На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ MediKALL]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Ретранслятор BFDX 3000
Алкор
Невинномысск
Дата: 01 Янв 2012 15:27:04 · Поправил: Алкор (02 Янв 2012 14:34:46) #
Есть у людей такое чудо:
Работает без нареканий, но надо добавить каналов немного... Каким софтом это делается? Гугл не помог. Заранее благодарен за помощь.
smirnoff
Курган
Дата: 20 Янв 2013 12:16:06 #
В продаже появилось подобное чудо: Baojie BJ-851
Никто не приобрёл?
Дата: 26 Янв 2013 02:49:13 #
smirnoff
проще из двух бушных GM-ок собрать полноценный 20-25 ваттный ретранслятор, чем играть в наперстки с этим ограниченным китайцем
Дата: 26 Янв 2013 09:44:51 #
009
Большой Тютерс
Дата: 27 Янв 2013 12:21:38 #
У меня одна репа на двух Vertex FTL-2011, а другая на ICOM UC UR-8050
Алкор
Невинномысск
Дата: 27 Янв 2013 19:27:42 #
Софт найден по указанному Зверюга2675 адресу.
А про железо, применяемое в разнообразных конструкциях, можно долго и бурно спорить. И у каждого найдется, что рассказать. Вопрос решен. Задача выполнена. Спасибо всем откликнувшимся.
Дата: 27 Янв 2013 21:21:20 #
а как насчет дуплексера?
jkm__
Дата: 27 Янв 2013 23:23:34 · Поправил: jkm__ (27 Янв 2013 23:48:18) #
Подскажите пожалуйста по шнурку для программирования...
Где взять готовый.. или схему...
Желательно USB
Дата: 31 Янв 2013 19:37:04 #
отлично с дуплексером, а что?
Автор пишет "но надо добавить каналов немного..." вот почему я больше чем уверен, что про подстройку встроенного дуплексера под эти каналы он даже не думает =)))
jkm__
вам ссылку выше дали, поисковые системы в вашем бесплатном браузере, вы не подскажете, что вам мешает быть самостоятельным?
Дата: 01 Фев 2013 12:49:12 #
Я имел в виду спросить, какой дуплексер используете?
Дата: 02 Фев 2013 18:07:29 #
я лично использую то что требуют заказчики, для себя репы не строю, в большинстве случаев достаточно малогабаритных радиаловских решений или же прокомы, ну а конкретика зависит бюджета, кусков и разноса, иногда это вообще залетные решения из "завалов" или вторичного рынка
Zloidiadia
Дата: 22 Авг 2014 16:52:04 #
Ребят, нужна помощь, вообще не понимаю как его программировать, я уже 10 раз его прочитал и записал, а этому дебильному репитеру все равно. Дайте совет, как его запрограммировать? Очень надо.
edelweys
с апр 2015
Дата: 27 Апр 2015 11:05:01 #
Тоже нуждаюсь в помощи (может советах) как его программировать. Софт и программатор, который шел в комплекте позволяет записывать частоты, но не позволяет считать, поэтому всегда не понятно какие частоты и тоны записались и правильно ли или криво записалось. Пробовал на ноутбуке с виндовс ХП, пробовал на стационарном компьютере так же с XP и c Win7 но всё одинаково безрезультатно. Может дело в софте, может есть альтернативный софт на него или у меня "кривой программатор" уже не знаю что думать?
Дата: 28 Апр 2015 19:05:50 #
Может дело в софте,
Там ссыль выше на импортёра этого высокоинтеллектуального трэша, стучаться к нему в окна, лезть в двери и да случится чудо.
edelweys
с апр 2015
Дата: 29 Апр 2015 13:39:17 #
Да, конечно понятно, что это не моторола и чудес не жду.
Дата: 19 Май 2020 00:50:39 #
Вт и я по случаю приобрёл BFDX BF3000, в котором запрограммирован один канал в трёх вариациях субтона. На данном канале у меня помехи, поэтому задался целью запрограммировать несколько разных частот, благо что можно зашить 64 канала.
Скачал программу BFDX-3000E - software, софт для программирования но ведёт она себя некорректно. Считать информацию не получается. При записи программа отказывается провести запись, пишет что "Диапазон времени для ТОТ составляет от 0,1 до 10 мин" и это при том, что в программе нет настройки ТОТ.
Прошу поделиться опытом настроек и другими версиями программы.
Дата: 19 Май 2020 04:49:43 #
Разобрался сам.
1. Программа по ссылке BFDX-3000E - software, софт для программирования вполне рабочая, хоть и кастрированная.
2. Она-же есть в архиве по ссылке BFDX BF-980 - programming software
3. Поскольку у меня ругалась на неправильное значение ТОТ, я сохранил настройки в файл, а потом открыл программой для BF-980 из архива по ссылке из пункта 2. Там увидел настройку ТОТ и значение 25,5 которое и привёл в соответствие пределам 0,1 - 10, а именно поставил значение 5 минут.
4. Сохранённый в программе для BF-980 файл вновь открыл в программе для BF-3000. При попытке записи стало ругаться на то, что разнос приёма-передачи не может быть больше 20 МГц. Это происходило потому, что в ряде незадействованных каналов частота приёма выставлялась по умолчанию в -167 с копейками МГц, а частота передачи была равна 0. Хотя эти каналы и незадействованы, программа не будет работать, если там стоят неправильные параметры. Я выставил значение 0 вместо -167 МГц. Пришлось повторить попытку программирования несколько раз, каждый раз программа показывала новый канал, в котором стоит -167 МГц. До тех пор, пока все записи были исправлены. После этого файл был сохранён.
5. Теперь можно открывать этот файл и редактировать каналы как вам угодно или сразу записывать в репитер.
6. Шнур программирования подключать к репитеру только после его включения и только после того, как погаснет подсветка! Иначе процесс программирования не произойдёт.
6. При подключении шнура программирования индикация на дисплее исчезнет и загорится зелёный светодиод слева от дисплея.
7. На шнуре также загорится зелёный и красный светодиоды.
8. При нажатии кнопки "Запись" в программе красный светодиод на шнуре должен периодически притухать в такт передаваемой в ретранслятор информации. Если притухания не происходит, значит программирование не работает. Следует вынуть шнур из репитера, выключить репитер, включить репитер и снова подключить шнур согласно пункта 6.
9. После программирования следует вынуть шнур, выключить репитер и снова его включить.
P.S. Со списками сканирования я не разбирался, в программе BF-3000 не получилось их редактировать. По аналогии с вышеописанным предполагаю, что редактирование списков сканирования получится в программе BF-980 с учётом вышеописанного.
nik40o
Дата: 04 Июл 2020 18:08:00 #
мужики,подскажите распиновку кабеля для программирования.принесли на ремонт (прошивку) несколько bf-980.смог установить частоты и субтона коррекцией дампа еепром.но это не то.хотелось бы просмотреть полный функционал
