участников - 2 [ ветеран, PinkFloyd]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Дальность радиоудлинителей и раций. Есть вопрос.
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 07 Янв 2011 16:08:53 #
Не могу понять, почему у радиоудлинителей телефонов, например сенау, при мощности
базы 4Вт и трубки 0,35Вт дальность в городе от 3 до 8 км, а если взять
две lpd/pmr рации на 5Вт, дальность между ними в городе будет почти такая же или меньше.
Это, что из-за особенного диапазона 307-344 МГц.
И еще вопросик. Как 5Вт рации влияют на здоровье?
ВеZдеход
Дата: 07 Янв 2011 16:21:16 #
при мощности
базы 4Вт
Потому что база работает с базовой антенной)))
Никак...
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 07 Янв 2011 16:25:26 #
http://radioport.ru/shop/7/100-orig.jpg
на фото антенна меньше, чем на рациях, не пойму ответа.
ВеZдеход
Дата: 07 Янв 2011 16:48:49 · Поправил: ВеZдеход (07 Янв 2011 16:52:56) #
Как правило эксплуатируется с базовой антенной, а не с телескопичкой.
Там правильно читать:
Город - до 3...8км с усилителем и внешней антенной
Открытая местность - до 25км с усилителем и внешней антенной
Дата: 07 Янв 2011 21:43:34 #
Кстати, откуда эта несимметричность? Зачем долбить с базы 4 ваттами, если сигнал трубки уже не может её достать?
Чья то тень
Дата: 07 Янв 2011 22:26:26 #
Производитель предполагал что антенна на базе будет устанавливаться на крыше, на высоте, кабель до нее длинный нужен, потери там всякие. Тот торчок-антенна из корпуса базы расчитан на работу в пределах помещения установки +/-. Верно пишут-поставьте антену-трезубец из комплекта на крышу и будет вам дальность 20 км.
Кто вам сказал что лпдшки (не говоря о 5ваттных семидесяточных паяльных "псевдолпд") в тех же условиях имеют меньшую дальность?
Дата: 08 Янв 2011 01:54:35 · Поправил: valevy (08 Янв 2011 02:01:27) #
На базе стоит хорошая антенна, с хорошим коофициентом усиления, за счёт этого база примет маломощную трубку, а на трубке антенна г..., по этому что-бы трубка хорошо принимала базу с базы нужно дуть в разы больше мощности.
Аналогичная хрень получается и при обычной радиосвязи: 145Мгц , База 50Вт,колинеар на крыше -> Автомобиль,те-же 50Вт, антенна автомобильная... База будет ещё отлично слышать автомобиль, а вот в автомобиль базу на ходу слышит уже отдельныим обрывками... А что-бы связь была равноценной нужно либо поставить на автомобиль антенну аналогичную стоящей на базе, что мало реально, либо базе увеличить мощность. Вот и прикиньте, на базе допустим антенна 5дБ, а на автомобиле в лучшем случае 2дБ, вот и сколько нужно добавить мощности базе что-бы компенсировать эти 3дБ разницы?
Радиошатун
Дата: 08 Янв 2011 02:04:41 #
Бред
Дата: 08 Янв 2011 02:23:21 #
Бред
Радиошатун
Возьми да проверь...
Радиошатун
Дата: 08 Янв 2011 02:54:18 · Поправил: Радиошатун (08 Янв 2011 02:55:40) #
В автомобиле нужно мощность передатчика. увеличивать, вот засчет увеличения мощности малоэффективная антена будет греться)).. А базу засчет высоты, стационарной антены далеко слышно даже с небольшой мощностью. Так что все с точностью до наоборот.
Дата: 08 Янв 2011 09:42:10 #
Всё правильно!
Трубка может быть у Вас в кармане и с задвинутой антенной.
Но Вы должны гарантированно принимать вызов в зоне действия связи.
При разговоре по телефону Вы слышите больший или меньший уровень шумов, причём шумы почти полностью определяются качеством радиоканала Трубка-База.
Немного смещая трубку в пространстве, Вы легко добиваетесь качественной связи даже на предельных расстояниях.
Дата: 08 Янв 2011 15:05:08 #
Радиошатун
А зачем увеличивать мощность в автомобиле когда база слышит автомобиль , а автомобиль базу принимает уже отдельными обрывками...
В данном случае речь ведётся о УКВ, и полноценных автомобильных антенах, но автомобильная "полноценность" это всё-таки от 14 как минимум, до 2Х12 максимум, и с базовыми 3Х58, или 4 петлями сами понимаете не сравнимы. А так-то врезная автомобильная "четвертушка" с КСВ около 1.5(30 с чем-нибудь ОМ из-за плоской крыши в качестве противовеса) сделанная из 4мм стального штыря позволяет зарядить на неё хоть киловатт, всё она прекрасно излучит.
Дата: 08 Янв 2011 19:55:24 #
Что на прием, что на передачу антенна работает примерно одинаково. При равной мощности, если база перестанет слышать автомобиль, то и автомобиль перестанет слышать базу.
Радиошатун
Дата: 09 Янв 2011 02:42:58 · Поправил: Радиошатун (09 Янв 2011 08:40:32) #
Мои соболезнования тогда тому у кого такая база. Мою базу например за 50 километров слышно на портативку, но портативку на базе я не слышу (тоже самое и автомобиль)
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 10 Янв 2011 20:01:35 · Поправил: askaev (10 Янв 2011 20:11:24) #
поддерживаю
Радиошатун
бред
не всегда. Всё завсит от настроенного балланса мощности/чувствительности. Можно настроить так, что базу на резинку будет слышно огого как, а портативку ни как; можно наоборот - что база закончится не успеешь и за угол завернуть, а портативка будет на базе с зашкалом проходить; а можно сделать равносильный баланс, к которму обычно все и стремятся - что б если портативка начала уходить в шумы, то аналогично и база на портативке.
Радиошатун
это говорит о том что:
1) на базе стоит тупой приёмник. Либо сам по себе тупой, либо просто шумодав сильно затянули
2) если это репитер, то опять же: либо приёмник сам по себе туп, либо у него сильно затянут шумодав; либо дуплексёр Гэ и передатчик забивает приём.
