 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Эхо-репитер, г.Пушкино, 434.625 МГц
rk50
Дата: 27 Мар 2015 23:11:03 #
Добрый день.
Поставил "эхо-репитер" в городе Пушкино (17км от МКАД по Ярославскому шоссе) на частоте 434,625 МГц (63 канал LPD).
Когда "эхо-репитер" бездействует, то каждые 15 минут передается радио посылка в формате Азбуки Морзе.
Просьба сообщить, кто и где слышит "эхо-репитер".
RU245
Дата: 27 Мар 2015 23:12:57 #
rk50
Высота, антенна, мощность?
cosmocarrot
с окт 2010
Дата: 28 Мар 2015 11:45:16 #
Не слышу. 20 км на восток от Пушкино.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 29 Мар 2015 19:29:31 #
500 метров, не пашет )))
9922
Дата: 30 Мар 2015 12:22:42 #
1км не пашет , хотя на подъезде к Пушкино были слышны потуги работы которые очень напоминали
последний выдох ПеЖе или деградировавшую память контроллера.
RU245
Дата: 30 Мар 2015 13:04:52 · Поправил: RU245 (30 Мар 2015 13:10:56) #
- центр города, первый этаж, лпдшка в металлическом шкафчике над унитазом.
РадиоАматор
с мар 2014
Дата: 30 Мар 2015 15:57:34 #
С ЖД платформы Пушкино на 5 Вт не открывается. На частоте какие-то строители работают в цифре.
ako
Москва-Центр 123.8
Дата: 30 Мар 2015 18:56:57 #
Попробовал сию. Не слышу попугая. Пробовал из Текстильщиков. Мощность 5 ватт, антенны ANLI WH-14 на 9м этаже, направлены правда на юг.
RU245
Дата: 30 Мар 2015 22:14:30 · Поправил: RU245 (30 Мар 2015 22:16:39) #
С района м.Волгоградский Проспект тоже не слышно. Автор темы, Рома - печёт пироги, ему не до репки :)
rk50
Дата: 04 Май 2015 13:02:50 · Поправил: rk50 (04 Май 2015 14:14:02) #
Репитер отключил в 16-00 29 марта, сейчас снова включил. Каждые 15 минут при бездействии передает азбукой Морзе мои координаты, можно дешифровать любой программой по работе с цифровыми видами связи.
Высота подвеса антенны -18 метров
Выходная мощность 2.5 Вт
Антенна -5/8 .
Кто и где слышит?
rk50
Дата: 07 Май 2015 16:03:36 #
Контроллер не может издыхать, он работает или не работает.
Репитер собран на двух контроллерах.
Если имеете опыт в написании программного обеспечения можете доработать:
Исходник программы для управления модулем звукозаписи, выполненным на другом микроконтроллере:
;# 25 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà
;# ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÝÕÎÐÅÏÈÒÅÐÎÌ
;# PB4-óïðàâëåíèå ïåðåäà÷åé TX
;# PB0 - òîíîâûé âûõîä TONE
;# PB2 -èíäèêàòîð ñîñòîÿíèÿ LED
;# PB3 - âõîä äåòåêòîðà IN
;# ÀËÃÎÐÈÒÌ ÐÀÁÎÒÛ:
;# 1.1ÒÎÍ 3 ÑÅÊ.-> ÏÀÓÇÀ 3 ÑÅÊ -> ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 1 -> ÒÀÉÀÓÒ 15 ÌÈÍÓÒ
;# 1.2 -> ÒÎÍ 3 ÑÅÊ. -> ÏÀÓÇÀ 3 ÑÅÊ ÒÀÉÌÀÓÒ 15 ÌÈÍÓÒ
;# 1.3 ->ÒÎÍ 3 ÑÅÊ. -> -> ÏÀÓÇÀ 3 ÑÅÊ -> ÒÀÉÀÓÒ 15 ÌÈÍÓÒ
;# 1.4 ->ÒÎÍ 3ÑÅÊ -> ÏÀÓÇÀ 3 ÑÅÊ -> ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 2 ...
; Äîáàâëåíû 3-ðå òîíîâûå ïîñûëêè â ôîðìàòå Àçáóêè Ìîðçå â ïåðèîä 15, 30, 45 è 60 ìèí - 24 ôåâðàëÿ 2015 ãîä.
; äîáàâëåíà ôóíêöèÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ ðàíåå çàïèñàííîé ôðïàçû ïîñëå ïåðâîãî òàì-àóòà â ìèíóò.
; Îêàí÷àòåëüíî äîðàáîòàíà ñ óñòðàíåíèåì âñåõ îøèáîê.
.include "tn13def.inc"
.list
.def tmp = r16;
.def tmpa = r17;
.def tmp_1 = r18; ñîòîÿíèå ïîðòà PORTB
.def short = r19; ðåãèñòð äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ äëèííîé çàäåðæêè
.def long = r20; ðåãèñòð äëÿ îñ÷åòà âðåìåíè ñòîðîæåâûì òàéìåðîì
.def tmp_2 = r21; âðåìÿ çàïèñ îãðàíè÷åííîå 10ñåê
.def tmp_3 = r22;
.def counter = r23;
.def vtmp_2 = r24; âðåìÿ çàïèñè, èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîâîòîðíîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ ðàíåå çàïèñàííîé ðàäèîïîñûëêè
.equ tx = 4 ; PB0 TX
.equ led = 2 ; PB1 LED
.equ tone = 0 ; PB2 TONE
.equ det = 3 ; PB3 IN - âõîä äåòåêòîðà
.equ play_rec = 1; PB1 óïðàâëåíèå çàïèñüþ è ÷òåíèåì
.equ t_1 = 255
.equ t_2 = 3 ; çàäåðæêà d1000 1 mS
.equ t_3 = 12; çàäåðæêà d3000 3S
.equ t_30min = 16; 31 çàäåðæêà äëèííàÿ 30 ìèíóò
.equ t_4 = 1 ; çàäåðæêà 1 ìÑ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ òîíà ãåíåðàòîðà
.equ t_10s = 42 ; çàäåðæêà 10.25 Ñåê T=(42-1)*0.25=10.25S
.equ wait_point = 63; çàäåðæêà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ òî÷êè +
.equ wait_point_tone = 32 ; çàäåðæêà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ òîíîâîé òî÷êè
.equ counter_info = 4 ; ñ÷åò÷èê èíôîðìàöèè
.cseg
.org 0
ldi tmp, low(RAMEND)
out SPL, tmp
;# ÈÍÈÖÈÀËÈÇÀÖÈß ÒÀÉÌÅÐÀ
ldi tmp, 0x05; êîýôôèöèåíò äåëåíèÿ òàéìåðà-ñ÷åò÷èêà TCCR0 1024
out TCCR0B, tmp; çàãðóçèòü â ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ
;# ÈÍÈÖÈÀËÈÇÀÖÈß ÌÈÊÐÎÊÎÍÒÐÎËËÅÐÂÀ
ldi tmp, 0b0010111; PINB3- in, PINB0, PINB1, PINB2 -out
out DDRB, tmp
ldi tmp, 0xFF ; out PORTB
out PORTB, tmp
ldi counter, counter_info
rcall d3000
rcall d3000
;# ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
start:
;# ÈÍÈÖÈÀËÈÇÀÖÈß
;### Íåñóùàÿ 3 ÑÅÊ -> PAUSE 3S-> TONE 3S-> PAUSE 3S->INFO> PAUSE 3S-> TONE 3S-> ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ
rjmp start_info; Òíîâàÿ ïîñûëêà â ôîðìàòå Àçáóêè Ìîðçå RK50.RU Petrov Roman 79031423721
end_end_info:
end_info:
;# Âåòâëåíèå, îò÷åò òàé-àóòà ïðè íåèñïîëüçîâàíèè ðåïèòåðà
start_0:
ldi long, t_30min; çàäàíèå âðåìåíè òàéìàóòà â 15 ìèíóò T=60*(16-1) = 900 S
time_out_1:
clr short
dec long
cpi long, 0
breq start_counter_info; ïåðåéòè íà ìåòêó ïðè ðàâåíòñå time_long =0
det3:; Îäèí öèêë =0.235Ñ Ïîëíàÿ çàäåðæêà ðàâíà 60 ñåêóíä
in tmp_1, PINB
sbrs tmp_1, det; ïðîïóñòèòü ñëåäóþùóþ êîìàíäó, åñëè det=1 -íåò ñèãíàëà íà âõîäå òåòåêòîðà
rjmp write
; ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÀÉÌ-ÀÓÒÀ â T=0.25*255 = 15 ÌÈÍÓÒ, ÏÎ ÈÑÒÅ×ÅÍÈÈ ÊÎÒÎÐÎÃÎ
;Â ÝÔÈÐ ÂÛÄÀÅÒÑß ÐÀÄÈÎÏÎÑÛËÊÀ
inc short
cpi short, t_1; ñðàâíèòü ñ t_1 (255)
breq time_out_1; ïðè ðàâåíòñâå ïåðåéòè íà ìåòêó Çàäåðæêà 0.25*255 = 63,75Ñ
rcall d250ms
rjmp det3
start_counter_info:
rjmp start_counter_info_0
; ÏÐÎÖÅÑÑ ÇÀÏÈÑÈ È ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß ÑÈÃÍÀËÀ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅÌ ÇÀÏÈÑÈ Â 10.5 ÑÅÊÓÍÄ
write:
clr tmp_2
sbi PORTB, PLAY_REC; REC - íà÷àòü çàïèñü
write_1:
rcall d250ms
inc tmp_2
cpi tmp_2, t_10s
breq stop_write; ïðè ðàâåíñòâå tmp=255 ïåðåéòè íà ìåòêó stop_write (T=0,218 *48 =10,5S )
in tmp_1, PINB
sbrs tmp_1, det ; ïðîïóñòèòü åñëè det = 1 - ñèãíàë íà âõîäå ïðîïàë
rjmp write_1 ; ïîâòîðèòü öèêë
stop_write: ; êîíåö çàïèñè
; Æäàòü ïîêà íå çàêîí÷èòñÿ ñèãíàë
det_1:
in tmp_1, PINB
sbrs tmp_1, det; ïðîïóñòèòü åñëè play_rec = 1 - ñèãíàë íà âõîäå ïðîïàë
rjmp det_1
cbi PORTB, LED; ãîðèò ñâåòîäèîä
cbi PORTB, TX; ïåðåäà÷à
rcall d250ms; Ïâóçà äëÿ òîãî, ÷òîáû óñïåë îòêðûòñÿ øóìîïîäàâèòåëü îò CTCSS-ñèãíàëà
rcall d250ms
cbi PORTB, PLAY_REC; PLAY-íà÷àòü âîñïðîèçâåäåíèå ðàíåå çàïèñàííîãî ôàéëà
;# PLAY
play:
rcall d250ms
dec tmp_2
cpi tmp_2, 0
breq stop_play_end; ïðè ðà
XOR
Дата: 07 Май 2015 18:01:37 #
это шо за портянка с кракозябрами? где схема? или хотя бы описание, скорее всего там что то типа ISD146
rk50
Дата: 07 Май 2015 19:28:36 #
Это называет Ассемблер для микроконтроллеров АВР.
XOR
Дата: 07 Май 2015 20:12:48 #
спасибо, кэп! шо это асм и камень attiny13 я и сам вижу, я спрашиваю почему все каменты кракозябрами и почему не вкопилке?
50ET01
Дата: 07 Май 2015 20:24:58 #
Кодировка не та.
XOR
Дата: 07 Май 2015 20:50:42 #
те это типа уже нормально выкладывать куски исходников с нечитаемыми каментами и без описания?
rk50
Дата: 07 Май 2015 22:07:30 #
;# 25 января 2015 года
;# УПРАВЛЕНИЕ ЭХОРЕПИТЕРОМ
;# PB4-управление передачей TX
;# PB0 - тоновый выход TONE
;# PB2 -индикатор состояния LED
;# PB3 - вход детектора IN
;# АЛГОРИТМ РАБОТЫ:
;# 1.1ТОН 3 СЕК.-> ПАУЗА 3 СЕК -> ИНФОРМАЦИЯ 1 -> ТАЙАУТ 15 МИНУТ
;# 1.2 -> ТОН 3 СЕК. -> ПАУЗА 3 СЕК ТАЙМАУТ 15 МИНУТ
;# 1.3 ->ТОН 3 СЕК. -> -> ПАУЗА 3 СЕК -> ТАЙАУТ 15 МИНУТ
;# 1.4 ->ТОН 3СЕК -> ПАУЗА 3 СЕК -> ИНФОРМАЦИЯ 2 ...
; Добавлены 3-ре тоновые посылки в формате Азбуки Морзе в период 15, 30, 45 и 60 мин - 24 февраля 2015 год.
; добавлена функция воспроизведения ранее записанной фразы после первого там-аута в минут.
; Окончательна доработана с устранением всех ошибок.
.list
.def tmp = r16;
.def tmpa = r17;
.def tmp_1 = r18; сотояние порта PORTB
.def short = r19; регистр для формирования длинной задержки
.def long = r20; регистр для осчета времени сторожевым таймером
.def tmp_2 = r21; время запис ограниченное 10сек
.def tmp_3 = r22;
.def counter = r23;
.def vtmp_2 = r24; время записи, используется для повоторного воспроизведения ранее записанной радиопосылки
.equ det = 3 ; PB3 IN - вход детектора
.equ play_rec = 1; PB1 управление записью и чтением
.equ t_1 = 255
.equ t_2 = 3 ; задержка d1000 1 mS
.equ t_3 = 12; задержка d3000 3S
.equ t_30min = 16; 31 задержка длинная 30 минут
.equ t_4 = 1 ; задержка 1 мС для формирования тона генератора
.equ t_10s = 42 ; задержка 10.25 Сек T=(42-1)*0.25=10.25S
.equ wait_point = 63; задержка для формирования точки +
.equ wait_point_tone = 32 ; задержка для формирования тоновой точки
.equ counter_info = 4 ; счетчик информации
.cseg
.org 0
out SPL, tmp
;# ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ТАЙМЕРА
ldi tmp, 0x05; коэффициент деления таймера-счетчика TCCR0 1024
out TCCR0B, tmp; загрузить в регистр управления
;# ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРВА
out DDRB, tmp
out PORTB, tmp
rcall d3000
rcall d3000
;# ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
start:
;# ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
;### Несущая 3 СЕК -> PAUSE 3S-> TONE 3S-> PAUSE 3S->INFO> PAUSE 3S-> TONE 3S-> ОТКЛЮЧЕНИЕ
rjmp start_info; Тновая посылка в формате Азбуки Морзе
end_end_info:
end_info:
;# Ветвление, отчет тай-аута при неиспользовании репитера
start_0:
ldi long, t_30min; задание времени таймаута в 15 минут T=60*(16-1) = 900 S
time_out_1:
clr short
dec long
cpi long, 0
breq start_counter_info; перейти на метку при равентсе time_long =0
det3:; Один цикл =0.235С Полная задержка равна 60 секунд
in tmp_1, PINB
sbrs tmp_1, det; пропустить следующую команду, если det=1 -нет сигнала на входе детектора
rjmp write
; ФОРМИРОВАНИЕ ТАЙМ-АУТА в T=0.25*255 = 15 МИНУТ, ПО ИСТЕЧЕНИИ КОТОРОГО
;В ЭФИР ВЫДАЕТСЯ РАДИОПОСЫЛКА
inc short
cpi short, t_1; сравнить с t_1 (255)
breq time_out_1; при равенстве перейти на метку Задержка 0.25*255 = 63,75С
rcall d250ms
rjmp det3
start_counter_info:
; ПРОЦЕСС ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СИГНАЛА С ОГРАНИЧЕНИЕМ ЗАПИСИ В 10.5 СЕКУНД
write:
clr tmp_2
sbi PORTB, PLAY_REC; REC - начать запись
write_1:
rcall d250ms
inc tmp_2
cpi tmp_2, t_10s
breq stop_write; при равенстве tmp=255 перейти на метку stop_write (T=0,218 *48 =10,5S )
in tmp_1, PINB
sbrs tmp_1, det ; пропустить если det = 1 - сигнал на входе пропал
rjmp write_1 ; повторить цикл
stop_write: ; конец записи
; Ждать пока не закончится сигнал
det_1:
in tmp_1, PINB
sbrs tmp_1, det; пропустить если play_rec = 1 - сигнал на входе пропал
rjmp det_1
cbi PORTB, LED; горит светодиод
cbi PORTB, TX; передача
rcall d250ms; Пвуза для того, чтобы успел открытся шумоподавитель от CTCSS-сигнала
rcall d250ms
cbi PORTB, PLAY_REC; PLAY-начать воспроизведение ранее записанного файла
;# PLAY
play:
rcall d250ms
dec tmp_2
cpi tmp_2, 0
breq stop_play_end; при равенстве нулю tmp перейти на метку
rjmp play
stop_play_end:
; Пауза перед тоновой посылкой, т.е. концом передачи
ldi tmp, 0x06
pause_tone:
dec tmp
cpi tmp,0
breq exit_pause
rcall d250ms
rjmp pause_tone
exit_pause:
rcall tone_3s ; тоновая посылка
sbi PORTB, LED; не горит светодиод
sbi PORTB, TX; передача закончена
rjmp start_0
;# Пауза 3 секунды = 3000 мС
;# T=1MHz/1024=976,5 Hz 1,24 mS 1,024*256=261 mS
;# T=218 mS T=0.925 mS -1 цикл
;# Реальная T=1,45S
d3000:
push tmp
ldi tmpa, t_3
d3000_1:
clr tmp
out TCNT0, tmp
dec tmpa
cpi tmpa,0
breq output
wait_1:; 232 mS
in tmp, TCNT0
cpi tmp, t_1
brlo wait_1
rjmp d3000_1
output:
pop tmp
ret
;# ЗАДЕРЖКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОНА T=2,34 mS F=500 Hz
;# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА TCNT0
;# F=977Hz T=1,024 ms
;# Реальная задержка T=937 mkS
d1000: ; ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДЕРЖКИ в 1 МС F=1/(2T)=500 Hz для ГЕНЕРАТОРА
push tmp
clr tmp
out TCNT0, tmp
wait_2:
in tmp, TCNT0
cpi tmp, t_4
brlo wait_2
pop tmp
ret
;# ЗАДЕРЖКА 250 мС
d250ms: ; ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДЕРЖКИ в 1 МС F=1/(2T)=500 Hz для ГЕНЕРАТОРА
push tmp
clr tmp
out TCNT0, tmp
wait_3: ; Итоговая задержка в 1 мС
in tmp, TCNT0
cpi tmp, t_1; сравнить с числом t_1=255
brlo wait_3
pop tmp
ret
;# ФОРМИРОВАНИЕ ТОНА 0,944 mS при t_2=7
tone_3s: ; t=1,85*60=111 ms
ldi tmpa, t_2; 3
stop_1:
dec tmpa
cpi tmpa,0
breq tone_stop
ldi tmp_1, 0b111100 ; tmp_1=60 (Было t_1=255)
tone_start: ; Цикл выполняется 1,85 ms
sbi PORTB, TONE
rcall d1000; задержка в 1 мС
cbi PORTB, TONE
;######## ОСЧЕТ 3 СЕКУНД ТОНОВОЙ ПОСЫЛКИ
dec tmp_1
cpi tmp_1, 0
breq stop_1; при равенстве перейтина метку stop_1
rjmp tone_start
tone_stop:
ret
;# ИНФОРМАЦИОННОЫЕ ПОСЫЛКИ В ПЕРИОД 15, 30, 45 и 60 минут
start_counter_info_0:
dec counter
cpi counter, 3
breq info_1
cpi counter, 2
breq info_2
cpi counter, 1
breq info_3
cpi counter, 0
breq info_4
info_1:
cbi PORTB, LED;
cbi PORTB, TX ;
rcall d3000; ПАУЗА 3 СЕК
rcall tone_3s ; тоновая посылка 1
rcall word_2
rcall word_3
sbi PORTB, LED;
sbi PORTB, TX ;
rjmp end_info
info_2:
cbi PORTB, LED;
cbi PORTB, TX ;
rcall d250ms
rcall tone_3s ; тоновая посылка 2
rcall word_4 ; hello i
rcall word_1 ; rk50.ru
rcall word_2 ;79031423721
rcall d250ms
sbi PORTB, LED;
sbi PORTB, TX ;
rjmp end_info
info_3: ;
cbi PORTB, LED;
cbi PORTB, TX ;
rcall d250ms
rcall d250ms
rcall tone_3s ; тоновая посылка 3
rcall word_4; hello i
rcall word_3 ; Petrov Roman
rcall d250ms
rcall d250ms
sbi PORTB, LED;
sbi PORTB, TX ;
rjmp end_info
info_4:
cbi PORTB, LED;
cbi PORTB, TX ;
rcall d250ms
rcall d250ms
rcall d250ms
rcall tone_3s ; тоновая посылка 4
rcall word_4
rcall word_5
rcall word_1
rcall d250ms
rcall d250ms
rcall d250ms
sbi PORTB, LED;
sbi PORTB, TX ;
rjmp end_end_info
start_info:
cbi PORTB, LED;
cbi PORTB, TX ;
rcall word_4
rcall word_5
rcall word_1
rcall word_3
rcall word_2
sbi PORTB, LED; погасить светодиод
sbi PORTB, TX ; выключение передачи
rjmp end_info
;# ФОРМИРОВАНИЕ ТОНОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОСЫЛКИ В ФОРМАТЕ АЗБУКИ МОРЗЕ
word_1:
rcall pause_word
rcall symbol_R
rcall symbol_K
rcall symbol_5
rcall symbol_0; ЦИФРА 0
rcall symbol_tchk
rcall symbol_R
rcall symbol_U
ret
word_2:
rcall pause_word
rcall symbol_M
rcall symbol_Y
rcall pause_word
rcall symbol_T
rcall symbol_E
rcall symbol_L
rcall symbol_tchk
rcall pause_word
rcall symbol_7
rcall symbol_9
rcall symbol_3
rcall symbol_1
rcall symbol_4
rcall symbol_2
rcall symbol_3
rcall symbol_7
rcall symbol_2
rcall symbol_1
ret
word_3:
rcall pause_word
rcall symbol_P
rcall symbol_E
rcall symbol_T
rcall symbol_R
rcall symbol_O; БУВА О
rcall symbol_V
rcall pause_word
rcall symbol_R
rcall symbol_O
rcall symbol_M
rcall symbol_A
rcall symbol_N
ret
word_4:
rcall pause_word
rcall symbol_H
rcall symbol_E
rcall symbol_L
rcall symbol_L
rcall symbol_O
rcall pause_word
rcall symbol_I
ret
word_5:
rcall pause_word
rcall symbol_M
rcall symbol_I
rcall symbol_D
rcall symbol_L
rcall symbol_A
rcall symbol_N
rcall symbol_D
rcall pause_word
rcall symbol_G
rcall symbol_X
rcall symbol_T
rcall symbol_4
rcall symbol_0
rcall symbol_0
ret
;# Таблица символов в формате Азбуки Морзе
symbol_H:
rcall point
rcall point
rcall point
rcall point
rcall pause_symbol
ret
symbol_I:
rcall point
rcall point
rcall pause_symbol
ret
symbol_D:
rcall tire
rcall point
rcall point
rcall pause_symbol
ret
symbol_L:
rcall point
rcall tire
rcall point
rcall point
rcall pause_symbol
ret
symbol_G:
rcall tire
rcall tire
rcall point
rcall pause_symbol
ret
symbol_X:
rcall tire
rcall point
rcall point
rcall tire
rcall pause_symbol
ret
symbol_R :
rcall point
rcall tire
rcall point
rcall pause_symbol
ret
symbol_K :
rcall tire
rcall point
rcall tire
rcall pause_symbol
ret
symbol_5 :
rcall point
rcall point
rcall point
rcall point
rcall point
rcall pause_symbol
ret
symbol_0: ;ЦИФРА 0
rcall tire
rcall tire
rcall tire
rcall tire
rcall tire
rcall pause_symbol
ret
symbol_point:
rcall point
rcall point
rcall point
rcall point
rcall point
rcall point
rcall pause_symbol
ret
symbol_U :
rcall point
rcall point
rcall tire
rcall pause_symbol
ret
symbol_P :
rcall point
rcall tire
rcall tire
rcall point
rcall pause_symbol
ret
symbol_E :
rcall point
rcall pause_symbol
ret
symbol_T :
rcall tire
rcall pause_symbol
ret
symbol_Y :
rcall tire
rcall point
rcall tire
rcall tire
rcall pause_symbol
ret
symbol_V :
rcall point
rcall point
rcall point
rcall tire
rcall pause_symbol
ret
symbol_O : ; буква О
rcall tire
rcall tire
rcall tire
rcall pause_symbol
ret
symbol_M :
rcall tire
rcall tire
rcall pause_symbol
ret
symbol_A :
rcall point
rcall tire
rcall pause_symbol
ret
symbol_N :
rcall tire
rcall point
rcall pause_symbol
ret
symbol_7 :
rcall tire
rcall tire
rcall point
rcall point
rcall point
rcall pause_symbol
ret
symbol_9 :
rcall tire
rcall tire
rcall tire
rcall tire
rcall point
rcall pause_symbol
ret
symbol_1 :
rcall point
rcall tire
rcall tire
rcall tire
rcall tire
rcall pause_symbol
ret
symbol_4 :
rcall point
rcall point
rcall point
rcall point
rcall tire
rcall pause_symbol
ret
symbol_2 :
rcall point
rcall point
rcall tire
rcall tire
rcall tire
rcall pause_symbol
ret
symbol_3 :
rcall point
rcall po
rk50
Дата: 07 Май 2015 22:12:07 #
Рабочий код, который сейчас работает.
Еле уместил в 1 Кб.
Это вторая причина по которой я писал на Ассемблере.
Данилыч
Видное МО
Дата: 07 Май 2015 22:33:40 #
лучше такой бинарник
1101000010010010110100001011100011010000101101001101000010111101110100001011111011010000101101010010000011010001100000001101000110000011110100001011101111010000101110001101000110000010001000001101000010010010110100011000000111010000101101011101000110 0001010010000011010001100000010010000000110111001100000010110111010001100000101101000010111000001000001101000010111011110100001011010111010001100000101101000010111000110100001011010111010000101111000010000011010000101111111101000010111110110100001011 0001110100001011010111010000101101001101000110001011
rk50
Дата: 07 Май 2015 22:50:54 #
Пожалуйста, в формате HEX.
:020000020000FC
:100000000FE90DBF05E003BF07E107BB0FEF08BB1A
:1000100074E031D030D0B2C074E040E133274A956B
:10002000403041F026B323FF06C033953F3FB1F384
:1000300037D0F8CF4BC05527C19A32D053955A329A
:1000400019F026B323FFF9CF26B323FFFDCFC298C3
:10005000C49826D025D0C19823D05A95503009F0A5
:10006000FBCF06E00A95003011F01AD0FBCF20D06C
:10007000C29AC49AD2CF0F931CE0002702BF1A95F0
:10008000103021F002B70F3FE8F3F7CF0F9108953A
:100090000F93002702BF02B70130E8F30F910895D4
:1000A0000F93002702BF02B70F3FE8F30F910895A7
:1000B00013E01A95103049F02CE3C09AE9DFC0989C
:1000C000E7DF2A952030A9F3F8CF08957A957330A9
:1000D00031F0723089F0713009F17030A9F1C298B5
:1000E000C498C9DFE5DFC7DF5ED072D0C4DFE0DFD0
:1000F000C2DFC29AC49A91CFC298C498BCDFD8DF3D
:10010000CFDFD6DFB8DF72D045D04DD0B4DFD0DF3F
:10011000C7DFCEDFB0DFC29AC49A7FCFC298C4983F
:10012000AADFC6DFBDDFC4DFBBDFC2DFA4DF5ED076
:1001300031D04ED0A0DFBCDFB3DFBADFB1DFB8DF34
:100140009ADFC29AC49A69CFC298C49894DFB0DF8C
:10015000A7DFAEDFA5DFACDFA3DFAADF8CDF46D0F1
:100160004ED018D088DFA4DF9BDFA2DF99DFA0DFAD
:1001700097DF9EDF80DFC29AC49A4ECFC298C498A0
:100180007ADF34D03CD006D023D00DD074DFC29AB1
:10019000C49A43CFFAD063D067D06BD071D0D7D098
:1001A0005ED07DD00895F1D09CD08AD0EED085D09D
:1001B00081D044D0CCD0E9D0A0D0A6D061D0C0D0DE
:1001C000AAD0B0D0B6D0BCD098D0B3D0A4D0089527
:1001D000DCD06AD06FD071D042D07ED077D0D5D06D
:1001E0003ED07AD07ED081D084D00895CED017D0A2
:1001F00061D024D023D070D0C8D017D00895C5D0F6
:1002000070D013D016D01AD070D073D012D0BDD009
:100210001BD01FD052D086D033D032D008959FD07B
:100220009ED09DD09CD0C0D0089599D098D0BCD0FD
:100230000895A0D094D093D0B7D0089590D09AD0FC
:100240008ED08DD0B1D0089595D094D088D0ACD038
:10025000089590D084D083D08DD0A6D008957FD03B
:1002600089D07DD0A1D0089585D079D083D09CD07D
:10027000089575D074D073D072D071D095D0089590
:1002800079D078D077D076D075D08ED0089567D0D9
:1002900066D065D064D063D062D086D008955FD038
:1002A0005ED068D081D008955AD064D063D057D042
:1002B0007BD0089554D078D008955CD075D008953F
:1002C00059D04DD057D056D06FD0089548D047D090
:1002D00046D050D069D008954DD04CD04BD064D08A
:1002E000089548D047D060D0089539D043D05CD02D
:1002F000089540D034D058D008953CD03BD02FD072
:100300002ED02DD051D0089535D034D033D032D026
:1003100026D04AD0089523D02DD02CD02BD02AD04F
:1003200043D008951CD01BD01AD019D023D03CD074
:10033000089515D014D01ED01DD01CD035D00895EE
:100340000ED00DD00CD016D015D02ED0089507D0D9
:1003500006D005D004D003D002D026D0089560E2A4
:10036000C09A96DEC09894DE6A95603009F0F8CFA6
:1003700013D0089560E6C09A8BDEC09889DE6A9536
:10038000603009F0F8CF08D0089566E005D06A958E
:10039000603009F0FBCF08950F93002702BF02B72A
:1003A0000F33E8F30F91089562E0F6DF6A9560304D
:0603B00009F0FBCF0895E7
:00000001FF
rk50
Дата: 07 Май 2015 22:52:24 #
Дело в том, что молодые программисты отвязаны от железа.
Ассемблер -защищает авторские права, на Си -может любой разобраться.
РадиоАматор
с мар 2014
Дата: 07 Май 2015 23:42:12 · Поправил: РадиоАматор (07 Май 2015 23:51:06) #
РадиоАматор
с мар 2014
Дата: 07 Май 2015 23:44:19 #
Проверил. Эхо-репитер топик-стартера, как обычно, не работает.
Репитер Пушкинской радиошколы, на 145,7875 как обычно, работает.
В общем, все как обычно, все как всегда.
9922
Дата: 08 Май 2015 10:18:41 #
Перевожу на общедоступный язык ...
tiny13 имеет память которая очень не любит ВЧ излучения
выглядит это со стороны так
три-четыре раза работает замечательно а потом наступает фаза
деградации памяти и работа превращается в нечто типа
на воде вилами писаное или бабушка на двое сказала
Дата: 08 Май 2015 12:50:45 · Поправил: ПАлексей (08 Май 2015 12:55:12) #
rk50
Потрите свои кракозябры, пока ещё Вам редактирование этого поста доступно (сутки ещё не прошли). И вообще, зачем форум всякой фигнёй засирать? Прямо как спамер какой-то сюда всякой никому не нужной дряни напихали!
50ET01
Дата: 08 Май 2015 20:35:10 · Поправил: 50ET01 (09 Май 2015 07:33:39) #
Если Вы НЕГРАМОТНЫЙ в программировании (не шнурками) - не лезьте просто..
