 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Baofeng BF-T1 (Baofeng mini radio)
thedreamers
Дата: 22 Ноя 2018 06:45:53 #
kirdyc
Хм... Вроде бы все верно.
kirdyc
с ноя 2018
Дата: 22 Ноя 2018 10:14:09 #
thedreamers
Может быть автомобильный блок нужно как-то пошить?
Родное ПО заначится как Baofenf 9100.
На скорую руку пробовал - не подцепилась.
В выходные еще попробую поколдовать.
thedreamers
Дата: 22 Ноя 2018 11:16:10 #
kirdyc
Еще канал не 12.5 должен быть. 12.5 это для цифры.
peetbull
с ноя 2018
Одесса
Дата: 24 Ноя 2018 22:09:17 · Поправил: peetbull (24 Ноя 2018 22:12:21) #
thedreamers
А все просто и без секретов- открыл Чирпом 120-520 (120-199 VHF и 200-520 UHF),
можно подробнее? чет не получается.
peetbull
с ноя 2018
Одесса
Дата: 24 Ноя 2018 22:15:35 · Поправил: peetbull (24 Ноя 2018 23:07:06) #
del
kirdyc
с ноя 2018
Дата: 25 Ноя 2018 11:59:02 #
peetbull
Тут все просто.
Читаем Чирпом, ставим нижнюю частоту VHF (как на скрине)
Ставим верхнюю частоту
Инижнюю частоту UHF
Записываем.
Читаем родным ПО (BF9100)
Заходим в Machin info и видим счастье:
Шъем каналы.
peetbull
с ноя 2018
Одесса
Дата: 26 Ноя 2018 19:41:14 #
Тут все просто
спасибо) и даже с картинками!
peetbull
с ноя 2018
Одесса
Дата: 26 Ноя 2018 19:47:42 #
Тут все просто
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 27 Ноя 2018 12:46:42 #
Схемка на радио есть у кого?
ewgen818
с фев 2017
Солнечногорск
Дата: 14 Янв 2019 22:13:52 #
Не удается установить драйвер для провода. На хр и на 7. Пишет что драйвера нет. Может есть у кого рабочий драйвер
ewgen818
с фев 2017
Солнечногорск
Дата: 14 Янв 2019 22:22:16 #
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 14 Янв 2019 22:44:46 #
Это зависит от микросхемы, которая у вас применяется. На Pl2303 один драйвер, на СР2102 второй, на СН341 третий. Погуглите на тип применяемой микросхемы.
ewgen818
с фев 2017
Солнечногорск
Дата: 15 Янв 2019 11:23:13 #
С проводом был диск. Я все дрова перепробовал.
ewgen818
с фев 2017
Солнечногорск
Дата: 15 Янв 2019 22:14:12 #
Может есть кто живёт недалеко от Солнечногорска М. О.? Поможет прошить под стандартные частоты
ewgen818
с фев 2017
Солнечногорск
Дата: 16 Янв 2019 14:56:12 #
Все, разобрался. Надо было с диска на комп скинуть и так устанавливать
fedor37
Дата: 01 Фев 2019 09:01:58 #
Проверено, работает.
Подскажите - надо ли подключать + питания? По трем проводам нет связи.
fedor37
Дата: 01 Фев 2019 09:06:10 · Поправил: fedor37 (01 Фев 2019 09:53:50) #
Orbis
У кого валяется USB to TTL конвертер CP2012 или аналогичный, кабель можно сделать так:
P.S.
Подключил плюс питания - то же самое.
Пробую на win7
В системе после установки драйверов компорт присутствует, при запуске чтения синий светодиод начинает моргать и выскакивает сообщение что связи нет (9100 и Chirp). Tx и Rx перекрещивал. Win7 виновата?
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 01 Фев 2019 12:48:13 · Поправил: NanoVHF (01 Фев 2019 12:48:36) #
Достаточно GND, RX, TX
У меня конвертер на СР2101
Питание на рации.
fedor37
Дата: 01 Фев 2019 13:03:15 · Поправил: fedor37 (01 Фев 2019 19:22:52) #
NanoVHF
У меня конвертер на СР2102, на выводах включенной рации при отключенном от usb конвертере напряжение отсутствует. У вас есть напряжение на микроюсб на RX, TX?
А в настройках ком-порта что? Умолчания?
9600, 8 бит, контроля четности нет, 1 стоповый бит, управления потоком нет.
А какая WIN?
PS
Афигеть. В юсб штеккере было внутреннее повреждение. Перепаял другой - связался. Млять, нет слов....
fedor37
Дата: 02 Фев 2019 15:29:36 #
Одна из пары моих радиостанций имеет небольшой дефект - после переключения каналов выходной усилитель звука (предполагаю) может перейти в режим возбуждения и из динамика слышно шипение и щелчки около 2 раз в секунду. Положение громкости никак не влияет. Кратковременное нажатие на передачу прекращает это безобразие.
Отключение режима Battery save ничего не меняет - подумал что возможно включение-отключение приемника влияет.
Встречал кто подобное? Может есть мысли что это и как пофиксить?
vint7
Дата: 14 Фев 2019 10:47:33 #
https://vk.com/@abteamgroup-adaptaciya-radiostancii-baofeng-bf-t1-dlya-standartnyh-garni
Доработка радиостанции baofeng bf-t1 для совместимости с широчайшим рядом гарнитур Yaesu с 4 контактным разъемом 3.5мм
mem63
Иваново
Дата: 01 Мар 2019 02:40:54 · Поправил: mem63 (01 Мар 2019 21:23:56) #
del
sosed
Калуга
Дата: 02 Мар 2019 18:54:31 #
Станция огонь! Особенно с автомобильным блоком в режиме репитера! :)
Как автомобильный блок в режим репитера включить?
us5vac
с мая 2009
Дата: 03 Мар 2019 16:08:30 #
Доброго дня! Подскажите нету в чирпе Browser. Как быть дальше? http://SSMaker.ru/a49e8906/
mem63
Иваново
Дата: 03 Мар 2019 16:33:40 #
Доброго. Скачиваете последний чирп за март 2019 года. В нем всё необходимое имеется.
us5vac
с мая 2009
Дата: 03 Мар 2019 18:41:49 #
mem63
За какой март? Сегодня только 3 марта
us5vac
с мая 2009
Дата: 03 Мар 2019 22:00:22 #
Всё разобрался и прошил
mem63
Иваново
Дата: 04 Мар 2019 00:56:44 #
Удачи!
sosed
Калуга
Дата: 05 Мар 2019 14:17:12 #
kirdyc
Добрый день! Получилось настроить в режиме репитера?
sosed
Калуга
Дата: 05 Мар 2019 14:19:18 · Поправил: sosed (05 Мар 2019 14:25:46) #
del
