На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Zastone D9000 50 Вт. Автомобильная UHF VHF.
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  18  19  »»Поиск в теме
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 11 Мар 2017 16:20:52 · Поправил: van (11 Мар 2017 16:25:08) #
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 11 Мар 2017 16:22:12 · Поправил: van (11 Мар 2017 16:25:25) #
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 11 Мар 2017 16:24:22 · Поправил: van (11 Мар 2017 16:25:59) #
Дата: 12 Мар 2017 03:54:30 #
Ну вот и темка появилась по станции.
Добавлю свои заметки.
не работает дуплексный режим (хотя, кросс-бенд работает нормально).Это если в режиме VFO на одной стороне VHF при включении на передачу в UHF на другой половине, на первом приемнике прием пропадает.
Так и должно быть, передача забивает прием. Дальше 15-20 метров, не работает, только в близи станции.
Разная чувствительность на двух приемниках. на VHF к примеру на правом приемнике станция слышна по С-метру и на слух на 2-3 балла и полностью разбирается, на левом её не слышно вообще (даже при открытом шумодаве).
На обоих приемниках S-метр работает нормально.
3 и 4 пункт, не тестировал.
не работает WFM передатчик -несущая есть, частота в меню задается, звук из станции не передается.
Режим FM и NFM, у меня работают, но заметной разницы не ощутил.
очень не нравиться, что шумодав не регулируется на КВ, часто уровень станции меняется и это вызывает постоянное хлопанье шумодава. Очень обидно, так как я в том числе покупал аппарат из-за приема КВ.
Есть такой момент, на всех диапазонах. Электронный шумодав.
По всей видимости, прошивка станции еще сыровата. Китайцы на письма с замечаниями, так и не ответили. Будем добивать....
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 12 Мар 2017 20:09:52 #
Диапазоны разные (VHF и UHF)!
Я описывал про WFM встроенный трансмиттер. Узкая FM здесь ни причем.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 12 Мар 2017 20:14:54 #
Дата: 12 Мар 2017 20:16:45 · Поправил: allamat (12 Мар 2017 20:19:04) #
Дата: 13 Мар 2017 07:29:44 · Поправил: alex42 (13 Мар 2017 07:52:02) #
Ну и что что разные, кроме кросса, другие моды, в ней не работают.
И трансмиттер, то же не работает. Абсолютно не нужная вещь.
Что не модель, что-то новое. По ходу у вас еще более косячный аппаратик.... Пока они его программно не отпарируют, как к примеру TYT TH-9000, толку не будет.
Много программных ошибок.
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 14 Мар 2017 12:02:08 #
Ребята, вот и я нашел косячек в моей рации. Сам не знаю в чем проблема.
Есть любимое место в Симферополе (Завод Сизакор - ул Крылова) там возвышенность порядка 450 метров - отлично просматривается весь Симферополь и окраины. Так вот в этом месте моя рация на 145.500 вообще ничего не принимает(даже с открытым шумоподавителем) передает отлично рапорта 59. Zastone D9000 + Anli WH711C. Беру Yaesu FT60 c резинки все супер. FT60 + Anli WH711C тоже гуд. Когда уеска принимает сигнал на 59 - застон просто шипит (никакого намека на сигнал)
И это не одноразовый случай, приежал туда уже 3 раза.
Както было скучно решил рацию на работу (р-он радиорынка) поставить и поработать Zaston D9000 + GP 1/4 на 2-х метровый диаазон и опять тишина.... Уеска ФТ60 на этой антенне работает просто замечательно.
Больше нигде такого не замечал.
Дата: 14 Мар 2017 12:18:57 · Поправил: AndyRadist (14 Мар 2017 12:21:04) #
makci
Сильная помеха в виде несущей по зеркальной частоте приёмника. Для широкодиапазонного приёмника это нормально.
Пробуйте в том-же месте слушать вторым приёмником, там ПЧ и соответственно зеркалки разные. Если там также забивает, значит идёт общее забитие приёмного тракта из-за нехватки динамического диапазона.
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 14 Мар 2017 12:25:38 #
Спасибо, попоже подниму с машины на работу и попробую
Дата: 14 Мар 2017 23:45:32 #
Как вариант, сменить частоту, к примеру 145.300 и попробовать поработать.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 15 Мар 2017 19:43:07 · Поправил: van (15 Мар 2017 19:56:10) #
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 15 Мар 2017 19:45:59 · Поправил: van (15 Мар 2017 19:55:47) #
В смысле? Что значит не нужная? Функция заявлена производителем. И описана в мануале.
Для меня, кстати очень даже нужная. Позволяет мониторить частоту не находясь постоянно возле радио. Сейчас для этого используются подручные решения, а здесь это сразу в корпусе. Кстати не припоминаю, у кого есть еще такая функция.
Из плюсов еще отмечу довольно качественный звук из штатного динамика. Довольно редко это встречается на автомобилках есу и айкомах. Видимо, сказывается массивность корпуса в месте крепления динамика.
удобно сканировать по группам или всем каналам, причем переключать эти режимы достаточно двумя нажатиями кнопок.
гибкие настройки ID станции, позволяющие удобно использовать один репитер для разных групп корреспондентов , но это уже становится традицией для китайских станций
по поводу кросса- честно говоря первая станция у которой нет дуплексного режима, а кросс-бенд есть.
Дата: 16 Мар 2017 13:03:22 #
Напомните, в каких автомобильных станциях, есть дуплексный режим?
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 18 Мар 2017 10:49:34 #
Yaesu FT-8800, 8900, Kenwood TM V71, Icom 2820, 5100 -продолжать?
напомню: дуплекс-это прием и передача одновременно (ест-но на разных диапазонах, почему-писал выше).
Т.е. в радиостанции для этого достаточно независимого приемника(одного) и передатчика (одного). Т.е. даже два приемника для этого не обязательно. пример- Yaesu Ft-847. Где приемник один, а дуплекс есть (правда односторонний).
Кросс-бенд это всего лишь один из режимов дуплексной работы трансивера.
Дата: 23 Мар 2017 00:31:45 · Поправил: alex42 (23 Мар 2017 01:06:22) #
Вы запутали народ....нет дуплексного режима, а кросс-бенд есть. \\\\ Кросс-бенд это всего лишь один из режимов дуплексной работы трансивера.
Это мы все знаем и работали с этими станциями не один год.
Чтоб не путать термины, просто у выше перечисленных станций, есть функция "кросс-бенд". А раз он есть, соответственно, это дуплексный режим, на смежных диапазонах.
Вопрос, кто может сказать комбинацию нажатия клавиш, по переходу на авиа диапазон?.
963xx64
с мар 2017
Саратов
Дата: 24 Мар 2017 11:23:07 #
Интересный момент по поводу раздражающего "шума льющейся воды" во время кросс бэнд (х-бэнд).
Частота этого шума стабильная , 2100 Гц.
Этот "шум" можно прослушать и не включая кросс бэнд , достаточно в меню настроек , в параметре Squelch Tail (иже хвост шумодава) выставить разрешение ON , и при окончании передачи будет короткий хвостик с тем же тоном 2100 Гц.
Если что , то про Squelch Tail написано на 39 странице мануала на энглише.
Так вот , при кросс бэнде тоже есть хвостик , это априори , для того чтобы переключение не хлопало при слабом сигнале на грани сигнал/шум принимаемой радиостанции.
Вот и шумит этот хвост.
Как с этим бороться ? - есть два предположительных варианта , потому как в мануале настроек на энглише , я ничего подобного не нашёл:
1. В инженерном меню скорректировать уровень подмешиваемого тона 2100 Гц.
А кто знает как влезть в инженерное меню и где это ... , крутить - никто не знает.
2. Перепрошивка , где всё исправлено.
Опять же , перешиваются ли эти застончики , не известно , та программка что зашивает в трансивер частоты и каналы не в счёт , к прошивке она никакого отношения не имеет.
Дата: 24 Мар 2017 22:56:03 #
Уже 4 письма написал, на завод изготовитель, но ответа нет....
963xx64
с мар 2017
Саратов
Дата: 25 Мар 2017 13:50:37 #
У китаянцев был новый год , они месяц До и месяц После этого события не работают по существу.
Пьянствуют , обжираются , улыбаются как болванчики , но не работают.
Из лично своей истории общения с этими братьями , ни разу не видел нормальной клиентской поддержки. Продали сырое - и трава не расти.
alex42 Вы мне в личку , скиньте оригинал своего письма , я его чутка доработаю если надо , добавлю своего что нарыл в китайской балалайке и со своего адреса пульну.
Дата: 27 Мар 2017 03:56:12 · Поправил: alex42 (27 Мар 2017 11:01:51) #
63xx64 хорошо скину вам текст.
Вчера искал у дяди Алика, еще D9000... А нету, видать все выкупили.
И еще момент, при программировании через шнурок, окозалось, что нельзя вбить авиа частоты, выдает ошибку. Кто может подтвердить такой момент?
UD6ANV
с янв 2017
Краснодарский край
Дата: 09 Апр 2017 22:12:05 #
Функциональная кнопка,затем кнопка "MODE". Последовательно переключает режимы.
Tankist_Molot
с ноя 2014
Курган
Дата: 14 Апр 2017 21:04:43 #
Подскажите кто знает распиновку программатора, то ли смотрю не туда, то ли искать не умею, не смог найти
Дата: 15 Апр 2017 03:14:37 · Поправил: alex42 (15 Апр 2017 03:20:11) #
На основе, этого фото.... 2, 5, 6
Точно, сегодня посмотрю...
Tankist_Molot
с ноя 2014
Курган
Дата: 15 Апр 2017 20:52:31 #
Оно, но не понятно где RX, а где TX
Tankist_Molot
с ноя 2014
Курган
Дата: 17 Апр 2017 22:11:12 #
Ну как там? Не нашли подробнее?
almont
с ноя 2015
Дата: 17 Апр 2017 22:34:11 #
Где купить?На али нет
Tankist_Molot
с ноя 2014
Курган
Дата: 22 Апр 2017 21:04:00 #
Никто так и не знает распиновку программатора?
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 23 Апр 2017 00:03:24 · Поправил: Ispytatel (23 Апр 2017 00:05:09) #
Вроде появились. И отправка из России. ТЫЦ
almont
с ноя 2015
Дата: 23 Апр 2017 01:21:46 #
Спасибо,уже заказал
