 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Кто уже попробовал Vector VT-43 R2?
seryoga2018
с ноя 2014
Апатиты
Дата: 29 Мар 2015 22:11:48 · Поправил: seryoga2018 (29 Мар 2015 23:01:40) #
ПАлексейВы мягкое с тёплым путаете, тип модуляции (WFM и NFM) с полосой пропускания (широкой/узкой). Первую в вашей поделке выбрать нельзя, ибо она у неё одна, NFM, а вторую можно, либо Wide, либо Narroy.
"Для разборчивой передачи голоса достаточно передавать частоты 300-3000 Герц, поэтому для радиосвязи в FM девиация частоты и ширина занимаемой одним передатчиком полосы на порядок меньше, чем для радиовещания. Такую модуляцию называют NFM (Narrow Frequency Modulation - узкая (узкополосная) частотная модуляция). Для диапазонов VHF (136-174 МГц) и UHF ( 400-470 МГц) изначально был выбран шаг канала 25 кГц, а девиация - 5 кГц. Однако, очень быстро места в эфире всем желающим стало не хватать, поэтому ввели "уплотнение" - шаг канала сократили до 12,5 кГц, а девиацию - до 2,5 кГц. Современные профессиональные и любительские УКВ-радиостанции как правило поддерживают оба режима работы ("Wide" или "25 kHz", и "Narrow" или "12,5 kHz")."
С сайта http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=3088
Если я "правильно ошибаюсь" в радиовещании используется WFM с девиацией 50 и 75 кгц аналоговая ЧМ , в радиосвязи NFM с "подвидами" WFM 5 кгц и NFM 2.5 кгц аналоговая ЧМ F3E Шаг вообще-то выбирать можно в Векторе 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25.
Выбор девиации у Вектора есть. Но проверить я могу только на слух, анализатора спектра и близко не стояло. Что знал, сказал. При переключении на Narrow проблемы с приемом
seryoga2018
с ноя 2014
Апатиты
Дата: 30 Мар 2015 23:19:17 #
Шумоподавитель наверно срабатывает, поэтому и звук в NFM с "заиканием" . ШП срабатывает по уровню шума , а не по уровню несущей. В NFM звук четче,громче, при громких звуках шп отключает УНЧ , Шум и помехи видимо меньше. Хрен его... Буду проверять с индикатором поля, самодельным. Фото и схему позже покажу, а также программатор. После своей прошивки можно добавлять и удалять записанные в память частоты
seryoga2018
с ноя 2014
Апатиты
Дата: 30 Мар 2015 23:23:51 #
Изначально искал совет по этой радиостанции, пока ничего. Yeasu купить нереально, что подскажите?
Дата: 31 Мар 2015 08:46:06 #
Не знаю, как у вас в Казахстане, а России б/у FT-60R можно за 5000 рублей купить, куда уж дешевле? Изначально искал совет по этой радиостанции, пока ничего.
По какой станции?
seryoga2018
с ноя 2014
Апатиты
Дата: 09 Апр 2015 12:15:30 · Поправил: seryoga2018 (09 Апр 2015 12:17:00) #
Мурманская обл.г.Апатиты Вы наверно прочитали Алматы Искал совет по Vector VT 43 r2. Прошивку изначально использовал
Vector VT-43R2 - программное обеспечение (софт)
Всё б ничего, но через месяц(год назад) рация перестала работать на передачу. Ничего не оставалось , как использовать все средства. Работает как писал уже выше, дальность до двух км в городе , даже больше. Вот для примера карта Яндекса расстояние между точками 2.4 км.
FT-60R- я не вру, какие 5000р? Даже Мидланды от 3800 до 7200. У нас город небольшой , в магазинах спрашивал, бывает ли что-нибудь посерезней . Фигвам :)))
Дата: 09 Апр 2015 13:18:44 #
Прошу прощения, действительно. FT-60R- я не вру, какие 5000р?
Вот, на местной барахолке была за 5000, может уже не актуально: FT-60R А вот за 7: Yaesu FT-60r за 7000 Ещё за 7: Yaesu FT-60R За 7,5: Yaesu ft-60r
seryoga2018
с ноя 2014
Апатиты
Дата: 09 Апр 2015 15:06:12 #
Я сегодня нашел объявление на каком то форуме.
http://www.veslo.ru/forum/showthread.php?t=33863
Продают 4 комплекта FT-60R. Правда неясно, все вместе по 4*5000 оптом, или каждую отдельно. Дело уже в другом, я могу с рук взять здесь, но не через интернет. Не хочется оказаться жертвой. Потом что придумаю. Может в Мурманске. Там друзья. Пока Вектором доволен,
Дата: 09 Апр 2015 17:39:59 #
Ну, как говорится, кому и кобыла - невеста...
seryoga2018
с ноя 2014
Апатиты
Дата: 22 Апр 2015 19:43:50 · Поправил: seryoga2018 (22 Апр 2015 20:21:24) #
ПАлексей у меня инвалидность(а у Вас) Я радиолюбитель, а не какой нибудь продвинутый"пользователь" (Будешь в моей шкуре не так запоешь) , как Вы. Взял несколько месяцев назад и сделал конвертер(см. выше) Отнимает-прибавляет ровно 100 Мгц. В режиме RX прием после "Пуксиновской" прошивки-см предыдущее
26-74Мгц,
226-274,
300-370,
500-570
Проверял с самодельным частотомером из ECB, который сделал в 2006. В конвертере стоит кварц на 25Мгц,*4 гармониковый, Пробовал на 20.250Мгц, тоже получается. *5. Трудности с получением от кварца на одном транзисторе умноженной частоты, получалось поначалу 9, 25,49, 50, 75, кошмар.Но добился Привожу для примера фото- наша скорая помощь. Принимается Частота 43150. А также CB- такси. Кто нибудь на Векторе вт43 р2, что добились подскажите. Знаю, что нужен на конвертере входной контур, переключаемый, Кстати конвертор можно использовать для Авиа диапазона . Берете цифровой приемник с гр. частотой SW 29.995. Подключаете через конвертер и получаете АМ на 118-129.995. Остается ШП приделать.О чем пишу- мне конвертер обошелся 0р00коп. Из запасов р.деталей. Кто "пользователь" смеется, кто увлекается читает. Обращаю внимание, тема-Кто уже пробовал Вектор. "Пользователь может купить. Это другая страница ПАлексей. Кого заинтересует схему приложу
seryoga2018
с ноя 2014
Апатиты
Дата: 23 Апр 2015 15:26:16 #
Сложность раскачать ZQ 25.000, 20.000 решал подстроечными R и C . к генератору добавил выходной усилитель. Генератор 100 Мгц теперь не реагирует на изменение внешних условий.
Олегыч
Дата: 31 Авг 2015 20:56:02 #
Для справки, может кому-нибудь пригодится при выборе аккумулятора на замену штатному:
сопротивление между минусовым и средним контактом у BL-5C, BL-6C и штатного - 68 кОм.
seryoga2018
с ноя 2014
Апатиты
Дата: 27 Окт 2015 23:01:17 #
Вектор Вектором, но не выдержал и купил с рук за 10.000 Yaesu vx-3r. На прием от 1.800 до 999.995 МHz. АМ и Fm. В октябре 2015 это недорого. Рекомендую. Если искать только приемник не выше 10.000, может найдете с таким или более широким диапазоном, флаг в руки, но здесь 2 в одном. Рация не помешает
seryoga2018
с ноя 2014
Апатиты
Дата: 27 Окт 2015 23:02:55 #
lesha71
Дата: 06 Янв 2016 16:34:08 · Поправил: lesha71 (06 Янв 2016 16:51:12) #
Всех с Новым годом и Рождеством!!!
Что то я туплю, как этот Вектор переключит в частотный режим и потом обратно в канальный? Программой снял ограничение - Только канальный режим, а вот перейти в него не могу. Включение с кнопкой Меню позволяет только сброс до 69ЛПД -8ПМР каналов. Наверно что-то не то делаю.
Сам себе и отвечу. После снятия в программе ограничения на "Только канальный режим", нужно еще установить чуть выше галочку "Частота". Переключение происходить кнопкой ENT.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 17 Янв 2016 13:20:34 #
lesha71, может уже не актуально, но отвечу, попробуйте в канальном/частотном режиме нажать ENT, у меня таким образом между каналами и частотами переключается, как раз сегодня решил полностью довести до ума эту рацию, и сначала тоже не понял как это сделать.
P.S. Для меня вот что осталось непонятным, со шнура каналы двойки никак не зашить чтоль?
Пробую вводить в программе, так при записи ругается и не пишет.
lesha71
Дата: 27 Янв 2016 04:21:58 #
С переключением разобрался. Со шнура не прошить, у оригинала и пуксинга 2р таже проблема, со шнура не понимает каналы 2. Только с клавы вбивать в память можно, считать в программу, а вот обратно нет. Если каналов 2 нет, то читать писать без проблем.
Еще что интересное в этом векторе, в сравнении с пуксинг2р, так это шкала уровня сигнала, как показалось, она более реальная и изменяется, а не как в пуксинге (да и других китайцах на рда чипах) шкала отображает два состояния - есть сигнал или нет сигнала.
Николай Р.
Offline0.0
с апр 2021
Дата: 10 Дек 2021 12:40:55 #
Здравствуйте! Кто сможет мне перепрошить vector vt43 r2?
