участников - 1 [ Бес Башенный]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Baofeng BF-T1 (Baofeng mini radio)
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 29 Мар 2020 02:17:23 #
Спустя 8ми месяцев неактивного пользования вздулся аккумулятор. Пришлось заменить на то что есть под руками. Поставил аккумулятор 650мАч.
Параллельно с заменой аккумулятора решил откалибровать частоту задающего генератора. Изначально была смещена от центральной на 1кгц вниз, при том ,что при прогреве(активной работе на передачу) еще уходит где-то на 500гц и тоже вниз.
Айнцвайдрайченко
Дата: 09 Апр 2020 18:06:27 #
Установка антенного разъёма:
https://www.youtube.com/watch?v=Yy6V0C486dc&feature=youtu.be
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 09 Апр 2020 19:41:27 #
А фонарик зачем пилить было то?
логартоз
Вязьма
Дата: 09 Апр 2020 21:17:44 #
Лучше бы вместо фанарика поставить валкодер каналов, думаю несложно кинуть сопли от кнопок.
Айнцвайдрайченко
Дата: 09 Апр 2020 21:23:11 · Поправил: Айнцвайдрайченко (09 Апр 2020 21:25:30) #
Ну, раздражал меня этот набалдашник... Тычешь-тычешь пальцем между фонариком и антенной, а оно через раз нажимается. Функция фонарика, кстати, не пострадала. Светит так же, как и светил, зато габарит уменьшился.
a droo
Припять
Дата: 15 Ноя 2020 23:18:19 #
Накопал информацию наконец-то о выходном транзисторе усилителя мощности
его маркировка L4 1706 , является аналогом 2sk3756
https://detail.1688.com/offer/1273261325.html
Конкретно этот L4 1706 при 6 вольтах отдавал 1.6Вт в модуле lora 433мгц (на vrtp.ru), однако запрос разработчикам лора модуля дал ответ, что лучше эксплуатировать при 5 вольтах и 1вт на выходе.
katerochek
с июл 2015
Дата: 03 Дек 2020 14:46:07 #
Здравствуйте, подскажите, купил младшего брата, baofeng t99, ещё есть С50 похожие, но с аккумулятором от нокии, но что интересно, на сайте баофенгоском вообще ни одной из этих моделей нет и если на т1 хоть какие-то обзоры есть в интернете, на т99 вообще ничего.
Соответственно вопрос, чем шить (какой программой), жду кабель, в них стандартный кенвудовский с двумя штекерами
В первую очередь дико бесит громкость, при включении буквально орут номер канала, а громкость для таких малышек на уровне v82, а то и громче. Вот интересно как бы убрать это, в 888 хоть включение и громкость механические и на вертушке, а тут кнопки.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 29 Дек 2020 01:27:31 · Поправил: RUS731 (29 Дек 2020 20:32:45) #
Увеличение количества каналов: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
mem63
Иваново
Дата: 29 Дек 2020 15:39:19 #
Оригинально. Но это извращение.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 01 Янв 2021 16:55:48 · Поправил: RUS731 (01 Янв 2021 16:57:31) #
Ну почему? По моему это проще и быстрее, особенно если поблизости нет пк.
ClTv
с янв 2021
Дата: 01 Фев 2021 08:12:16 · Поправил: ClTv (01 Фев 2021 08:13:12) #
Поделитесь номиналами двух конденсаторов и резистора, у кого есть возможность, заранее спасибо.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 02 Фев 2021 22:41:38 #
Попробуйте вот так:
ClTv
с янв 2021
Дата: 15 Фев 2021 14:01:00 #
Попробуйте так спасибо, помогло.
Alexmass
с ноя 2020
Белгород
Дата: 09 Мар 2021 01:50:50 #
Не самый лучший выбор но вполне рабочий, если другого нет.
Я покупал несколко лет назад baofeng t99 и он вполне оправдал себя как передатчик на небольших удалениях. Тогда, а это примерно 2005-6 годы я работал в морском порту в Сочи и нужна была стабильная связь. Мы сдавали яхты в аренду и такими передатчиками снабжали наши яхты и катера. Главно условие было что бы несложно было разобраться туристу, клиенту, который и брал наши яхты на прокат. Так что никаких проблем с этим небыло. Но потом уже купил кенвуды, они лучше конечно но и дороже заметно были
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 30 Июл 2021 14:20:37 #
Сложно ее на SatCom раскрыть?
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 30 Июл 2021 20:12:43 #
Заливаете файл конфигурации через родную баофенговскую софтину и все готово. В нем уже диапазоны правлены. Как бонус, записаны частоты сатком в каналах.
скачать
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 31 Июл 2021 21:36:18 #
RUS731
Спасибо! Надеюсь кабель в комплект положат. Там вроде другой разъем. От UV-5R не подходит.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 01 Авг 2021 01:36:41 #
Кабель положат, если доплатил за него:)
mem63
Иваново
Дата: 01 Авг 2021 16:00:07 #
RUS731
Можете сами изготовить. Покупаете преобразователь,отрезаете микроусб от любого шнура , правильно соединяете. Вверху темы было,как правильно распаять.
m1srok
Offline0.0
с апр 2021
Дата: 10 Авг 2021 05:14:08 #
Видео больше недоступно, если не секрет, о чем оно было?
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 11 Авг 2021 01:44:28 #
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 13 Авг 2021 01:09:08 #
mem63
Взял разборный штекер microUSB и припаял к нему провода. Потом соединил их со шнуром для UV-3R. Частоты заменил успешно.
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 30 Янв 2022 16:40:41 #
не подскажете схему на этого зверя или куда смотреть...
не заряжает аккумуляторы совсем. если вставить заряженный - работает до тех пор пока не сядет.
разъем usb вроде целый, никаких нипропаев и/или отколов нет.
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 30 Янв 2022 16:46:29 #
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 02 Фев 2022 18:46:52 #
нашел что это 2YL6 микруха.... у нее только входит 5 вольт. и все, больше ничего нету на других ногах. попробую поменять.
kirdyc
с ноя 2018
Дата: 12 Фев 2022 03:07:01 #
Серый Ветер
Меняйте, должно помочь, эта микруха за заряд и отвечает.
Я спалил перепутав полярность на разъеме, поменял - все ок.
Еще поменяв резистор в обвязке можно увеличить ток заряда до
500МА. Только греться будет больше.
miha85
с ноя 2017
Дата: 23 Мар 2023 02:02:21 · Поправил: miha85 (23 Мар 2023 02:03:47) #
500МА
Можно подробнее пожалуйста? Какой именно резистор менять и номинал?
miha85
с ноя 2017
Дата: 23 Мар 2023 02:02:30 · Поправил: miha85 (23 Мар 2023 02:06:20) #
Подскажите, есть ли возможность увеличить напряжение заряда АКБ до 4.2V. Сейчас заряд останавливается на 4.1V ?
miha85
с ноя 2017
Дата: 27 Мар 2023 12:28:17 · Поправил: miha85 (27 Мар 2023 19:20:28) #
Увеличение силы тока заряда аккумулятора на радиостанции BF-T1 (BF9100).
У меня более новая ревизия радиостанции, поэтому микросхема отвечающая за заряд подписана по другому ("NAEAW" в моём случае). Как видно на фото других обладателей bf-t1 она подписана как "2YL6" (это "IN4054" или "LN2054", есть и ещё аналоги, но эти, на мой взгляд, более доступные). IN4054 - возможно регулировать ток до 800mA. LN2054 - возможно регулировать ток до 500mA. (Если есть знающие за эти микросхемы расскажите взаимозаменяемы ли они и т.д.). Datasheet к ним прилагаю. Попалась информация об успешной замене "LTH7" (LTADY) микросхемой "2YL6", полагаю и обратная замена тоже возможна.
Вот ещё аналоги данной микросхемы (обязательно сверяйте распиновку и ТТХ): LTC4054, MCP73831, TB4054, QX4054, TP4054, SGM4054, ACE4054, LP4054, U4054, BL4054, WPM4054, IT4504, Y1880, PT6102, PT6181, VS6102, HX6001, LC6000, LN5060, CX9058, EC49016, CYT5026, Q7051.
Всё что вы делаете далее, вы делаете на свой страх и риск.
Для увеличения силы тока заряда необходимо заменить резистор "Rprog" (обведён на фото).
Изначально установлен резистор номиналом Rprog=3.3кОм (ток заряда при этом 300мА). Если установить меньший номинал, то сила тока увеличится. Например если:
Rprog=2.3кОм - I=485mA (при таком токе ещё возможно заряжать от USB2.0 компьютера);
Rprog=1.8кОм - I=585mA (нельзя заряжать от USB2.0 компьютера).
При повышении силы тока заряда микросхема начинает прилично греться. Поэтому я установил на неё термопрокладку (нужна около 3-х миллиметров толщиной). Она прижмётся к металлическому экрану и будет отдавать тепло. С обратной стороны к металлическому экрану прислоняется аккумулятор 🔋, поэтому он тоже будет нагреваться во время зарядки. В моем случае под АКБ вклеена поролоновая прокладка, что немного препятствует его нагреву. Но всё же при токе в 585mA время заряда составило около 2-х часов - АКБ за это время успел нагреться до тёплого состояния (Внимание! Не стоит сразу ставить высокий ток заряда, лучше начинать подбирать сопротивление с меньших токов и следить за температурой микросхемы. Она имеет свойство весьма ощутимо греться. Так же внимательно контролируйте этот процесс дабы избежать пожара!). Микросхемы чаще покупаются в Китае, качество их чаще сомнительное. Могут очень отличаться по параметрам.
Измерения сделаны обычным мультиметром, поэтому ваши данные будут отличаться.
Версия ПО моей BF-T1: BF9100A V1.6 MO 2021.12.13. Фото и эксперименты сделаны на ней же.
- datasheet in4054
- datasheet LN2054
- datasheet LTH7
miha85
с ноя 2017
Дата: 24 Апр 2023 17:32:57 #
Месяц интенсивно пользовался двумя радиостанциями с током заряда 585mA. Сильного перегрева не замечено. Так же неоднократно заряжал от компьютера (USB 3.0) - всё отлично. Пока так и оставлю...
