На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Китайская рация T-228. Владельцы, проконсультируйте!
mamba2010
Иркутск
Дата: 01 Мар 2011 10:27:55 #
Некоторые продавцы девайса пишут так:
Рация работает в диапазоне:
PMR 446 МГц
LPD 433 МГц
KDR 444 МГц
FRS + ГМР 462 МГц
Также после долгих поисков увидел и на сайте производителе что то типа 400-480 Мгц.
Так ли это на самом деле? Поиск в инете ничего не дал. Это в меню можно выбрать или перемычки надо трогать? Как она раскрывается? Кто вертел в руках напишите пару строк! Потерял адрес завода с конкретными характеристиками позже напишу.
Кошкодав
Дата: 13 Мар 2011 12:14:19 #
http://www.alibaba.com/product-gs/308947546/T228_two_way_radio.html
Не владелец. Кое-где пишут, что дальность не превышает 300 м.
mobilvip
Дата: 02 Сен 2012 09:47:50 #
Тоже стал обладателем сего китайского чуда, хрень полная слов не разобрать вообще.
Vlad_01
Пенза
Дата: 08 Сен 2012 19:04:01 #
Все подобные рации делаются на чипе AN6311
Документации по чипу практически нет. Кроме изысков отдельных энтузазистов.
http://www.qsl.net/zl2wrw/projects/AN6311%20exp/AN6311%20exp.html
первая ПЧ - 21.4 - 21.8 MHz
вторая ПЧ - 450 KHz
Как его программировать:
http://www.mictronics.de/projects/pll-control/
На этом же чипе делаются:
BellSOUTH T-388
Uniden GMR325
Uniden UH036SX
Motorola XTR446
ALAN-445 Sport
Или рации в часах с разными названиями.
Может быть запрограммирована на любой из этих диапазонов:
409 MHz
422 MHz
433 MHz
446 MHz
448 MHz
454 MHz
462.5625 - 462.7250 MHz
467 MHz
476 MHz
477 MHz
В китае все эти частоты разрешены.
И в зависимости от диапазона имеют 8, или 20, или 21, или 22 канала.
Есть рации с намертво прошитыми частотами настройки (в часах), а есть с зашитыми во флеш, но перестроить не просто, если освоите всю вышеперечисленную документацию, то может и сможете перестроить.
Приёмник довольно чувствительный и лёгкий, особенно из часов, и их ставят в радиоуправляемые авиамодели.
mobilvip
Дата: 14 Мар 2013 08:44:10 #
Ребята подскажите есть UV-5R как его подружить с этим китайским чудом?
Дата: 14 Мар 2013 08:54:18 #
mobilvip
Настроить UV-5R на те же частоты, что зашиты в T-228.
mobilvip
Дата: 14 Мар 2013 09:28:58 #
Я нашел частоту
1 канал т228 на UV5R 462.550
2 канал т228 на UV5R 462.575
но проблемма UV5R слышу т228, а вот на передачу т228 не слышит UV5R.
Дата: 14 Мар 2013 09:53:35 · Поправил: alex.kzn (14 Мар 2013 09:53:56) #
вторую цифру на дисплее поставьте ноль или единица
Дата: 14 Мар 2013 10:01:06 #
т228 на тон закрыта, вот и не слышит. Пробовали на ней шумодав вручную открыть?
mobilvip
Дата: 14 Мар 2013 10:18:50 #
При открытом шумодаве на т228 реакция есть на передачу с UV5R, но ни слов ни чего не разобрать.
mobilvip
Дата: 14 Мар 2013 10:26:36 #
А можно по подробнее где поставить.
mobilvip
Дата: 14 Мар 2013 13:24:36 #
Немного разобрался т228 работает на частоте 462,5875 это второй канал, так я теперь не могу сохранить в память Baofeng UV-5R эту частоту, другие сохраняются к примеру 462.550 а эта не хочет. Придется идти в ветку по Baofeng UV-5R.
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 14 Мар 2013 13:34:33 #
mobilvip
Поставьте в Баофенге шаг 12.5 и будет вам счастье.
mobilvip
Дата: 14 Мар 2013 20:54:32 #
Спасибо все получилось.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 14 Мар 2013 21:08:40 #
А лучше шаг в 6.25,на будущее...
mobilvip
Дата: 15 Мар 2013 08:28:27 #
Как раз шаг был 6.25 но почему то не сохранялось, после того как выставил 12.5 сохранилось в чем проблема была не знаю.
dok19731973
Ярославль
Дата: 19 Мар 2014 16:39:26 · Поправил: dok19731973 (19 Мар 2014 16:46:56) #
заимел это чудо. только не 228,а Т-388. но вроде то-же самое. все не так плохо. качество нормальное-я о хрипах. 22 стандартных FRS канала. примерно 0,5 ватт мощность. свои деньги стоит.
Разумеется хочется с ней поиграться в плане раскрытия-но я не спец в этой сфере-подожду рассказов спецов...
если они будут...
ssv46
с авг 2015
Курск
Дата: 09 Авг 2015 21:03:45 #
Дело не в спецах. Похоже в этих рациях частоты зашиты в контролер :( Если отпаять AT24C02A. Рация работает, но не сохраняет настройки. Прошивку с контролера скорее всего не снять.
