На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ Фотограф]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Zastone D9000 50 Вт. Автомобильная UHF VHF.
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  18  19  »»Поиск в теме
Vangog
Дата: 23 Апр 2017 21:44:29 #
Ispytatel: И отправка из России.
Что значит из РФ?
Дата: 25 Апр 2017 02:46:07 #
Ну блин.... Российская Федерация.
almont
с ноя 2015
Дата: 25 Апр 2017 16:38:12 #
Получил за два дня
Мой S\N 6С88507
almont
с ноя 2015
Дата: 25 Апр 2017 16:40:18 #
Получил за два дня
Мой S\N 6С88507
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 30 Апр 2017 09:00:53 #
Что значит из РФ?
Отправляют со склада, находящегося на территории РФ (России).
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 30 Апр 2017 09:05:06 · Поправил: Ispytatel (30 Апр 2017 09:07:17) #
Дубль.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 30 Апр 2017 09:46:41 #
Я покупал на ебей, на тот момент было дешевле, чем на али +шнурок сразу взял.
По поводу распиновки разъема: TX там -команда(а не простое замыкание на землю), брал беспроводную тангенту для нее- не прокатило.
Есть шнур программатора, там в разъеме (RG45) всего два провода. По позже скину фото разъема.
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 26 Май 2017 22:41:07 #
Подскажите, можно станцию использовать как репитер, только в одном диапазоне, например прием 430.200 и передача в 430.800. Чтобы в одном диапазоне, я на одной стороне города, машина посередине, а другой абонент на противоположной стороне города, как бы для усиления сигнала между портативками.
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 27 Май 2017 11:00:42 #
Всем привет ! Наконец получил себе кабель, выкидываю фото
Распиновка RJ45
2 - RX
5 - TX
6 - GDN
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 27 Май 2017 11:02:43 #
Подскажите, как вы думаете на сколько можно удлинить выносную морду. Метров на 100 норм будет ?
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 28 Май 2017 10:27:21 #
Нельзя. Ретранслятором в одном диапазоне не может работать вообще никакая радиостанция. Только если в режиме "попугайчика".
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 28 Май 2017 11:51:39 · Поправил: dimsonklg (28 Май 2017 11:53:50) #
Нельзя
Спасибо, понял. Хочу купить и использовать в качестве промежуточного усилителя для связи между двумя портативками в радиусе 15 км, установив его в машину (из машины понятно что с хорошей антенной я спокойно на это расстояние работать на портативку смогу), думаю, и режим кроссбенда для этого подойдет отлично, если работать в разрешенных для этого диапазонах. Правильно?
makci
с июл 2016
Симферополь
Дата: 29 Май 2017 13:47:36 #
dimsonklg
Да, но работать в 2-х метровом диапазоне без радиолюбительской категории нельзя, на этом диапазоне нет гражданских частот.
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 29 Май 2017 14:50:50 #
makci
Это понятно, сейчас занимаюсь этим вопросом, чтобы все правильно было.
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 11 Июн 2017 00:14:03 #
новых отзывов и обзоров нет что то ни где, кроме тех что просмотрены и прочитаны я все в раздумье брать или нет...
tt01
Дата: 12 Июн 2017 08:13:13 #
Читал, что у нее как раз сделан второй антенный разьем для этих целей, к нему в режиме однобендового ретранслятора подключается внешняя приемная антенна, и ее надо отнести от передающей.
Видимо, там есть какой то встроенный примитивный дуплексер. Подтвердить или опровергнуть это могут обладатели станции.
Дата: 12 Июн 2017 11:41:58 #
Берите. Я уже более 7 шт. заказывал, все работают отлично.
Дата: 12 Июн 2017 11:47:49 #
Мне писал человек, что он делал этот вариант, у него получилось. Только с большим разносом антенн, TX и RX. Иначе будет забитие частот.
tt01
Дата: 12 Июн 2017 17:22:59 #
естественно будет, физику не обманешь, тут либо антенны далеко, либо дуплексер качественный, который стоит денег уж точно не 200 долларов и размерами побольше станции будет.
dimsonklg
с мая 2017
Калуга
Дата: 18 Июн 2017 01:56:46 · Поправил: dimsonklg (18 Июн 2017 01:58:03) #
Скажите, владельцы, как цифровой шумодав себя ведет? Пропускает сигналки и подобное г? Не хуже аналогового?
Пы. Сы. Все еще в раздумьях о покупке...
tt01
Дата: 04 Июл 2017 08:07:15 #
подскажите, а как там организованы канальные банки?
torneo
с сен 2016
Пятигорск
Дата: 11 Июл 2017 11:17:47 #
Друзья, доброго всем времени суток ! Приобрел станцию Zastone D9000, не могу понять как включается авиадиапазон ?
Кнопкой mode перебираю бенды с правой стороны, но авиа нет. Может быть из за того что антенна подключена к разьему
SO 239, а нужно к BNC ?
torneo
с сен 2016
Пятигорск
Дата: 11 Июл 2017 11:18:36 · Поправил: torneo (11 Июл 2017 14:50:48) #
UB9ODJ
с июл 2017
Дата: 24 Июл 2017 15:40:48 #
1.Press the FUNC button.
2.Press M/CALL MW and select SNGL to enter the single frequency display.
3.Press the FUNC button.
4.Press the CFO/SCAN button to select the frequency MODE:WX
5.Use the TUNE MHZ button to select the frequency points or use the hand microphones to automatically scan the frequency points.
6.EXIT: In the FUNC mode, press the DUAL button to exit
torneo
с сен 2016
Пятигорск
Дата: 24 Июл 2017 16:12:02 #
UB9ODJ От души Вас благодарю за помощь, но это single режим, а я хочу в dual режиме . Написал китайцу, тот кричит что это не возможно ! Но как невозможно если е[youtube=null]сть видео на ютубе, где видно, что авиа диапазон работает в dual режиме.
UB9ODJ
с июл 2017
Дата: 24 Июл 2017 17:07:45 #
В dual band у меня тоже не работает. Видимо китайцы в новой прошивке убрали эту возможность.(У меня s/n 7ADB86397). Ну. или как вариант. может быть можно "раскрыть" станцию через HPG-68D
torneo
с сен 2016
Пятигорск
Дата: 25 Июл 2017 00:01:11 #
UB9ODJ
Спасибо вам за подсказки, что то уже проясняется ! Получается китаец-продавец даже не в курсе чем торгует и как оно работает, ну дела блин ! Сегодня целый день его мучал, и видео с ютуба ему отправил, написал что посмотрел и сейчас пришлет инструкцию как включить. Я блин обрадовался, думал ну вот щас все будет ОК, а когда загрузил файл, смотрю снова этот сингл режим. Я ему пишу, ты че не русский что ли ? Я же тебе прислал видео где видно что авиа режим включается в dual режиме, а он как попугай твердит об одном, only single, only single ! Ну хотя бы написал так мол и так, новая прошивка не позволяет. Точно не русский :)))
torneo
с сен 2016
Пятигорск
Дата: 26 Июл 2017 02:43:46 #
UB9ODJ, подскажите еще пожалуйста, я снова споткнулся :( Не запускается сканирование авиа диапазона в режиме сохраненных каналов. Весь диапазон сканируется, а те каналы которые я забил и запомнил, не хочет сканировать.
torneo
с сен 2016
Пятигорск
Дата: 28 Июл 2017 19:25:59 #
Пожалуйста, кто нибудь скажите, работает ли на этой станции сканирования авиа диапазона в режиме памяти каналов ???
Вобще нигде не могу найти информации, идиот китаец нифига не знает, все время повторяет only singlе ! Я ему пишу что я понял и согласился с only single, сканирование блин говорю как влючить ??? он снова only single ! у меня уже нервы не выдерживают, чес слово
UB9ODJ
с июл 2017
Дата: 31 Июл 2017 19:31:02 #
Нет. Сканирование в режиме памяти каналов работает только для VHF/UHF.
Вообще кроме УКВ, все остальное тут "для галочки". Станция откровенно "сырая". К приобретению, на данный момент, если нужно ещё что-то кроме УКВ, не рекомендую...
