 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Как связать две рации
tegeran4388
с сен 2014
Израиль
Дата: 11 Сен 2015 15:11:49 #
Первая рация китайская KST UV-F89 мануал - http://www.portoshop.nl/images/Intek-KT-930%20manual.pdf
вторая 16 канальная Retevis r888s http://www.retevis.com/walkietalkies-retevis-r888s-plus-uhf-flashlight-twoway-radio
но мануал от второй с таблицей частот каналов раздобыть не удалось, но известно что первый канал это 433.295 433.300
Как по всем правилам связать две рации на любом канале?
Дата: 11 Сен 2015 15:32:29 #
Нет в природе такого мануала, что китайцам в голову взбрело, то они в неё и запрограммировали. Нужно вторую, которая канальная, "прочитать" с помощью софта, шнурка для программирования и компьютера, чтобы узнать, какие номиналы частот и коды/тоны (при их наличии) в неё запрограммированы (ну или воспользоваться частотомером и "продавить" все её 16 каналов). Затем запрограммировать в первую эти номиналы частот и кодов/тонов. Как-то так. И не нужно было вообще эту тему создавать, есть ведь уже тема для новичков: Вопросы новичков
Дата: 11 Сен 2015 15:41:23 #
Кстати, та, что по второй ссылке - это клон Baofeng BF-888S
tegeran4388
с сен 2014
Израиль
Дата: 11 Сен 2015 16:53:47 #
спасибо ПАлексей.
RU245
Дата: 11 Сен 2015 18:47:52 #
Берешь веревку, берешь рации, связываешь. Что там сложного-то. :)
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 11 Сен 2015 20:44:22 #
Берешь веревку
Это не наш метод! Синяя изолента для этого нужна.
ImMetatron
Дата: 13 Сен 2015 09:54:26 #
16 канальную прошиваешь на нужные частоты, в частотной выставляешь руками.
