участников - 1 [ aruz]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Zastone D9000 50 Вт. Автомобильная UHF VHF.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 01 Фев 2017 11:48:40 · Поправил: papafaka (01 Фев 2017 11:51:13) #
может уже исправили косяки ! по сравнению с первыми моделями!?
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 01 Фев 2017 12:45:38 #
кому пришел ответ от zastona?
Vangog
Дата: 01 Фев 2017 16:07:03 #
papafaka, прошу пояснить, про какой косяк речь, извините, не вкурил.
Вчера заказал с Али, что поразило, у некоторых продаванов радейка стала по 17 000 и более, даже видел по 21000 р.
Дата: 03 Фев 2017 14:08:01 #
Будет еще дороже....
Это первая пробная партия была, так сказать на начало.
Косяков у этой станции несколько. Завтра распишу.
Тестировались 3 станции и у всех разные моменты. В большей степени, у них именно программные косяки.
Дата: 04 Фев 2017 03:06:24 #
Написал повторно, несколько писем на завод ZASTONE. Ждем....
R0LFM
с фев 2017
Владивосток
Дата: 04 Фев 2017 16:17:20 #
Приветствую коллеги.
Давно хотел приобрести данное изделие и вот наконец удалось.
Заинтересовали в ней функции ретранслятора. Хотя по идее нужна была обычная автомобильная УКВ-двухбендовка
вот и решил ее купить из-за разных дополнительных функций.
С ретрансляторами впринципе разобрался, есть правда один непонятный момент, но о нем в конце.
С кроссбенд репирером как я понял все разобрались, кроссбенд он и в Африке кроссбенд. На 145 МГц принимает, на 430 МГц передает и наоборот.
В меню это режим X-RPT. Картинка взята из инструкции к данному изделию D9000.
Вторая (справа) картинка поясняет работу Same Band репитера (в пределах одного диапазона). Хотя эта картинка из инструкции для пояснения работы
с этой радиостанции через радиолюбительский репитер (с разносом, сдвигом, приема и передачи), но я там добавил красным как будто
данная радиостанция используется в качестве такого р\л ретранслятора\репитера с разносом приема и передачи.
В общем режим S-RPT это и есть Same Band Repeater, классический ретранслятор с разносом частот приема и передачи, причем разнос можно выбрать
произвольный как вы понимаете. На следующей картинке я сделал подборку откуда и куда передает радиостанция
в режиме S-RPT (Same Band Repeater). Еще добавлю что в инструкции некорретно описана работа в этом режиме, в инструкции сказано что "левый
диапазон используется как приемник, а правый как передатчик репитера". В действительности же все наоборот, на фото видно.
Это у меня так, не знаю как другие изделия.
Можно например взять две 2х-бэндовые портативки типа Баофенга Ваксуна и тд и настроить на одном канале частоту передачи а надругом частоту приема
и на значительном удалении можно будет работать через репитер со сдвигом приема и передачи.
Непонятный пока для меня момент, это раздел меню "AUTO REPEATER" с режимами RPT1 и RPT2. Как они работают и когда вот это для меня пока загадка,
инструкция не помогла, хотя как мне показалось что она довольно подробная. Есть правда непонятные моменты, но их не много.
И разъем ANT2 (BNC) тоже непонятно для чего нужен. Ретрансляторы работают на одну антенну, КВ прием тоже идет на нее же.
Есть подозрение что это для будущих ревизий, например для антенны GPS.
Всем спасибо.
Андрей R0LFM
Где-то под Владивостоком...
R0LFM
с фев 2017
Владивосток
Дата: 04 Фев 2017 16:21:32 · Поправил: R0LFM (04 Фев 2017 18:05:19) #
Попробовал в режиме Same Band Repeater (S-RPT) на прием и передачу выставить одну и ту же частоту.
Станция зависает на передаче. Ну оно и понятно, она сама себя принимает и передает одновременно. Вечный двигатель получается) пока ток есть.
Еще немаловажный момент, изделие №9000 запоминает текущее состояние при пропадании питания (видимо энергонезависимая память), и при восстановлении питания она снова будет работать в режиме ретранслятора если он был включен.
По поводу заниженной мощности в режиме ретранслятора, думаю это сделано для того, чтобы передатчик не забивал приемник. Так сказано в описаниях радиолюбительских ретрансляторов.
И еще, вдруг кто не в курсе:
Работа через радиолюбительские ретрансляторы.
Дано: Радиолюбительский ретранслятор
Частота входа (приема): 145.000 МГц
Частота выхода (передачи): 145.600 МГц
Тон: по вкусу)
На этом примере видна стандартная частота разноса приема и передачи в радиолюбительских ретрансляторах (600 кГц или 0,6 МГц)
1. На радиостанции выставляем частоту приема 145.600 МГц, это частота выхода (передачи) ретранслятора.
2. На ЖК-дисплее выставляем индикатор "DUP-" кнопкой "DUP/MONI".
При нажатии на тангенту частота автоматически будет изменяться на 145.000 МГц, таким образом передача будет вестись на этой частоте а при отпускании тангенты прием будет на частоте 145.600 МГц, как показано на картинке.
Если частота выхода (передачи) ретранслятора будет 145.000 МГц, а частота входа (приема) 145.600, то на ЖК-дисплее радиостанции нужно будет выставить частоту приема 145.000 МГц и "DUP+".
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 04 Фев 2017 22:12:20 #
Кругом обман. Ждал-ждал, не дождался..
mem63
Иваново
Дата: 04 Фев 2017 23:01:59 #
А мне больше интересно,супергетеродинная рация или с цифровой обработкой сигнала. Может кто-нибудь уже посмотрел внутренности? Хотя для современных трансиверов это не так уж актуально.Сравнивая прием в авиационном диапазоне на данном девайсеи ( ссылка на видео размещена в теме) и на моей TYT TH-9800, заметил лучшую разборчивость речи на обсуждаемом аппарате.
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 05 Фев 2017 05:42:57 #
R0LFM
добрый день! В моей станции все точно так как вы описали! У вас какой серийный номер ?
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 05 Фев 2017 05:48:43 #
R0LFM
Дата: 05 Фев 2017 06:43:33 #
Завод изготовитель ответил на запрос. Я отправил им видео фрагменты, с ошибками по данной модели.
Про заниженную мощность, при работе в режиме "кросс-бенд".
Я пробовал на обоих сторонах и на разных частотах. Мощность в режиме кросс-бенд (X-RPT), на 144 отдает полностью 50 ватт, а мощность на 433 мгц, всего 29-32 ватта. И то бывает полностью, а бывает нет. С чем связано не знаю.
Далее, то же самое с шумом, он то есть на заднем плане, то его нет. Это происходит, когда мощность 50 вт -шума нет, но когда мощность 29-32 вт -шум есть.
Нет никакого обмана, просто домашние дела и заботы.
Основные моменты выявленые у 3-х станций.
1. Не корректно, работает режим "кросс-бенд", заниженая мощность. Читать выше.
2. Нет возможности, изменять уровень шумодава на авиа и АМ диапазоне. Очень неудобно.
3. При работе кросс-бенда, посторонний шум, но толь ко при мощности 29-30 ватт.
4. Назначение разъема BNC так и не определил...
В се эти моменты отправлены на завод изготовитель, ждем ответ.
Дата: 05 Фев 2017 06:44:40 · Поправил: alex42 (05 Фев 2017 07:29:23) #
Фото плат и внутренностей, а так же первый тест здесь...
Делали, дальше 15 метров не работает, по всей видимости передающий сигнал, забивает приемный.
С 433 на 144 не пробовал.
Эти модель 7800 и 9800, да же рядом не стояли, по приему ЧМ и АМ. Тестировал на удалении 75 км.
Дата: 05 Фев 2017 07:53:04 #
Мои серийные номера: 6С88265, 6С88267, 6С88269
R0LFM
с фев 2017
Владивосток
Дата: 05 Фев 2017 08:22:25 #
Мой S\N 6С88483
alex42 еще бы фото платы снизу, чтобы посмотреть дорожки от гнезда ANT2-IN. Я понимаю что это плату от корпуса отвинчивать, но вдруг у Вас будет такое желание.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 05 Фев 2017 08:25:16 #
т.е. он постоянно открыт что-ли?
Интересно, возможно ли будет устранить эти баги без замены аппарата, прошивкой или ещё чем?
зы. существует полная русская инструкция? тыкните носом.
R0LFM
с фев 2017
Владивосток
Дата: 05 Фев 2017 08:30:05 · Поправил: R0LFM (05 Фев 2017 09:02:05) #
Насколько я понял самая хорошая пока эта, и видимо единственная пока http://www.radioscanner.ru/files/download/file19675/1477562162.rar
Там описание действия кнопок и некоторых пунктов меню, хотя тоже не все понятно.
Например в меню сброса выбрал я FULL, а что дальше делать, как все таки сбросить непонятно.
Но автору данного перевода конечно огромное спасибо.
Я пока свою ждал тоже начал переводить, почти половину перевел пока на готовую эту не наткнулся случайно.
Сейчас перевожу по мере надобности с оригинальной из коробки. Если кому надо будет что-то, пишите.
А зачем я хотел сделать полный ресет?)) Произошел следующий казус.
Принес в машину, чтобы на ходу потестировать. Собрал на сидении рядом, с местом установки пока не определился.
И видимо что-то где-то нажалось, давлю тангенту, а она издает звук "ти-ти-ти" и все тут, передачи нету, прием есть. Инструкцию с собой не взял.
Принес домой, собрал, то же самое, передачи нет. Ну думаю капец, почему она заблокировалась. Решил проверить передачу в режиме рапитеров. Проверяю с портативки - работает прием и передача. Ну, думаю, хотя бы передатчик работает.
Стал читать инструкцию и нашел, на тангенте есть кнопка "С/РТТ-М", в правом ряду, длительное нажатие которой блокирует тангенту, и обратно также.
Такой вот казус))
Дата: 05 Фев 2017 11:36:00 · Поправил: alex42 (05 Фев 2017 11:38:40) #
Нет, просто на диапазоне 144 и 430 мгц, я могу принудительно открыть шумодав, как кнопкой SQL на панели, так и клавишей на тангенте MONI. А на диапазонах АМ и АВИА, такой возможности нет.
Пока нет, только самопал...
Посмотрим сначала, что ответит завод, видео и фото они получил. Ждем консультаций и ответа, по данному аппарату.
UD6ANV
с янв 2017
Краснодарский край
Дата: 05 Фев 2017 20:30:02 #
Разъём BNC для работы в s-rpt. Для приёмной антенны.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 05 Фев 2017 21:23:57 · Поправил: Cascade (05 Фев 2017 21:26:40) #
уточните пожалуйста, сколько контактов у разъёма тангенты 6-ть или 8-мь?
и ещё, есть ли смысл докупать кабель для программирования? на али он почти 500 руб. стоит..
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 05 Фев 2017 22:26:52 #
Вот. Если кому интересно.
Вчера выбрался повыше на окраину города и сравнил прием авиадиапазона Zastone D9000 и Yaesu FT60
https://youtu.be/bF6nKDPI_mQ
Дата: 06 Фев 2017 07:31:53 #
Проверим на работе.
8-мь. Разъем RG-45.
Можно и самому сделать, в инструкции распиновка тангенты и разъема есть.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 06 Фев 2017 08:48:37 · Поправил: Cascade (06 Фев 2017 08:49:19) #
Странно, инструкции проштудировал но распиновки там не увидел.
8-мь. Разъем RG-45.
Спасибо за ответ.
R0LFM
с фев 2017
Владивосток
Дата: 06 Фев 2017 09:06:42 #
Интересно, конечно, но на моей работает режим S-RPT на одну антенну, также как и X-RPT. Выше показывал на фото.
Уточните, пожалуйста, как у Вас так не работает на одну антенну.
Дата: 06 Фев 2017 13:11:21 · Поправил: alex42 (06 Фев 2017 13:15:56) #
У вас полная инструкция? Более 60 стр.?
2 станции ушли, в другие руки. Осталась одна, попробую ее помучить.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 06 Фев 2017 13:38:35 #
нет, только те которые в электронном виде здесь скачал. Самой станции у меня пока ещё нет.
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 06 Фев 2017 14:05:19 #
Поддерживаю тему про кабель для программирования. Ждем схему подключения
R0LFM
с фев 2017
Владивосток
Дата: 06 Фев 2017 14:58:23 #
Скан страницы из инструкции
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 06 Фев 2017 16:11:41 · Поправил: Cascade (06 Фев 2017 16:13:08) #
R0LFM: Спасибо за нужный скан!
Хотел под внешнюю эхо-репу подладить но, что-то не вижу PTT, да и GND и MIC- разве не одно и тоже? Придётся потрошить
гарнитуру и разбираться.. когда аппарат приедет.
зы. Хреново если оно через микруху в тангенте в коде идёт :(
Дата: 06 Фев 2017 23:59:32 #
По ходу,возможно цифровой обмен.
Поздно прочитал. Так бы у себя посмотрел тангенту. А так только после 15 числа смогу.
