На сайте: гостей - 28,
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  27  28  »»Поиск в теме
Дата: 17 Сен 2019 22:58:23 #
Спасибо. Все получилось.
Пожалуйста.
Параллельно поиску, написал на фабрику в Китай. (http://odmradio.com)
Но пока не ответили....
mem63
Иваново
Дата: 18 Сен 2019 00:11:51 #
Трехдиапазонная рация Abbree AR-F3. Принимает и передает на 130-176; 200-260; 400-520. Пример приема спутников сатком : https://www.youtube.com/watch?v=km0i1E2Mkak . Может принимать даже на штатную резинку : https://www.youtube.com/watch?v=qGXc5xu9HVc . Отличная китайская рация при цене всего 25 долларов.
Дата: 18 Сен 2019 10:40:43 #
Она очень похожа, на BAOFENG BF-A58, только без 220 мгц.
mem63
Иваново
Дата: 18 Сен 2019 15:41:54 #
В чирпе ракрыл как Вао GT-3WP. Раскрывается от 100 и до 520. Прием стал до 290 МГц , как и передача. Спутники сатком ловит на штатную резинку во все диапазоне.
Дата: 19 Сен 2019 10:23:25 · Поправил: alex42 (19 Сен 2019 10:25:09) #
Ответили и то же прислали программу, именно для HYDX Q608
Sanello
с янв 2016
Братск
Дата: 22 Сен 2019 18:22:21 · Поправил: Sanello (22 Сен 2019 18:52:01) #
Здравствуйте, народ!
Надеюсь я правильно выбрал тему.. хочу спросить: вот такую балалайку присмотрел на Али с целью болтать без лицензии вдали от города либо в парных вылазках на охоту, либо в группе рыбаков с различными LPD\PMR китайскими шарманками... 2 шт. KSUN KSM3 Civil Kilometer
https://s.click.aliexpress.com/e/EtE4ppyM
Вопрос сводится к сомнениям: знает ли кто в лицо "источник вдохновения"?(не особо слежу за рынком портативок.. вроде на Сяоми похожа немного?)
Ну и заявляют 8000 мАч и 8 Вт - намного привирают, как думаете?
Антенна для 430 МГц короткая и несъёмная... Но, вроде бы, существует техническая возможность согласовать некратную длине волны антенну? Может там честных ватт 5 быть? Или "по фотографии не лечим"?
Дата: 22 Сен 2019 22:45:08 #
Для охоты и рыбалке использовать эту станцию и такой антенной, это просто чуду подобно... Детям в песочнице играть.
Лучше посмотрите здесь отзывы проверенных моделей, который народ погонял в гриву... И которые обеспечат вам нормальную работу в ваших полевых условиях.
Дата: 22 Сен 2019 22:46:53 · Поправил: alex42 (22 Сен 2019 23:14:52) #
Sanello
с янв 2016
Братск
Дата: 24 Сен 2019 06:05:32 · Поправил: Sanello (24 Сен 2019 06:27:18) #
Вот глянулись они простым, но стильным видом и долгой обещанной работой.. но, как выяснилось, аккум там на 3,7 вольта, значит, даже 5 Вт - под вопросом..
Хорошо, а Quansheng UV-R50 или его клон - SQ-UV25 - будет лучше? Всё-таки, частотная шарманка более универсальна - можно на месте перестроить на связь с почти любой... Только шага 6,25 там вроде бы нет - с настройкой на ПМР будут проблемы? в SQ-UV25 такой есть, в кваншенге не написано, но, как в источнике клонирования, скорее всего, тоже есть...
Ну и классический вопрос нуба: что лучше - SQ-UV25 за 2000₽ или Quansheng UV-R50 за 1700₽? Причем у второго ещё и батарейку подписали 3300 мАч,в отличие от 3000 у шикуна.
Дата: 24 Сен 2019 09:45:50 · Поправил: alex42 (24 Сен 2019 12:04:05) #
На Российском рынке новые клоны, но со старыми Китайскими оригиналами...
DATAKAM
DOZOR
AGENT
mosradiozavod.ru
К примеру:
AGENT 005-UV - это QUANSHENG UV-R50
DOZOR 111 - это ZASTONE X6 --- WLN KD-C1
AGENT 011 - это ZASTONE A9
DOZOR 555 - это BAOFENG UV 5R PRO
DOZOR 666 - это YANTON T-328
DATAKAM MAX-12 - это RETEVIS RT-48/RTS-648
и т.д.
Помимо сборки радиостанций собственной разработки осуществляем и контрактную сборку из модулей импортного ппроизводсва (производства). 2 ошибки.
Интересно, где эта разработка? В Китае?
ale6x
с сен 2019
Volgograd
Дата: 26 Сен 2019 10:35:14 #
Здравствуйте!
Вопрос по zastone M7, есть желание купить, но хочется побольше о ней узнать. Есть у кого на нее инструкция?
Буду благодарен если вышлите на isuffix@rambler.ru
ale6x
с сен 2019
Volgograd
Дата: 26 Сен 2019 10:53:35 #
Здравствуйте!
mem63
Иваново
Дата: 26 Сен 2019 14:14:34 #
Инструкции в инете не встречал,на сайте Застона в том числе. Если есть желание купить,то не сомневайтесь,за такие небольшие деньги Вы не будете разочарованы.Получите аппарат с непрерывным диапазоном от 120 до 599 МГц на прием и передачу.Можете посмотреть видео,как работает рация на прием спутников сатком : https://www.youtube.com/watch?v=rwtNSdaVlcs . А она еще может и передавать в этом диапазоне.
mem63
Иваново
Дата: 26 Сен 2019 14:19:07 #
http://zastone.com/download/download.php?class2=240 - на официальном сайте Zastone можете скачать софт для этой рации. Установите на комп ,откройте программу и сможете увидеть все возможности этой рации без инструкции. Она не понадобится.
ale6x
с сен 2019
Volgograd
Дата: 26 Сен 2019 15:16:43 #
Спасибо за ответ!
Списался с китайцем с али, он мне выслал программу.
Похоже здесь цифра как и в мини9. И дополнительно 5Вт, 2 диапазаона, и т.д.
Подскажите, эта рация может работать как репитер или кросс-бенд?
ale6x
с сен 2019
Volgograd
Дата: 26 Сен 2019 15:43:42 #
Еще вопрос по избирательности по соседним каналам? Как РДА чип отрабатывает?
А то у меня КYD IP-VU1A, так он постоянно сигнализацию от машин ловит
mem63
Иваново
Дата: 28 Сен 2019 22:32:32 #
Чип Бекен 4815,который стоит в этой рации,отрабатывает на все 100%. Берите,не пожалеете.
ale6x
с сен 2019
Volgograd
Дата: 30 Сен 2019 13:33:53 #
Читаю за эту рацию, ее уже "во все катушки пяльником" )))
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=9078&st=13200
ale6x
с сен 2019
Volgograd
Дата: 30 Сен 2019 13:36:13 #
ale6x
с сен 2019
Volgograd
Дата: 30 Сен 2019 14:28:17 #
И цифровой режим - это просто дтмф субтоном закрывается аналог как я понял.
ale6x
с сен 2019
Volgograd
Дата: 30 Сен 2019 15:42:01 #
Подскажите по не дорогим цифро-аналоговым 2-х диапазонным рациям?
У кого какой опыт?
Дата: 08 Окт 2019 03:13:11 #
У кого какой опыт?
Тут же обзоров и обсуждений тьма, поищите лучше.
Дата: 08 Окт 2019 03:19:56 #
У кого какой опыт?
WebFox
астрахань
Дата: 08 Окт 2019 13:14:02 #
У кого какой опыт?
Баофенг 1701 опыт в основном негативный ,сырые ещё они , прошивки, громкость не ставится и не блокируется ,легко можно крутилку сбить в ноль ,при минимуме очень крикливая, шп не регулируется, начинает открываться сам по себе, шага частоты нет , цифра искажает голос .все это касается при настройке кнопками на рации, в программе может это все и меняется
WebFox
астрахань
Дата: 08 Окт 2019 13:16:08 · Поправил: WebFox (08 Окт 2019 13:18:13) #
Лучше купить бу моторолу с апко за ту же цену )
mem63
Иваново
Дата: 08 Окт 2019 20:26:19 #
И чем уж так лучше? У меня Бао 1702. И цифра,и аналог-всё в одном. Набор с клавиатуры,аккумулятор позволяет долго работать. Да еще GPS с картой памяти для записи 9 часов разговоров.Принимает цифру в холодильнике и в СВЧ-печке с закрытыми дверками.А Моторола - 8 часов дежурного приема-и заряжай аккумулятор.В эфире практически не распознать,с мотора я работаю или с бао. Про разницу в цене я молчу.
slkonon
с июл 2018
Владикавказ
Дата: 08 Окт 2019 20:28:39 #
Дата: 08 Окт 2019 21:44:56 · Поправил: Mexico (08 Окт 2019 21:46:52) #
Хорошо вы эти глупости не в общем форуме говорите, а в LPD песочнице.
Если не секрет, у самого хоть была MOTO с апко? ;)
Cудя по написанному ранее, никогда не было ;))
P.S. Прежде чем спорить про МОТО хорошо подумайте ;).
mem63
Иваново
Дата: 08 Окт 2019 23:44:13 · Поправил: mem63 (09 Окт 2019 00:06:01) #
Я не спорю. Тем более,что любителей моторол,как и любителей айфонов,невозможно переубедить ,что есть и другие неплохие аппараты.И эти аппараты служат своим "бедным" хозяевам ничуть не хуже.Мы уж тут скромно решили их обсудить,никоим способом не посягая обсуждать их "в общем форуме".Так что ,говоря словами ПАлексея, идите ,батенька, в соответствующее место обсуждать свои моторолы.
mem63
Иваново
Дата: 08 Окт 2019 23:49:33 #
а кто нибудь пользовал ABBREE AR-F8?
https://www.amazon.com/ABBREE-136-520MHz-Multi-Functional-Amateur-Walkie/dp/B07WYLBSSF/ref=sr_1_2?h=a691a2f39876bbbf6f21c2e56f5506a6edfb4247&qid=1570555663&s=electronics&scn=912322&sr=1-2&srs=15744599011
что то ни отзывов ни обзоров....
Да тут прямо рядом тема про данную рацию : Вседиапазонная рация c GPS. . Можете видео про ее работу на саткоме посмотреть : https://www.youtube.com/watch?v=QVbicXAJcOw .И ,вообще,спрашивайте,что интересно про нее узнать. У меня этот аппарат уже почти месяц.
