На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Нужен прибор для проверки КСВ антенн. Прошу совета!
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 01 Июл 2013 09:02:16 · Поправил: MAXIMATOR (01 Июл 2013 09:06:02) #
Это что за эквивалент у Вас такой?
Обычный Diamond DL-30 N
С YAESU 500 и DIAMOND SX-400 все отлично "эквивалентит" ;)
Дата: 01 Июл 2013 09:32:23 · Поправил: ПАлексей (01 Июл 2013 10:29:53) #
MAXIMATOR
Вот, демонстрирую с 2-мя разными эквивалентами: верхний куплен у английского продавца на ebay, 50Ом, резистор расчитан на 100-150 Вт, радиатор, правда, слабенький, всего примерно 50Вт долговременно, нижняя вроде CELWAVE-30Watt-50-Ohm, куплена у haba. Или у Вас с прибором что-то не то, или нагрузку другую приобретите.
Дата: 01 Июл 2013 09:38:28 · Поправил: ПАлексей (01 Июл 2013 10:32:48) #
Tahvo
Относительно нагрузки-лучше не берите эти Даймонды, Опеки и Нагойи, поищите на ebay что-нибуть б/у от промышленной аппаратуры, получится дешевле и качественнее. Я сейчас сам гляну, может есть что подходящее в продаже и Вам в л/с скину ссылки. Какая вам максимальная мощность нужна? Чем мощнее, тем дороже.
xman
Вологда
Дата: 03 Июл 2013 17:49:15 #
Вот хорошие фирменные нагрузки в РФ, без всяких е-бэев: (ссылка).
А КСВ-метр порекомендовал бы типа такого: Kuranishi RW-271M. По крайней мере фирменный, с правильным датчиком.
Tahvo
Дата: 03 Июл 2013 21:16:14 · Поправил: Tahvo (03 Июл 2013 22:42:44) #
Для портативок. До 10 Ватт наверное. Куда больше? И так с запасом.
Я так понимаю, что нагрузка нужна для проверки работоспособности КСВ метра? Периодической.
Дата: 04 Июл 2013 08:23:22 · Поправил: Зверюга2675 (04 Июл 2013 08:23:40) #
Нагрузка нужна для измерения мощности КСВ-метром. А то некоторые альтернативно одаренные на антенну мощность "измеряют", и очень удивляются полученным результатам
Дата: 04 Июл 2013 09:33:45 · Поправил: ПАлексей (04 Июл 2013 09:51:45) #
xman
И кто сказал, что в этом фирменном японском показометре по Вашей ссылке стоит правильный датчик? Зачем ему нужен этот Kuranishi RW-271M за 5000р.? Чтобы раз в году измерить КСВ антенны и мощность на портативке? Для этих целей вполне достаточно этого китайского REDOTa за 60$.
UB4PAK
с сен 2011
Дата: 05 Июл 2013 22:33:33 #
Купил несколько лет назад антенный анализатор у китайцев, это лучше чем показометр ксв при постройке и настройке антенн. Так что все зависит от задач. AA-100 тот же самый вещь, за минусом 70см диапазона :)
Tahvo
Дата: 01 Авг 2013 19:46:51 #
Получил сегодня REDOT. Доволен. Проверил несколько антенн. Теперь можно подогнать частоту под антенну и наоборот.
Tahvo
Дата: 10 Авг 2013 00:03:37 #
Вот только я не пойму никак, какой смысл измерять мощность радиостанции на эквивалент нагрузки? Работать-то всё-равно на антенну. Подбираем антенну с приличным КСВ и смотрим на мощность.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 10 Авг 2013 16:04:35 · Поправил: Bork (10 Авг 2013 16:05:59) #
м-да ........бывает !!!!Всё меньше радиолюбителей,всё больше любителей радио.
arbalet
с окт 2010
Санкт-Петербург/KP50DA 50RS033
Дата: 10 Авг 2013 21:05:47 #
Bork
Когда-то я начинал свое увлечение радио имея Ц-20 и П-321, со шкалой в Нп - сейчас многие "любители радио" даже не представляют, что это такое. Верх мечтаний было раздобыть какой-нибудь осциллограф.
Времена изменились, и зачем читать например книгу Лаповка "Я строю КВ радиостанцию", если есть возможность сразу купить какой-нибудь китаенвуд, а потом просто спрашивать - "почему я ничего не слышу".
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 10 Авг 2013 22:22:29 #
arbalet
:-))))))))) зачем вообще читать.Чем дальше в лес,тем ........ А что будет лет через 15-20??? Жесть !!!!!!! жуть !!!
Tahvo
Дата: 11 Авг 2013 09:02:14 #
Не то слово! Теоретики вымрут как класс. Останутся одни практики.
Kravchenko Vitaliy
Дата: 16 Окт 2014 16:49:03 #
Советую вот этот цифровой точный и к тому же недорогой китайский КСВ-метр: http://www.ebay.com/itm/REDOT-1050A-VHF-UHF-Digital-SWR-Meter-for-2-way-radio-mobile-radio-120w-/191172130004?pt=US_Radio_Comm_Meters&hash=item2c82bf34d4
Сам собираюсь себе такой заказывать в скором будущем.
Arkadas
Воронеж
Дата: 06 Фев 2020 22:07:51 #
Всем привет. Не пинайте если что. Вопрос - брал для КВ Nissei RS-101. Он от 1.6 до 60 МГц. Для антенн на 145 МГц он точно не подойдет?
1428
с мая 2004
Дата: 06 Фев 2020 23:11:14 · Поправил: 1428 (06 Фев 2020 23:16:29) #
Мощность будет с ашибкой, а КСВ
скорее всего покажет на 145.
Пробовать надо с набором эталонных
нагрузок для 145.
Сегодня смысл покупать это?
Анализатор дешевле.
Arkadas
Воронеж
Дата: 07 Фев 2020 12:55:09 #
1428
Куплен давно. Для КВ. Просто думаю, если 2-шную Ягу корректно КСВ покажет, не придется тратиться). Спасибо.
