На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Новая четырёхдиапазока от китацев QYT KT-7900D
Power 1978
с авг 2009
Дата: 27 Июл 2018 18:23:16 #
Частоты те же,только условия приема разные. У тех же бразильцев спутник прямо над головой.А у нас на горизонте искать надо.
на 255350 тихо... нет никого
mem63
Иваново
Дата: 27 Июл 2018 19:41:58 #
Я около часа назад попробовал прием на известных мне частотах САТКОМа.Тишина даже на 255,550.Похоже,слишком близко Марс подошел.
афонаген
с фев 2019
Красногорск
Дата: 02 Апр 2019 13:07:53 #
Господа, добрый день. Купил себе сию станцию, довольно таки не плохлая. Но есть проблемка, почему то репитр на двойке, хвост слышен. А вот семидесяточная репа, хвост не слышу, а он есть. В чем может быть проблема? Что не так настроил? Подскажите.
Barul
с янв 2019
Днепр
Дата: 09 Июл 2019 09:39:29 #
Доброго времени суток форумчане.
Хочу задать вопрос: купил сие чудо на али, проверил на приём, вроде не плохо. понравилось даже, что одновременно мониторит 4 разные частоты.
Но вот беда: при передаче на другую частоту(рацию), вторая рация видит входящий сигнал, и начинает трансляцию сигнала, но голоса не слышно. Может показалось, но себя на приёмнике еле-еле слышно. В обратную сторону связь есть. Перепаял микрофон в тангенте, не помогло. Купить тангенту негде. Что делать?
mem63
Иваново
Дата: 09 Июл 2019 11:10:08 #
У меня похожая проблема.Возможно,это зависит от настройки антенны,а глобально,-от переключающих пин-диодов.При определенных условиях не успевают переключить с передачи на прием.
Barul
с янв 2019
Днепр
Дата: 09 Июл 2019 11:15:06 #
Переключить успевают, я слышу как сигнал пошел, но своего голоса нет. Рации связываются по общей частоте, а голос не передается. Настроек микрофона я вообще ни в одной рации не видел.
mem63
Иваново
Дата: 09 Июл 2019 11:21:54 #
Не пробовали подключить микрофон сзади рации. Смотрите инструкцию.Так Вы исключите тангенту.
mem63
Иваново
Дата: 09 Июл 2019 11:23:28 #
Читайте внимательно форум. Я Вам ответил в следующем сообщении.
Barul
с янв 2019
Днепр
Дата: 09 Июл 2019 11:24:34 · Поправил: Barul (09 Июл 2019 12:08:18) #
Да, спасибо ща совет. Попробую. Гнездо видел. 3,5" мини джек. По результату отпишусь.
Barul
с янв 2019
Днепр
Дата: 15 Июл 2019 20:59:09 #
Решение было удивительным, сзади штекер 3,5" воткнул - вытыкнул и всё заработало. Видимо закоротил переключатель(реле) микрофона от гарнитуры и/или от тангенты. Всё слышно после обычного переконекта разъема под гарнитуру.
valday
с окт 2012
Дата: 07 Авг 2019 08:03:34 #
Собираюсь приобрести такую радиостанцию с чипом 4815..
Вопрос про технические возможности аппарата...
Что она может вообще?
кроссбэнд репитер, тоны поддерживает?
Есть ли возможность работы в режиме передачи данных по собственному протоколу или же что-то мудрить самому через интерфейс микрофона..
Что вообще она умеет?
А то информация крайне скудная.
valday
с окт 2012
Дата: 07 Авг 2019 08:21:23 #
https://youtu.be/EMRzpsP5ShE
В видеообзоре есть вскрытие и видны названия чипов.
valday
с окт 2012
Дата: 07 Авг 2019 08:27:18 #
Есть 2 вида станций с разными чипами. Вся итоговая разница в раскрытии диапазонов.
mem63
Иваново
Дата: 07 Авг 2019 13:18:03 #
Все ее возможности можно проследить в инете. Скачиваете инструкцию и читаете,что она может. Дополнительно,раскрыв ее чирпом,можно получить полноценный аппарат для работы на речном диапазоне и саткоме. Мощность в раскрытых диапазонах от 12 до 25 Вт.Как пример,раскрытие на сатком : [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
valday
с окт 2012
Дата: 08 Авг 2019 02:31:07 · Поправил: valday (08 Авг 2019 02:34:01) #
Да, я для этого и заказал в т.ч.
Но вот что то инструкция не попадалась на глаза.
Может плохо искал. Если знаете где найти, дайте ссылку пожалуйста.
Kravchenko Vitaliy
Дата: 09 Авг 2019 18:28:48 #
На какой частоте нужно передавать на сатком?
mem63
Иваново
Дата: 09 Авг 2019 18:33:10 #
290-320 МГц. Можете подробно узнать на соответствующих форумах.
Kravchenko Vitaliy
Дата: 09 Авг 2019 18:35:42 #
они не на русском языке скорее всего будут. на русских форумах не нашёл. и как на 290-320 передавать? это только речные станции на 300 и выше работают.
Vox
МО
Дата: 09 Авг 2019 19:23:44 #
На вртп зайдите там есть все ответы , он кстати на русском .
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 10 Авг 2019 21:23:28 #
valday
И как их определить без вскрытия? А лучше вообще по фотографии)))
Подозреваю что по номеру ревизии можно, но для этого надо знать в какой ревизии нужный чип стоит.
Vox
+100500, там информации на эту тему в разы больше чем здесь.
valday
с окт 2012
Дата: 12 Авг 2019 06:34:27 #
Я прямо продавану вопрос задавал про чип.
Он подтвердил, что в его станциях именно этот чип.
Да и продаван уже рекомендован на вртп.
Пока заказал 2 на работу для общих многоцелевых нужд.
Поэксперементирую, если удачно, то ещё 2 закажу себе и товарищу в личное пользование.
А может с работы заберу, а на работу с другим функционалом подберу примерно в таком ценовом диапазоне.
Vox
МО
Дата: 12 Авг 2019 08:29:33 #
В идеале конечно сделать типа списка , номер ревизии-чип , а то мы китайцев знаем , пришлет с RDA и хрен потом денег вернешь даже через спор .
А что за проблема со станцией , слышал краем уха что после раскрытия не работает запоминание каналов ?
valday
с окт 2012
Дата: 12 Авг 2019 10:45:28 #
Ну пока можно только надеяться на честность продавца и отзывы с профильных сайтов.
По проблемам не знаю, думаю просто кривости раскрытых прошивок. Где такая информация встречается?
Мне не особо важно по запоминанию каналов (хоть и желательно), главное иметь возможность поработать.
Меня больше интересуют аппаратные доработки типа корректировки фильтров на нужные частоты.
Нужны ли и дадут ли адекватную пользу.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 19 Авг 2019 14:21:30 · Поправил: CheS (19 Авг 2019 14:23:00) #
Распиновку дата кабеля от этой станции никто не зарисовывал?
P.S. Аж три раза отправилось( Попутно выдав ошибку 504(
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 27 Авг 2019 11:30:50 · Поправил: NanoVHF (27 Авг 2019 11:31:43) #
Обычный стерео-разъём 3.5мм
Крайний - ТХ, средний - RX (ну, или наоборот, я с первого раза не угадал) и земля. Любой USB-UART переходник цепляем и в путь! Крайний чирп станцию у меня не читает. Но, читает/правит нормально родной софт.
mem63
Иваново
Дата: 27 Авг 2019 15:33:35 #
Не могли бы дать ссылку на этот крайний чирп.
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 27 Авг 2019 16:26:12 · Поправил: NanoVHF (27 Авг 2019 16:26:47) #
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 28 Авг 2019 18:23:55 #
NanoVHF
У меня китайский 5в1, я к нему обычно хвосты делаю. Думал на этой неделе уже помучить зверька, но китайцы накололи с доставкой, написано Сдэк из москвы, а по факту на собаках из китая(( И отслеживания нету, так что хз когда она придет и придет ли вообше(
valday
с окт 2012
Дата: 18 Сен 2019 03:47:18 #
пришли две станции.
Модификация видимо из последних.
Чирпом не видится, а штатной программой вполне себе.
Выпаивать чип и его шить очень не хочется..
Надеюсь в последующих версиях чирпа поправят ситуацию с несовместимостью новых ревизий этих станций.
Весь замысел покупки был в раскрытии диапазонов. Ещё чуть подвинуть одну индуктивность и будет интересный аппарат за свои деньги.
mem63
Иваново
Дата: 19 Сен 2019 16:15:40 #
пришли две станции.
У меня прошиваются в любом чирпе,августовском в том числе, любые версии.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
