13:43:26 #
А Wouxun UVD чем не нравится?
Нравится. Токо выглядит уж больно серьёзно. Пару раз в горах попадали под контртеррористические учения МВД + пару раз шмонали менты в КБР. К счастью, с собой были пукалки (Мидланд500 и Алан777) на которые никто не обратил внимание. Что было бы, если бы у нас были профессиональные станции сложно себе представить - как минимум нас бы загребли в контору для более детальных разбирательств.А это в наши планы никогда не входило. Баофенг нравится своим говённым внешним видом, за которым сложно заподозрить диапазон 2м. Особенно приколен красный или жёлтый цвет рации - абсолютно все подозрения, что это серьёзная станция выпадают напрочь.
Дата: 22 Авг 2011 16:49:57 #
Матрас
Да у вас талант! Или род деятельности обязывает? =)))
Матрас
Дата: 22 Авг 2011 18:28:30 #
Да нет, просто мы живём в таком государстве, которое время от времени начинает затягивать гайки и мы переживаем сейчас как раз такой момент. Если иногда ходить в горы этот процесс становится очень заметным.
Матрас
Дата: 22 Авг 2011 18:50:50 #
Дата: 23 Авг 2011 10:07:56 #
Матрас
Off для полноты
Бред какой-то... но против стволов не попрешь. Вообще, конечно, непонятно как себя вести в такой ситуации, кроме как подчиняться, но почему должно подчиняться тоже непонятно.
Баламут
г. Королев
Дата: 24 Авг 2011 17:16:09 #
Хочу в Векторе:
1. Раскрыть диапазон 400-470.
2. Частотный режим.
3. В функции Приоритетного сканирования менять канал приоритетного сканирования на своё усмотрение.
все это доступно при наличии программатора.
У меня самого PX-2R, если собираетесь использовать весь диапазон 400-470, брать надо его т.к. там есть прямой ввод частоты, много кнопок повышают удобство управления.
аккурат в тему, перед Максом обнаружил такую штуку: если в частотном режиме зажать на несколько секунд клавишу меню, то замигает число, обозначающее единицы МГц, появляется возможность переключать частоту с шагом 1 МГц,довольно удобно и практически полностью убирает недостаток отсутствия прямого ввода частоты, т.к. полный круг по двум диапазонам дуделка делает примерно за 6 секунд и выставление нужной частоты не займет много времени))
только при наличии программатора.
Матрас
Дата: 09 Ноя 2011 19:18:47 #
Баламут, обзавёлся я нынче кабелем - подскажите премудрости его применения, особливо про то, как эту "трель" (ДТМФ- код кажется) сократить до вменяемого размера. Заранее спасибо.
Баламут
г. Королев
Дата: 10 Ноя 2011 14:53:58 · Поправил: Баламут (10 Ноя 2011 14:54:55) #
Матрас
здесь премудростей нет, скачиваете программку для данной рацейки, на первой странице Альфаком выкладывал ссылку на нее, устанавливаете и вот в принципе все...в меню вообщем то все понятно и просто)...единственно может быть маленький напряг,если у вас кабель с юсб, там может косячно установиться прога(типо эмулятор ком-порта или чтот в этом духе), но в нэте можно найти файлик, который это исправляет...если не найдете, у меня где-то завалялся, я скину вам)...ну как-то так)
Матрас
Дата: 10 Ноя 2011 19:06:04 #
Баламут,здесь премудростей нет,
Да, не скажите - два вечера у компа, многократное упоминание китайской матери и 3 часа взрыва мозга... Вроде разобрался, бггг... но из меню напрочь исчезла функция приоритетного сканирования..., редактирование канала и функция "отображения частоты". Зато удалось избавиться от "трели", войти в частотный режим, забить в память сетку FRS - частот...
Матрас
Дата: 10 Ноя 2011 19:38:11 #
Бугааа... поторопился я с результатами... Вообщем, после успешного программирования по глупости нажал в режиме Резет сброс пользовательских настроек - пропал частотный режим, появилась трель, в меню появилось, всё что там было до этого. ЭЭЭ... после 10-той безуспешной попытки вернуть всё назад (выполнял тот же алгоритм действий, что и в первый раз) капитулирую перед этой великой программой, сдаю обратно кабель (будь он неладен!) и увольняюсь из рядов радиолюбителей!!! Долой гемморой - Мидланд 500 и иже с ним форева!!!!
Баламут
г. Королев
Дата: 11 Ноя 2011 10:19:29 #
ну не стоит так отчаиваться))...а вы программкой с первой страницы пользуетесь?мидланд 500 не так интересен) я даже не знаю почему вам так не везет, у меня и у друга прога работала нормально...я в выходные у компа буду, посмотрю...если что, можно по скайпу созвониться...там разберемся может)
Sobersu
с ноя 2011
Дата: 13 Ноя 2011 16:15:58 #
Никто не пробовал родной акк заменить на BL-6C или на китайский BL-5c повышенной емкости?
У меня с радио рация работат примерно 10часов, хочется 14-16
Баламут
г. Королев
Дата: 14 Ноя 2011 22:38:59 · Поправил: Баламут (14 Ноя 2011 22:40:34) #
Sobersu
а нафига))такой аккум стоит около 1000..+- 100р., за эти деньги в 409 можно взять 3 запасных...и радио у вас будет работать 30 часов)
Sobersu
с ноя 2011
Дата: 15 Ноя 2011 10:51:14 #
Почитал я форумы по китайским аккумуляторам - это откровенная лотерея граничащая с лохотроном :)
Лучший аккумулятор - родной нокиа, лучшие китайские дают хар-ки +-5%(при заявленых +100-200%).
Это если повезет и он не сдохнет почти сразу.
Еще вопрос насколько наш аккумулятор качественный, какая у него реальная емкость?
У кого есть возможность проверить сколько наша рация в mA кушает в режиме ожидания(с радио и без)
Баламут
г. Королев
Дата: 16 Ноя 2011 14:23:20 #
"Кто нибудь измерял ток потребления в режимах SAVE на приёме и без него?Я купил две штуки.И была возможность измерить только у той которую мне прошили(убрали DTMF сигнал после хард ресета).Ток оказался 50мА в режиме SAVE и без него.А должен быть примерно два раза в секунду скачок в 50мА,в режиме SAVE."
вот нашел))
кстати у меня два аккума,один заказывал в 409, вроде пашут хорошо...
Sobersu
с ноя 2011
Дата: 17 Ноя 2011 21:03:14 #
Если ток 50ma измерен достаточно точно +-5% - тогда наши аккумуляторы полное Г :(
10 часов - 500mah
У меня одна рация работает 10-11 часов в режиме приема, другая 13-14
На родном аккумуляторе nokia(честные 1050mah) рация в режиме ожидания должна работать 20 часов!
Баламут
г. Королев
Дата: 18 Ноя 2011 14:14:49 #
в режиме ожидания, при включенном save у меня рации проработала больше суток, забыл выключить вечером после покатушки на велике, при этом часа 2 на высоком уровне мощности разговаривал...при прослушивании радио часов на 10 хватает точно...
58923ao
город на Волге
Дата: 21 Ноя 2011 22:46:43 #
Небольшая модификация схемы VT43-R2, позволяющая устранить неприятный громкий щелчок при открывании ШП, состоит в увеличении емкости интегрирующего конденсатора C353 (см. фрагмент схемы) до величины 1 мкФ (против имеющегося, или ошибочно устанавливаемого производителем 1000пФ). Данная модификация выполняется согласно datasheet'у на м/сх LM4871 и является штатной для данной м/сх. Кроме этого, рекомендуется уменьшить коэфф. усиления каскада на LM4871 путем установки резистора 50-100кОм (подбирается экспериментально) параллельно имеющемуся R355 (устанавливается на место, как правило, отсутствующего C355).
VANO_BRN
Барнаул
Дата: 29 Янв 2012 01:14:35 · Поправил: VANO_BRN (29 Янв 2012 01:22:58) #
Корефан на днях купил себе данную станцию по моему совету, но оказалось что она аппаратно не раскрывается, а только программно :( покупать шнурок в росии за 1500 жаба душила, а из кеталии далго ждать.
Поэтому был найден дата кабель в нашем случае от Motorolla E365 собраный на микрухе PL2303.
в нашем случае схема распиновки была такая:
Из нее нам нужны всего три контакта GND RX и TX в нашем случае синий провод был Rx, белый провод TX, черный соответсвенно GND.
Теперь согласно распиновки разъема наушников паяем провода к разъему следующим образом:
Дополнительный боковой контакт лепим как можем, если у вас конечно нету подходящего штекера.
Теперь качаем отсюда прогу install_vector_vt-43_r-2.rar
и вот эти дрова на PL2303 PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.5.0
Ставим дрова, втыкаем кабель смотрим как винда находит кабель и ставит дрова, потом лезем в мой компьютер в диспетчер устройств и смотрим у нас появился COM порт и в скобках номер (COM3) открываем прогу ставим язык English и в разделе Communication ставим номер ком порта.
Наслаждаемся проделаной работой)
Идея была подсмотрена у Александра.
http://monitor.net.ru/forum/c-pl2303-info-171566.html
Sobersu
с ноя 2011
Дата: 31 Янв 2012 12:06:47 #
Возвращаясь к вопросу аккумуляторов, заказал дополнительные аккумуляторы.
Провел небольшой тест.
Участники
1. Комплектный аккумулятор от рации
2. Безродный китайский(стоят 2-3$), достался довеском к зарядке
3. Оригинальный nokia, 2х летний
4. Брендовый китаец - momax(качественная упаковка, гарантийный талон, 1100mah, цена > 10$ на ebay)
Первый тест - работа в режиме ожидания с радио
1. Комплектный аккумулятор отработал 10 часов 30 минут
2. Безродный не отработал и 7 часов
3. Бу оригинал - 10 часов
4. Momax - 12 часов
На комплектном и безродном замечено сильное падение напряжения при передаче(палочки заряда исчезают). Momax и оригинал таким не страдают
Второй тест - нагрузка 1W со стабилизатором напряжения, когда не может взять 1W - отключается
1. Комплектный - 4 часа
2. Безродный - 3 часа
3. Momax - 5 часов
Штатный аккумулятор не совсем отстой - но на нагрузке теряет емкость.
Что получается - на маленькой нагрузке емкость штатного на 15% меньше Momax
На 1w нагрузке - уже на 25%, а передатчик у нас 2W ...
Как основные я поставил momax, штатные запасные.
damages
с июл 2011
Дата: 31 Янв 2012 16:20:17 #
про аккумы:
я в 2r использую такие http://www.dealextreme.com/p/japod-bl-5c-replacement-3-7v-1100mah-li-ion-battery-for-nokia-1100-n91-e50-more-32404
заказал по 2 запасных комплекта на каждую станцию
и для мобилы замену тоже из этой серии - по длительности соизмерима с оригинальным аккумом нокия, который впрочем тоже made in china
но и цена чуть по-проще
Sobersu
с ноя 2011
Дата: 05 Фев 2012 12:18:10 · Поправил: Sobersu (05 Фев 2012 12:20:38) #
На днях получил посылку с дила - тоже заказал japod.
Как и momax - качественная упаковка + серийный номер.
Тест на 1w нагрузке - аналогично 5ч, по деньгам интереснее чем momax получается, вроде не хуже.
Получил 2 аккумулятора - в абсолютно разных упаковках O_o
Sobersu
с ноя 2011
Дата: 06 Фев 2012 14:56:09 #
Немного оффтоп, чет-то я переборщил с количеством запасных аккумуляторов :)
Если кому нужны japod - пишите в личку, отдам по себестоимости.
cb21
Дата: 25 Мар 2012 12:15:31 #
Поможете справится с проблемой на VECTOR VT 43 R2 отпускаю кнопку РТТ в эфир идёт DTMF код отключить не получается в стандартном меню нет такого пункта и ещё полный сброс не происходит.Станция новая при проверке всё нормально работало
VPom
Дата: 26 Мар 2012 10:22:48 #
Китайцы тоже умеют делать неплохие батарейки. На личном опыте убедился, что аккумы Japod вполне себе качественные (ну так скажем ничуть не хуже оригинальой Нокии)
Брал несколько разных размеров - все оказались хорошими.
http://s.dealextreme.com/search/Japod.html?category=521
damages
с июл 2011
Дата: 26 Мар 2012 11:21:02 #
чуть-чуть оффтоп:
пытался заказать japod bl-5c на DX - после 2 недель ожидания исполнения - отменил заказ
у DX все стало как-то очень медленно
это уже второй отмененный мной заказ на DX по той-же причине
Sobersu
с ноя 2011
Дата: 26 Мар 2012 11:37:48 #
Japod у меня уже забрали. Собственно я их получил из-за тормознутости Дила.
Месяц собирали - я отказался, заказал на ebay momax. Дил пишет - отменить не могут, отправили :)
Momax я все равно получил на месяц раньше.
По беглому тестированию momax не хуже и не лучше japod. Подороже малость.
